方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 4096件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.183 sec)
[23887379] うーん4WDのシステムはかなりやばいですね。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/01/03 21:41:32(最終返信:2021/01/17 13:14:53)
[23887379] ...応の50Kwモーター追加の4WDがあると知って興味持ちまくり(笑) どうせならリアモーターベースの駆動方式にして発進時や急加速時はフロントがアシストする方式だとさらにステアフィールが滑らかになって上質になる気がします。(今の若い方はFRの滑らかなステアフィール...(今の若い方はFRの滑らかなステアフィール知らない方も多いでしょうし。) あ、これならまさにGTRと同じ駆動方式と言えるかもしれませんね。 でもオーラが出るのも知ってしまって、今はオーラ4WDの情報待ちです(;^_^A... 詳細
[23832889] コンパクトカー購入検討中です
 (自動車(本体))
2020/12/06 14:43:40(最終返信:2021/01/17 04:52:45)
[23832889] ...スタッドレスは銘柄が限定されそうです。 私ならイグニスかなぁ・・・。 最低地上高重視で。 現在の軽自動車のタイプや駆動方式が?ですが、どのコンパクトクラスの車を選んでも問題はないはずです。 お住まいの地域や重視するポイントを考慮すると... 詳細
[23884751] 一括査定のサイトについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/01/02 15:33:31(最終返信:2021/01/12 22:38:09)
[23884751] ...希望額を出せるか業者の方が言ってきてくれます。 私の地域では競り方式と一発入札方式と選ばしてくれます。 私はいつも一発入札を選びます(これは知り合いの業者に教えて頂きました)。競り方式は買取り額が安くなる可能性があるとのことです... 詳細
[23902589] リヤサスについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2021/01/12 07:29:20(最終返信:2021/01/12 15:48:26)
[23902589] ...4WDがマルチリンクと、駆動方式によってサス形式を使い分けています。 そしてこの動画を見ると、サス形式というより、サスのセッティングによって感じ方は違うようです。 なので、サス形式で選ぶというより駆動方式と使用場面によって選択肢が変わると考えると良さそうですよ... 詳細
[23898849] 4WDで迷ってます
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA2)
2021/01/10 11:21:37(最終返信:2021/01/11 22:30:02)
[23898849] ...降雪ならスタッドレスは必須で、「四駆ならノーマルタイヤでも可」とはならないです(スタッドレスを履いた前提での駆動方式の違いの話でしたらごめんなさい)。 私も関東に住んでたことありますが、たとえ自分がスタッドレスや... 詳細
[23871370] マイナー前→マイナー後 乗り換えについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2020/12/26 22:22:01(最終返信:2021/01/05 12:18:21)
[23871370] ...ので、車検を受ける必要が無かった(3年まで乗れなかった)ですし、エンジンの違いやターボの有無、駆動方式の違い(FF、FR、4WD、MR)も体験出来たので、今となっては良い思い出です。 当時はクルマ好きの普通のサラリーマンですし... 詳細
[23826969] スバルへの提言
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/12/03 15:53:04(最終返信:2021/01/04 21:41:02)
[23826969] ...でに機械的な損失についても全くお話にならないレベルで考慮が足りなさすぎる。 私から四輪の方式を提案したときになぜこのようにしたか考えなかったのかな? 電動車にした場合、将来的な自動...V(こちらは、常に最高効率付近で使用)とは大差がつきます。 ボディによる空力の差と駆動方式の差をいっしょに議論すると訳が分からなくなります。一般に言われている、「HVは高速時には...が出ているのに貴方が理屈並べても無駄だと思いますよ。 どっちにしてもスバルは採用しない方式なので提言は不要ですね。 >ミヤノイさん THS ○ シリーズハイブリッド×  みたい... 詳細
[23740082] 続7)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/10/21 20:01:57(最終返信:2021/01/04 03:22:25)
[23740082] ...だけど燃費の傾向はだいたい同じなんじゃないかなって。。。 これはe-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介だから、最高燃費が30km/Lとか40km/Lという結果を正確に出すのが重要ではなく、どうしたらそうなるのか...フィット4e:HEV 4WDのWLTCモードは、拮抗していますね。 最新の ハイブリッド本格的4WDの後輪駆動方式 ・@トヨタ(RAV 4):大容量同期モータ(40kW) ・A日産(ノートe-POWER 4WD):大容量同期モータ(50kW)... 詳細
[23884553] HV 4wd 素晴らしい!
