(Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2015/09/05 16:37:21(最終返信:2015/09/22 22:19:11)
[19113044]
...、写真見るだけならApple TVで映せば、焼きつけとか気にしなくても良いと思います。 必要時だけTVに映せば良いですよね。 http://kakaku.com/item/K000...インチ画面なのに解像度1024×768しかないから使い勝手が悪いと思う。 速くて大容量が必要なら Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800]かと思いますよ。 Fusi...ション切りたいため256GB SSDにします。 大容量じゃないけど。 高速で大容量が、必要なら http://kakaku.com/item/K0000705571/?pric...
2015/09/16 18:58:27(最終返信:2015/09/16 20:59:30)
[19145655]
...ディスプレイとの無線接続は可能ですか? 可能なら必要なデバイスを教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 >AirPlay を使って Mac の画面を HDTV に出力する >Apple...iniを無線接続できるという意味でしょうか? Apple TVをテレビ(または液晶ディスプレィ)に接続するには、HDMIケーブルを用意する必要があります。 〉Apple TV の設置と初期設定 http://pc-karuma.net/apple-tv-initial-setup...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/09/14 03:22:29(最終返信:2015/09/14 17:16:05)
[19138318]
...今回は8Gのってるのだから普通は困らないはずです。 フォトショップとかで大容量の画像をたくさんレイヤーを使って作業するのなら16とか32Gが必要になる時がありますがね。 皆様 貴重なご意見有り難うございます。 なんて皆さん親切なの!!!!とただただ驚いております...
[19130458] MacBook Air11"より圧倒的に速いです。
2015/09/11 15:18:07(最終返信:2015/09/13 10:49:56)
[19130458]
...難点は、パーティション2つだけにしか対応してないところです。 私のようにカスタムで購入予定者は、注意が必要です。 3画面化は、やっぱり無理でした。 U2713HM P2416D FS2333 では、無理でした...
[19056183] Yosemiteにするメリットってなんでしょうか??
(Mac デスクトップ)
2015/08/16 10:04:36(最終返信:2015/08/20 17:39:31)
[19056183]
...itanは、何GB 必要とするのでしょうか? >>次のコードネームは、ご存じですか? 知りません。 >>El Capitanは、何GB 必要とするのでしょうか?... Windows 10を正式サポートするBootCamp 6には、Yosemiteが必要らしい。 ただ、BootCamp 5でもWindows 8.1からWindows 10に...3#tab 8GBのUSBメモリーでは容量は足りません。最低32GBのUSBメモリーが必要でしょう。 >10.9.5が、超絶好調なだけに 次期OSまでこのままがいいかと。 ...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2015/08/17 10:16:38(最終返信:2015/08/18 19:41:23)
[19059176]
...どうも有難うございました。 為替の影響、考えていませんでした。そうなのですね、、。大変参考になりました。 必要ですので、近々買ってしまおうかと思います。 >エリズム^^さん はい、確かにヤマダが安いなあ〜と思っていました...
[19022545] おすすめの外付けスピーカーを教えてください
2015/08/03 16:42:23(最終返信:2015/08/04 11:32:29)
[19022545]
...>予算は3万円程度で考えております。 映画、音楽の臨場感や重低音を得るには、ある程度のスピーカとウーファが必要だと思います。 どこまで求めるかにもよりますが、2.1chのPCスピーカでも内臓スピーカに比べれば...
[17154113] Mac Pro (Late 2013) への Windows 8/8.1 のインストール
(Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2014/02/05 04:07:46(最終返信:2015/07/31 21:38:59)
[17154113]
...る対処をお願いします。 必要なものと準備は、内部ディスクにインストールする場合とほぼ同じですので、違うところだけを書きます。 「必要なもの」 + 外付けドライ...と表示されているが、Mac Proでは Windows 8以降に変更されています。 「必要なもの」 1. Boot Camp Driver 用の USB メモリー (FAT32...owsに割り当てるサイズを決めます。 一度設定すると後から変更できないので、慎重に決める必要があります。 3. Mac Pro のEFIとOS X の最新のアップデートを実行しま...
2015/07/28 17:04:18(最終返信:2015/07/29 07:58:56)
[19006221]
...ヨドバシで8GB2枚セット、 14000円弱のものを2つ買いました。 計32GBですね。 私の使用用途では全く必要ないと思ったのですが、子供が使用するように なって、メモリを食う作業などをやるようになったらと 思い...どちらがいいかは古いMacの挙動しだい(ユーザの見極めしだい)です。 1. 移行アシスタントを利用しないで新しいMacのセットアップを行い、後に手動で必要なデータのみコピーする方法 (アプリの再インストールや諸々の設定をいちからやり直さなくてはなりません)...
