方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 155件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22012285] iPhoneで再生・保存したい
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/08/06 14:15:40(最終返信:2018/08/08 02:16:20)
[22012285] ...) ドラレコ動画の読み込みだけ出来ません。(以前使用していたコムテック以外のドラレコの動画は同じ接続方式でiPhoneでも再生出来ていました。) ご指摘いただきました ・PCで専用ソフトで開ける→出来ました... 詳細
[21968551] 付属のSDカードは?高耐久のものでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/16 23:38:47(最終返信:2018/07/17 21:03:38)
[21968551] ...com/jp/products/drive_recorder/drv_325_drv_320/spec.html 又、高耐久pSLC方式の32GBのmicroSDHCカードであるKNA-SD32Aの写真も↓に掲載されています。 http://www...a/ これらの写真からDRV-325に付属の32GBのmicroSDHCカードは、高耐久pSLC方式のmicroSDHCカードでは無い事が分かります。 >gaki社長さん 付属のカードが、pSLCかどうかは関係者以外の一般人が知るよしもありませんが... 詳細
[21944918] 駐車監視中の衝撃録画について
2018/07/06 13:41:50(最終返信:2018/07/07 11:40:30)
[21944918] ...エンジン停止してから何時間経過しても録画されるのでしょうか? >sotapapaさん 取説には、「駐車監視モードONで、記録方式を3つから選べます。」ですので、記録監視モードがOFFになってしまえば、何もしないと思います。 >sotapapaさん... 詳細
[21873841] 電源ケーブルの先端の処理
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/06/04 21:38:01(最終返信:2018/06/25 17:53:46)
[21873841] ...この電源ケーブル(シガーソケット用及びCA-DR100共に)は2年前に発売された、同じスーパーキャパシタ方式採用のDRV-410からの共通品です。 当時の設計段階でなぜ12V→5Vへのコンバーターによる変換をせずに... 詳細
[21711949] この商品は、バグが解消されない致命的な欠陥商品のようです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/03/29 00:14:14(最終返信:2018/06/12 01:13:54)
[21711949] ...ためです。 ちなみに2009年頃から五機種、計7台ドラレコは使用しています。 前述のカード入れ替え方式で駄目になったカードは16Gbの物一枚だけです。 もっとも初期のはSDカードでしたので、MicroSD(SDHC)とは違うのかもしれません... 詳細
[21852298] 付属のmicroSDカードについて
2018/05/26 13:29:48(最終返信:2018/05/26 17:41:19)
[21852298] ...pSLCだったら上物の付属品ですネ (^O^)     のらくろ一兵卒さん 別売りの↓のpSLC方式のmicroSDHCカードであるKNA-SD8A/SD16A/SD32Aのは↓のような外観です。 ...c.html この外観から判断するとDRV-830に付属品のmicroSDHCカードはpSLC方式のmicroSDHCカードでは無さそうですね。 >スーパーアルテッツァさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[21756461] レーダー探知機について
2018/04/16 17:51:19(最終返信:2018/04/17 07:46:18)
[21756461] ...小型移動レーダー対応がZero-70x系・80xになるので、このラインと普及モデルでは求める意味が異なります。 対応しているとは言え、検知不可能な方式もあるのでどっちもどっちだと思います。 703Vは非常に不幸なモデルで、上記の対応から半年後に後継(704V)が登場する憂き目にあっています... 詳細
[21578384] 駐車監視機能のバッテリー消費
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/02/07 13:09:15(最終返信:2018/02/27 22:45:43)
[21578384] ...監視カメラを駐車場につけたほうが(色んな意味で)使い勝手が良いと言われるレベルです。 スーパーまり男さん ZDR-012の駐車監視は常時録画方式ですから、消費電流値は少し多めになりそうですね。 私の場合、過去に数台のドライブレコーダーの消費電流値を測定した事がありますが... 詳細
[21370784] 駐車監視モードの録画形態を教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/11/19 21:17:38(最終返信:2017/12/12 15:17:16)
[21370784] ...(2/3〜3/4程度?) 他機種では、衝撃を検知してから、ドラレコが起動してSDカードに記録する方式もあります。 このタイプだと衝撃検知から数秒後(ドラレコの起動時間)からの映像しか残りません。 衝撃検知で起動するので... 詳細
[21396494] ドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2017/11/30 18:14:15(最終返信:2017/12/03 14:40:52)
[21396494] ...スーパーアルテッツァさんの比較が丁寧で分かりやすいです。 最低限、失敗の無い選択ならば "長いものには巻かれろ" 方式でかまわないです。言うほどの差がありませんので。 ただ候補に挙げたKENWOOD、pioneerとも... 詳細
[21367133] microSDについて教えて下さい
2017/11/18 13:47:12(最終返信:2017/11/25 09:23:01)
[21367133] ...>limonaさん pSLC方式だそうなので、産業・工業用(要するに業務用)。 むかし、SLC方式のUSBメモリーがありましたが、高集積度なので、4GBあたりで終わりになりました。 その後継方式だそうです。 https://www... 詳細
[21356127] おススメの前後2カメラ搭載機種はありますか。
2017/11/13 23:07:43(最終返信:2017/11/17 21:50:20)
[21356127] ...実際の録画はどのようになっているんですか? 現在この機種の購入を検討していますが、よく分からないため教えて頂きたいです 前後2カメラ方式のInbyte FineVu T20を使っています。 長所) 前後HD録画、もちろんフロントの液晶でリア画像も確認可能...SDXCに対応というものです。 以上、ご参考まで。 あいこらすさん 失礼致しました。 ZDR-015の駐車監視時の録画方式は衝撃録画と常時・衝撃録画とタイムラプス録画がありました。 この時に衝撃録画に設定すると衝撃映像のみ記録するとの事です... 詳細
[21306349] SDカードは選んだ方がいい?