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/01/02 13:35:44(最終返信:2021/01/03 18:22:07)
[23884553] ...部品供給ストップしたのでディーラーも納車はいつとは言えないでしょう。 部品の在庫を持たずサプライヤーに依存する看板生産方式が、またネックになりました。 >広角2さん 雪道、如何でしたでしょうか? やはりスタッドレスタイヤは必要でしたか... 詳細
[23860920] エンジンオイルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/12/21 00:30:06(最終返信:2021/01/02 14:36:36)
[23860920] ...>サーフィン一筋さん バルクは商品名ではありません。 バルクとは、オイルをタンクローリー車運、設置のタンクに給油する方式です。  規格 SP GF-6は2020年5月からの最新の規格です。直噴ターボのLSPI防止 タイミングチェーン摩耗防止性能項目が追加され... 詳細
[23877897] オートライトが変です
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/12/29 23:05:27(最終返信:2021/01/02 13:07:35)
[23877897] ...その後かなり暗くなってヘッドライトが点灯という方式が長年当たり前のようになっていて、欧州車や日産車のように日没30分前のまだ明るい時間からいきなりヘッドライト点灯という方式が他の国産車でも一般的になってきていることになじめないようです... 詳細
[23369649] 6MTシフトフィールについて
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA6 ワゴン 2019年モデル)
2020/04/30 00:08:18(最終返信:2020/12/31 10:09:32)
[23369649] ... 2500kmでは卸立て同然ですからね。最低でも5000kmは走りませんと馴染んできません。駆動方式の構造上トランスミッション直にシフトレバーが来ている訳ではないのでどうしても間接感はありますよ。私... 詳細
[23867307] 「乗ればわかる、電気のたのしさ」
2020/12/24 18:28:08(最終返信:2020/12/29 13:30:37)
[23867307] ...>キムタクが嫌い 気になってたんですが、「追い越しちゃう?」っていうと追い越すんですかね。 分類としてはシリーズ方式のハイブリッド車。 ガソリンエンジンの発電機を積んだ「モーター駆動車」ということになりますね。 補助金や保険も含めハイブリッド車ですね...レーキペダルを踏まなくてもブレーキランプは点灯するらしい。 ひょっとしたら新型セレナではLEAF方式となるかもしれませんね。 そうなると新型ノートは繋ぎ的な最初で最後のクリープ付きのワンペダルのクルマとなるかも...... 詳細
[23874567] 深夜の【筑波パープルライン】を走ってきました。
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ ツーリング 2012年モデル)
2020/12/28 13:38:25(最終返信:2020/12/29 10:39:48)
[23874567] ...私が生きている内に終了してしまいそうです。 そういえば、電気自動車ってFRなのですかね? 「HONDA e」って、どんな駆動方式なんでしょう? 昨夜は久しぶりに一人で深夜のドライブをして、 自分の可能領域の範囲内でスポーツドライビングが出来て... 詳細
[23868297] エンジン直結モード
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/12/25 11:01:23(最終返信:2020/12/28 17:51:03)
[23868297] ...jp/honda/insight/report-5004095/0003.html >そこでi-MMDではシリーズ方式からパラレル方式に切り替え、エンジンを直結し、 >走行することによって高効率を維持するのだ。またその時にエンジンの効率の... 詳細
[23873473] アウトバック のドラレコについて
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2020/12/27 21:48:23(最終返信:2020/12/28 13:14:13)
[23873473] ...e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr025.html 例えば衝撃クイック録画という駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視を行う事が可能なのです。 ただし、この衝撃... 詳細
[23838735] EVへのシフトは急加速するか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/12/09 11:09:53(最終返信:2020/12/26 14:39:49)
[23838735] ...発売前に発見できないのは日産のミスでしょう。 それにプログラムバグですね。 いずれにしても今後トヨタが全固体電池で日産が全樹脂電池で異なる方式となれば日本の電気自動車は面白くなりそうです。 今回の関越道で1日以上スタックした車の中にEV車がいたのかは気になった... 詳細
[23864181] 新型レヴォーグの実力について
2020/12/22 21:39:43(最終返信:2020/12/26 05:51:45)
[23864181] ...多分、現実的ではないのではないかと(^^; あと、2つ目についてはレヴォーグはCVTという無段変速の方式をとっています (40―100km/hの時間は比べられると思うのですが、ミッションのスムーズさ、というのとはちょいと違うと思うのです)... 詳細
[23863012] オーディオの説明なし
2020/12/22 09:28:25(最終返信:2020/12/23 09:58:02)
[23863012] ...新レヴォは遮音性能が高いことと相まって不満は無いです。 純正のCD/DVDプレイヤーがどういった接続方式をとっているのか気になりますね。 PC用のドライブが流用できれば格安ですし。 『確認ですがラジオテレビの他は... 詳細
[23810152] USB-SSD はハスラーのナビで使えると思いますか?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/11/25 13:33:25(最終返信:2020/12/23 07:30:41)
[23810152] ... ソフトウェア開発しているとだいたい分かるんだが、速い読み込み速度を出すには、 それなりに速い転送方式を使わないと実現できない。つまり、ドライバが違う。 USB-SSDで使えると明言されているデバイスは... 詳細
