必要 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 35525件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[24211355] Wifi
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga 650 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・13.3型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 オフィス付き 82ND001VJP)
2021/06/28 15:03:27(最終返信:2021/06/28 23:05:18)
[24211355] ...Windows自体を完全シャットダウンしてみたりしても症状は変わらず。 オンラインサービスでドライバーの自動アップデートも試しましたが全て最新状態で更新の必要はないとの事。 仕方がないのでサービスに電話していろいろ聞きながら再度初期化やアダプターのリセットを試しても変わらず...>waka-cbさん 恐らく、初版のintel社製AXドライバーが ダメダメなので、さっさとドライバー更新が 必要です。 >EP82_スターレットさん ありがとうございます。 ドライバー入れなおして正解でした。 Lenovoは大した検査もせず出してるんですかね...... 詳細
[24205778] 本当に64GB?
 (ノートパソコン > ASUS > E210MA)
2021/06/25 14:37:23(最終返信:2021/06/28 15:33:27)
[24205778] ...むかーしのPCはDLフォルダとは別にキャッシュ?にも保存されてて 手動で削除して容量を空けた覚えがありますが このPCでもその作業が必要なのでしょうか? >NVMeタイプのM.2 SSDで良いでしょう。 >>ASUS E210MAにM... 詳細
[24207675] VAIO Fit 14 フルリカバリーでリフレッシュ
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14 SVF14A19CJ)
2021/06/26 15:39:47(最終返信:2021/06/28 14:27:15)
[24207675] ...プルダウンの一番下に無償版がありました。 ただユーザー登録が必要でさらに1段階作業が必要です。 一応アップデータは保存しましたが、次リカバリー必要時は、多分忘れてそうなので記録しときます。 先日のWindows11発表で... 詳細
[24209880] 初のChromebookに満足
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip CM3(CM3200) CM3200FVA-HW0014)
2021/06/27 18:24:48(最終返信:2021/06/27 18:24:48)
[24209880] ...パソコンの耐用年数が5年くらい、さらに多くはウイルスソフトが必要。であれば、サブ機としてはちょうどいいと感じました。 実際に使い勝手がいいです... 詳細
[24208310] Windows11は動かせないようです。
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-4129TU x360)
2021/06/26 22:04:12(最終返信:2021/06/27 15:40:44)
[24208310] ...com/ja-jp/windows/windows-11 この PC は Windows 11 に対応していません お使いの PC は必要な要件を満たしていません。今後も Windows 10 の更新プログラムはご入手いただけますが 、要件を満たしている新しい...Home Edition のセットアップには Microsoft のアカウントとインターネット接続が必要です。 どれが駄目だったんでしょうかね? >どれが駄目だったんでしょうかね? そこにある問題じゃないです... 詳細
[24209486] 久しぶりのPC購入
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Dash F15 FX516PE FX516PE-I7R3050TECG)
2021/06/27 14:34:41(最終返信:2021/06/27 14:34:41)
[24209486] ...144Hzのディスプレイは想像していたより見やすく綺麗な発色でした。 ベゼル幅も小さく洗練された印象です。 フロントカメラはついていないので別途必要になります。 高負荷時のファンの音は驚くほど大きいですがCPU、GPUともに適正温度で動作しているので気にされる方は注意してください... 詳細
[24131778] ZOOMとか出来るんですか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/FS6 2011年9月発表モデル)
2021/05/12 15:30:17(最終返信:2021/06/27 09:10:59)
[24131778] ...ですみません。 教えてください。 >BELL55さん ZOOMには、カメラとマイクが必要ですね。 スマホでも代用できます。 https://qiita.com/SSMU3/it...ws 10のPCに買い替えたらどうでしょうか。 >Zoomでミーティングするために最低限必要なパソコンのスペックや要件 https://www.memotansu.jp/it/27...その後CPUを i5に交換しましたが25名までしか表示はできませんでした。 49名表示には、i7が必要だったはずです。... 詳細
[24208607] 小学生の初めてのPC
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2021/06/27 00:51:57(最終返信:2021/06/27 07:52:19)
[24208607] ...高くて重いです。 プログラミングそのものは大したスペックは必要ないですが、それを動かすのにどれだけ必要かという点です。 因みにプログラミングで大事なのは動作の「言...と小説書きに近いので、結構文才が必要です。 短文なら誰でも書けますが、長文を書くのは大変です。 小説と違って面白いという要素は必要ないですが... 文章と一緒で...性能GPUが必要になってもボードだけ買い換えれば済みます。 プログラミングもどの程度やるか次第ですが、本格的な言語やツールを使うなら大きな画面が必要になりますの... 詳細
[24207979] ATOK
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/06/26 18:37:26(最終返信:2021/06/26 21:21:17)
[24207979] ...標準IMEはフリックに対応していないため、タブレットではほかのIMEを使いたくなるが、そのさいは端末を再起動する必要があるなど手間がかかるのが難点だ。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1270376... 詳細
[24207165] オーディオのプツプツ ポップ音について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 3500 NG385VRA-ANL)
2021/06/26 10:23:57(最終返信:2021/06/26 14:59:51)
