必要 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 14138件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2019/06/03 23:57:41)
[22708171]...モノが最近販売され始めましたが、一般的にはHDD仕様で購入される方が多く、それほど速度を必要とする人が少ないです。 当モデルでも、「USB 3.1(Type-A)×2 、USB ...、Type Cの速度面の恩恵は受けれないんですよね? それ以前の問題として。そんな速度を必要とする用途がせいぜい外部モニターをつけるくらいしかないので。USBにモニター出力の機能を...題に上がっているモノも実売されるまで、2〜3年は先になります。 そういう意味では、直近で必要になりそうなものと言えば、8Kビデオカメラなどのデータ転送です。 Thunderbol...詳細
[22709787] win7 に標準搭載されているゲームはXPでも使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 01:57:59(最終返信:2019/06/03 20:32:02)
[22709787]...XP機にコピーして動作するか試したら? ただし、exeファイルだけで動作している訳ではないので、関連ファイルのコピーも必要です。 レジストリ操作が必要なものもあると思います。 XP機に同名ファイルがあって上書きすると、XP機の動作に支障が出ます...詳細
[22705248] 自作PCでゲームをするとクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 06:40:32(最終返信:2019/06/01 13:05:26)
[22705248]...焦って挿し込み甘くてショートして壊した経験あるから、個人的には待機をお薦め。 もう買って使ってるから必要ない知識かも? だけど。 店で買うなら、店員さんと相談しながら買えば失敗は減る。 相性問題少ないメモリを薦めてくれるだろうから...詳細
[22692227] ストレージ(SSD,HDD)の構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 10:07:15(最終返信:2019/05/30 19:05:44)
[22692227]...eamIDがあれば又落とせば良いだけですよね? 失くなるものではないので、必要なときに必要なだけダウンロードすれば済む、と割りきってます。 ゲームのセーブデータも...遊べるようになってます。 なのでバックアップの必要性がほぼ無い使いかたしてるのかもしれないですがHDDは確実に必要としてないですね。 ...ます)が、NVMe接続の2TBなSSDは品薄かつ価格帯が6万〜です。 HDDが多いのは必要とされる容量が大きいからでしょう。 SSDでは2TB越えは少なく、あっても価格は高いこと...詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835]...Cの初期化が必要と思っていたのですが、特に必要なさそうですかね? 今回は、クローンがその役目を果たしてくれましたので、初期化の必要はありません...PCの初期化が必要なのでしょうか? PSを再起動しましたが、立ち上がりの速度は以前と変わらず。 本体にSSDを取り付け後、どのようなお手続きが必要かご教示いただ...でしょうか。 今回SSDを起動ディスクにするためPCの初期化が必要と思っていたのですが、特に必要なさそうですかね? >ミッドナイト2019さん お疲れ様でした...詳細
[22697482] デスクトップ本体をテーブルの上に置く場合のインテリア。
 (デスクトップパソコン)
2019/05/28 16:30:49(最終返信:2019/05/28 18:37:35)
[22697482]...壁紙以外には、塗装、カッティングシートを貼る等の方法もあります。 どの場合も、ケースを分解してパネル毎に処理が必要です。 パネルによってはリベット締めになっている場合もあるので、簡単に 作業ができないこともあります...詳細
[22690203] カスタマイズ後 39960円 お買い得?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/25 13:42:56(最終返信:2019/05/28 16:16:01)
[22690203]...今のPCも容量をあまり使ってないのでSSD256GBで十分だと思います。 個人的には安いなと思うのですがどうなのでしょうか? 必要なものは選択する、不必要なものは略すと言うのがカスタマイズですから、良いのではないでしょうか。 安いと思います...安いと思います。 メモリー 8GBから4GBに変更で、−6480円が大きいですね。 必要な時に自分で増設できるなら、メモリーやストレージを最小限にするのが、メーカーPCを安く買うコツですね。 メモリーなし、ストレージなしのベアボーンが...詳細
[22694149] ファンの音がすごいと評価があったのですがどの程度ですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/05/27 02:49:47(最終返信:2019/05/28 03:54:04)
[22694149]...>変えたところ音は静かになりました。 >【総評】 >性能は申し分ないのですが、ケースファンがうるさいので >静音性を求めるなら注意が必要です。 >使っていたPCは電源を入れると爆音で、ゲームをするとさらに爆音で、夏になるとサーバ筐体並にうるさく...にゃーごさん、キハさん回答有り難うございます。 人によってはケースファンがうるさく感じることもある。必要に応じて交換したほうがいいということですね。 音に関しては買ったあとに気にすることにしました。 もう一つ違う疑問があるのですが...詳細
[22693551] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 21:23:30(最終返信:2019/05/28 00:44:27)
[22693551]... メモリーは変更なしで問題ないです。SanMaxなどのメモリーを買う手も有りますが、特に気にする必要は無いです。 SSDは特にインテル、WD、サムソン辺りで選べば良いと思いますが、SSD 760p...詳細
[22690443] FPSゲームがしたいですが・・・FPS10台?
