方式 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 12526件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23712386] 撮せない物ってある?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/08 02:30:32(最終返信:2020/10/12 09:34:35)
[23712386] ...変えて撮影してみましょう.    LEDで文字や数字を表示させるときは、「ダイナミック点灯」という方式を採用することが多いのです。これは文字や数字を全部同時に点灯させるのではなく、セグメントやLED素子を順番に点灯させていくものです... 詳細
[23696029] 航空写真家ルークさんもEOS R5
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/30 08:33:08(最終返信:2020/10/11 16:12:34)
[23696029] ...用途にハマれば強い味方と思います。 写真は極めて奥が深いものなので、私的には狂わすというほどのものではないと思いますが、「最新方式」という名の魔性は入っているかもしれませんね。 話は違いますが、最新の言語や開発手法を覚えた若手のプログラマーが... 詳細
[23714257] WifiでのPCテザー撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/09 07:27:53(最終返信:2020/10/11 10:19:28)
[23714257] ...→α7sVをWifiに繋ぐ(2.4G.5G両方試しました) →PCリモート機能を「入」にする →PCリモート接続方式を「Wifiアクセスポイント」にする →ペアリングを押す PC側(Windows10) →ファイヤーウォールを切る...他に裏技があるのかもしれませんが、WiFi接続でのテザー撮影の方法は 私は、「Wifiダイレクト」での接続方式での操作だけと思ってます。 WiFiルータ経由でのリモート操作は、データの受け渡しだけではないでしょうか... 詳細
[23665154] 素晴らしいカメラ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/09/15 21:59:57(最終返信:2020/10/10 13:39:19)
[23665154] ...が一番わかりやすいかも♪ (笑) (送信してしまったので補足) 仕様→手ブレ補正機能 方式 イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) https://www.sony.jp/ichigan/products/...jp/ichigan/products/ILCE-6500/spec.html ↑ 仕様はイメージセンサーシフト方式で正しい。 他の部分のHP、例えば https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7C/... 詳細
[23553267] モニターの可動方式がなぁ…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/23 21:22:29(最終返信:2020/10/09 23:05:32)
[23553267] ...>ありりん00615さん ミラーレスでバリアン欲しいんですよね〜。 てか耐久性考えるんであれば如何なる方式であっても、可動式モニターは無しに限ります。 D6や1DXみたいなんが正にそれ。 しかしチルトでもつけてる段階で耐久性てな考えは薄いと感じてしまいます... 詳細
[23710218] ダストクリーニング
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/06 22:21:10(最終返信:2020/10/07 17:04:40)
[23710218] ...センサーブルブル式? と同じもののような気がします、 で、この方式あまり効かなくて、結局センサークリーニングに出していました、今は自己責任でスワブ使っています、 新方式でゴミが簡単に落ちるようになっていればよいのですが... 詳細
[23710581] C3+フィルター
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/07 06:23:53(最終返信:2020/10/07 12:49:03)
[23710581] ...なにかちがった意味があるのか  触っていくうちに、さらにわかってくるかも  電子先幕シャッター方式は最大1/2000まで(これもあせりました)   なれるまでまだ相当時間が必要になりそうです。 ... 詳細
[23698740] 静音についてご相談
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL10 EZダブルズームキット)
2020/10/01 15:50:39(最終返信:2020/10/05 11:10:24)
[23698740] ...。それに対してPL-9の静音モードは”「絞り」も「シャッター速度」もカメラが自動で決めます、という方式でしか使えません”ということです。  こむぎdさんは初カメラ挑戦ですし、失礼ながら、ちょっと難しそうだな・・・というところはカメラに任せて撮りたいな... 詳細
[23616316] 残念です
2020/08/23 01:27:17(最終返信:2020/10/04 10:36:08)
[23616316] ... ついに搭載されたことです。 いままでは効果の不確かな「手振れ補正システムを使ったブルブル 方式」でしたが、ついに超音波振動フィルター式が採用されました。 今後の7や9シリーズにも搭載されると思われ... 詳細
[23341321] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part87
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/04/16 00:42:28(最終返信:2020/10/01 17:36:36)
