必要 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 14027件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22776690] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKB414DTEH1W)
2019/07/04 17:16:34(最終返信:2019/07/05 14:37:57)
[22776690]...PCに無線LAN子機を別途必要とします。 無線LANアダプタ https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/ お二方ともありがとうございます。 やはりUSB無線LANの物が必要なんですね・・・・...詳細
[22744996] 【ハードディスクの増設・メモリの入れ替え】ご教授ください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/19 00:29:48(最終返信:2019/07/03 12:20:49)
[22744996]...い出すと〜 別売で外部グラフィックボードってね 必要に慣れば取り付けると大抵の3Dゲームも動くようになります。 必要を感じたら グラフィックボードを別に購入ってこと...V530 固有の注意ポイントです(もう見ていないかな?) 1)HDDの増設には電源配線が必要なので、DVDを付けた方が良いです(HDD/DVD共有配線)。 2)HDDの物理固定箇所...。 >sss72さん ご回答誠にありがとうございます。 1)HDDの増設には電源配線が必要なので、DVDを付けた方が良いです(HDD/DVD共有配線)。 →ありがとうございます。...詳細
[22765619] BS放送が受信できません
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2019/06/29 00:41:09(最終返信:2019/07/03 03:47:19)
[22765619]...PCに繋ぐケーブル・・・正常に作成されているか分かりませんので 仮定の話ですが, BSアンテナへの電源供給はされていますか? 自前BSアンテナは電源が必要、TVなら同軸通して供給できるがVN770/TSではBS電源の供給はできない。 >バッテリー1234さん...>地デジに付いてるブースターを通したら・・・・ 一般的に,ブースターを取り付けている場合は,BS用の電源供給は,そちらからされるので別途必要ありません。 正常な配線がなされたか些か不安ですが,無事視聴できたのなら・・・・宜しゅうございました...詳細
[22764865] HDD増設。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/28 17:50:07(最終返信:2019/07/02 14:45:22)
[22764865]...いろいろなリスク対策が取られています。 パソコンの筐体内で強い熱が生じるなどの故障を想定するなら、別筐体にすることが必要です。 そこまで想定しないのであれば、同一筐体内でのバックアップで良いのではないかと思います。 お返事遅れました...詳細
[22771632] 自作PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/07/01 22:26:27(最終返信:2019/07/02 09:36:35)
[22771632]... ちなみに性能は問題なさそうですか? 用途的には問題ないと思います。 光学ドライブは必要? Ryzen使うなら、メモリはもう少しクロック上げておいても良いかと。 >パーシモン1...ね。 ちなみに今のメモリ容量の主流は 8GB×2枚の16GBなんですかね。 メモリーは必要に応じてで良いと思います。 確かに高クロック品の方がパフォーマンスは上がりますが、用途...を変えるで大方はOSを飛ばすまで行かないです。 ※ 自分も何回か飛ばしましたが。。。 必要性とでと言うのが普通なんですが、4000円の幸せと言うか、最初から16GBで良いんじゃな...詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159]...電源容量・設置スペースが確保されていれば使えます。 (場合によっては、Biosのアップが必要になるかも知れません。) メモリに荷関してはDDR3とDDR4に互換性は有りませんので...ct body ...]を選ぶ。   P11-B1.ROMと名前をつけ保存する。 4.必要であれば、MD5を比較してください。MD5 : 2d7a5218e7fddf8daf38...ot match existing Bios size と表示され、できない) 以下は必要か分かりませんがやってみました。 HDD MBRをGPTに変換 BIOSをP11.B1に...詳細
[22623254] 消費電力はどのくらいでしょう。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/04/24 20:24:30(最終返信:2019/06/28 17:56:42)
[22623254]...高スペックCPUと。 どっちの方が電力に対する負荷が大きいのでしょうね。 正直、こんな高スペックのCPUは必要ないのですが、 CPUを調整しようとすると、今度はグラボがついて来てしまうのですよね。。 9900KのTDPは95Wですが...調べれば検索ですぐ引っかかる話ですが、何のために1000W越えの電源があるのか考えましょう。 ただ。そもそもシステムに必要な容量の電源を積む話をしているのですから。1000円安い電源のためにわざわざビデオカードとCPUの性能をギリギリまで落すみたいな考え方は...詳細
[22762646] 拡張カードのカスタマイズについて
2019/06/27 15:15:14(最終返信:2019/06/27 16:22:19)
[22762646]...規格対応 ) + Bluetooth(R) V4.2 + LE ぶっちゃけどれも(上2つは特に)さほど必要ってものでもないし、DELLなんかでも多いんだけど、この手のPCってCPU以外はとことん安くって感じのモデルじゃない...詳細
[22761249] デスクトップパソコンでしか出来ない事って何かありますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/06/26 19:54:52(最終返信:2019/06/26 22:55:48)
[22761249]...中に人形やミニカー入れてインテリア化したり。 ノートPCは性能不足になったり、故障したら買い替えですから。 まあ以前のように数十万は必要ないですけど… 個人的にはノートPC買うより、タブレットとキーボードで使っていますが、特に困りませんね...詳細
[22758388] ゲーミングPCの幅が広すぎる
 (デスクトップパソコン)
2019/06/25 11:48:24(最終返信:2019/06/25 20:01:25)
[22758388]...そもそも調べる気がないなら家庭用ゲーム機、PSやスイッチで良いんじゃ? って思う。 PCで快適にゲーム遊ぼうと思ったら、かなり予算必要だし…...詳細
