方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 4096件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[23855638] eHevの燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/12/18 12:34:26(最終返信:2020/12/22 15:10:25)
[23855638] ... ついでにe-POWERはエンジン駆動があろうがなかろうがハイブリッド車の位置付けです。 シリーズ方式のハイブリッド。 発電機の付いた電気自動車というグレーな言い回しをわざと使っていますけどね。 https://www... 詳細
[23852334] アドバンス商談中
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/12/16 16:33:58(最終返信:2020/12/22 12:24:23)
[23852334] ...という金額がある場合はズバリ指し値をすると『店長決済』の名目で値引きを獲得出来る事もあります。 ジワジワ粘るよりこれなら決める方式の方が商談がスムーズなケースも多いです(私の場合) ターボが嫌いでなければスポーツもオススメのグレードですが... 詳細
[23844493] 縦型タッチパネル操作感
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/12/12 13:25:52(最終返信:2020/12/20 10:53:43)
[23844493] ...再度ディーラーに行って、かなり長めに触らせていただきました。ディーラーのメカの方によるとタッチパネルの方式もXC60と違うようで、そのあたりの慣れもあるのかなといった感じです。(ディーラーの方にも両車を触ってもらい... 詳細
[23835885] 4WDの雪上性能
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/12/07 21:40:03(最終返信:2020/12/20 07:23:12)
[23835885] ...使うことを諦めて機械的に同じような機能を実現しようとした機構です。 (今では、特許が切れたのか、ホンダも独自方式をやめて、ビスカスカップリングを使っています) ただ、積雪地での走破力は、最低地上高がものを言います... 詳細
[23819991] 暖房について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/11/30 00:26:49(最終返信:2020/12/20 01:00:23)
[23819991] ...上記が間違っていなければ、暖房使用時はエンジン停止しにくいのはハイブリッド車共通の宿命です。 暖房方式について間違っていたらごめんなさい。ご指摘お願いします。 >ゆうたまんさん PTCヒーターは4WDで標準... 詳細
[19513586] 【要注意】リーフ 冬場の利用は命取り 早急にリコール対応を
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/01/22 11:21:13(最終返信:2020/12/18 19:52:58)
[19513586] ...強く嘆願して24時間対応にしてくれたかと思っていたら、何日かすると、満空情報で「赤(不可)」が常に表示されるように設定を変更したようです。 認証方式の充電器で、最初は認証して利用という形態でした。 ところが、80%充電に固定し、認証機器にカバーを取り付けて... 詳細
[23851275] e:HEVのバッテリー残量とエンジン直結について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/12/15 22:42:45(最終返信:2020/12/17 00:57:07)
[23851275] ...ありがとうございました。 裏設定等,とても参考になりました。 納車から約1ヶ月,1000km で毎日ハイブリッドの方式に悩んでおりました。 私のディーラーはあまり細かく説明がないし,聞いてもわかりませんなどよく言われてしまうので... 詳細
[23848691] 新型ミライ燃費性能
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2020/12/14 13:37:09(最終返信:2020/12/16 19:56:44)
[23848691] ...どの車でも燃費などの数値には国土交通省審査値と注釈がつきます。 公平に測定する義務がありますから省内で決められた測定手順に基づいて測定、計算方式に基づいて計算されていると思います。 測定器等の精度もありますから、同じ車を複数回測定しても差は出てくると思います... 詳細
[23835709] カーオブザイヤー最下位・・・
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/12/07 20:23:45(最終返信:2020/12/15 09:04:08)
[23835709] ...和性が高いe-POWERのようなシリーズ方式のHVが有利になるだろう。いずれHVは現在の主力であるパラレル方式やスプリット方式からシリーズ方式のHVへ、そしてシリーズ方式のHVに搭載するバッテリーを大容量化する...そしてスプリット> (e-POWERについて) ・「ノートe-POWER」のハイブリッドシステムは「シリーズ方式」と呼ばれる。 ・ガソリンエンジンを搭載しているが、これは発電専用で走行には利用しない。 よって、... 詳細
[23835192] ドライブレコーダー前後の取り付けについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2020/12/07 15:21:35(最終返信:2020/12/15 07:04:06)
[23835192] ...この検索結果のように前後2カメラのドライブレコーダーが人気となっています。 この中で売れ筋1位の下記のZDR025は、多彩な駐車監視方式に対応している点や定期的なフォーマットが不要な点等魅力的なドライブレコーダーだと思います。 https://www... 詳細
[23776505] フォレスター スポーツ インプレッション
2020/11/08 20:48:40(最終返信:2020/12/13 21:47:45)
[23776505] ...186,800円(税込) ・全長x全幅x全高:4,045mmx1,695mmx1,520mm ・駆動方式:FF ・最小回転半径:4.9m ・車両重量:1,220kg ・燃費:28.4km/L(WLTCモード)... 詳細
[23760519] G400d 標準車両 日本導入決定
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Gクラス 2018年モデル)
2020/11/01 09:46:16(最終返信:2020/12/12 17:58:22)
[23760519] ...G400dの予約を受け付けてるとの事なので近いうちに店に伺って詳しい話を聞いてこようと思います。ヤみたいな当たるかわからない抽選方式では埒が明かないので…。 >DAACOさん 私も350dをオーダーしていますが、こちらで400d標準の話を聞きディーラーさんに確認をしたところ... 詳細
[23814160] 新型ノートについて
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/11/27 13:22:02(最終返信:2020/12/11 13:23:54)
[23814160] ...ガッカリ感が大きいのかもしれませんね。 完全停止も残しておいて欲しかった。 というか値段上がってもリーフ方式のワンペダルが本当は欲しいです。 やっぱりオプションオプションでなんだかんだでお高くなりますね。 ... 詳細
[20026765] NR-Aってどうなんですか?
