方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 156件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22973163] 駐車監視モード
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/07 10:27:42(最終返信:2019/10/07 12:37:19)
[22973163] ...す。 又、下記のVREC-DZ700DLCの駐車監視方式は、ZDR026の衝撃クイック録画と同じ駐車監視方式です。 https://jpn.pioneer/ja...パーキングは主に土日です。衝撃後直後から数分間を録画できていればいいです。 駐車監視録画方式で「衝撃録画」と「常時・衝撃録画」では「駐車監視録画停止」が作動する時間は違いますか。 ...衝撃を検知するとVREC-DZ700DLC 本体が起動して録画を開始するのです。 この方式の駐車監視は消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視可能なのです。 ただし、このVRE... 詳細
[22943660] ZDR-015 駐車監視に使うバッテリについて
2019/09/24 09:37:26(最終返信:2019/09/24 19:44:38)
[22943660] ...ZDR026なら衝撃クイック録画という方式の駐車監視が出来ますので、車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視出来るのです。 この衝撃クイック録画はZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式の駐車監視なので... 詳細
[22882468] 常時録画のファイル切れ目について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/27 11:55:19(最終返信:2019/08/28 14:23:06)
[22882468] ...ご存じかと思いますがドライブレコーダーはその性質上ループ録画(古いファイルを順次削除して記録域を常に確保)方式採用が多くこれだと分割でファイルを記録せざるを得ません。 モデラートさん、ご回答ありがとうございました... 詳細
[22867771] 駐車監視接監視コードについて
2019/08/19 20:57:44(最終返信:2019/08/19 22:40:33)
[22867771] ...衝撃ない場合はOFF状態と考えていいでしょうか? よろしくお願いします。 >しんぽよさん 取説P.64を参照。 駐車監視録画方式設定を [衝撃録画] にした場合、衝撃を受けたときだけ録画ファイルを保存します。 衝撃のない時間帯も常に通電していて撮影をしていますので...68の間違いでした。 しんぽよさん 駐車監視時の衝撃録画モードの消費電力ですが↓のレビューの「駐車監視の録画方式」のところに説明されています。 https://car-accessory-news.com/zdr-015/... 詳細
[22320824] オススメドライブレコーダー
2018/12/13 08:19:24(最終返信:2019/07/28 08:43:15)
[22320824] ...駐車監視待機中は約0.2mAの低消費電流なので、バッテリー上がりの心配が無い最近の純正ドラレコと同じ方式となっています。コムテックとは違い、ACC ON後に駐車監視で録画があっても音声案内があるだけで、ユーザ操作無しに通常録画を開始してくれます...com/jp/products/drive_recorder/drv_mr740/ しかし、DRV-MR740のような動体を検知する駐車監視方式は、駐車監視時の消費電力が大きいのです。 つまり、駐車監視出来る時間は最大24時間までとVREC... 詳細
[22535218] 駐車監視時の衝撃検知感度など
2019/03/16 08:56:09(最終返信:2019/07/14 10:53:23)
[22535218] ...お世話になります。 先日この製品を購入し、駐車監視方式を衝撃クイック録画方式にし、駐車監視録画時間は常時ONで使用しています。 以下2点ご教示頂けますと幸いです。 1.衝撃感知度設定は初期設定値の0.08Gに設定して使用していますが... 詳細
[22762631] ケンウッドかコムテックか迷ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/06/27 15:04:12(最終返信:2019/07/13 12:19:19)
[22762631] ...これは駐車監視中はZDR026が休止状態になっており、衝撃を検知するとZDR026が起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が出来るのです。 ZDR026で衝撃クイック録画を使った時のデメリットは... 詳細
[22716494] 買いでしょうか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/06/06 08:47:22(最終返信:2019/07/11 22:54:31)
[22716494] ...der/drv_mr740/ しかし、DRV-MR740のような動体を検知する駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が大きいので、最大24時間までとVREC-DZ700DLCのように...の駐車監視にも衝撃クイック録画という振動を検知すると本体が起動して録画を開始する駐車監視方式があります。 これらの駐車監視は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がり...事が出来ない点です。 これに対してDRV-MR740のような動体等を検知する駐車監視方式は、常に本体が起動していますから動体や衝撃を検知した瞬間の映像を記録出来るというメリット... 詳細
[22768536] DRV-830と迷っています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/06/30 11:22:34(最終返信:2019/06/30 17:19:56)
[22768536] ...DRV-830が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式です。 この事からDRV-830の駐車監視は消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能なのです。 ただ、DRV-830が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式なので、衝撃を検知した数秒後からの映像が記録される事になります... 詳細
[22746420] ハイエース200系 SGLに付けた方いますか?