[22428797] 電源が突然落ちてしまう
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/01/29 17:37:31(最終返信:2019/06/23 15:36:57)
[22428797]...自作用のマザーボードと違ってボタン電池の取り外しが少しコツが要ります。 電源を抜いて1分以上待ち、マイナスドライバーを用意して慎重にボタン電池を取り外す必要があります。 取り外しボタンのような物は存在しなかったので、無理に取り外そうとすると破損する可能性があるので...詳細
[22729662] 無線LANモジュールについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/C2 KC_WD2C2_A037 Core i7・メモリ16GB・HDD 1TB・Office搭載モデル)
2019/06/12 08:08:55(最終返信:2019/06/23 12:10:39)
[22729662]...してあるから、コネクタ周辺にアンテナ線がなければ別途購入しPCを細部まで分解して液晶裏まで引き回す必要が出てくるかもしれない。 チップセットはB360でしょうか同じM.2のWiFiモジュールでも 基板の設計によって...https://www.amazon.co.jp/dp/B07QYQJN89/ ↑↑こういうアンテナが必要だね 一か八か9260NGWを購入して付けてみましたが、デバイスマネジャーに認識すらしません。 アンテナコードは買ってつけました...詳細
[22751067] ウィンドウズ10のセットアップで毎回つまずく
 (デスクトップパソコン)
2019/06/22 01:47:32(最終返信:2019/06/23 10:47:36)
[22751067]...Update)をダウンロードしたUSBメモリーを利用してクリーンインストールする。 最も,これを,ダウンロードできる他のPCが必要 → 友人かインターネットカフェ等で ・・・・ ハードウエアーに問題がある・・・ 急がばばらせ →...詳細
[22750168] SSDをつけたら元からついてたHDDはどうするんですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/06/21 17:45:38(最終返信:2019/06/22 13:21:43)
[22750168]...設置場所jは変える必要はないです。 ただOS Windows10 をSSDからの起動にしますので、 HDDの中身をクローンでSSDへ移す必要、もしくはSSDへクリーンインストールする必要があります。 最新...から付いてたHDDはどこにつけるんですか?また、SSDにかえるにはどの程度の知識と時間が必要ですか?アホでもできますか?今までやったパソコンの改造はグラフィックボードとメモリの交換...? あればそのナンバーでOSを認証できます。 >SSDにかえるにはどの程度の知識と時間が必要ですか? ここに投稿して質問することが出来れば、親切な人が教えてくれます。 時間は、万...詳細
[22744725] ゲーミングPCのスペック確認
 (デスクトップパソコン)
2019/06/18 22:20:38(最終返信:2019/06/19 21:46:21)
[22744725]...空冷でも冷えると思いますよ(NH-D15)使用中。 私みたいに冷房無しの環境でも空冷でやれてますからね。 まぁ別に空冷にこだわる必要はないんしょうけど。 マザー云々の話じゃなくてゲーム用途で、これから組むなら2060は寂しすぎる気がする...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...210030/ まぁ 熱対策を一番手っ取り早く、また必要のないときには電気代の雪原にもなりますので〜 必要に応じて使っても良いかもですね。 ちなみにフルオート...いように思いますかね? あ、グラボが抜けてた^^; エンコがいるならGTX1050が必要かなー・・・\14000-\15000くらい https://kakaku.com/p...うが〜 真夏を設定も初期設定で〜余裕で乗り切れるタイプのRyzen2700もね、私には必要なんですよ。 9900Kは さて 設定をまた 夏用に変えないとダメでしょうね。 決して...詳細
[22730013] SSDにOSを移植うまくいきました?
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10Pro(N4100))
2019/06/12 12:10:09(最終返信:2019/06/13 14:10:57)
[22730013]...初心者だから積極的に検索して知識向上を図ってはいけないということはありません。 JPEG画像は今まで必要としなかったので、ご丁寧にご指導ありがとうございました。 RAID5で使っていたSSDが有ったので...詳細
[22717689] HDMI端子出力は4K60Hz(3840×2160)対応か教えてください。
2019/06/06 20:34:34(最終返信:2019/06/12 20:04:10)
[22717689]...ペックについて、i3で十分と書かれている方もいました。 やはりお示し頂いた位のスペックが必要なのでしょうか。 DP出力をHDMI変換で接続する方法もありなのではと思いました。 ...よ。 質問者の意向や他者の意見を尊重せず、一方的な主張を繰り返す投稿もあるので注意する必要もあります。 >20St Century Manさん 何をもって快適に使用できると言える...ハイセンスの43A6100では表示が安定しませんでした。 YCbCr 4:2:0に落として安定動作しています。 必要な方のためにRADEON SETTINGSの画面乗せておきます...詳細
[22718344] CDが隙間に入り込んで取れず…
2019/06/07 02:19:21(最終返信:2019/06/10 20:28:35)
[22718344]...パソコンの筐体を開け、CDドライブを取り出し、CDドライブを分解してCDメディアを取り出す、という作業が必要です。 この機種のことはまったく知らず、どのようなドライブが入っているのかわかりませんが、念のため下記をお試しください...ディスクの救出にチャレンジされてはいかかでしょうか…? くれぐれも、ピックアップレンズに養生テープや他の物が触れないように気を付けて作業する必要がありますが…。 それとも、代替案ですが スリムタイプのDVDドライブは2000円前後でメーカー品が入手可能なため...詳細
[22565794] 購入を検討して悩んでいます。。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/29 12:25:07(最終返信:2019/06/09 12:57:51)
[22565794]...外付けのHDD500GBをつけてデータを移しました。 Win10のアップデートには、残り20GB以上が必要のようです。 お書きの機種なら256GBありますのでご心配は要らないでしょう。 しかし、ご予算5万円では1万円程度不足するかと思います...詳細