[24207165] ...早速お返事感謝申し上げますm(__)m 教えてもらったリンクと同じですね、 ドライバーを入れ替えて試してみる必要ありそうですね・・・。 御礼申し上げます 以下口コミで、 >猫猫にゃーごさん ・Dell G3 15... 詳細
[24201512] Buffalo_SSD-PG480U3-BAとの相性
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/22 19:45:58(最終返信:2021/06/25 10:54:29)
[24201512] ...USBマウスが正常に動くならPCに問題ない(DELL)、最新のAMDにUSB転送モード切り替えツールが対応しておらず、お客様には更新を待ちいただく必要がある。返品・交換については製品の動作には問題がなく、お客様の環境要因であるため案内はできない(Buffalo)でした...Buffaloが出している『USB転送モード切り替えツール』はSSD側のファームウェアを設定変更するツールだそうです。5415では変更必要なしのメッセージでツールは動きませんが、古いAMD_Ryzen_CPU搭載PCでは動くらしいです。古いAMD_PCの持ち主を探して設定変更... 詳細
[24202859] 背面パネルの開け方
 (ノートパソコン > HP > ENVY 15-j130TX パフォーマンス・フルHDモデル)
2021/06/23 17:43:49(最終返信:2021/06/23 18:26:02)
[24202859] ...ツメを外さないといけません(10個以上あるでしょう) ただ、ツメが固いので、薄いマイナスドライバーが必要です、2〜3個破損する覚悟が必要です。 画像をアップします。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24200477] 5500uモデルと5700uモデルの違いについて
2021/06/22 04:09:52(最終返信:2021/06/22 09:38:01)
[24200477] ...net/pc/dell/20ins13-7000-2in1.html#usbc モニタ側も4k60Hzに対応している必要があります。 そうですね。 >WindowsコンピュータまたはWindowsタブレットでNetflixを利用する方法...2対応の60Hz 4K画面への接続、Intelの第7世代以降のCore プロセッサー、最新のWindows更新が必要です。お使いのシステムのメーカーに問い合せて仕様を確認してください。 https://help.netflix... 詳細
[24199365] YouTube動画編集について 初心者
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/21 11:51:35(最終返信:2021/06/21 19:57:16)
[24199365] ...10万以下で予算足りないよってのはすごく理解してるんですが… 編集の内容とツール次第。 FHDで単なるカット編集などなら、たいした性能は必要ないです。 一応、使う予定のツールがAMDのGPUを使えるかは確認しておいた方がいいかも。 BTOメニューにない以上... 詳細
[24197753] PCの買い替えを検討中です。
2021/06/20 10:57:06(最終返信:2021/06/21 15:33:55)
[24197753] ...のでしたら いえ、必要です。が、付いてないのですか!(無知ですみません。PowerPointはこれから教えてもらう予定だったもので…) さて…また振り出しに戻ったようです…^^; >> いえ、必要です。が、付いてない...、Excel、Wordも活用します。 PCには詳しくないのですが、ある程度のスペックは必要と、これまで2台自分で購入し気づきました^^; ですがあまりオーバースペックだと価格も...さん こんにちは。 >遅くとも夏頃までには手に入れたくて…。 それなら新OSを待つ必要はないと思います。 仮に新OSが発表されたとしても、それを搭載するPCの発売までには、... 詳細
[24199327] HDMIでテレビ出力できません
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・512GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82LN0055JP)
2021/06/21 11:29:41(最終返信:2021/06/21 12:45:11)
[24199327] ...ってことなのでオーバースキャンされてるってことなのかとも思うのですが、その場合はテレビの方の設定をしてやる必要があるんですよね。 >>「拡大縮小とレイアウト」は125%が推奨ですが、100%にしたら少し小さくなりましたが... 詳細
[23814568] SSD換装
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS150/NA 2019年夏モデル)
2020/11/27 18:00:33(最終返信:2021/06/20 10:29:36)
[23814568] ...NVMe SSD WDS500G2B0C M.2SSDの取り付けネジは本体についてないので別途購入が必要です。 (サイズM2×2mm) 取り付け後、何事もなく認識。 さくさくとWIN10をSSDにクリーンインストールし完了... 詳細
[24191722] HDDを増設するとしたら、サイズは
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook PZ/LPB 価格.com限定 W6PLP3CZBB-K 15.6型フルHD Core i3 1005G1 256GB SSD Officeなし)
2021/06/16 18:35:58(最終返信:2021/06/20 00:12:17)
[24191722] ...HDDを当ててみると、スカスカ。 マウントも必要なようです。 いっそ、諦めて外付けで使うか。 あるいは、パーツを調達して、どうにか内側におさめるか。 その場合、必要なのは(たぶん)、 ゴム製のHDDマウント... 詳細
[24195852] HDMIケーブルについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550i Chromebook 82B80018JP)
2021/06/19 08:39:33(最終返信:2021/06/19 09:55:35)
[24195852] ...変換ケーブル https://www.amazon.co.jp/dp/B088NS4JQZ こんなのが必要かも〜 USB Type-C ポートは充電兼用ですから、HDMI変換端子を使用するときは充電できないので... 詳細
[24172373] 使えるペンはありますか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY 15-ep0000 クリエイターモデル)
2021/06/04 22:43:34(最終返信:2021/06/19 05:26:15)
[24172373] ...com/2020/03/24/1348793/ お絵かきなどに利用する場合は、デジタイザが内蔵されているペン対応モデルを購入する必要があります。 ありりん00615さん 情報ありがとうございます。 今時100均で売っているんですね...キャンドゥの円盤付きのですね。 100円ですし購入してみたいと思います。 そして仰る通り、ちゃんと描くなるペンタブが必要なのだろうなと思います。 しばらくenvy15の液晶と100均ペンの組み合わせで作業してみて 効率が悪いと感じたら板タブの導入を検討してみようと思います... 詳細
