方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 4062件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24082210] G400dについて質問です。
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Gクラス 2018年モデル)
2021/04/15 14:44:11(最終返信:2021/06/14 17:13:55)
[24082210] ...更にコロナ禍や半導体不足が生産の遅れに拍車をかけています。早く手に入れるのはニか三の方法になりますが、ただ好みの仕様になりませんし、なんと言っても抽選方式を取るディラーが多いようですから運もありますね。一の方法でもオプションの選択で早く生産ラインに乗る事はあるようです... 詳細
[24162683] ディーラーでの車検費用(大阪スバルではどうでしょうか)
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/05/30 10:15:32(最終返信:2021/06/13 19:50:50)
[24162683] ...ハイブリッドだとかディーゼルとかバッテリー充電式EVとか水素が燃料のEVだとか、原動機の方式によっても違うと思いますし、変速機の方式によっても変わってくるでしょう。 細かい事を言えばきりがありませんけども。 >bahamian93さん... 詳細
[23984423] レビューの評価点を読んでの感想 雑談です。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/02/23 18:41:56(最終返信:2021/06/13 09:58:38)
[23984423] ...レヴォーグは先進装備を最初に積むスバルの戦略車(開発責任者は今ある全てを注ぎ込んだと言う) 年次改良で、1.5lに縮小し、トヨタ方式のハイブリッドを積むのではと想像しています。 >飛ぶ飛ぶさん ご自分で納得されて居るなら他人の評価など気にされる必要は無いと思いますよ... 詳細
[24182207] 新型ランクルの予約ってどうなんでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/06/10 22:01:32(最終返信:2021/06/11 19:44:41)
[24182207] ...>AYA PAPAさん 確かに最近のトヨタ車で人気車をみると、各ディーラー割り当て台数ありきの販売方式が目立ちますよね。 そう考えると先ずは、専売であったトヨタ店が優先され、次に販売実績のある販社が優位になるんでしょうね... 詳細
[22886711] この車のCVTがこれほど酷いとは思いませんでした!
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/08/29 13:03:56(最終返信:2021/06/11 07:33:09)
[22886711] ...CVTは改良されたとは言え多段化と電子制御で洗練著しいトルコンAT(正確にはステップ型)に比べれば変速フィーリング時のクセが強く好き嫌いが出やすい方式だと思います。アクセル踏んでも加速まで一息付く特性は改良されても残り、早い話欧州車ではほぼ絶滅しました... 詳細
[24175925] 水素ロータリーエンジンは開発は止めたのかお?
 (自動車(本体))
2021/06/06 23:18:38(最終返信:2021/06/08 20:55:59)
[24175925] ...確か水素がなくなると、自動的に燃料がガソリンに切り替わるようになっていたと思います。 ただ、この方式だとタンクも2つ必要になりますし、まだ水素を補給できるところも限られていますので、ある程度の技術課題はクリアできていても... 詳細
[24101740] CVTオイルの交換
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2021/04/26 08:32:46(最終返信:2021/06/07 13:06:54)
[24101740] ...com/watch?v=ElHJC22BfvE クラッチが多くあるのは、ステップ式です。 CVTでクラッチ方式はよほどの旧式じゃないと、ないです。 クラッチではなくトルクコンバーターです。 ロゴはクラッチ式CVT(2個ありました)でクラッチ交換を無料2回しました... 詳細
[24174027] ランクル300仕様詳細についての情報交換。
2021/06/05 21:55:16(最終返信:2021/06/06 22:07:13)
[24174027] ...既にここで露見してるものばかりですね。 逆に何をおいくらで予約されたのでしょうか? 納車はいつ頃になるのでしょうか? 純正ナビはHDD方式でCDの音楽をインストールできますか? 指紋認証は、定期点検や洗車委託で解除可能でしょうか?... 詳細
[23967197] トヨタ デジタルインナーミラー
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/02/14 23:28:00(最終返信:2021/06/05 19:44:02)
[23967197] ...去年の9月に改良されたデジタルインナーミラー使っていますがディスプレイ も大きくなり特に問題有りません。改良後の製品での感想でしょうか? ちょうど改良前の方式です。 私もそんなに荒いかな、、と思っていましたが・改良前なんですね。 改良後のですと、きれいだと思いますが... 詳細
[23787622] メモリーオーディオ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/11/14 18:02:34(最終返信:2021/06/05 16:28:37)
[23787622] ...方式またはUSBで映像/音声がデジタル伝送されています。 両画像の図はマツダ技報の中に載っています。 >脱落王さん 返信ありがとうございます 私はデジタル方式...ありません 本題とそれますが、マツコネ2では1と違ってCD〜アンプ間の音声伝送がデジタル方式です。 うらやましいです。 参考までにマツコネ1と2での音声伝送の比較画像をあげてみま...。 ウチのデミオは旧世代のマツコネなので、flacで聴けないのです。 >私はデジタル方式は全く気にしないです >結局最後は人の耳に心地よく聞こえるかだと思うんです 高性能な新シ... 詳細
[21589975] 自動ブレーキの誤作動?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト)
2018/02/11 17:29:04(最終返信:2021/06/04 20:30:43)