 (ドライブレコーダー)
2017/10/25 16:37:48(最終返信:2017/10/27 01:04:29)
[21306349] ...耐久性が一般的なTLC方式の約100倍とか。 一方、価格comで2位の東芝製は1500円ほどです。 告知機能はともかくとして、ドライブレコーダーには MLC方式やpSLC方式のものを買った方がいいのでしょうか...頻繁にフォーマットしなきゃいけないんですね。 購入後は気を付けます。 >告知機能はともかくとして、ドライブレコーダーには  MLC方式やpSLC方式のものを買った方がいいのでしょうか。 私はこのドラレコもケンウッドのSDカードも使った事はありませんが... 詳細
[21225579] 電源コードの互換性について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/24 20:57:21(最終返信:2017/10/14 18:38:39)
[21225579] ...1000のクチコミをご覧になってみてください。 ユピテルに聞きましたが、今作っている(中国で)は 全製品が内部バッテリーレスでキャパシタ方式も違うので、 配線その物も電圧など仕様が全く違うそうです。ディーラーの 方もそれを言われてるらしく... 詳細
[20651518] 駐車監視モードは常時なのか12時間なのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2017/02/12 11:57:02(最終返信:2017/07/22 16:20:51)
[20651518] ...バッテリー上がりのリスクは上がります。 しっかりとそのリスクも取説に書いてあります。 で、 常時録画方式は、取り漏らしの可能性が高まる衝撃録画はお薦めしません。 残るは常時録画かタイムプラスですが、 こ... 詳細
[20547167] Kenwood DVR-610購入検討中
2017/01/07 13:08:49(最終返信:2017/01/20 09:38:05)
[20547167] ...車の常時電源に取り付けするようになっている製品で、 その為のケーブルは同梱しています。 しかも、録画の方式が常時ではないので、記憶容量の節約にはなると思います。 しかし、振動センサーでの録画なので、振動を検知出来なければ録画はしません...…HP f530gやPAPAGO Gosefe 520 と言う二つの考え方の監視が現状ではまだ使える方式ですかね。 >ぼーーんさん 皆さんこんばんは☆ 遅くなりました☆ GP-1は逆行補正なしでPAPAGO520はGPSなしで本当2つともおしい... 詳細
[20552582] どちらにしようか迷ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/01/09 00:36:10(最終返信:2017/01/09 22:23:42)
[20552582] ...常時電源ケーブルを使って、 >一定時間の常時録画をする事によって駐車監視している人が多くいるのです。 ただし、この方式で撮ると、32GBでも4時間余りで上書きされてしまいます。 それと、駐車録画でなんですが、最近良さそうと思ったDrivemanGP-1... 詳細
[20070681] モバイルバッテリーについて
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 110 GS110-BK-8G)
2016/07/27 14:30:40(最終返信:2016/07/28 16:26:53)
[20070681] ...そう心配する事は無いと私は思います。 確認してみます。ありがとうございました! 動体検知が画像方式なら、カメラはつねに動作しています。 赤外線方式なら消費電力は小さいです。 Hanwha 小型オートビデオレコーダー DVR-Q2... 詳細
[19620534] 地デジ・フルセグへの電波干渉。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2016/02/23 09:53:46(最終返信:2016/06/03 15:32:51)
[19620534] ...自動ブレーキの干渉という発想はまったく無かったので参考になりました^^ 私の車種の場合は プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式) というものが付いている車種です。 少し説明がのってます↓ http://toyota.jp/priusalpha/safety/active/... 詳細
[19773380] 取り付け角度の調整の仕方
2016/04/09 20:06:54(最終返信:2016/04/09 22:19:32)
[19773380] ...動きませんでした。 どなたか分かる方いらっしゃいませんでしょうか? これはKNA-DR350と同じ方式のマウントみたいなので、同じだとすると、単に硬いだけだと思います。 解決方法として以前のクチコミにあったのは... 詳細
