必要 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2357件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23102843] 困った。どなたか教えて・・・。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MNE92J/A [3400])
2019/12/12 15:03:40(最終返信:2019/12/13 17:08:13)
[23102843] ...>choco111さん お世話になっています。 ネットワークは有線LANです。試しにWifiで繋いで必要のないSSIDを削除しました(7・8個)。気持ち早くなったような気もしますがイライラは止められません... 詳細
[23047283] ポータブルHDDのデータ
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MNE02J/A [3400])
2019/11/14 20:08:51(最終返信:2019/11/22 01:23:16)
[23047283] ...い今のMacはウイルス対策は必要です。 昔のMacはシェアも小さければネット環境も今ほど発達していなかったのでウイルス対策はあまり必要ではありませんでした。 でも...出来ません。 NTFSのまま書き込みをしたければ、出来るようにするソフトのインストールが必要になります。 もう一つ一度Macに移してからHDDをFATやexFATにフォーマットし直...のMacを取り巻く環境は、OSのセキュリティ機能の向上はあってもウイルス対策はどうしても必要な状況にあります。 ですのでウイルス対策ソフトのインストールはしておきましょう。 >iM... 詳細
[23056847] メモリの増設について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MRQY2J/A [3000])
2019/11/19 13:06:36(最終返信:2019/11/19 14:24:43)
[23056847] ...リは確かに不安です。購入後に純正の4GBx2が不必要になりましたという文言に つられてしまいました。 32GB必要かをもう一度考えてみます。 増設の理由は Ill...。 キハ65様 早速のご返信ありがとうございます。 私の作業では合計64GBまでは、必要がないので 8GBx4で考えてみようと思うのですが この場合ですと16GBx2と32G...なければPCの性能が落ちますが。過剰に積んだからと性能が上がる物ではありません。32GB必要なのか?あたりも考えましょう。 >8GBx4枚 など同じ容量のメモリを4枚にした方が動... 詳細
[22956008] iMacのスペック比較の相談です
 (Mac デスクトップ)
2019/09/29 18:31:48(最終返信:2019/10/10 23:12:51)
[22956008] ...となのか、性能は問題ないけど画面が映らないときがあるみたいなことなのかわからないけど、予算と自分の必要な性能がどの程度なのかを判断して決めるといいだろうね... 詳細
[22886070] iMac2017で外付けGPUを使うには
2019/08/29 01:25:01(最終返信:2019/09/02 09:11:54)
[22886070] ...jp/blog/macintosh/entry-37115.html RX Vega 56以上は必要かと思います。 Sonnetからも出てます。 https://www.sonnettech.c...Mac Pro2009で4K30pまでは使えますが60pは無理です。 iMacですと高速ストレージも必要かと。... 詳細
[21733466] 対応SSDは?
2018/04/07 08:59:02(最終返信:2019/08/03 08:29:40)
[21733466] ...Thunderboltのいずれの端子でも可能ですよね. ただし内蔵ではディスプレイを一度外すことになるのでディスプレイマウントシールを別購入する必要があります.ハードルが低いのは外付けSSDを購入されるのが良いかもしれません. 秋葉館などはM... 詳細
[22788409] ディスプレイについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MRTT2J/A [3000 スペースグレイ])
2019/07/10 08:35:52(最終返信:2019/07/13 08:49:22)
[22788409] ...それなりにかかってしまいますね。 ネットとかメール程度とかなら、そこまで必要ないですから。 >Apple68さん モニターは、用途別の選択が必要で万能なものは、おそらくありません。 1)高速なゲームをしたい。... 詳細
[22752258] モジュール式とは
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD878J/A [3500])
2019/06/22 16:02:08(最終返信:2019/06/24 12:51:59)
[22752258] ...Pro2022用のモジュールユニット、Mac Pro2025用のモジュールユニットって感じになると思うから、購入時に必要なスペック(もしくは+α程度のスペック)で買っておいて、適度に本体を買い換える方が賢い買い方なんじゃないか... 詳細
[21467217] メンテナンス不可能なワークステーション
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Pro 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MQ2Y2J/A [3200])
2017/12/28 23:49:01(最終返信:2019/06/19 07:12:47)
[21467217] ... そもそもカスタマイズしながら使う必要のないユーザーが多いのでは? 3年ぐらい標準仕様で使えれば充分、最新最高に合わせ変える必要もない。 道具に人間の感覚を合わせ...1つだと思います。仕事で利益を上げなればならないのでコストは抑えて必要な機能や処理能力は作業に必要なレベルが出ればいいのでは? パーツが交換出来ないとか、拡張性が...2 拡張性ってある程度は対応できるけど、世代交代時はほぼ意味ないのである程度は割り切りは必要ですよね。 そう考えるとやはり用途によっては拡張せずに数年使える仕様にしてほしいから高... 詳細
[22714182] 新型Mac Proの情報
2019/06/05 05:50:16(最終返信:2019/06/16 07:56:31)
[22714182] ...と思いますけどね。もうすぐIntelを圧倒するRyzen2が発売されますしね。 Xeonにこだわる必要があるんですかね? もはや成金のドヤ顔アイテム、、 業務用としても、人目につく仕事でないと意味なさそう... 勿論、いざ付けるとなると純正品とはインターフェースの設計が違うので、現物合わせで穴開け等の加工が必要になるでしょうが、エルゴトロンのは市価2万円未満なので、オプション品(推定税込12万円)よりは10万円程度安く済むことになるでしょう... 詳細
[21209489] メモリ容量による使い勝手の違い
2017/09/18 22:10:40(最終返信:2019/06/10 07:55:34)
[21209489] ...多くて困ることは無いです。単に、使用しない無駄が増えるだけですから。 自分の使い方で、どのくらい必要があるかを考えることです。 不足すれば、低速化を起こします。 下記ブログを参照して下さい。 >メモリサイズをどうするか...メモリテストに時間がかかるのは、地味に辛い。 3.2の質問との違いがわかりません。 大容量メモリを必要とする作業を考えて、使い道と予算で決めればよろしいかと。 高解像度の画像処理をしたいのなら、16GB以上を... 詳細
[21611147] Macにウィルスソフトは必要
2018/02/18 21:49:51(最終返信:2019/06/10 07:33:58)
[21611147] ...ウド3台3年版で、間に合わせてます。 必要かどうか?と言われれば、あった方が良いとは思いますが、何十年とウイルスにかかったことないですね。 なので 個人的には必要ないかと思います。 > Windowsなら必須という認識です... 詳細
[22567035] 新製品に革新性あるの?
