方式 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 12525件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23738850] 戦闘機や鳥へのフォーカス
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/21 06:35:22(最終返信:2020/10/24 06:44:12)
[23738850] ...衝動買いしそうになった機種でした。AF以外はどのレビューを観ても絶賛されていますし、私は気になったセンサークリーニング方式も他社も同様の方式なのでパナソニックもコスト的にここは差別化しなかったのかと思いますが、本当に良い機種に感じました... 詳細
[22050226] 表示できない画像
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/08/22 23:44:06(最終返信:2020/10/23 10:17:09)
[22050226] ...(この方が安全)でする必要があります。カメラ側で削除すれば、管理データも それに合わせて変更されます。 ニコンとは方式が違いますので、ニコンのことは忘れてください。 ↑ 追加です。PCでは移動ではなく、コピーを行い... 詳細
[23228619] EOS R5 開発発表に感激!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/02/13 19:59:31(最終返信:2020/10/22 19:08:00)
[23228619] ...・EOS-1DXVの画素数はたしか、2000万画素レベルにしましたよね。  4000万画素クラスになると  SONYの裏面照射方式の様に、画像センサー多層レイヤー部分にmemoryを積層出来れば、ノイズレベルが抑えられて  信号系は問題無いでしょうね... 詳細
[23730670] 魚眼AF?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/16 23:27:44(最終返信:2020/10/22 18:20:03)
[23730670] ...F4LにMC-11かまして使っています。 ソニーはいつまで経っても他社依存なんですね。 もっとも、AFはキヤノンに変換しやすい方式を選択しているから、もともとそれを狙っているのかも。 >freakishさん お写真のOLYMPUS... 詳細
[23645765] ストロボについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/09/06 17:07:51(最終返信:2020/10/22 12:09:04)
[23645765] ...イヤレス化するにあたり、電波方式は、カメラ本体に付ける機材が、現在品切れ中で販売開始日も未定という事のようですのでとりあえず断念、光方式で構築したいと思っています。...R-R10の後継が早く出ないと、電波方式で拡張出来ないのでネックかと思います。 早速、ありがとうございます。 折角の電波方式、機器がないのは勿体ないですね。 ま...ので、こちらに質問させて頂きます >まさ造さん SU-800(コマンダー)があると、光方式でワイヤレス発光することが可能です。 他の自社製フラッシュをコマンダーとして使う場合、... 詳細
[23736008] メカシャッター音の音量調整をしたい。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7C レンズキット)
2020/10/19 17:14:05(最終返信:2020/10/21 19:05:44)
[23736008] ...・電子音の調整では電子シャッターの音量の項目はありますがメカシャッターの音量調節の項目がありません。 ・サイレントモードをONにすると,シャッター方式は自動的に電子シャッターになりメカシャッターを使用できません。 LumixのコンデジFZ1000m2を所有していますが... 詳細
[23713090] 2021年 EOS R1には、グローバルシャッターが搭載されるかも
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/08 14:23:39(最終返信:2020/10/20 16:11:03)
[23713090] ...キヤノンは2015年1月にセンサーのプロジェクトを立ち上げ、 2016年8月にはB2Bのグローバルシャッターセンサーを販売しました。 ―「新駆動方式の採用により広いダイナミックレンジを実現 グローバルシャッター機能を搭載したCMOSセンサーを開発」... 詳細
[23716867] 性能は満点でしょうが、シャター音静か過ぎませんか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/10 12:38:56(最終返信:2020/10/20 13:50:33)
[23716867] ...ッターと 前後の幕(コーティングされた布)が横走りしての時間差との2種類しか知りません 金属板方式とシャッター幕ではどちらが耐久性があるのでしょうか。 >NSR750Rさん >>携帯電話のシ... 詳細
[23706331] E-M1III、X GH5 X-T4 α6600他の手ぶれ補正比較2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/05 01:02:53(最終返信:2020/10/18 22:44:17)
[23706331] ...ると思いますが、これは手ぶれ補正の方式とは関係ないでしょう。 機種ごとの手ぶれ補正の「効きの良し悪し」はありますが、その方式の違いによる「使いやすさの良し悪し...パスの手ブレ補正は最強かもしれないけど、キヤノン、フジ、パナソニックのレンズと協調させた方式の方が使いやすく、パナソニックの方が超望遠端での効きはいいけど、フジ、キヤノンの100m...ーカーの味でしょ? >しま89さん >キヤノン、フジ、パナソニックのレンズと協調させた方式の方が使いやすく、 具体的にどのように使いやすいのか、お聞かせ願えればありがたいです。... 詳細
[23697645] 今更ですがFHD200Mbpsってなんですか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/09/30 23:04:34(最終返信:2020/10/18 17:15:31)