2019/06/19 20:43:10(最終返信:2019/06/20 20:28:15)
[22746420] ...ZDR-015は駐車監視時の消費電力が大きく駐車監視出来る時間は最大12時間までです。 しかし、VREC-DZ700DLCの駐車監視方式は衝撃を検知するとドライブレコーダー本体が起動して録画を開始するので駐車監視時の消費電力が極小なのです... 詳細
[22732071] 本機とDRV-410ではどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/06/13 11:13:48(最終返信:2019/06/13 14:03:56)
[22732071] .../ この駐車監視方式ですが普段はDRV-410は休止状態になっているのですが、駐車監視中に衝撃を検知するとDRV-410が起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので何日間でも駐車監視出来るのです...車のバッテリーに負荷を掛けてしまいます。 以上のようにDRV-410とDRV-340では駐車監視方式が大きく異なります。 長時間の駐車監視を行いたいならOPのCA-DR100が必要ですがDRV-410の方が良いと思います... 詳細
[22685552] ドライブレコーダーの駐車監視
 (ドライブレコーダー)
2019/05/23 08:25:15(最終返信:2019/05/31 15:18:34)
[22685552] ...der/drv_830/ DRV-830は衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式の為、駐車監視時の消費電流値が0.5mA程度と極小なので何日間でも駐車監視が可能になるの...1189468/#tab このVREC-DZ500-CもDRV-830と同じ駐車監視の方式で、駐車監視時の消費電流値が0.7mA程度と極小なのです。 尚、VREC-DZ500-...UTO VOX D6 にもオプションで常時電源機器が用意されているようですが、 どちらの方式かは分かりません。 本体側のコネクターが違うので、CA-DR150 や、国内に出回ってい... 詳細
[22677061] ドライブレコーダー初心者
2019/05/19 12:47:56(最終返信:2019/05/19 16:55:15)
[22677061] ...ZDR026本体が起動して録画を開始するという方式です。 この方式の駐車監視は駐車監視時の消費電流値が極小なので、何日間でも駐車監視を行う事が可能となるのです。 しかし、ZDR-015には、この方式の駐車監視は付いていませんので... 詳細
[22677102] 前カメラだけ取り付けても問題なく録画されますでしょうか。
2019/05/19 13:03:58(最終返信:2019/05/19 13:42:39)
[22677102] ...どうしても前後カメラが欲しくなり、今回、評判も高い、この機種を購入しようとしています。 リアカメラは、ドラレコ本体に、線をつなぐ方式のようですが、前カメラは、比較的簡単に取り付けられると思うのですが、リアカメラは、やはり、いろいろとピラー外したりとたいへんだと思います... 詳細
[22635857] zdr026のクイック衝撃録画について
2019/04/30 18:54:40(最終返信:2019/04/30 23:31:48)
[22635857] ...P55の説明で駐車監視モードの録画方式には三種類ありますが、P73の録画時間設定で三方式の区別せず「駐車監視モードの動作時間」としていますから三方式に共通です。 よってどの録画方式に設定しても録画時間は、駐...co.jp/manual/drive_recorder/zdr026.pdf P55 駐車監視録画方式: 衝撃クイック録画 / 常時・衝撃録画 / タイムラプス録画 P70 [駐車監視モードを終了]... 詳細
[22630008] 駐車監視モードについて
2019/04/28 10:40:30(最終返信:2019/04/28 12:17:39)
[22630008] ...最近車を買い替えてZDR-026をとりつけました。 現在、駐車監視録画方式を「常時・衝撃録画」の「30分」に設定しています。 ここで質問です。 駐車監視録画30分経過後は、衝撃を感知した時のみ録画する衝撃クイック録画になるのでしょう...衝撃を感知した時のみ録画する衝撃クイック録画になるのでしょう? そら&まめさん ZDR026の駐車監視録画方式は「衝撃クイック録画」若しくは「常時・衝撃録画」若しくは「タイムプラス録画」の何れから選択するようですね。 つまり... 詳細
[22443613] どちらの機種か迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751GP)
2019/02/04 23:29:53(最終返信:2019/04/12 21:59:42)
[22443613] ...masakiku7582さん HDR-751GPの駐車監視時は、消費電流値が大きい常時録画を行う方式です。 HDR-751GPの駐車監視時の消費電流値を実測した訳ではありませんが、他のドライブレコーダーの消費電流値から...前後370万画素、前後STARVIS対応で、駐車監視のモードに”衝撃クイック録画”という、低暗電流方式が新規で 追加されましたので、衝撃検出後からの動画になるかと思いますが、バッテリー上がりの心配のない... 詳細
[20482938] 大容量のモバイルバッテリーで常時運用されている方に質問
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/12/14 16:35:15(最終返信:2019/04/09 19:19:08)
[20482938] ...UPS300もありますがお試しで200買ってみました。 泊りの旅行に行くようなときだけは先に説明いたしました方式ですが普段はUPS200ばっかりです。 シガーソケットに刺しっぱなしです。 これも充電しますがしょせん充電池を使っているのでヘタッてきてると思います... 詳細
[22577731] おすすめの後方用ドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/04/03 20:26:52(最終返信:2019/04/03 21:45:09)
[22577731] ...D6PRO とかです。決められません(;_;) wifi機能のやつって使いやすいのか…単純なSDカード方式の方がいいのか… 出来れば操作は特に必要ないようなシンプルな方がいいのですが… どのドライブレコーダーもエンジンONで同時にスタートするものでしょうか...jp/products/drive_recorder/sn-r10/ >wifi機能のやつって使いやすいのか…単純なSDカード方式の方がいいのか… 前述のSN-R10や↓のSN-SV70cも同じですが、ドライブレコーダー本体の... 詳細
[22562032] ZDR-026の駐車監視モードOFF設定時の消費電流の件
2019/03/27 16:36:53(最終返信:2019/03/28 09:42:52)
[22562032] ...取説ではバッテリーを一年以上使用は使用を控えて下さいとの事ですが、実使用上は駐車監視機能は使えないと言う事になりますか? ”衝撃クイック録画”方式は、駐車監視待機中に衝撃を検出してからスリープを解除して録画を開始するようなので、衝撃を検出して数秒後からの動画にはなりますが... 詳細
