方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 156件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19773380] 取り付け角度の調整の仕方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/04/09 20:06:54(最終返信:2016/04/09 22:19:32)
[19773380] ...動きませんでした。 どなたか分かる方いらっしゃいませんでしょうか? これはKNA-DR350と同じ方式のマウントみたいなので、同じだとすると、単に硬いだけだと思います。 解決方法として以前のクチコミにあったのは... 詳細
[19592176] LED信号機の点滅
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/02/15 11:16:47(最終返信:2016/02/20 11:47:27)
[19592176] ...画像としては点滅しない方がいいですからね。 >SALTGAMEさん こんにちは。 現状の技術(と言うか方式)であれば、LED信号が点滅しない機種は無いと思いますよ。 現状、問題がある点滅と言うのは、電源の周波数と... 詳細
[19600982] モバイルバッテリかバッテリープロテクターか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/02/17 23:05:21(最終返信:2016/02/18 14:18:57)
[19600982] ...てないのではないか。 それは録画がろくにされないと言う意味でですよね?それはどの車から電源を取る方式であれば手段を使ったとしても仕方がないと思います。 ただ、毎日運転されるならその点は大丈夫ではないの...とも思います。 とにかく、御自身で手っ取り早く、低予算で出来る方をやってそれで不都合が出たら対策を考えるって方式が良いでしょう。 それと、夜の記録ですが、駐車場(少なくともフロントガラス前)は明るいのですか?... 詳細
[19540680] リアカメラ
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AF2 AF2-32G-BK [ブラック])
2016/01/30 23:15:45(最終返信:2016/02/13 20:35:47)
[19540680] ...外から俯瞰で撮った方が全方位監視できるので良いです。 その場合、赤外線カメラか、センサーライトと監視カメラという組み合わせになります。 その方式だと、最低、電源が必要になりますし、リアルタイムで監視したいならWiFi環境も必要です。 他に考えられる手段としては... 詳細
[19383880] 常時電源の方法について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2015/12/07 12:56:31(最終返信:2015/12/07 22:03:30)
[19383880] ...ヒューズボックスからの電源取りは余りよくないとの書き込みもある様ですが。 こんにちは。 私でもその方式でやると思います。 モバイルバッテリーをいちいち充電して挿し替えるのは面倒ですからね。 >ぼーーんさん... 詳細
[19202446] 駐車モードが使い物にならないってことですか?
2015/10/05 21:55:45(最終返信:2015/11/07 18:07:12)
[19202446] ...思います 追伸 止まってから25分撮影するのではなくて、当てられた時など衝撃感知して撮影する方式だと便利だなと感じました 他社さんではあるみたいですが >モバイルバッテリーにて常時撮影するしかないみたいですね... 詳細
[19189552] 録画時間は、どれくらいですか
 (ドライブレコーダー > TOHO > DIXIA DX-DR30)
2015/10/01 09:57:00(最終返信:2015/10/02 00:34:36)
[19189552] ...JPEGです。 動画フレームレートは30fps/秒になります。 Motion JPEGは古くからある低圧縮の方式ですので、今のドライブレコーダーよりも短い録画時間になります。 おそらくユピテルのDRY-mini1と同じくらいでしょう... 詳細
[18832433] 「ツモっ!」と言える機体出現なのかっっ???
 (ドライブレコーダー)
2015/06/02 13:04:17(最終返信:2015/06/24 19:20:21)
[18832433] ...jp/yellowhat/325900.html ショップサイト覗いたら、仕様に「バッテリー:スーパーキャパシタ方式」とあるね。 スーパーキャパシタの日時データ保持期間に一抹の不安残るが高画質派には結構おすすめ機種かも... 詳細
[18776361] 西日本LED信号対策、 64GBマイクロSDHCカード対応ファームウェア
 (ドライブレコーダー > DOD > LS460W)
2015/05/14 21:22:13(最終返信:2015/05/15 20:02:22)
[18776361] ...64GBや128GBなどは、SDXC規格のマイクロSDになります。 で、SDHC規格のフォーマット方式は、FAT32、SDXC規格のファーマット方式はexFATになりますので、 フォーマット規格が違うんですね。 こちらのドライブレコーダーは... 詳細
[18626635] お勧めの吸盤の落下対策方法ってありますか?
