必要 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 35480件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24205510] Windows11には移行できないようです。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/D 2017年夏モデル)
2021/06/25 11:41:16(最終返信:2021/08/19 02:40:43)
[24205510] ...com/assistpc/info/2017/201710_tpm.htm ここの3に判別方法があります。 ついでに脆弱性パッチの必要性もチェックできます。 (TPMアップデートする場合は、BIOS更新>TPMの順です) 皆様返信ありがとうございます... 詳細
[24290382] バッテリーの故障診断方法について
 (ノートパソコン > Dell)
2021/08/15 07:30:02(最終返信:2021/08/18 19:15:47)
[24290382] ...Managementで状態を表示させると、正常性はエラーとなり「バッテリーは動作しなくなっており 交換の必要があります」と表示されます。(添付図の2) ソフトの問題か? バッテリー本体の問題か? を切り分けて調査する方法はありますか... 詳細
[10594008] TOSHIBAのノートパソコンは壊れやすいのですか?
 (ノートパソコン)
2009/12/07 17:56:04(最終返信:2021/08/18 17:18:01)
[10594008] ...そんな不安なときに延長保証があるんです なお延長保証はお店によって保証内容が異なります 必要に応じてお金はかかりますが メーカーの延長保証もご検討される事もお薦めします なお初心...子供がUSBポートに箸を突っ込んで壊したのは別)。僕の自作PCは年に1-2回はリカバリが必要なんだが... 機械物だから、例外はあるだろうけどね。東芝がキライな店員じゃないの? ...かなり怪しい話です。  なので、どこがどのように壊れやすいのかを、店員さんにきちんと聞く必要があるでしょう。  電気店の店員さんは意外と勘とかでテキトーな話をしてきます。  え? ... 詳細
[24292948] グラフィックボードについて
 (ノートパソコン > Dell > ALIENWARE x17 R1 スタンダード Core i7 11800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3070・フルHD搭載モデル)
2021/08/16 15:54:58(最終返信:2021/08/18 17:15:51)
[24292948] ...ここに表示されているのは通常で使用されてるグラフィックで特にNVIDIA GeForce〜と書かれている必要はないのですね! ゲームをする皆さんはここが通常NVIDIA GeForceになっているのではと思っていたのですがパソコンに詳しくないので... 詳細
[24203003] IllustratorやPhotoshopを使用するかもしれない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/23 19:03:19(最終返信:2021/08/17 20:07:07)
[24203003] ...考えていたので、@は少しお高く、もし勉強はしたがデザイン方面の仕事につかないのなら必要ないのでは…と思う反面、もし必要となったらまた新しいpcを買うなんてことになったらもったいないので、ここは@を買っておくべきなのか…迷っています... 詳細
[24294719] 内蔵ファンを交換しました
 (ノートパソコン > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-FWTVPCM1)
2021/08/17 17:21:44(最終返信:2021/08/17 17:21:44)
[24294719] ...ファンの取り付けネジ穴径が「SEPA HY40H-05A」と合いません。ファン側のネジ穴を拡張する必要があります。(自分ははんだこてと棒ヤスリで改造) Cそもそも「SEPA HY40H-05A」というファンの入手が難しい... 詳細
[24293808] HPのノートPC購入で悩んでます。
 (ノートパソコン)
2021/08/17 00:32:45(最終返信:2021/08/17 12:58:26)
[24293808] ...万ぐらいで検討してましたが前者でもう少し考えてみます。 それとテンキーは持ち運びを考えて必要なら外付けで…と考えてました。 Officeはアカウントを持っているので不要になります。...ュリティ事故だし。 >資料を色々と開いて作業することが多いです。 ディスプレイ2台は必要ないですか? 2台使うなら、とても小さな箱のPCを使う手もあります。スタバドヤが出来ませ...で、どうせディスプレイ/キー/マウスを買う感じになると思います。 本体にディスプレイが必要ないならわざわざ高いノート買わなくても、、、ってことで。 推奨スペックは、、、 ・CP... 詳細
[21795338] 充電可能なモバイルバッテリー
