方式 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 12529件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23787900] 空の写真に出るトーンジャンプについて
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2020/11/14 20:28:08(最終返信:2020/11/19 10:11:06)
[23787900] ...まま使える 一眼レフは 露出もピントも 接点で情報を伝達して コレで理論上合うハズ の方式なんだ >イルゴ5300さん 丁寧な説明ありがとうございます。 三脚に据えてライブビ...itになっているにもかかわらずTVだけバンディングノイズが出ていたので、一般的なテレビの方式的な問題ではないかと思いました。 PCのディスプレイ設定はどうなっているのでしょうか? ...グノイズ」の出方が変わるだけでしたし、どう考えても私とオオサンショウネコさんのTVの表示方式の問題としか思えないので、「ソコソコのPC用モニター」を購入するか、現像でごまかして「バ... 詳細
[23785806] (質問) 室内での商品撮影。APS-C→フルサイズに変更すべきか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/11/13 20:01:56(最終返信:2020/11/18 18:59:49)
[23785806] ...昔は「露光量」と同じくシフトさせるだけのアルゴリズムだったのですが それだと使いにくいので現在は改善されています (「従来方式を使用」に切り替えも可能) 明るさを変えるのは「トーンカーブ」がまず何より基本です 明部、暗部だけいじりたいなら「ハイライト」... 詳細
[23774948] 運動会で使ってみました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/11/08 05:11:46(最終返信:2020/11/18 01:40:37)
[23774948] ...AFに関してもZ6Uの方が若干良くなっているのか?と一瞬思いましたがやはり判断の付けれない くらいの内容でした。 精度も速度も両方においてです。 方式やセンサーによって違うのでしょうけど、個人的には8年前のモデルの初代のE-M5以下だと 感じたくらいです... 詳細
[23700614] H1の弟なら最高です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/10/02 13:27:51(最終返信:2020/11/17 11:13:52)
[23700614] ...欲しいところですが、私は、H1の置き換えを考えています。なので合格です。 UIについては、どちらかと言うと従来方式が望ましいが、問題なしとします。 見てくれよりも、C1からC4のカスタムは仰るように以外と便利かも知れません... 詳細
[23628939] SAL135F18Zとα99 II
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2020/08/29 12:17:37(最終返信:2020/11/16 01:05:20)
[23628939] ...こういうご時世の影響かもしれませんね。   カメラ自体も売れなくなってきている。 ソニーよ、新しいアイデアをひねり出してくれ。従来方式のカメラは満杯なんだ。   頑張れ ソニーの技術者。 >orangeさん 確かに、LAEA5が出て喜ばしいですが99-2を持っている以上... 詳細
[23784555] α6600から買い替えを検討
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/11/13 05:21:44(最終返信:2020/11/15 21:23:58)
[23784555] ...>バリアングルになった→α6600のチルト式は見づらく不便です これは如何でしょう。一般的にチルト式の方が見やすいですよ、 下、上アングルの時は絶対チルト方式で、左手から外に画面が出て、視線とレンズが微妙です。 バリアングルは自撮りの時に便利ぐらいだと思います(個人的には)... 詳細
[23778250] スマートコントローラーどう?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2020/11/09 19:20:09(最終返信:2020/11/14 11:50:38)
[23778250] ...十字キーよりは素早く動かせてほぼ快適です。 ただ、仕事で雨天で人物撮影をした時は全く反応しなくなりました。方式的に仕方ないですが。 >一二の三四郎さん 誤作動は多いですよね・・・。 反応が良い分、誤って触れた時に動いて... 詳細
[23761094] 手振れ補正は EOS R5 8.0段 で EOS R5が世界一(1)
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/11/01 15:13:05(最終返信:2020/11/14 00:32:16)
[23761094] ...すべきと判断し規格を発行した。 これが答えだよ。 CIPAは実測値を撮影画像で判断する方式。だから実測値は計算出来ない。これが答えだよ。 悔しかったら覆してみろ。 しかし、算...が分かってない、という事なんですよ。 例えば↓ >CIPAは実測値を撮影画像で判断する方式。だから実測値は計算出来ない。これが答えだよ。 ね?既に説明し、図まで挙げてるのにまだ...いる事がデタラメだからです。 >モモくっきいさん CIPAは実測値を撮影画像で判断する方式。だから計算出来ない。これが答えだよ。 悔しかったら計算式を示してみろ。 きモくっきいと... 詳細
[23733028] レンズキットは?