2019/03/30 00:49:48(最終返信:2019/06/06 07:21:51)
[22567035] ...その後は技術もデザインもほぼ行き着いているので細部の熟成や改善。当然の流れです。 デスクトップパソコンとしてデザインも性能も完成されて無駄に変える必要は無いところまで来ているわけです。スマホにしても、多くの家電製品にしても、創世記はあれこれと大きく変わり...創世記はあれこれと大きく変わり、駄作や失敗作も試して結果洗練された完成形になれば、モデルチェンジのたびに振り幅を大きくとる必要性はなくなります。 今後大きく変わるとすれば、デスクトップパソコンじゃない違うものにとって変わる改革になることは容易に想像できます... 詳細
[22569568] メモリ128GBまでどのモデルでも行けるみたいですね
2019/03/31 01:36:43(最終返信:2019/05/20 17:43:54)
[22569568] ...Appleから観たら例え変更用の裏蓋があっても、購入ユーザーが触るばしょじゃないと定義してますから。 修理が必要になった場合、Apple Supportのリモートを受け入れる前にメモリーを初期状態にしないと、 サポート範囲外と言われる可能性が高いので... 詳細
[22641519] iMacでTVを見る方法
2019/05/03 00:00:22(最終返信:2019/05/04 15:17:32)
[22641519] ...ご存知であれば、是非ご教示お願いします。 そもそもMacで使えるTVチューナーが殆ど無い(MacでTVってのを必要に感じないから最近のチューナー事情はあんまり知らないけど、今でもTVチューナー出してるのピクセラくらいじゃない... 詳細
[22583786] まだ使い始めたばかり
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MNDY2J/A [3000])
2019/04/06 15:50:22(最終返信:2019/04/07 12:20:22)
[22583786] ...Windowsも低価格のものしかもっていないので まあ、こんな感じじゃないかなって思っています。 データも全部はうつさず、本当に必要なものだけを移行して ゆっくり楽しんで使ってます。 使用目的は仕事で少し(簡単な画像処理を含む)と... 詳細
[22584004] ネット環境無しでも使用できますか?
2019/04/06 17:47:50(最終返信:2019/04/06 21:30:45)
[22584004] ...Officeと言う)のインストールもインターネット環境が必須です。 上記2つの作業が終われば、MS Officeの作業は、インターネット環境が必ずしも必要で有りません。 ただ、クラウドサービス例えば、OneDeive上に保存して文書を読み込んだり、書き込みは当然出来ません... 詳細
[22557793] 久々のメジャーバージョンアップ?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MRR12J/A [3700])
2019/03/25 19:03:48(最終返信:2019/03/30 18:52:24)
[22557793] ...大量のデータ処理を必要とする情報端末に向いています。 Core iシリーズとの最大の違いは、処理速度の周波数はそれ程上げず、同じXeonを最大32個の搭載して、 互いに連携して必要に応じて動作させるマルチCPU動作が可能となっています...なっています。 その裏返しとして、Core iシリーズの様な低電力には、向いていないので専用電源が必要になるということです。 確かに、Core iシリーズも多数のコアを持つことで、処理能力も格段に上がっています... 詳細
[22511018] iMacの新型について
2019/03/05 16:22:57(最終返信:2019/03/25 19:01:39)
[22511018] ...選択したと..... iMacのカスタム項目はMac Book Pro程ではないですが必要最低限でカスタムしたと云うわけですね。 好い選択だと思います。(FlashStorage... この値段にApple Care+ for iMacを付けると片手で収まらない諭吉さんが必要になります。 iMac Retina 27 5K 2019購入前カスタム(フルカスタム...b# iMac Proの基本構成と大差ないiMac Retina 27 5Kにするか、必要最小限のカスタムをしたiMac Retina 27 5Kにするかです。 >ihard ... 詳細
[22548791] iMac購入で迷っています。
 (Mac デスクトップ > Apple)
2019/03/21 21:44:46(最終返信:2019/03/22 12:00:21)
[22548791] ...i7にした方がいいのかな?と悩んでいます。 Core i9については予算の問題と、そこまでのスペックは私の作業では必要ではないのかな?と思っています。 プロセッサについて理解が浅い為 3.0GHz 6コア第8世代Intel... 詳細
