方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 156件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...駐車監視も行えます。 このDRV-830の駐車監視方式ですが、普段は休止状態で衝撃を検知すると起動して録画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が約0.5mAと極小の為、... 詳細
[23475176] 機種の悩み
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176] ...この衝撃クイック録画は駐車監視中は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式です。 このような駐車監視方式なので消費電力が極小なので何日間でも駐車監視出来ます。 ただし、衝撃を検知してから起動するので... 詳細
[23465170] 2機種違い
2020/06/13 07:05:21(最終返信:2020/06/13 18:46:13)
[23465170] ...ワシはクルマ入れ替えの際、良く分からずに入れ替え更新の手続きしたらドライブレコーダーが送られて来ました、レンタル方式で月々+650円みたいです。 事故の際は衝撃で自動連絡されるみたいです。 が、詳しい使い方は分かってないです... 詳細
[23465169] 2機種の違い
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/06/13 07:03:48(最終返信:2020/06/13 07:30:02)
[23465169] ...又、ZDR026の方には、夜間の映像が綺麗なSTARVISが搭載されています。 あとは駐車監視方式が異なります。 具体的には下記のようにZDR026の方にだけ、衝撃クイック録画が搭載されています...衝撃を検知してから数秒後からの映像を記録する事になります。 以上の事から映像が綺麗で多彩な駐車監視方式に対応しているZDR026の方をお勧めしたいですね。... 詳細
[23311631] DMYファイルの役割は?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2020/03/29 16:40:23(最終返信:2020/04/04 16:04:33)
[23311631] ...最初の初期化の段階で録画モードのファイルによってあらかじめダミーファイルを作っておき、録画するたびにファイル名を順序良く変更していく方式のようです。 利点はフォーマットフリー、欠点は録画モード(HDやSDモード)を変えるたびに初期化が必要... 詳細
[23271600] イベント録画は使えない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-RH200)
2020/03/07 21:52:56(最終返信:2020/03/10 14:53:00)
[23271600] ...endurance)を利用しています。 本当は前方・車内用ドライブレコーダーで利用している同じpSLC方式の64GBカードが欲しかったのですが、32GBまでしか見付けられなかったのと値段が… ※前方・車内用は32GBカードを利用しています... 詳細
[23145855] リアカメラの給電方式
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/01/03 12:29:39(最終返信:2020/01/03 13:12:33)
[23145855] ...配線を複雑化したくないため無線式で、かつソーラーパネル付きのモバイルバッテリーで動くリアカメラを探しているのですが、こちらはそういった利用方法は可能でしょうか? また、そうした使用方法の長短所(エンジンと連動しない等)や例を教えて頂ければよろしくお願いします。 可能だけど車内にモバイルバッテリー放置運用すると 夏あたりに膨張して発火炎上なんて危険性が伴いますが・・・。... 詳細
[23102595] あおり運転厳罰化の懸念
 (ドライブレコーダー)
2019/12/12 12:01:15(最終返信:2019/12/29 14:33:05)
[23102595] ...>トラ運転手さん 助手席や後部座席も使用不能になるから無理かと もちろん移動速度だけという単純な検知方式ではご指摘の問題も起こりますから複数の指数を組み合わせて判断する事になります。 現在のスマホにはGPSだけで無くGセンサー... 詳細
[23054383] コムテックZDR026とどちらが良いか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/11/18 09:07:20(最終返信:2019/12/23 07:30:58)
[23054383] ...記録媒体が直射日光に当たらない箇所に設置できるセパレート型」が魅力的です。 現在SDカードは信頼性を重視してLC方式であるKNA-SD32Aを使用しています。 直射日光に当たる環境下での使用なので容量より信頼性を重視しました... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...何日間でも車のバッテリー上がりの心配をする事無く駐車監視が可能なのです。 これらのドライブレコーダーの駐車監視方式ですが、普段はドライブレコーダー本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプです...視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする必要が無いのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を検知して数秒後からの映像を記録するようになります。 それとVREC-DZ700DLCの方は下記のような不具合が発生していましたので... 詳細
[23074615] 初ドライブレコーダーと駐車監視