2015/07/12 14:19:38(最終返信:2015/07/26 21:40:16)
[18959266]
...M290(選択できなければM290X)でいいでしょうに。 >長時間文章を書くことの多いフリーの編集者です。 GPUを上げる必要はないですね。 GPUが良くなれば、映像が綺麗になるわけではありません。3Dゲームや画像編集で使うものですから...
[18596466] parallelsとオンライントレード&5K iMacのフル解像度表示
2015/03/20 00:14:59(最終返信:2015/06/07 20:13:22)
[18596466]
...より快適に使おうとするとそれぞれグレードアップも良いかなと。 優先順位としては @メモリ 基本の8GBで購入して他社製を追加すればOKです。どれくらい必要なのかは実際に使ってみてスワップがどれくらい発生しているかで判断してみてください。 AGPU 全体的な動きがテキパキします...予算に合わせてSSDの容量を選びましょう。 ※FDのSSD部分は合計容量に関係なく128GBです CCPU 上位CPUは多分必要ないと思います。 上記のように上位構成にしてしまうと30万は超えてきますね。 で、5120×2440の最高画面解像度を試してみたことがありますが...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MB953J/A (2660))
2009/10/31 14:42:53(最終返信:2015/05/25 11:03:42)
[10397737]
...メモリ増設を注文しているみたいです。 多分i7変更は最初からi7ベースである程度の数を作っているの でしょうが、後から個別作業の必要なものは時間がかかるの かもしれません。 おめでとうございます、turbotさん!! ついに、ついに出荷開始ですか...
2015/04/29 19:59:42(最終返信:2015/05/06 23:00:26)
[18730944]
...ドコモサイトより、 >※PCでの再生にはMicroSoft Silverlight 5以上のインストールが必要です。 https://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/dmarket/video_store/...
2015/04/27 21:09:06(最終返信:2015/05/01 23:35:57)
[18724552]
...leopardマシンを leopardで実験したことがあり、一応成功したが、、(PRAMリセットも必要) ドライバーの不具合が出ることが多いです(ドライバーがない等) 私の場合は音が出なかった) ただ今回も同じ事ができるとは確証できませんので...
[18732126] After Effects で GPU を認識しない
2015/04/30 03:12:11(最終返信:2015/04/30 09:48:58)
[18732126]
...Octane Render for C4D CUDA DriverはNVIDIA用なのでAMD GPUには必要ないですし誤作動になることが あるのでアンインストールしてください。 レイトレース3Dに関してはかなり動作が重いです...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC508J/A [3060])
2015/04/11 10:10:12(最終返信:2015/04/29 21:45:23)
[18669911]
...これは古いからこの値段になっているだけで通常使用で困る性能しているわけではないです。 買ってから質問してもね… 自分が納得したなら良いのでは? Macが必要でしたか? http://www.sofmap.com/spkaitori/kaitori_det...
2015/04/17 01:25:07(最終返信:2015/04/29 10:15:46)
[18689344]
...製品寿命ってどんなもんですか? 機械ものですから、故障は何時起こるかわかりませんから、サポートは必要です。Apple製品では、故障の修理した時はAppleCareが用意されているので、安心感があります...家のモニタを全て撤去してしまったので早く考えないとまずいですね。 でも外付けできないから本当はモニターが必要ですね(笑) それか思い切ってimac買ってしまって家中マック体制を構築するかですね。 タイムマ...
2015/04/22 14:04:14(最終返信:2015/04/22 17:27:24)
[18707479]
...このモデルをSSD化しようといろいろ調べてみたのですが 「SSDを増設するにはキットが必要」、「メモリの増設はできない」 といった記事はたくさん発見できたのですが 「HDDだけのモデルのHDDをSSDに換装する(増設ではない)」...
2014/10/08 12:34:16(最終返信:2015/04/21 23:20:26)
[18027943]
...cs6+yosemite ヤマダ電機の場合は、新しい機種が入ってくると、すぐ入れ替えますので注意が必要ですね。 こるでりあさん 旧型を新品で、かつカスタマイズして購入するには 今の方がよいのでしょうね...フォトショップ共に動いています。私の場合新OSインストール後にイラストレーターを起動したら、Mac側が認識して必要なソフトのアップデートリンクに案内、それをインストール後問題なく動いています。 結局5kが追加になっただけでした...
[18564714] Mac miniから4K/60P出力は出来ますか?
2015/03/10 20:28:47(最終返信:2015/04/15 13:58:40)
[18564714]
...Thunderbolt2(miniDisplayPort)→DisplayPort のケーブルが必要なようです。このケーブルはまだアップルでは用意されていませんが専門店へ行けば 簡単に買える筈です。...displayポートの無い4Kテレビへは、Thunderbolt2→HDMI2.0の変換コネクタで60hzで伝送してくれるものが必要となるわけですが、現状商品化はされていない様で、先のCESではどこかの会社が発表していたという記事は目にしました...
