必要 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 14026件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22674852] 自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 16:02:48(最終返信:2019/05/18 23:34:54)
[22674852]...>【電源】KRPW-MG1200W \8,478 @最安 1030ごときに1200W 安さだけにつられた? 再考・熟考が相当必要。 最安値でしか計算してないので、やり直しです。 購入予定店の価格で計算し直してください。通販使うなら...詳細
[22569530] メモリ増設後、ビービービーブ〜の警告音がなります
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90K8000MJP)
2019/03/31 00:58:50(最終返信:2019/05/18 16:24:57)
[22569530]...から写真を確認して復元することが可能です。 構造的に「ストレージ(DVD・HDD)のコネクタを外す必要」があるのか疑問です。 が、覆水は盆に返らないですね。 一番の可能性は「メモリの差し込みが浅い=ささり切っていない」だと思います...プラスチックの固定具とずれていて噛み合っていない。 ・プラスチックの固定具が内側に閉じ切っていない。 以上の状況から、差しなおすことが必要です。 わからなければ「メモリ」「正しい差し込み方」で検索してみてください。 訂正 「閉じ切っていない」は取り消します...詳細
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...SSDになぜヒートシンクが付いていないかと言えば、熱による速度低下が問題になる状況が希だからです。 現状、心配してNVMeを忌避する必要はないです。 部屋。もっと明るくしましょう。雰囲気優先で暗くしていると、覿面に目に来ます。コンビニ並に明るく...詳細
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539]...(私はこれで新しくPCを組む予定。) ケース:FD-CA-DEF-R6-BKですが、ここまでの拡張性は必要でしょうか。まぁ大は小は兼ねるので別に問題があるという訳ではありませんが、かなり大きくて重たいので気を付けてください...詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983]...>sakamo.tk76さん >ありりん00615さん のおっしゃる通りだと思います。 ある程度のスペックは必要だとは思いますが いきなり多額にお金かけるのはリスクがあります。 買っては、みたものの持て余したりする可能性もあります...ケーブルを替えれば最近の物は普通に動作するけど。。。自作機とか輸送中に壊れる可能性も有るよ。 ばらして輸送すれば良いけど、そうすると自分で組む必要が有るし。。。ケースの中になんか詰め物すれば良いけど。。。 B(楽観的すぎる推察なのはわかっているのですが...詳細
[22663346] 自作PCの質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/05/13 12:24:37(最終返信:2019/05/13 16:24:59)
[22663346]...マザーボードがわかればCPUサポートリスト見て、「あ、これが使えそう!」となるんだけれど、BIOSアップデートが必要なものがあったりで(^_^;) 現時点でBIOSのバージョンが何かわからないときには初期BIOS(これの場合はF1)でも大丈夫なCPUを選べば確実なんだけど...#support-cpu サポートリスト 一番右にあるF番号の大きいものはマザーのBIOS対応が必要になる・・F1なら間違いなく大丈夫 あらダブり^^; しつれいしました >あずたろうさん >クールシルバーメタリックさん...詳細
[22662543] ディスクを使うにはドライブの別途購入が必要ですか?他
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/05/12 23:07:43(最終返信:2019/05/13 00:07:59)
