[18074309] とりあえず買ってみようと思いますが、お勧めのオプションは?
(Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2014/10/21 00:14:19(最終返信:2014/10/24 17:48:56)
[18074309]
...com/jp/accessories/all-accessories/storage 高額だしとりあえずAppleCareかな 5Kモニタ必要なの? って突っ込みはなしですよね。 メモリは自分で上げるらしいので、本当にパソコンがダメという方でないのならご自分でやられてもいいかと思います...
(Mac デスクトップ)
2014/10/23 18:07:17(最終返信:2014/10/23 20:11:19)
[18083434]
...ドとマウス)使われている方 いらっしゃいますか? そのまま使えるのでしょうか?それともドライバーが必要なのでしょうか?Mac ノート買うのでが、Mac デスクトップで聞いた方が良いと思ったからです。よろしくお願い致します...
[18075254] 2014 Mac miniの分解レポート来てます。
(Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2014/10/21 10:39:51(最終返信:2014/10/22 21:26:14)
[18075254]
...内蔵ストレージは下段ベイ用のコネクタがPCIeです。 2012は金網にねじ止めですが、2014は見た感じ専用のマウンタが必要みたいですね。 FusionDriveの分解レポートが見てみたい。 >やはりメモリは基盤に半田付けですね...
(Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800])
2014/10/19 20:48:21(最終返信:2014/10/22 19:10:46)
[18070294]
...Macminiで入力しています。初Macなので、Windowsとは勝手が違いますが「習うより慣れろ」で、まず使うことが必要だと考えています。今のところ、iCloudのみ設定しており、当面電子メール等はWindowsマシンで利用し...
[18060201] 新型iMAC発売 なんと解像度は5K!
(Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2014/10/17 05:45:56(最終返信:2014/10/21 13:24:25)
[18060201]
...大福の次から基本的に変わってません。 責任者アイブは年収1.5から2億くらいだからもっと積極性が必要ですね。 訂正 >年収1.5から2億 年収1.5から2億円 失礼しました。 解像度5,210×2...
[18063606] 純正のブルーレイはどうして出ないんでしょうか?
2014/10/18 01:53:15(最終返信:2014/10/19 22:34:30)
[18063606]
...Toast11 TITANIUM」やブルーレイ再生ソフト「Mac Blu-ray Player」などが別途必要となります。 動画を見るくらいですね。 私が使っているのはパイオニアとアイ・オー・データです。 ...TitaniumをバンドルしているロジテックLBD-PME6U3MSV。 http://kakaku.com/item/K0000361488/ 必要ないレガシーデバイスだから 私の記憶では、ブルーレイは、Power MacG5の時にちょっとだけ話があったと思いますが...
[18046979] Office Mac2011パワーポイントとKeynoteの互換性の注意点は?
(Mac デスクトップ)
2014/10/13 13:40:02(最終返信:2014/10/13 17:19:37)
[18046979]
...ご存知でしたら教えていただければ助かるのですが。。。 一気に200データ変換することはないと思います。必要に応じてKeynoteに変換していこうと思ってます。 何か気がづいた点よろしくお願いいたします。...
(Mac デスクトップ)
2014/10/10 20:32:47(最終返信:2014/10/13 09:21:36)
[18036378]
...全部修正しないと ならないのでしょうか? 互換性はいかがなものでしょうか? Windows との互換性は、必要ありません。 よろしくお願い致します。そんなに問題なければ移行したいと思ってます。 アップルに電話したらほぼ互換性は...
2014/09/25 08:58:33(最終返信:2014/10/01 15:41:24)
[17979016]
...てもよいものでしょうか? =配線はコンセントだけで可能でしょうか。(プリンターとの配線は必要でしょうか?) #価格ですが、 ビックカメラで、APPLE CARE PROTECTI...てもよいものでしょうか? =配線はコンセントだけで可能でしょうか。(プリンターとの配線は必要でしょうか?) AirMacを設置しなくても、NTTとYahooと言う従来からのWiF...Macは接続出来ます。 プリンターが無線LANに対応していれば、USBケーブルで接続する必要はありませんので、電源コードをコンセントへ差し込むだけです。 >#価格ですが、 以下...
2014/09/27 00:56:50(最終返信:2014/09/27 09:10:38)
[17985655]
... YouTubeでいろんな方が上げているiMacの初期設定を観たのですが、AppleIDの入力が必要だそうでアカウントの効力、更にどのIDでログインしたらよいか迷っています。 現時点でAppleIDは我が家に3つ...
