必要 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 14126件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22717689] HDMI端子出力は4K60Hz(3840×2160)対応か教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/06 20:34:34(最終返信:2019/06/12 20:04:10)
[22717689]...ペックについて、i3で十分と書かれている方もいました。 やはりお示し頂いた位のスペックが必要なのでしょうか。 DP出力をHDMI変換で接続する方法もありなのではと思いました。 ...よ。 質問者の意向や他者の意見を尊重せず、一方的な主張を繰り返す投稿もあるので注意する必要もあります。 >20St Century Manさん 何をもって快適に使用できると言える...ハイセンスの43A6100では表示が安定しませんでした。 YCbCr 4:2:0に落として安定動作しています。 必要な方のためにRADEON SETTINGSの画面乗せておきます...詳細
[22718344] CDが隙間に入り込んで取れず…
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/06/07 02:19:21(最終返信:2019/06/10 20:28:35)
[22718344]...パソコンの筐体を開け、CDドライブを取り出し、CDドライブを分解してCDメディアを取り出す、という作業が必要です。 この機種のことはまったく知らず、どのようなドライブが入っているのかわかりませんが、念のため下記をお試しください...ディスクの救出にチャレンジされてはいかかでしょうか…? くれぐれも、ピックアップレンズに養生テープや他の物が触れないように気を付けて作業する必要がありますが…。 それとも、代替案ですが スリムタイプのDVDドライブは2000円前後でメーカー品が入手可能なため...詳細
[22565794] 購入を検討して悩んでいます。。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/29 12:25:07(最終返信:2019/06/09 12:57:51)
[22565794]...外付けのHDD500GBをつけてデータを移しました。 Win10のアップデートには、残り20GB以上が必要のようです。 お書きの機種なら256GBありますのでご心配は要らないでしょう。 しかし、ご予算5万円では1万円程度不足するかと思います...詳細
[22721225] 初自作なので、アドバイス下さい【是非ご意見下さい】
 (デスクトップパソコン)
2019/06/08 13:23:45(最終返信:2019/06/08 20:05:18)
[22721225]...きるだけ静かなPCにしたい 【質問】 @下記を揃えるだけでPC組み立て可能ですか?他に必要なものあれば教えて下さい。 A違うパーツOR構成の方が良いというご意見ありましたら具体的... 10 Pro Proいりますかね? >@下記を揃えるだけでPC組み立て可能ですか?他に必要なものあれば教えて下さい。 とりあえずPCのして動くものを作るだけならいけそう。1TBの...でしたら AMD ATIの双方のハードウェアアクセラレーションに対応した動画編集ソフトが必要となります。 GeForceで4K動画のデコード・エンコードを行うのでしたらあまり問題...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...限られた特殊な用途の必要が生じない限り、性能が無駄に高い。 デスクトップでは、持ち運びができない。 自分の勝手な勘では、性能が足りなくなったり、拡張が必要になったりする確率はかなり低い気がする。もし必要になったら...光学ドライブがないのは問題があるかもで、必要なら増設はできないから外付けを購入します。 今のPCで問題ないなら、買う必要がないと思いますが。 私なら、128G...必要ないぞ。 私の場合は、TV+ゲーム+ネット閲覧 を3画面でやってるから、PCの電源入れない日はない。 >DHMOさん > 候補機は、限られた特殊な用途の必要...詳細
[22718371] WIN10って4GBでは足りませんか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUSPRO D320SF D320SF-3930HM)
2019/06/07 03:23:05(最終返信:2019/06/07 05:12:46)
[22718371]...8GBは必要と聞いたことはありますが。 6GBでは足りませんか? ソシャゲーをします。 >カワチ1号さん デスクトップPCなので、メモリの増設や交換は比較的容易にできます。 予算的に厳しいのであれば...詳細
[22706826] 画面に縦線がはいってるですが