 (デスクトップパソコン)
2019/05/25 16:24:50(最終返信:2019/05/27 19:04:09)
[22690443]...前にPUBGでチェックしたときよりマルチスレッドが効く感じになってるし、メモリーの必要条件の上がってるのは確認してるので、より総合的な速度が求められるようになってきてます。 メモリーは必要最低限の容量を割ると速度が激減するのは周知の事...減速になる)なのでCPUを変えるとかよりメモリーの容量を増やして減速を止めないとどの位のスペックが必要かも分からないとは思う。 >AMXさん すみません… よく読んだら PS4では動く… と...詳細
[22684171] 自作初 自作pc診断
 (デスクトップパソコン)
2019/05/22 16:30:48(最終返信:2019/05/23 15:19:36)
[22684171]...のくまさんグリスを買おうと思っています 静電気防止手袋などもちゃんと買う予定です。 他に必要なものなどがあればお願いします。 僕なりに調べてこんな感じで構成を出してみたのですが自...TM、ゲームなどです。 どの程度の動画編集? どんなゲームをやるの? それによって、必要なスペックが違ってきます。 ケースは H26は勧め辛いですね 初期不良に当たった事があ...がとうございます! >どの程度の動画編集? どんなゲームをやるの? それによって、必要なスペックが違ってきます。 なるほどです情報不足でしたねすいません! 動画編集は最初は...詳細
[22684244] HDD,SSDの通電
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Regulus AR5-Q 価格.com限定モデル Ryzen5 2400G/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD K/07633-10c)
2019/05/22 17:28:27(最終返信:2019/05/22 20:23:32)
[22684244]...>>・SSDは頻繁な電源投入でも影響はないのでしょうか。 HDDのようなメカ的部分が無いので、心配しり必要はない。 >>・このPCのHDDの電源ケーブルを外すのは簡単で、機能に影響はないでしょうか。 電源ケーブルの抜き差し...考えたのです。現状でも500GBのうち57GBしか使っていません。写真などのデータもありませんし、必要になったら安い外付けでも購入します。 自作はHDDをなくせない場合に検討しようかと考えてです。安いPCにはリサイクル料も大きな比率になります...詳細
[22665942] 本機に適合するキーボードカバーはありますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/05/14 16:43:17(最終返信:2019/05/22 19:55:37)
[22665942]...1557820068 ハサミで切るときれいに切れないかもしれないから、別途裁断機(押し切りカッター)が必要になるかも。 >言うにゃ及ぶさん ボタンが深いのでフリータイプは使えないと思います。 例示したもの...詳細
[22679335] お薦めBDドライブなどを教えてください
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700X3N-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/20 11:09:36(最終返信:2019/05/21 05:27:18)
[22679335]...か注意が必要でしようか よろしくお願いします 5インチベイが2つ空いていますから、取り付けはできるでしょう。 ケーブルやネジが不足していない場合は、買う必要がありま...部の温度が気になる方は。 間違えました。 ケーブルやネジが付属していない場合は、買う必要があります。 です。 >>価格コムで売れ筋の良いパイオニアのBDR-211JBKなどは普...続すれば動作します。 >あさとちんさん >>ケーブルやネジが付属していない場合は、買う必要があります 付属していない場合があるんですね 勉強になりました >>5インチベイを専有...詳細
[22678748] 自作初 自作pcの構成に問題はないか
 (デスクトップパソコン)
2019/05/20 01:04:08(最終返信:2019/05/21 00:35:41)
[22678748]...店舗での購入を考えてみます その点で質問なのですが店舗にて検証してもらう場合全てのパーツを持ち込む必要はありますか? 店舗との距離がかなりあるので全てを持ち込むことは厳しいです みなさんご指摘の通り...Windows10 Educationを導入予定です >・・・店舗にて検証してもらう場合全てのパーツを持ち込む必要はありますか? ショップでの診断を受ける場合は,自宅で試行した状態のまま持ち込むのが理想です。 尤も...詳細
[22674852] 自作パソコンの構成について
2019/05/18 16:02:48(最終返信:2019/05/18 23:34:54)
[22674852]...>【電源】KRPW-MG1200W \8,478 @最安 1030ごときに1200W 安さだけにつられた? 再考・熟考が相当必要。 最安値でしか計算してないので、やり直しです。 購入予定店の価格で計算し直してください。通販使うなら...詳細
[22569530] メモリ増設後、ビービービーブ〜の警告音がなります
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90K8000MJP)
2019/03/31 00:58:50(最終返信:2019/05/18 16:24:57)
[22569530]...から写真を確認して復元することが可能です。 構造的に「ストレージ(DVD・HDD)のコネクタを外す必要」があるのか疑問です。 が、覆水は盆に返らないですね。 一番の可能性は「メモリの差し込みが浅い=ささり切っていない」だと思います...プラスチックの固定具とずれていて噛み合っていない。 ・プラスチックの固定具が内側に閉じ切っていない。 以上の状況から、差しなおすことが必要です。 わからなければ「メモリ」「正しい差し込み方」で検索してみてください。 訂正 「閉じ切っていない」は取り消します...詳細
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...SSDになぜヒートシンクが付いていないかと言えば、熱による速度低下が問題になる状況が希だからです。 現状、心配してNVMeを忌避する必要はないです。 部屋。もっと明るくしましょう。雰囲気優先で暗くしていると、覿面に目に来ます。コンビニ並に明るく...詳細
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539]...(私はこれで新しくPCを組む予定。) ケース:FD-CA-DEF-R6-BKですが、ここまでの拡張性は必要でしょうか。まぁ大は小は兼ねるので別に問題があるという訳ではありませんが、かなり大きくて重たいので気を付けてください...詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983]...>sakamo.tk76さん >ありりん00615さん のおっしゃる通りだと思います。 ある程度のスペックは必要だとは思いますが いきなり多額にお金かけるのはリスクがあります。 買っては、みたものの持て余したりする可能性もあります...ケーブルを替えれば最近の物は普通に動作するけど。。。自作機とか輸送中に壊れる可能性も有るよ。 ばらして輸送すれば良いけど、そうすると自分で組む必要が有るし。。。ケースの中になんか詰め物すれば良いけど。。。 B(楽観的すぎる推察なのはわかっているのですが...詳細