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/28 11:53:07(最終返信:2019/12/03 15:06:08)
[23074615] ...が可能だからです。 この駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリーを気にする事無く何日間でも駐車監視を行う事が可能なのです。 この駐車監視方式の欠点は衝撃を検知してから本体が起動して録画を開始するので...あれこれとつけれるなら!と、付けただけの初心者には 駐車監視機能が必要なのか分からなくなってきました。 >この駐車監視方式の欠点は衝撃を検知してから本体が起動して録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後からの録画となります... 詳細
[23066666] 駐車監視モードの設定について
2019/11/24 13:21:39(最終返信:2019/11/25 00:40:20)
[23066666] ...っています。 下記項目について、参考に皆さんの設定を教えて頂きたいです。 駐車監視録画方式: 駐車監視録画時間: 駐車監視録画停止電圧: 駐車監視降車キャンセル: 駐車監視乗車キ...致します。 自分はプリウスα→カローラツーリングHVで以下の設定で使用中 駐車監視録画方式:衝撃クイック録画(0.15G) 駐車監視録画時間:常時ON 駐車監視録画停止電圧:12...を始動しているわけではないのでこの設定でも問題なく再始動できます。 因みに駐車監視録画方式:衝撃クイック録画の録画録音設定は運転中の通常録画と同じなのでこちらも併記します。 お... 詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080] ...上記2機種なら駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能だからです。 ただし、これらの駐車監視方式は普段はドライブレコーダーが休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後から録画開始となりますのでご注意下さい... 詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524] ...上記2機種なら駐車監視時の消費電力が極小なので何日間でも駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は普段はドライブレコーダーが休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後から録画開始となります... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...良い仕事をしてくれている証だと思います。 AZBOPさん ZDR026の駐車監視方式を衝撃クイック録画に設定しているのですね。 この駐車監視方式は常時駐車監視を行い、駐車中に衝撃を検知するとZDR026が起動して録画を開始するのです... 詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014] ...30分間1秒毎に録画し続けます.  エンジンを切ってから30分経過後は,衝撃があっても録画しません.  録画方式によらず,駐車監視終了です.  30分なのか31分なのか.  衝撃クイック録画には最適の天気なので... 詳細
[23033745] 長時間の駐車監視
2019/11/08 00:37:15(最終返信:2019/11/11 02:25:28)
[23033745] ...e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr026.html この衝撃クイック録画という駐車監視方式は、駐車監視中は本体が休止しているので駐車監視中の消費電力が極小なのです。 この事から駐車監視を衝撃クイック録画に設定しておけば...ZDR026の駐車監視による車のバッテリーを殆ど消費しないと考えて大丈夫です。 ただし、衝撃クイック録画という駐車監視方式は、ZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始します。 つまり、衝撃を検知した数秒からの映像が記録されますので... 詳細
[23014665] 2カメラドラレコで車内向け
 (ドライブレコーダー)
2019/10/28 21:40:36(最終返信:2019/11/06 11:02:58)
[23014665] ...VREC-DZ700DSCならナイトサイト搭載で暗い場所でも、ある程度は録画出来そうです。 このVREC-DZ700DSCの駐車監視方式は最大40分間のバッテリー駆動時は衝撃を検知した前後20秒間の映像を保存します。 又、バッテリー駆動終了後の駐車監視は... 詳細
[22999903] 新型ジムニーにドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/21 12:33:24(最終返信:2019/10/22 20:24:36)
[22999903] ...Z700DLCと同じ駐車監視方式で、衝撃を受けた数秒後からの映像を保存する駐車監視方式です。 という事で様々な方式の駐車監視を求めるならZDR...40/ この方式の駐車監視は録画自体は行っていませんが、常に本体が起動しているから衝撃等を検知する前の映像も保存出来るのです。 しかし、この方式の駐車監視は消...なんですかね… ジムジムおじさん ZDR026やVREC-DZ700DLCの駐車監視方式ですが普段は本体が休止状態です。 この状態で振動を検知すると本体が起動して録画を開始し... 詳細
[22980613] 駐車監視モード 感度
2019/10/11 00:31:16(最終返信:2019/10/17 01:00:50)
[22980613] ...aw11naさんがおっしゃる通り、乗降時間用のインターバルを3分にするのも選択肢だと思います。 Gセンサー感度は録画方式で「常時録画」であればある程度まで鈍くしてもいいと思いますが、「衝撃クリック録画」 であれば初期値辺りが無難かと考えています... 詳細