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/06/01 20:26:40(最終返信:2019/06/07 00:59:46)
[22706826]...>こんなことならちゃんと店で確認して買えばよかったと後悔してます。 確認するなら、店頭で出して確認までする必要があります。 買って持ち帰ってから通電するなら、故障にあたって対応が必要になるのは通販も変わりないかと。 私の購入したものは不備がありません...詳細
[22708962] 中古PCにグラボ換装
 (デスクトップパソコン)
2019/06/02 18:45:14(最終返信:2019/06/04 11:39:38)
[22708962]...CPUの性能が低いとグラボの性能を引き出せないというのもあります。 物理的に搭載出来ても動作出来ないってのは多々ありますので、中古の増設には知識が必要になります。 たくさん出回ってるWin10の中古というのは主にビジネス用で出回ってたモデルが多い...詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2019/06/03 23:57:41)
[22708171]...モノが最近販売され始めましたが、一般的にはHDD仕様で購入される方が多く、それほど速度を必要とする人が少ないです。 当モデルでも、「USB 3.1(Type-A)×2 、USB ...、Type Cの速度面の恩恵は受けれないんですよね? それ以前の問題として。そんな速度を必要とする用途がせいぜい外部モニターをつけるくらいしかないので。USBにモニター出力の機能を...題に上がっているモノも実売されるまで、2〜3年は先になります。 そういう意味では、直近で必要になりそうなものと言えば、8Kビデオカメラなどのデータ転送です。 Thunderbol...詳細
[22709787] win7 に標準搭載されているゲームはXPでも使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 01:57:59(最終返信:2019/06/03 20:32:02)
[22709787]...XP機にコピーして動作するか試したら? ただし、exeファイルだけで動作している訳ではないので、関連ファイルのコピーも必要です。 レジストリ操作が必要なものもあると思います。 XP機に同名ファイルがあって上書きすると、XP機の動作に支障が出ます...詳細
[22705248] 自作PCでゲームをするとクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 06:40:32(最終返信:2019/06/01 13:05:26)
[22705248]...焦って挿し込み甘くてショートして壊した経験あるから、個人的には待機をお薦め。 もう買って使ってるから必要ない知識かも? だけど。 店で買うなら、店員さんと相談しながら買えば失敗は減る。 相性問題少ないメモリを薦めてくれるだろうから...詳細
[22692227] ストレージ(SSD,HDD)の構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 10:07:15(最終返信:2019/05/30 19:05:44)
[22692227]...eamIDがあれば又落とせば良いだけですよね? 失くなるものではないので、必要なときに必要なだけダウンロードすれば済む、と割りきってます。 ゲームのセーブデータも...遊べるようになってます。 なのでバックアップの必要性がほぼ無い使いかたしてるのかもしれないですがHDDは確実に必要としてないですね。 ...ます)が、NVMe接続の2TBなSSDは品薄かつ価格帯が6万〜です。 HDDが多いのは必要とされる容量が大きいからでしょう。 SSDでは2TB越えは少なく、あっても価格は高いこと...詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835]...Cの初期化が必要と思っていたのですが、特に必要なさそうですかね? 今回は、クローンがその役目を果たしてくれましたので、初期化の必要はありません...PCの初期化が必要なのでしょうか? PSを再起動しましたが、立ち上がりの速度は以前と変わらず。 本体にSSDを取り付け後、どのようなお手続きが必要かご教示いただ...でしょうか。 今回SSDを起動ディスクにするためPCの初期化が必要と思っていたのですが、特に必要なさそうですかね? >ミッドナイト2019さん お疲れ様でした...詳細
[22697482] デスクトップ本体をテーブルの上に置く場合のインテリア。
 (デスクトップパソコン)
2019/05/28 16:30:49(最終返信:2019/05/28 18:37:35)
[22697482]...壁紙以外には、塗装、カッティングシートを貼る等の方法もあります。 どの場合も、ケースを分解してパネル毎に処理が必要です。 パネルによってはリベット締めになっている場合もあるので、簡単に 作業ができないこともあります...詳細
[22690203] カスタマイズ後 39960円 お買い得?