2020/10/18 01:07:02(最終返信:2020/11/13 15:12:23)
[23733028] ...最短(マクロ域除く)〜無限遠まで20度くらい?(笑) マクロ域はしっかり角度とってあるので使いやすいんだけどね 初期のAFカプラ方式のレンズではありがちではあるけど ここまで回転角が小さいレンズを他に知らないかも >ラーメン大好き... 詳細
[23754074] いまどきフルサイズの必要性って?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/28 21:18:35(最終返信:2020/11/13 10:27:00)
[23754074] ...ズームレンズの 方式の違いだと思います。 EFの方は、鏡胴の中で全てレンズ移動を行う方式、簡単に言うとズームを伸ばし切った状態の 鏡胴の大きさを確保しているから大きい。インナーズーム方式とでも言うのかな...態の大きさにしておいて。必要に応じて伸ばす方式。 繰り出しズーム方式とでも言うのか? Zもαも前者の方式だから大きい。 そうでなければ、私の言って...それとも他の技術的な問題があるのか、設計者の考えの違いかはわかりません。 但し、インナー方式の方が、精度は高く保てるみたいです。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん >現状、その恩... 詳細
[23725703] 暗いところでのAF
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/10/14 17:05:38(最終返信:2020/11/12 21:44:44)
[23725703] ...私が使用しているD7500と同じですが、D7500の方は少し位の暗所でAFが迷うことは、あまり無いので、これはレフ機の「TTL位相差検出方式」の優位性に依存しているように思いました。 暗所と言うより少しでも暗いとか夕方前の虹でもピントは合いませんでした... 詳細
[4584498] 写真で見るニコン「D200」
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2005/11/17 01:40:32(最終返信:2020/11/12 18:04:00)
[4584498] ...多分D2系と同様で、レリーズ手前のMODEボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回す方式(モードは上部液晶に表示)だと思います。 私はダイヤルだと知らないうちに回ってしまって...になっててファインダー情報を確認しないで撮ったら露出大はずれだったり(T_T))のでこの方式は嬉しいですね(^^) じじかめさん そこは多分動作モード(単写、連写、など)設定です(...回っていることが時々ありますね。 MODEボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回す方式の方がいいですね。 明日札幌からのD200スペッシャルライブの様子の情報が楽しみです。... 詳細
[23758409] フルサイズへ草木もなびくが・・・
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/31 10:26:51(最終返信:2020/11/12 12:51:35)
[23758409] ...』と訝りました(笑)。 当然ながら、当方もフルフレームとAPS-C、MFT、その他撮像デバイスと撮影方式の違いにより、 大小の差別を付けることに非常に違和感を覚えます。 が、マウント不門主義の当方は(威張... 詳細
[23756958] フォーカスリセット??
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/30 15:14:24(最終返信:2020/11/10 23:26:25)
[23756958] ... >LALUNAさん 取説にはSTMレンズと記載されていますが、実際にはUSMも含めた他の駆動方式の レンズ(サードパーティー製含む)もAF/MF設定関係なく、電源オフ後、無限遠を 超えたフォーカス位置に変更されます... 詳細
[23752561] ネガポジ反転について知りたいです。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 18-135WRキット)
2020/10/28 02:37:40(最終返信:2020/11/09 09:07:12)
[23752561] ...まあまあな画でも簡単にできるスキャンできるものが欲しいんです。ルミナー4とLightroomも持ってますがこの方式だとフィルムごとの特徴を潰せてしまうので嫌で…そこまでフィルムを使い込めてもないので自分で近くなるように修正するのも無理そうですし... 詳細
[23775582] AF方式の設定について
2020/11/08 12:38:52(最終返信:2020/11/08 17:49:06)
[23775582] ...F方式は選択出来ない。 「顔+追尾優先AF」に自動設定になる様です。 >いけいっちさん らいじんふうじんさんのおっしゃるとおり、 「A+」モードだと、AF方式は...【困っているポイント】 初めて使用するのですが、AF方式の一番左にある「顔+追尾優先AF」を選ぶことができない状態です。 AF動作の項目をワンシ... それ以外では、 AFメニューの5の上から2番目「AF方式の限定」で 「顔+追尾優先AF」にチェックが入っていないと、選べません。 >らいじんふう... 詳細
[23736184] 5D mark4、6D mark2、EOS Rの三機種で迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2020/10/19 18:43:52(最終返信:2020/11/07 19:02:57)
[23736184] ...APS-C機からだと、3機種いずれも高感度性能の高さは感じられると思いますが、Rは5D4及び6D2とAF方式が異なりますし、今はマウントアダプターの入手も困難らしいので、R/RPの後継となるリーズナブルなモデル(R8とか9とか...それなら5D4より1Dxのほうが良いと思います。 Rの良さはAF精度と瞳AF、それと追尾AFです。 このAF方式を使わないのであれば、お安く6D2で充分かもしれません。 感度もRのほうが5D4より良いですしね。... 詳細
[23772606] このカメラは、、、
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/11/07 06:54:59(最終返信:2020/11/07 16:24:28)
[23772606] ...皆様はこのカメラはどのようなお客さんををターゲットにしたものだと思いますか?シャッター速度iso感度ドライブモード測光方式またはスチル、ムービー切り替えそれぞれの専用ダイヤルが消えてます。そしてモードダイヤルが付いていて小型です... 詳細
[23766485] プリントについて教えてください
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/11/03 22:37:56(最終返信:2020/11/05 22:52:13)
[23766485] ...銀塩プリントのようにペーパーを現像処理するのではなく ペーパーにインクを吹き付ける方式で 昇華型の場合は インクをペーパーに熱転写などでペーパーに蒸着させる方式ですが 大型プリントだとあまり聞いたことが無いです。 >.銀塩かインクジェットか昇華型かで... 詳細
[23738065] Z6UのAFどう思いますか?
2020/10/20 18:32:09(最終返信:2020/11/05 12:31:45)
[23738065] ...さん そういうピン抜けの抜本的な対策として、メーカー各社が模索しているのが、被写体認識方式です。 例えば、瞳認識、動物認識、なんかです。 その方面では、正直、ニコンは遅れをとって...から昇った太陽が東に沈むさん >居神楽さん >ノンユー1000さん AFのモードや記録方式によって連写速度もかわるようですね。 10-12コマ程度撮れれば私的には必要十分そうです...いなかったので勉強になります。 撮れるに越した事はないですが、そこまで神経質になって記録方式にこだわる必要もないですかね。 ファームアップで機能の追加があると使いやすくなりそうで... 詳細