[22662543]...にはドライブの別途購入が必要ですか? A2.必要です。 内蔵になければ、外付けしかありません。 最近、光学ドライブを必要としなくなってきています...ています。) 【質問2】 この機種でディスクを使ったり焼きこむにはドライブの別途購入が必要ですか? 【質問3】 どの様なドライブを買えばよいのでしょうか? ・・・・・・・・・...tm >>【質問2】 >>この機種でディスクを使ったり焼きこむにはドライブの別途購入が必要ですか? >>【質問3】 >>どの様なドライブを買えばよいのでしょうか? 外付けブル...詳細
[22637971] 「24時間365日のサポート!」の実態
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i690PA1-SP2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+2TB HDD/RTX2080Ti搭載モデル)
2019/05/01 16:13:36(最終返信:2019/05/12 12:39:53)
[22637971]...Oで作りましたよ。でも、拡張性に関しては中身はさわらないでね もちろん中身の構成等は知る必要はないですよ。 メンテナンスも二年目からは有料でやりますよ。自分でやるにもマニュアルない...と他のMSIのマニュアルを見比べれば良いだけかと。 大体 なにのためにマザーのマニュアル必要です? BIOSでもいじりますか? MSIの他のZ390の見ればわかるでしょ。 同じメ...教えてくれます。 って 何を理解しないといけないんですか? 理解するのに・・サポートが必要ってのがわからない。 全部 グーグル先生に聞いたらわかると思うんですけど? そもそも・...詳細
[22657019] この機種は、Windows10に移行できるでしょうか。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2019/05/10 14:32:31(最終返信:2019/05/12 02:33:29)
[22657019]...アップグレードしても1ヶ月間(だっけ?)は7に戻せるからおっかなびっくりながらも一度試してみるといいかもしれない 念のために必要なデータはバックアップしておくとなおよしって感じかな? >>自分にとっては使いやすく慣れ親しんだPCで...SSDを買ってきて取り付け(交換)し、Win10をインストール、外付けのHDDケースを買ってきて取り外したHDDを入れて必要なデータをSSDに戻す ↑↑これがいいんじゃないかな? それをするとき普通だと新規にWin10インストールすることが多いんだけど...詳細
[22658726] smartvisionのリモコン立ち上げ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/05/11 10:37:05(最終返信:2019/05/11 18:42:02)
[22658726]...リモコンの【テレビメニュー】を押すと、SmartVisionの機能をまとめた「テレビメニュー」が表示されるので、2段階の操作が、必要です。 テレビのリモコンでPC電源は入りますが、その先へは進めません。PCのPINを入力するしかないのでしょうか...詳細
[22644999] SSD導入とマザボ
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:48:09(最終返信:2019/05/10 22:19:28)
[22644999]...SSDについてはPCIe接続のM.2 SSDにした方がSATA接続のSSDより速いです。 発熱が大きいのでそれなりに対策が必要ですが。 ゲーマー視点からすると残念ながらきつい言い方ですが(腐って落ちた果物状態)ですね。 メモリの世代も変わり...本来の目的は性能アップ(データ読み込みの速度アップ)ですよね。 これを最新の製品で新品と交換するとなれば、相当の金額が必要になると思います(特にCPU)。 ですので、ここはSSDを導入するだけに留めておかれてはどうでしょうか...詳細
[22651566] BIOSのUpdateと突然の電源断との関係
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/05/07 17:52:24(最終返信:2019/05/08 15:11:43)
[22651566]...SSDでなくHDDでこれをやられると一回でディスクに傷ついてお釈迦にになると思うぐらい容赦ない電源断です。再起動は、時に分単位の後に電源ボタン押下が必要です。 この製品のレビューとかクチコミに投稿されている方の症状を読まれたら同じ製品で複数の方に発生していることを納得されると思います...詳細
[22641386] 友人からいらなくなったpcを譲りうけたのですが...