2019/05/25 13:42:56(最終返信:2019/05/28 16:16:01)
[22690203]...今のPCも容量をあまり使ってないのでSSD256GBで十分だと思います。 個人的には安いなと思うのですがどうなのでしょうか? 必要なものは選択する、不必要なものは略すと言うのがカスタマイズですから、良いのではないでしょうか。 安いと思います...安いと思います。 メモリー 8GBから4GBに変更で、−6480円が大きいですね。 必要な時に自分で増設できるなら、メモリーやストレージを最小限にするのが、メーカーPCを安く買うコツですね。 メモリーなし、ストレージなしのベアボーンが...詳細
[22694149] ファンの音がすごいと評価があったのですがどの程度ですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/05/27 02:49:47(最終返信:2019/05/28 03:54:04)
[22694149]...>変えたところ音は静かになりました。 >【総評】 >性能は申し分ないのですが、ケースファンがうるさいので >静音性を求めるなら注意が必要です。 >使っていたPCは電源を入れると爆音で、ゲームをするとさらに爆音で、夏になるとサーバ筐体並にうるさく...にゃーごさん、キハさん回答有り難うございます。 人によってはケースファンがうるさく感じることもある。必要に応じて交換したほうがいいということですね。 音に関しては買ったあとに気にすることにしました。 もう一つ違う疑問があるのですが...詳細
[22693551] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 21:23:30(最終返信:2019/05/28 00:44:27)
[22693551]... メモリーは変更なしで問題ないです。SanMaxなどのメモリーを買う手も有りますが、特に気にする必要は無いです。 SSDは特にインテル、WD、サムソン辺りで選べば良いと思いますが、SSD 760p...詳細
[22690443] FPSゲームがしたいですが・・・FPS10台?
 (デスクトップパソコン)
2019/05/25 16:24:50(最終返信:2019/05/27 19:04:09)
[22690443]...前にPUBGでチェックしたときよりマルチスレッドが効く感じになってるし、メモリーの必要条件の上がってるのは確認してるので、より総合的な速度が求められるようになってきてます。 メモリーは必要最低限の容量を割ると速度が激減するのは周知の事...減速になる)なのでCPUを変えるとかよりメモリーの容量を増やして減速を止めないとどの位のスペックが必要かも分からないとは思う。 >AMXさん すみません… よく読んだら PS4では動く… と...詳細
[22684171] 自作初 自作pc診断
 (デスクトップパソコン)
2019/05/22 16:30:48(最終返信:2019/05/23 15:19:36)
[22684171]...のくまさんグリスを買おうと思っています 静電気防止手袋などもちゃんと買う予定です。 他に必要なものなどがあればお願いします。 僕なりに調べてこんな感じで構成を出してみたのですが自...TM、ゲームなどです。 どの程度の動画編集? どんなゲームをやるの? それによって、必要なスペックが違ってきます。 ケースは H26は勧め辛いですね 初期不良に当たった事があ...がとうございます! >どの程度の動画編集? どんなゲームをやるの? それによって、必要なスペックが違ってきます。 なるほどです情報不足でしたねすいません! 動画編集は最初は...詳細
[22684244] HDD,SSDの通電
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Regulus AR5-Q 価格.com限定モデル Ryzen5 2400G/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD K/07633-10c)
2019/05/22 17:28:27(最終返信:2019/05/22 20:23:32)
[22684244]...>>・SSDは頻繁な電源投入でも影響はないのでしょうか。 HDDのようなメカ的部分が無いので、心配しり必要はない。 >>・このPCのHDDの電源ケーブルを外すのは簡単で、機能に影響はないでしょうか。 電源ケーブルの抜き差し...考えたのです。現状でも500GBのうち57GBしか使っていません。写真などのデータもありませんし、必要になったら安い外付けでも購入します。 自作はHDDをなくせない場合に検討しようかと考えてです。安いPCにはリサイクル料も大きな比率になります...詳細
