方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 4097件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[24069886] 実燃費とタイヤノイズ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/04/09 09:06:12(最終返信:2021/04/24 08:15:23)
[24069886] ...それくらい落ちました。 その分加速は良くなったので良しとしています。 エンジンとかモーターとかの駆動方式の違いでなく、 単純にエネルギーの法則としてフィットより重い車体をあれだけ加速させるのですから、 燃費が下がるのはある面当たり前だと思います... 詳細
[24089280] 中国専売CXー30EV
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/04/19 09:18:32(最終返信:2021/04/23 19:53:39)
[24089280] ...力も増えると思いますが、ずっと3.5kW消費するわけではないですね リーフもヒートポンプ方式の暖房ですが、氷点下などの低温では効率が悪いのでPTCヒーターもつかいます。 PTCヒー...も必要になり設置や運用に高額の費用がかかります。 今でも50kW出力の急速充電器は蓄電方式の機種があります。 高速SA/PAなどはもちろん高圧受電ですが、道の駅の急速充電器では5... >らぶくんのパパさん 情報ありがとうございます。 そうなんですね、現行の充電器は蓄電方式ですか。 確かに200Vで急速充電を行おうと思うとそうなりますね。勉強になりました。 ... 詳細
[24051219] メーターの交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2021/03/30 15:20:37(最終返信:2021/04/22 06:47:29)
[24051219] ...以前乗っていたカローラアクシオ(NZE161)でメーター交換を行った事があります。 型式(前期・後期も含む)・駆動方式・ミッションを合わせれば、警告灯は付かず動く可能性はあります。 ですが、下取りの際には大きく不利に働きます... 詳細
[24093503] ヤ○スはどうして雨だと曲がれないのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/21 17:50:52(最終返信:2021/04/21 21:36:18)
[24093503] ...社風はなかなか変わらないから、このメーカーは注意することにするお(`・ω・´) >牟田口中将さん ミニ四駆方式で曲がれば大丈夫です 雨の日は乗るな... ホンダに、すれば... 雨の日もハッピー 岩ダヌキさん... 詳細
[24081613] 自動運転=トロッコ問題はどうなる?
 (自動車(本体))
2021/04/15 07:53:25(最終返信:2021/04/19 13:02:40)
[24081613] ...被害を予測することが困難です。 最悪の場合、避けきれず子どもに衝突したうえ、構造物にも衝突することになります。 新幹線方式にすればいいでしょう(在来線を走るのは新幹線ではない)、アメリカに飲ませたぐらいですから。 菅がアメリカに行くのも... 詳細
[23283508] Xの6MTはマイルドハイブリッドってどこで効いてるのでしょう
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/03/14 10:21:05(最終返信:2021/04/18 23:19:09)
[23283508] ...あくまでエンジン回転の補助をしているハイブリッドということなのでしょうか。 ありがとうございます。 まだ知識不足でよく分かっていませんが、 この方式ならMT車でも動力をアシストできているのかもしれません。 ベストアンサーに選ばせていただきます...エンジンをカプセル化したのも遮音性よりエンジンの保温性を高めるためだと書いてある記事も見ました。 燃焼方式の移行時の段差が非常に少ないので、体感ではまず分からないのですが、やはりこの部分を補っているということなのでしょうか... 詳細
[24083685] インプレッサ、XVリコール
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2021/04/16 11:40:34(最終返信:2021/04/17 21:25:37)
[24083685] ...エスプ、いやエクリプスクロス、まったく言いずらいネーミングですが、エンジンは、直噴とポート噴射のデュアル方式なので、ノッキングと煤の問題はクリアーしてるようです。 デュアルでダブルOKみたいな。 >ナイトエンジェルさん...XVでノッキングの投稿もありましたよ。 ホンダやマツダの車はどうなんでしょう? トヨタ車も直噴とポート噴射のデュアル方式なので、この問題はクリアしてますね。 >ぜんだま〜んさん そうですね、個体差やユーザーの感じ方の違いなどもありそうです... 詳細
[24004448] EVの駆動方式
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30 2020年モデル)
2021/03/06 00:40:49(最終返信:2021/04/16 08:23:41)
[24004448] ...…という面では、駆動方式はあんまり関係ないと思う。 最初に路面の変化に気づくのは、普通に減速するとか、コーナーのグリップとか、そういう駆動方式とは関係ない部分から感じるんですよね。 駆動方式や車の特性によって...もよるのかも知れませんが 全駆動方式中FRは冬道では最弱の発進性能という持論に変わりはありません ただ冬期以外は最高の駆動方式とは思っています。 >北に住んでい...離とか、色々なしがらみが無ければ、私もHonda eを買ってたかも知れません^_^ 駆動方式! 雪国はヤッパリ四駆でしょうね、 いくら、いいタイヤを履かせても四駆には敵わないですも... 詳細
[24044846] 車線中央維持機能の怖さ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/03/27 07:49:36(最終返信:2021/04/14 22:48:25)
[24044846] ...けもあります。 この方式だと”強力”な自動ステアリングは不要ですし、ドライバーへのフィードバックも全く異なるので作動混同はあり得ません この方式を何故採用したか、更...ラインの左右が膨らんだり、ラインがかすれたりしているような場合です。これは画像処理を主な方式にして制御をする車の弱点のようなものでしょうね。私は「おお、そう来たか?でももう少し左側...20TOPS(360+360)(7nm)+Q4 テスラの5倍 システムは並列計算して照合方式+バックアップシステム 1つの機能が誤認・異常があっても自動運転ではそれをカバーする複数... 詳細
[24066762] レクサスCPO
 (自動車(本体) > レクサス > HS ハイブリッド 2009年モデル)
2021/04/07 16:19:24(最終返信:2021/04/11 15:12:13)
[24066762] ...>プログレに変わる車はレクサスHSしかないでしょうね。少し大きくなりましたけどね、 初めに書いた通り、プログレに変わるとしたらSAIです(駆動方式まで考えたらIS?)。 HSより小さいですからね、プログレを駐車してた環境を考えるとHSはデカすぎて対象にはならないでしょう... 詳細
[10538370] エンジンがかからないんです 助けてください
 (自動車(本体) > マツダ > RX-8)
2009/11/26 23:36:46(最終返信:2021/04/11 14:06:29)
[10538370] ...プラグコード・ディストリビュータキャップ及びローターを点検はされました? ブレーカーポイントを使用した方式ではブレーカーポイントの不良もあるかも。 燃料系統の異常? 冷間時始動系統を含む 冷間時または温間時のみに始動困難に陥る場合が多くなるのが普通では... 詳細
[24061104] ドア下がりは普通?