[23697645] ...・8K(8K-UHD) ・4K(UHD) ・2K(FHD) ● 圧縮方式(コーデック) ・H.265 ・H.264 ● 圧縮方式(フレーム) ・フレーム内圧縮: ALL-I (All Intra Frame)...ALL-I方式で、フレーム1コマ1コマを圧縮保存しているので、巨大なデータになります。 通常のMP4等は、差分圧縮で、再生時には過去のフレームを遡って画像を作らなければならず、ALL-I方式の方が、編集時... 詳細
[23690446] 動画 フレーム周期より遅いシャッター速度 の設定ができる
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/09/27 11:40:09(最終返信:2020/10/18 10:34:13)
[23690446] ...選択可否は圧縮技術方式の違い(All-IntraとLongGOP)によるものであることは先に報告させていただきました。 ところで、この圧縮技術方式の違い(解像度、メ...方式の違いとフレームレートより遅い速度選択の必要性有無を考えれば、その説明の必要性はあまりないと私は思います。 つまりLongGOP(IPBという表示もあり)方式...60より高速側へは設定可能でしたが、低速側へは変更できませんでした。 しかし、動画圧縮方式をデフォルトのLongGOPからALL-Intraへ変更すると、 あーら、「フレームレー... 詳細
[23695408] Z6U
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/09/29 21:28:12(最終返信:2020/10/17 18:22:20)
[23695408] ...Z5 IV、…… Z50、Z50 II、Z50 III、Z50 IV、…… キヤノンやソニーと同じ方式。 これで、D シリーズで番号が枯渇して、命名ルールが迷走した轍を踏まずに済みます。 今後、未来永劫に大丈夫... 詳細
[23730790] シャッター方式の自動切替について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2020/10/17 01:14:47(最終返信:2020/10/17 10:27:40)
[23730790] ...当機種のシャッター方式として メカシャッター 60秒〜1/4000秒 電子先幕 60秒〜1/2000秒 電子シャッター 1秒〜1/16000秒 となっていますが、自動切替のアルゴリズム試された方いらっしゃいますか... 詳細
[23725231] EOS R6のHEIFファイル使ってますか
2020/10/14 11:46:57(最終返信:2020/10/17 09:25:24)
[23725231] ...直線偏光とし、液晶を通過後、1つ目に対し90度回転させた2つ目の直線偏光フィルターを透過させて、表示させる方式です。液晶は、入射した直線偏光を旋回させるのが役割です。全く旋回させなければ、2つ目の直線偏光フィルターと直交し透過出来ないので「黒」... 詳細
[23709516] 表面照射が裏面照射に勝った理由
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/06 17:43:00(最終返信:2020/10/17 00:51:28)
[23709516] ...こんなまぬけな比較をしてしまう人の記事はほとんど読む価値なし 買ったとか→勝ったとか 俺って間抜け 方式だけで優劣が決まる訳ではないので、いろいろな可能性があります。 特にフルサイズ一眼であれば、裏面のメリットが減ることは最初から言われていたました... 詳細
[23720833] ピント拡大のPIP表示
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/12 07:41:53(最終返信:2020/10/16 18:23:31)
[23720833] ...私は1台だけなのでまあ慣れると思いますが、カメラを複数運用する場合は問題にならないんでしょうか。 確かにPIP方式のピント拡大は有れば便利ですね。以前キヤノン機で見ましたが便利でした。 パナ機にもあるのですね。 もしかしたらPIPOが無いのはソニーだけ... 詳細
[23725564] EOS R6サイレントシャッターに関して
2020/10/14 15:27:37(最終返信:2020/10/14 16:29:29)
[23725564] ...R6のメカシャッター音は、もともと静かな方かとおもいますが、シャッター方式をサイレントシャッターにして「まったくの無音」の 撮影にする方法はあるのでしょうか?メニューにあるかぎり見当たらず、わずかにシャッター擬音がします...電子シャッターが無音です。 >おじぴん3号さん 早々にありがとうございます。記載があやふやでしたが、シャッター方式を「電子シャッター」にしています。 先幕でもなくメカでもなく「電子シャッター」に切り替えた後の音のことです... 詳細
[23717414] 動画撮影 後処理での手ブレ補正(ジャイロスタビライズ)
2020/10/10 17:07:15(最終返信:2020/10/13 15:12:07)
[23717414] ...またジンバルは微細なジッターから100%逃れたり、モーターパワーを越えた 補正は難しいわけですが、このような補正方式だとジンバル以上にスタビライズ できる場合があり特性も全然違います。 ですので結局は妥協点の問題ということになるかと思います... 詳細
[23709284] マクロレンズの選定
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/10/06 15:30:42(最終返信:2020/10/12 12:56:06)
[23709284] ...さらにそれと同じセンサー及びAF方式を踏襲するE-M5 markBでは期待できるかなと思って質問した次第です。 Lumixのミラーレスを所有していますが,そちらのAF方式では50マクロに相性が悪く50マクロを諦めざるを得ませんでした... 詳細
[23712386] 撮せない物ってある?
2020/10/08 02:30:32(最終返信:2020/10/12 09:34:35)
[23712386] ...変えて撮影してみましょう.    LEDで文字や数字を表示させるときは、「ダイナミック点灯」という方式を採用することが多いのです。これは文字や数字を全部同時に点灯させるのではなく、セグメントやLED素子を順番に点灯させていくものです... 詳細