(Mac デスクトップ)
2014/09/19 00:24:43(最終返信:2014/09/19 20:16:06)
[17954006]
...どのmac book airを買うべきなのか、 どんなプリンターがオススメか、 購入する必要があるのはどんなソフトか、 教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします...c/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1 >購入する必要があるのはどんなソフトか、 MSOfficeを使うならMac版MSOfficeでしょう...出すファイルを適切にコントロールできるなら256GBでもいいだろうし、そうでなきゃもっと必要でしょう。 kokonoe_hさん 有難うございます! 具体的で助かります(涙)!! 東...
[17919863] 動画編集ソフトはストレスフルーで使えるか教えてください
2014/09/10 06:53:54(最終返信:2014/09/13 10:29:56)
[17919863]
...者です。 この度新入社員として映像制作会社に入社することになりました。 仕事で映像編集が必要になるため、PCの購入を検討しているのですが、、、、 @このスペックのiMacであれば...クしようすることは可能でしょうか? とりあえず動画でサクサクは無理で、なんらかの忍耐は必要。 なんだけど、このPCだと、4コアあるのでノートよりはマシな速度で動くと思います。 ...か? 作業内容によりGPUのアップグレード、メモリーは16GB以上 仕事で映像編集が必要になるため、PCの購入を検討しているのですが >> まずは、会社の方に相談してみるのはい...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MD093J/A [2700])
2013/08/29 20:41:37(最終返信:2014/08/28 11:55:11)
[16521748]
...あと書き忘れていた点がありました。 このiMacを分解するのには、普通のプラスドライバーではなく、トルクスドライバーのセットが必要になります。 換装をされる方、お気をつけください。 拍手!!!!!! 私的に生唾ものです。 tos1255さん...
(Mac デスクトップ)
2014/08/11 19:25:48(最終返信:2014/08/21 20:03:47)
[17824817]
...ネット上には色々な噂が飛び交っているので混乱しています。 よろしくお願いします。 今、買えば良いじゃない。待てるって事は必要ないって事と同じ。 iMacの廉価版は今年の6月に発表されましたが、Yosemite発表同時に新モデル当時は考えられないので...
2014/08/10 10:33:30(最終返信:2014/08/10 16:06:21)
[17820089]
...>コンピュータに管理者アカウントを 1 つだけ設定している場合、またはオリジナルの管理者アカウントの >パスワードをリセットする必要がある場合は、以下の手順を実行してパスワードをリセットします。 ♯MACはパスワード設定しないとセットアップできないはずですので...
(Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD878J/A [3500])
2014/01/07 16:00:48(最終返信:2014/08/10 06:19:08)
[17045373]
...NTFS for Mac OS X 11でも同様です。 僕の様にWin → Macの移行の場合は、注意が必要かもしれません。 早々に諦めて1.5TBのHDDを利用して移行させたので、HDDやHDDケースの相性や不都合の可能性もあるかもしれませんが...
[17072249] bootcamp win8.1について
(Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2014/01/14 18:41:58(最終返信:2014/07/27 18:45:02)
[17072249]
...上記以外にもモニター表示の対処方法はありますでしょうか? よろしくお願いいたしますm(__)m 普通はオーバースキャンする必要はないし、これをやると画質が落ちてしまいます。 モニターは一体何で、どのように接続しているのでしょうか...
2014/06/24 10:06:31(最終返信:2014/07/20 12:04:13)
[17660730]
...ノートの方がピクセルが小さいので有利です。つまり、大きく表示して立体感を得たいなら、それなりのレンズが必要になるということです。 レンズ沼に一歩踏み込んでしまったかもしれませんね。 鳥撮るにはNikonの800mm以外は満足できないなぁと思って諦めてますが...まずはOSの機能のモニタキャリブレーションを実施し あとは狂ったモニタを長年使って壊れかけた目と色覚のリハビリが必要...
[17706778] iMac2013とプリンタを無線LAN接続することは可能ですか?
2014/07/07 07:48:31(最終返信:2014/07/11 14:38:17)
[17706778]
...imacとプリンターを無線接続して使うことはできるのでしょうか? それとも、別途Wi-Fiルーター等が必要になるのでしょうか。 iMacとプリンターの無線接続方法を教えて下さい。 宜しくお願い致します。 イレギュラーな設定して...
2013/10/20 08:28:05(最終返信:2014/07/08 16:26:52)
[16729812]
...問題は置いときまして、実際この機種で動作(実用的な動作)するのでしょうか?それとももっと上位機種が必要になるのでしょうか? > 現在のWin7マシンをそのまま吸いだしてOSの認証を継続したまま引き継げるか...バンドル版を強引に使うのは道義的にはより一層問題なような気もしますね。楽天とかで販売してる安いパッケージ版等を探してみる必要があるかも。(購入者コメントを見るとあの類も強引にバンドル版を販売しているかも?) > キハ65さん...