 (ドライブレコーダー > IODATA > motion Pix DR-FH5M120)
2015/03/29 07:56:41(最終返信:2015/03/30 06:46:32)
[18626635] ...両面テープでつけるタイプは、いざ不要になった時にはがすのが面倒な気がして吸盤方式にしました。 しかし、吸盤方式では、夏場などに駐車場に長時間駐車して戻ってみると、はがれて落下してることが良くあります... 詳細
[18586899] セキュリティの感度
2015/03/17 01:12:31(最終返信:2015/03/17 23:58:34)
[18586899] ...ドアパンチくらいの衝撃は軽すぎて検知できなくても仕方がないと思いますよ。 ホントはセキュリティ時とドラレコ時で感度や方式の違うセンサーを使い分ければいいんだろうけど、 当然価格に響いてくるだろうし。 やっぱりすべての要求を満たす製品は難しいですよ... 詳細
[18293760] 動画フォーマット H264について
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/12/21 23:55:01(最終返信:2014/12/29 13:46:02)
[18293760] ...>このH264というフォーマットで >みなさんは普通に見れるのですか?? デジカメ動画でも普通に採用されている圧縮方式ですし、再生に特に不都合ないですよ。 GOM Playerが嫌なら、VLC media playerとかSplash... 詳細
[18264647] 2年前のユピテルから乗り換えを…
2014/12/13 08:29:45(最終返信:2014/12/13 21:59:32)
[18264647] ...今はポイント還元を考えるとひかりTVショッピングが買いどきかな すばやい返信をありがとうございます。 自動停止ブレーキがついてますが、赤外線方式とか…。 別売マウントが使えないのはスペースの問題なのか、使っている素材の問題なのか教えていただけますか... 詳細
[18078600] どちらが、よく見えるの?
2014/10/22 11:19:36(最終返信:2014/10/25 09:33:55)
[18078600] ...物理的にどっちのがいいのか気になります? 詳しい方、お願いします。 XXXXp XXXX:有効垂直解像度の本数 p:走査方式 YYfps YY:1秒間に表示する画像数 なのでスレ主さんが仰る「綺麗」が きめ細かさならXXXが大きい方... 詳細
[17910846] シガー電源について?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2014/09/07 14:52:51(最終返信:2014/09/07 15:28:44)
[17910846] ...シガーソケット接続が常時としても結果としいての接触不良、 何かの為に外していた、とかもありえるでしょう。 延長方式なら危惧部が二箇所になります。 確実なところから確実な接続方法でETC電源は取得すべきです。... 詳細
[17791382] 検討中
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 110 GS110-BK-8G)
2014/08/01 15:34:15(最終返信:2014/08/04 21:09:47)
[17791382] ...毎回設定が必要になったりするのでしょうか? LL7さん こんにちは。 これについて特定のレスではないですが、方式としては、これはGPSが付いていないので日付けリセットはありえると思います。 ただ、ものは考えようで... 詳細
[17751701] 思い切って購入しました。
2014/07/20 11:55:45(最終返信:2014/07/20 19:58:10)
[17751701] ...レンズの画角が160度のワイドレンズ搭載(出来るだけ景色をワイドに記録したいため) 3. 記録方式は、フルHD1080P/30fps動画が記録できて1ファイルあたり3分以上記録可能。 4. 常時(連続)記録方式 + 衝撃検知録画機能(景色は常時記録を活用し... 詳細
[17498486] ロックファイル数設定方法
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR08)
2014/05/09 22:37:30(最終返信:2014/05/09 22:37:30)
[17498486] ...うまく行くようです。  C.ロックファイル設定   1.下のほうの『LOCK_FILE_TYPE』で指定方式を決めます。    ここが標準(ルックイースト、HETAI)では、FIX_CNT(Patriot F3ではRATIO)になっていると思います... 詳細
[16885947] 窓に両面テープ取り付けはどうも・・・
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH52WG)
2013/11/27 08:15:41(最終返信:2013/11/27 23:09:21)
[16885947] ...これから出る予定の新しい機種が狙い目かと思っています。 GPS、画質の仕様で比較して考えています。 吸盤方式は、少々、手間がかかりそうですね・・・。やはり窓に両面テープでがっちりつけるのが良いようですね。 ... 詳細
[16748372] 手動録画(退避、保護)はできますか?
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/10/24 14:22:39(最終返信:2013/10/26 10:42:58)
[16748372] ...メモリー価格も安価になってきたのも相まって 最近では常時録画方式が台頭しだしてきて、最近では常時式が主流になりました。 ですから、ドラレコに対する考えも変わり、イベント録画方式の時であれば前後の時間は気になりましたが、...ドラレコの機種選びにおいて前後時間はあまり重要視されなくなりました。 そのため、イベント録画が無いような機種もあります。 常時録画方式のコンセプトやドラレコを使う目的を考えれば判ってもらえると思います。 monstera6さん さしでがましいですが... 詳細