 (デスクトップパソコン)
2019/05/02 22:57:22(最終返信:2019/05/06 09:39:25)
[22641386]...自作かBTO買うなら必要なパーツのグレードは友人なりに聞いて判断出来るでしょうから問題無さそうですね。 最初に買うときのコツ書きます。 「欲望と基本に忠実に」(笑)です。 目的に対して何が必要で、そこから更に「何...グラボは、予算次第ですね i7 7700ならまだ現役に近いCPUなので、特にそれを変える必要はまだないと考えます。 マザーは200シリーズのマザーが使えます。 H270とかですか...ist.aspx?pdf_Spec103=4&pdf_Spec104=237 グラボは必要に応じてで良いと思います。 ゲームをやるならGTX1660辺りとか(1660Tiでも良い...詳細
[22644967] PC自作について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:26:16(最終返信:2019/05/06 09:17:58)
[22644967]...ei5-9600Kを使っての起動確認でしたが、調べたらBIOSのバージョンアップデートが必要とのことでした。 そこでCeleron G3930を購入し、一度組み立ててからBIOSの...でしょ 先ず、Z390のマザーとi5 8600KのCPUの場合、BIOSのアップデートは必要ありません(したからと言って悪くは有りませんが) そもそも、情報が少なすぎます。もう少...が対応BIOSになりそうなので、インテルのCPUを買う際にはZ390は全部アップデートが必要と言うことになるんだろうか?(起動はするならBIOSを用意しておいて速攻アップデートで済...詳細
[22625184] 起動用SSDとして購入したSATA SSD M.2 2280へのクローン方法
2019/04/25 19:17:37(最終返信:2019/05/05 08:42:02)
[22625184]...と考えておりますが、可能でしょうか?クローン作成にはM.2 SSD用の外付けケースとかが必要でしょうか? クローンソフトはWD製品を購入したら使用できる「Acronics True...す。どうぞよろしくお願いします。 >クローン作成にはM.2 SSD用の外付けケースとかが必要でしょうか? 不要です。 ソケットに挿してクローンソフト上で互いを認識出来、元ディスク...と考えておりますが、可能でしょうか?クローン作成にはM.2 SSD用の外付けケースとかが必要でしょうか? 取り付けケースは不要です。 サービスマニュアルに従って、M.2 SATA...詳細
[22645543] 本器に取り付けられるSSDでお勧め教えて欲しいです。
2019/05/04 20:21:30(最終返信:2019/05/04 23:21:03)
[22645543]...SATAでケーブルも要らない。 普通の2.5インチならこれでもいいけど、価格面的に変わらずSATAケーブルや電源配線も必要になる https://kakaku.com/item/K0001132861/ 仕様より。 >ソリッドステートドライブ(SSD)...>ケーブル要らないとなるとPCへの取り付けはどうなるのでしょうか。 SATAのSSDだと、SSDを固定してSATAケーブルと電源ケーブルを繋ぐ必要あるけどM.2 SSDはメモリみたいに専用の挿し込み口にカチっと挿すだけなんでケーブルは不要 (S...詳細
[22608998] 設置スペースの件
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル)
2019/04/17 22:37:53(最終返信:2019/05/04 09:25:58)
[22608998]...メインのマザーボードが底部にあり、放熱を背面に行うためにも、この程度余裕が必要ですね。 >at-fooさん 分かりやすい情報ありがとうございました。 私の想像よりも少しスペースが必要のようでした。 L型のコネクターであれば、使いやすいと思うのですが......設置場所の背面が壁になっています。 台座の背面に排気口やUSB、電源などの差し込みがあるので、壁との間にある程度のスペースが必要と考えています。 可能であれば、本体背面と壁の隙間を5〜6センチでの設置が希望です。 壁の仕上げは...詳細
[22641134] マザボの取り外し方
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-W)
2019/05/02 21:02:16(最終返信:2019/05/02 21:19:32)
[22641134]...教えていただけないでしょうか。 すいません,自己解決しました… Socket 478って,マザボの裏から留めてあるネジを外す必要は無いんですね…...詳細
[22639100] ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プラチナ・タッチパネル Core i7 8700T・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050搭載モデル)
2019/05/02 01:06:21(最終返信:2019/05/02 20:55:26)
[22639100]...ンゲームを10年ぶりに始めたい 動画、写真の編集 です。 pcに4kや27インチまで必要か、逆に動画やゲームが綺麗ならいいかなとも思います HPとdell では、サポート的にど...またはd-GPUの性能をフルに活かせるとは思えません。 >pcに4kや27インチまで必要か、逆に動画やゲームが綺麗ならいいかなとも思います >スペースや使用目的などから、タワ...さばるものなんでしょうか? 今までのが21インチで不便はなかったので27インチの大きさが必要かなと思ってしまいました。 一体型で20万弱でスペックが良さそうなお勧めがあれば教えて...詳細
[22640331] 再セットアップメディア作成
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/KA 2018年春モデル)
2019/05/02 15:05:08(最終返信:2019/05/02 18:52:03)
[22640331]...「購入時の状態に戻して作成のこと」と注意書きされています パーテーション構成の変更とは何をされたのでしょう? 必要なパーテーションを削除したなどであれば、再セットアップメディア(回復ドライブ?)の作成はできないかと思われます...詳細