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス)
2021/04/04 19:13:37(最終返信:2021/04/10 22:56:06)
[24061104] ...誰にもわかるとなると1mmとか僅かでは無いですね。 少なくとも5mm以上、もっとかくらい。 トヨタ方式でドアは最後の最後に取り付けるのですけど、ヒンジがズレていればストライカー側のあたり方も 違和感があると思います... 詳細
[24028646] 買ってきました。(´・ω・`)
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2021/03/18 19:57:36(最終返信:2021/04/09 11:25:17)
[24028646] ...    〃                 〃    Bに該当、50%軽減(11200円) 駆動方式によって、違いがあるようです。 >ふうかぷうたさん 貴重な情報ありがとうございます。 滅多に雪が降らない九州地方の為... 詳細
[24064000] これじゃあかんでしょ...
 (自動車(本体) > トヨタ > 86)
2021/04/06 05:53:15(最終返信:2021/04/09 09:35:42)
[24064000] ...これと同程度の性能のEVが5〜10年後には200〜360万円になる、ということならあり得ない話ではないと思います。 ダイキャストの件ですが、現在の組み立て方式で仮に部品点数が50あるところを、ダイキャスト1プレス1点で完成するとすれば、生産に費やす時間が桁違いに短縮できますので... 詳細
[24058534] AWDモデルで前のモーターOFFにできますか?
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2021/04/03 14:32:13(最終返信:2021/04/07 08:44:57)
[24058534] ...あとは試乗してみてRWDとAWDの走りやコーナーでの旋回性能を 実際に乗り比べてみようと思います。自分はスポーツセダン・クーペ が好きなので駆動方式を重要視しており、質問させていただきました。 大変参考になりました。皆様どうもありがとうございました... 詳細
[24021595] 起動時には必ずエンジンが始動するのでしょうか?
2021/03/14 21:24:08(最終返信:2021/04/04 22:38:11)
[24021595] ...ジされモーターもEM57に変わり、Bモードも追加されています。 その他暖房もヒートポンプ方式になってかなり変更されています。 その時点で回生協調ブレーキなども改良されているかもです...た。 日産独自の制御(BMWが先?)でe-powerシリーズのウリではありますが、トヨタ方式もアクセル離しただけで軽く回生入りますから単純にセッティングの強弱やブレーキ協調制御をモ...日産もブレーキ協調制御の技術はあります。 リーフでは、協調制御してますから。 >トヨタ方式もアクセル離しただけで軽く回生入りますから単純にセッティングの強弱 「トヨタもペダルを... 詳細
[24039961] iStopからエンジン始動できず国道で大渋滞を発生させました。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2021/03/24 15:55:08(最終返信:2021/04/03 21:25:22)
[24039961] ...ガソリンのi-stopもセルモーター使ってないのかなと思いました。 マジかって感じですが。 マツダ技報でもSKYACTIV-Dは一圧縮燃焼始動方式に読み取れますね。 まぁ故障した時の交通の妨げを可能な限り軽減する対処がダメなのは車じゃなくて運転者なので...>福島の再雇用おじさんさん i-stopはスタータをアシスト役として機能させる「燃焼始動スタータ・アシスト方式」を採用しています。 マツダのホームページでは、ディーゼルエンジンは厳密には構造は違いますが、機能はほぼ同じだとして図は省略しているのでしょう... 詳細
[24052599] トヨタの全個体電池は世界シェアを奪う事ができるのかお?
 (自動車(本体))
2021/03/31 09:04:43(最終返信:2021/04/02 14:32:41)
[24052599] ...NIOが来年、全固体電池搭載車を発売すると発表している。 従来の車にも簡単に交換が可能。 交換はスタンド方式なので5分で交換できる。 > トヨタの全個体電池は世界シェアを奪う事ができるのかお? より早く... 詳細
[16704593] ゴルフには全く向かない新Sクラス
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Sクラス)
2013/10/14 10:56:01(最終返信:2021/04/02 00:45:16)
[16704593] ...何も大量の荷物を積みたいと言っているわけではないのですから、 その指摘は飛躍しすぎですね。 S400ハイブリッドでトランク容量はVDA方式510Lとなっています。 私には全く縁のない車ですが、悪評価をつけるのは別として ボディサイズからすると違和感は感じます... 詳細
[23472335] フィットとN-WGNでは、ACC車間距離設定に違いがあります。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/06/16 08:28:10(最終返信:2021/03/31 18:45:53)
[23472335] ...すでにEU圏では車間距離について「車間時間2秒ルール・速度の半分(100キロ=50m)」と定めています。 その意味では方式の違いよりも、FITの車間設定が現実的な世界標準として使いやすいのかもしれません。 >maxpower_takeoffさん... 詳細