[21589975] ...多分センサー感知方式が変わってるんだと思います 以前の方式は感知したらそのままブレーキまでワンセットだったのでしょう 今乗ってるRSは感知警告は出ますがブレーキまで行きません 多分、多段感知方式になっているんだと思います...多段感知方式になっているんだと思います 1度目の感知で警告は鳴らしますがブレーキ掛けるまでの間に再度感知しなければブレーキまで掛けない方式に変更されたんだと思います 私もディーラーに確認してもらいましたが「センサーが仕事してる証拠」と言うことで勘弁してください的な回答でした... 詳細
[24169581] バッテリー診断
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2021/06/03 08:25:53(最終返信:2021/06/03 19:03:36)
[24169581] ...バッテリーの持ってる容量の値 バッテリー電圧 現在のバッテリー電圧 温度 現在のバッテリー温度 テスト方式 負荷放電テスト、定電流放電テスト、充電テスト、リップルテストとかあるかと思います 機器によって変わります... 詳細
[24165947] ギアから異音がします
 (自動車(本体) > 日産 > NV100クリッパー 商用車)
2021/06/01 01:06:47(最終返信:2021/06/03 00:22:45)
[24165947] ...新車で買ったのに不良品の車を買ってしまったかと思うとショックです。 >まあぼお444さん えっと? この車種はトランスファーの方式が複数ありますがどの方式でしょうか? 5AGSか4ATでしょうが、間違えていたらいけないので一応確認させてください... 詳細
[23912070] 納車情報をお願いします(2)
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/01/17 15:27:42(最終返信:2021/06/01 18:38:04)
[23912070] ...ご参考になれば…。 トヨタもメーカーですから仕様やMOPで生産しやすいタイミングが出てくるのでしょうね。看板方式と言えど、メーカーの都合を優先させる事もあるのかもしれませんね。 待ちましょっ! ごめんなさい、さっきの書き込みですが... 詳細
[24160927] 最少回転半径とJC08燃費
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ 2019年モデル)
2021/05/29 11:32:36(最終返信:2021/06/01 15:20:10)
[24160927] ...>同じエンジン同じミッションで比較する意味はあるの? 意味はありますよ。 旧型と新型では同じエンジン同じミッションでも CD値、車重、駆動方式FF,FR,AWD、タイヤ等の相違により燃費は違ってきます。 ちなみに最少回転半径は5.1m→5.4m... 詳細
[24008982] AWD先進制御
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/03/08 08:26:22(最終返信:2021/06/01 13:58:55)
[24008982] ...ふつうはクラッチフリーのところをクラッチをつないでるものを緩めて前輪へ配分する と言う逆転の発想かな。と理解していますが。 マツダも同じ方式なの? 皆さんのご意見を伺っていて色々と勉強になります。ありがとうございます。 長文で済みません。... ちなみにA3は、リアは最低5%残しているみたいですが、FFと乗った印象は随分違うんだけど、駆動方式以外の違いが大きいので、5%だけ切り分けるのが難しい^_^ 大袈裟タイトルなわけなのだが。 素人ばかりなのですが... 詳細
[21644696] 直進安定性
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2018/03/03 01:07:09(最終返信:2021/05/31 23:26:28)
[21644696] ...carview/ 今はゴルフ7GTI に乗り換えたんですが、直進安定性はホイールベースの長さや駆動方式の違いもありますがBR レガシィのほうが上だと感じました。私が乗ってたのは最終型のB スポーツG パッケージです... 詳細
[24152690] THSはシリーズパラレル方式(スプリット方式)HV
 (自動車(本体))
2021/05/24 12:44:25(最終返信:2021/05/31 16:02:35)
[24152690] ...さんが言うスプリット方式の状態はパラレル方式で走行している加速時だけ(例外もある)。 方式に拘るのであれば、シリーズ(スプリット)方式で良いのでは? >ミヤノイさん >そうだからスプリット方式は機構の違い ...は「シリーズパラレル方式(スプリット方式)」を採用しましたってだけ。私は一貫して「機構」の話をしています。 >方式に拘るのであれば、シリーズ(スプリット)方式で良いのでは? 「方式」の名称であるから...(遊星ギアスプリット方式) シリーズパラレルハイブリッド(eHEV方式) シリーズパラレルハイブリッド(BYD DM3方式)(3モータクラッチ方式) シリーズパラレルハイブリッド(BYD DM-i方式)(分離型遊星ギアス... 詳細
[24159645] 2021/9の規格?に準じていますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2021/05/28 18:37:25(最終返信:2021/05/29 12:35:03)
[24159645] ...上級車ではミリ波レーダーで検知してサイドミラーミラーに警告が点灯する方式ですが、現行フリードではリアカメラdeあんしんプラスという機能でリアカメラを使った検知方式で警告はナビ画面上です。 65歳以上に出るサポカー補助金は最高額の10万円出ます...上級車ではミリ波レーダーで検知してサイドミラーミラーに警告が点灯する方式ですが、現行>フリードではリアカメラdeあんしんプラスという機能でリアカメラを使った検知方式で警告はナビ画面上です。 ・出来れば2022/9のモデルチェンジ迄待ちたかったが... 詳細
[24126042] 道の駅充電器大量撤去 和歌山県田辺市
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/05/08 21:51:42(最終返信:2021/05/27 12:44:12)
[24126042] ...総合的に判断することは可能でしょう。 しかし、事業者を公募して応募してきた事業者に運営を委託する方式の場合は収支が黒字にならなければ 契約満了をもって撤退です。もちろん黒字であれば契約更新をすることは可能ですので... 詳細
