方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 4063件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24126042] 道の駅充電器大量撤去 和歌山県田辺市
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/05/08 21:51:42(最終返信:2021/05/27 12:44:12)
[24126042] ...総合的に判断することは可能でしょう。 しかし、事業者を公募して応募してきた事業者に運営を委託する方式の場合は収支が黒字にならなければ 契約満了をもって撤退です。もちろん黒字であれば契約更新をすることは可能ですので... 詳細
[24137841] オートライトSW廃止
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/05/16 08:16:56(最終返信:2021/05/25 20:27:12)
[24137841] ...しては統一して欲しいですよね、難しいでしょうけど。 >ピナ_プリさん ホントそうですね。 トヨタ方式も全ての車種で共通なのかわかりませんが、低速時はスモールにできるのが理想です。 個人的には、速度10キロ以上で明るさ関係なく点灯... 詳細
[24148902] RZ(1.6) or RS(1.5) どっち?!
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス)
2021/05/22 07:00:35(最終返信:2021/05/24 20:12:27)
[24148902] ...ただの僻みにしか聞こえませんよ。 >seikanoowaniさん ありがとうございます。 ミッションだけじゃなく、エンジンも駆動方式も違いますからねぇ〜 購入で悩む前に、納期ってどうなんでしょう? えーと、欲しいのRZなんでしょうから... 詳細
[24115085] トランスミッション焼き付き
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2021/05/03 08:28:35(最終返信:2021/05/24 17:41:28)
[24115085] ...皆さんいかがですか? 発表をしたての最も早い時期に購入をしトランスミッションもガチャガチャいっていたのですが、新しい方式なので、そんなものかと思って乗っていました。 >アルファロメオ男17さん 補足ですが >なお... 詳細
[24139883] 2モーターって無駄?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2021/05/17 07:19:52(最終返信:2021/05/23 20:10:28)
[24139883] ...タ) 明らかに駆動方式の話ではなくハイブリッド方式の文脈ですよね。 なんか駆動方法の話をグダグダ書いて話そらそうとしてますが、無駄ですよ。 トヨタのHV開発部が「スプリット方式」についてしっかり解...するシリーズパラレル方式。 最大の特徴は、エンジンの出力を動力分割機構によって、クルマの駆動力と発電に振り分けている(スプリットしている)こと。 トヨタ開発部の論文にも「シリーズパラレル方式(スプリット方式)」と明記...するシリーズパラレル方式。 最大の特徴は、エンジンの出力を動力分割機構によって、クルマの駆動力と発電に振り分けている(スプリットしている)こと。 トヨタ開発部の論文にも「シリーズパラレル方式(スプリット方式)」と明記... 詳細
[24095840] トヨタ、スーパー耐久で”水素エンジン”の技術開発に挑戦
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/04/22 22:14:29(最終返信:2021/05/23 18:27:09)
[24095840] ...レシプロエンジンが生き残れそうだと言うことだと思います。 このエンジンが実用化されれば、今の自動車整備方式が残る(多少?の方式変更があるでしょうが)ことになり、何百万人といわれる車にかかわっている方たちの、仕事が残り...jp/articles/d7c2bb810904003c0ad6beff91dfcd0cd8638bce あれっ!!、水素自動車はFCV「MIRAI」方式だけ(本命)かと思っていたら、こんなのも出てきましたね。 ガソリンより高熱容量(爆発力)と言うことなら... 詳細
[24107966] スバルへの外野からの提言 II
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/04/29 16:38:24(最終返信:2021/05/22 19:26:48)
[24107966] ...車両の製造については、EVは従来車との混流が難しいため専用ラインが必要となります。e-TNGAは 様々なサイズや駆動方式に対応できるとのことなので複数のEVモデルの混流生産は可能ですが、EV 全体として一定以上のボリュームが必要です... 詳細
[24144492] クルマde給電について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/05/19 19:11:08(最終返信:2021/05/20 11:43:26)
[24144492] ...もちろん問題なく使えますので、地震、台風などの停電の時は、限定した家電品が使えればそれで良いので、安価に出来るコードリール方式を採用することにしました。 >heroちゃんさん どの程度この車の電力に頼るか?だと思いますが... 詳細
[24132064] どうして運転席もパワーウィンドウなのかお?