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2016/07/10 15:46:54(最終返信:2020/12/10 21:37:36)
[20026765] ...車両からサスペンション本体を外さないとできないようですよ、 ビルシュタインショックはCリング式車高調なので、ロアマウントの高さを変える方式なので 車両からだけではなく、アッパーマウントもスプリングもばらす必要があります。 ロアマウントの高さを下げるだけなので... 詳細
[23833154] ワンペダルの停止機能が無くなって残念
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2020/12/06 16:37:31(最終返信:2020/12/10 19:55:56)
[23833154] ...機能が埋もれていくのは残念でならない。 全くその通りですが、古くからの方式から新しい方式に変わるのは1社だけでは浸透するのにムリがあります。 他車と違うじゃな...リーフのe-pedalは停止後に完全にブレーキ状態になります。 新型ノートはリーフと同じ方式になるのでは?と期待してましたが まさかの真逆で「減速後クリープで進みだす」という仕様に...元の採用理由が消失して以降もそのままで圧倒的シェアです。 要するに元の理由はともあれどの方式が最も普及していて多くの人が無意識に使う様になっているか、だと思います。ランチェスター法... 詳細
[23519627] MM518D-L HDMI接続でのFire Stick TVの視聴について質問
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2020/07/08 10:51:32(最終返信:2020/12/06 09:48:08)
[23519627] ...走査線540本のインターレース方式(有効垂直解像度1080本) であるとのことです。 対して、Fire TV Stickは、フルHDで、 Full HD - 1920 × 1080 プログレッシブ方式(有効垂直解像度1080本)...プログレッシブ方式(有効垂直解像度1080本) プログレッシブ方式です。 Fire TV Stickに、720pなどの出力モードがあるかどうか、ご確認ください。 >E11toE12さん ご返信ありがとうございます。 以下リンクで確認しております... 詳細
[23773212] エクリプスクロスPHEV交渉状況?
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2020/11/07 12:49:21(最終返信:2020/12/04 11:23:52)
[23773212] ...太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等で発電されたエネルギーの事を指す。 ・上記で発電された電力は、他の方式で発電された電力と同じバイパスで供給される(要するに混ぜて、普通電力として供給される) ・契約は、再生可能エネルギー利用の個別契約となる... 詳細
[23823291] バッテリー
2020/12/01 18:52:29(最終返信:2020/12/04 08:05:03)
[23823291] ...その状態でディーラーに行って車を見てもらうことをお薦めします。 >nobuaki1124さん ドラレコの駐車監視などされていませんか? 駐車監視の方式によってはバッテリー虐めていますよ ハイブリッドですか? ハイブリッドなら故障ではなく、寒くなるこの時期はアイドリングストップの時間は少なくなりますよ... 詳細
[23616370] コレジャナイ感満載
2020/08/23 02:24:24(最終返信:2020/12/04 07:46:04)
[23616370] ...トヨタから戦略家を入れた方が良いところですね。 モアパワーはスバルだけに限らず車社会全体で無駄だという方向に向いてきているのと、CAFE方式燃費基準に準じていくのであれば、ダウンサイジングは必須になりますね。スバルは国産で最も達成が困難ですから... 詳細
[23723055] 雑談でもどうでしょうか…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/13 10:45:38(最終返信:2020/12/01 21:23:47)
[23723055] ...前でガソリン入れないと駄目な設定ですね。 現在走行距離が840kmなので940kmで0になる表示方式です。5L以上予備タンクに入ってる計算ですね。 >正卍さん そうですね。 高級感ならNXですね。 新型が楽しみです... 詳細