[23341321] ...子供が餌を待つ瞬間でしょうか。 絶妙のタイミング。 >Hinami4さん コメントありがとうございます。 数打ちゃ当たる方式で撮っていますので、中々観察まで追いついていません。 それより、4コマで物語を表現する方が難しいと思います... 詳細
[23691093] やっと撮りに行けました
2020/09/27 16:48:41(最終返信:2020/09/30 19:54:08)
[23691093] ...いやはや脱帽です。 参考までに設定を教えていただけないでしょうか? 絞りやSS、ISO感度は分かりますが AF方式は「顔+追尾優先AF」で動物優先の瞳AFなんでしょうか? シャッターは電子シャッターでサーボ設定ですか...そして顔+追尾優先AF。 >テストなので全部試しましたよ。 そうでしたか。 犬の走るコースを見極めて、最適なAF方式を選択するってことですね。 確かにポールを左右にすり抜ける犬は難易度高そうだと思いました。 >枚数がめちゃくちゃに増えるのでどうしたものかと思っています... 詳細
[23663652] 主に乗り物(鉄道・バス等)や風景写真を撮ります。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/09/15 05:49:59(最終返信:2020/09/30 19:42:59)
[23663652] ...・EFマウントレンズがそのまま装着できる(アダプターを介せずガシガシ現場で交換できるのは良い)。 ・咄嗟の設定変更における操作性の良さ(キヤノンの従来方式の操作方法になっているので)。 ・ちょっと安い(予算をレンズや三脚に回せますし結構重要かと)。 6D2のデメリット... 詳細
[23690953] AFポイントの移動操作について
2020/09/27 15:39:59(最終返信:2020/09/28 22:24:06)
[23690953] ...私は折角あるので「マルチコントローラー」を使いたいんですけどAFフレームダイレクト選択という機能みたいでAF方式が「顔+追尾優先」の時に(多分)移動できないのでちょっと困っています。 私は、タッチ&ドラッグです...AFフレームダイレクト選択」がデフォルトでOFFになっているので、これをON(OFFでないほう)にし、 AAF方式でAF動作を「SERVO AF」にすれば お望みの動作ができると思いますが、いかがでしょう? >お気楽趣味人さん... 詳細
[23551980] 写真作例 色いろいろ Part266 2020の夏!コロナに負けるな!
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/23 10:45:21(最終返信:2020/09/28 22:19:01)
[23551980] ...最近のプリンターはWiFiで印刷できるんですね。^^ 便利なのはいいですが、繋がらない時は、ルーターの通信方式や セキュリティやSSIDや、SSIDって何なの、とんでもない沼に落ちいりました。(^^) 〇α77ユーザーさん... 詳細
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2020/09/28 16:26:59)
[22544251] ...8は大丈夫なのですが右手に力を入れると 肩に激痛がはしりちょっと残念な感じです。 前みたいにショーパレ諦めで孤独のグルメ方式で撮影しながら復帰を目指したいと思います。 ちなみに原因は EOS 1DX と EF300mm F2... 詳細
[23685677] EFマウントは製造終了に向かっていますか?
2020/09/25 07:54:57(最終返信:2020/09/28 14:26:11)
[23685677] ...レフ機の光学ファインダーと望遠レンズで望遠鏡代わりにする場合がある、とか レフ機のミラーを固定にしてかってのペリクルミラー方式にして、撮像素子でAEAFすると、 光学ファインダーがどうしても欲しいという人の需要にはこたえられるのでは... 詳細
[23684201] 買い替えで子供が撮影できるカメラを悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ)
2020/09/24 14:01:00(最終返信:2020/09/27 23:51:49)
[23684201] ...オートだとK-01のAFは顔検出に固定されるんで、動きが速いと検出するのが追いつかないです。 PモードならAF方式選択出来ます。 私はAFセレクトでAFポイントを選び、AF-Cにして連続撮影(Hi)で撮ってます。... 詳細
[23671720] マウント径の大きさについて
2020/09/19 00:48:26(最終返信:2020/09/27 15:48:19)
[23671720] ... さすがねこまたの親分…(^^) オーディオの全盛期、何の音楽を聴くかをそっちのけに、増幅方式やら回転方式やらノイズリダクションの優劣話に花が咲きました。オタクに萌えられる材料が欲しいんですよね。 手段が目的になるのが趣味だとはよく言われる言葉ですが…... 詳細
[23687070] このカメラでOLYMPUSのレンズは使えますか
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/09/25 20:41:30(最終返信:2020/09/26 16:07:14)
[23687070] ... となります。 なつmさん こんにちは マイクロフォ−サーズのレンズ ピントも絞りも電気での駆動方式の為 電気的につなぐことが出来ないフジのボディだとピントも絞りも動かないので使えないと思います。 ... 詳細
[23685998] AFのピントが甘くなってしまう原因は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2020/09/25 11:11:41(最終返信:2020/09/25 18:06:31)
[23685998] ...比較的安価に販売しています。 黒もふさん こんにちは ライブビュー撮影とファインダー撮影ではAF方式が違いますが ファインダーの方でピントが来ない場合 レンズ自体のAFに問題があること多いです。 この場合...シグマさんにカメラとレンズを預けるしかないです♪(´・ω・`)b MF AF ライブビュー それぞれピント合わせの方式が違います。 シグマのレンズに良く有る事ですが シグマに電話して 保障期間内なら着払い 保障期間外なら元払いで... 詳細