 (自動車(本体))
2021/05/12 18:55:59(最終返信:2021/05/14 21:22:28)
[24132064] ...私の理想は後部座席の右側だけ手動で開けられるといいなというものです。 これからはあれもこれもフライバイワイヤ化していきます。 そのうち物理スイッチからタッチ方式になるかと。 やですねー。 >クレオパトラの鼻さん https://youtu.be/mMQn8wSDIww... 詳細
[24104058] 2014 年66000キロGK3アイスト走行の信号待ちでエンスト
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2021/04/27 16:16:27(最終返信:2021/05/13 14:25:11)
[24104058] ...単純なセルモーターによる起動ならこの状態にはならんでしょうね。 大昔N360というホンダの軽4の起動はセルダイナモ方式。 発電機がセルモーターの役目もするというもので直流発電機だったからですね。 焦げた臭いと煙が出たので修理してもらったことがあります...カチンカチンというフライホイルにピニオンギアが飛び込むときの音がしないのが特徴です。 これだと厄介ですがフィットのアイドリングストップ車もこの方式じゃないかなと。 我が家のフィットは単純なフライホイールに噛み込む飛び込み式のセルモーターでした。... 詳細
[23792190] 異音が発生
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト)
2020/11/16 21:37:30(最終返信:2021/05/11 22:53:22)
[23792190] ...CVTオイル量の点検(下の方にゲージがあるとの事)19日に予約しました。 替える人はいないとの事でしたが、様子見て替えるかもしれません。 オイル循環方式(下で抜いて循環補充ではないとの事)量はゲージで確認する 代金 16,500円(税込み) EGRバルブ... 詳細
[24112315] EQA家庭用充電 11kVA? 6kVA?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > EQA 2021年モデル)
2021/05/01 19:34:27(最終返信:2021/05/10 08:52:52)
[24112315] ...通常そこに定格200V15A 3kWの充電ケーブルを挿しこんで使用します。 EVコンセントに充電ケーブルを挿しこんで使う方式では15A3kWになります。 それ以上の電流を流す場合は壁に充電器を取り付けて、電気配線は充電器に直結となります... 詳細
[24110536] 「RS」は「85」ですか?(笑)
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス 2020年モデル)
2021/04/30 22:06:40(最終返信:2021/05/05 13:16:32)
[24110536] ...いのかもしれませんが。 > 燃焼室形状?バルブ方式?が知りたかったのです。 燃焼室形状はペントルーフ型、バルブ方式はDOHCということになりますが、もはやこれ以外...したね。 エンジン形式はカタログに表記してあるのは確認しております。 燃焼室形状?バルブ方式?が知りたかったのです。 私のような50代男性にとって、DOHCやSOHC、OHVは一種...もはやこれ以外のエンジンの方が珍しいというほど一般的です。 さらにいえばロッカーアーム方式、IN・EX可変バルブタイミング(VVT)、ポート噴射と直接燃料噴射の併用(D-4S)と... 詳細
[24108607] メーターのデジタル化について
 (自動車(本体))
2021/04/29 22:00:11(最終返信:2021/05/01 15:38:25)
[24108607] ...高級車を中心に全面液晶が流行っているけど,今後多くの車がその方向になるんですかね 今はまだ,新しい方式として新鮮味を感じますが,そのうち軽自動車でも全面液晶が出てくると,高級車の差別化がしにくくなくなるだろうし... 詳細
[24068078] モーター駆動と後輪駆動
 (自動車(本体))
2021/04/08 09:02:21(最終返信:2021/04/29 08:34:31)
[24068078] ...>後輪が駆動して前輪が操舵する・・・これが車として自然な形だと思うのですが。 今後と言うと、目指す先はヒトが運転をしない方向じゃないですかねぇ。 駆動方式なんてどうでも良くなると思いますよ。 将来を心配するより、自分でクルマを運転する楽しみがある今を、楽しんじゃう方が良いと思います... 詳細
[24105040] どしてEVやHi:BRiDにはバッテリーの温度管理は…かお?
 (自動車(本体))
2021/04/28 05:59:47(最終返信:2021/04/28 13:49:32)
[24105040] ...が来るのかお? 後者のEVやハイブリッド車は室温を20〜25℃にした方がいいのかお? どっちの方式が優れているのかお? >どっちが優れているのかお? どちらが優れているかと言われれば、もちろん... 詳細
[24076536] オートブレーキホールドについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/04/12 17:30:05(最終返信:2021/04/24 09:38:40)
[24076536] ...Jokerさん 情報提供ありがとうごさいます。 書けてませんでしたが、私もE-Four です。 駆動方式まで同じですが、症状ないのですね。 私の車両のショックの出方ですが、駐車中に雨でブレーキが錆びついてしまった車の... 詳細
[24069886] 実燃費とタイヤノイズ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/04/09 09:06:12(最終返信:2021/04/24 08:15:23)
[24069886] ...それくらい落ちました。 その分加速は良くなったので良しとしています。 エンジンとかモーターとかの駆動方式の違いでなく、 単純にエネルギーの法則としてフィットより重い車体をあれだけ加速させるのですから、 燃費が下がるのはある面当たり前だと思います... 詳細
[24089280] 中国専売CXー30EV
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/04/19 09:18:32(最終返信:2021/04/23 19:53:39)
[24089280] ...力も増えると思いますが、ずっと3.5kW消費するわけではないですね リーフもヒートポンプ方式の暖房ですが、氷点下などの低温では効率が悪いのでPTCヒーターもつかいます。 PTCヒー...も必要になり設置や運用に高額の費用がかかります。 今でも50kW出力の急速充電器は蓄電方式の機種があります。 高速SA/PAなどはもちろん高圧受電ですが、道の駅の急速充電器では5... >らぶくんのパパさん 情報ありがとうございます。 そうなんですね、現行の充電器は蓄電方式ですか。 確かに200Vで急速充電を行おうと思うとそうなりますね。勉強になりました。 ... 詳細
[24051219] メーターの交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2021/03/30 15:20:37(最終返信:2021/04/22 06:47:29)
[24051219] ...以前乗っていたカローラアクシオ(NZE161)でメーター交換を行った事があります。 型式(前期・後期も含む)・駆動方式・ミッションを合わせれば、警告灯は付かず動く可能性はあります。 ですが、下取りの際には大きく不利に働きます... 詳細