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/05/02 23:28:18(最終返信:2021/08/17 09:19:28)
[21795338] ...他のタブレットPCであったようですが、PC側の作りやUSBケーブルによっては充電出来ないこともあるので注意が必要です。 >ぽんた1963さん わたしは、本機ユーザではないので、関連情報のみレスします。 本機のユーザーガイド... 詳細
[24289598] 高齢の父にお勧めのWindowsノートパソコンは?予算10万前後
 (ノートパソコン)
2021/08/14 19:42:45(最終返信:2021/08/16 21:21:35)
[24289598] ...ンス的にも十分なこの機種は如何でしょう? 納期は分かりませんので、メーカーサイトで確認必要です。  https://kakaku.com/prdcompare/prdcompa...無さそうですね。 Office付きについては、仕事で使われるならPowerPointも必要ではないですか? 画面縦横比が 3:2 (2496x1664) でも良ければ。 ・Su... メモリ交換・増設は底面の小蓋を外すだけで簡単にできます。 HDDの交換は裏蓋全体を外す必要があるので、難易度は高いです。 DVDドライブが簡単に外せるなら、そこにSSDを入れるこ... 詳細
[24293285] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart NS(e) PC-SN17C 2016年4月発表モデル)
2021/08/16 19:08:11(最終返信:2021/08/16 19:44:35)
[24293285] ...また公式では「最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚装着する必要があります。」となっているので純正品の場合のみ交換及び保証があると言う事です。 CPUに関してはピンの抜き差しではなくはんだ実装なので事実上不可能でしょう... 詳細
[24292848] コスパはかなり良い
 (ノートパソコン > MSI > GF75-10UEK-025JP)
2021/08/16 14:24:35(最終返信:2021/08/16 16:54:25)
[24292848] ...この保証シールはかなり剥がれやすく、剥がれてしまうと保証を受けれなくなるで 保護シールなどを上から貼るなどして剥がれないようにする必要があるとのことです。 実際に見てみると、かなり剥がれやすそうで、ノートPCを固定せず持ち運びなどを考えているのであれば絶対に対策したほうがいいかと思います... 詳細
[24291206] DELL、Lenovo、HP、マウスコンピューターなどの違いについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550i Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82FG00C7JP)
2021/08/15 16:27:34(最終返信:2021/08/15 22:04:11)
[24291206] ...でメモリーの必要量が見当つくと思います。 ※マシンによって後から増設出来ない物(マザーボードに半田付けされている)も有るので、購入時によぉ〜く選ぶ必要があります。...較すれば良いのでしょうか? また、通常インターネット使用だけでしたらCore i 5も必要ないように思うのですが、ChromeやEdgeがフリーズしてしまうのを解消しようとすると...プについて、教えて頂いた通り試してみましたが特に変化はないようです。やはりメモリの増設が必要という事ですよね。 Windows10の場合、メモリが4GBではすぐにメモリが足りなくな... 詳細
[24287394] 富士通のパソコンは買ってはいけない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B3 2017年10月発表モデル)
2021/08/13 16:00:16(最終返信:2021/08/15 20:07:59)
[24287394] ...や補修部品の簡易な入手方法などユーザーの利便性を追求したハード設計をメーカーに求めていく必要があると思う。 価格コムの掲示板には〇〇にすれば良い、などとまるで解決策がいくらでも有...、そこまで遅くなる状況は10年以上も経験ないですね。 スタートアップアプリなど、見直しは必要じゃないんでしょうか? 私でしたら、めんどくさいからSSDに交換してしまいますがね。 H...にはデータがHDDに残っていることもあります。 そのような事から、空き容量の上書き消去も必要です。 序にHDDは消耗品なのですが、異音など発する場合は交換の目安とも言えます。 ノー... 詳細
[24290909] 付属のマウスについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2021/08/15 13:19:35(最終返信:2021/08/15 16:06:41)
[24290909] ...どこのマウスだったか忘れたけど、省電力状態からの復帰にはマウスを動かしただけじゃダメで、何らかのボタンのクリックが必要なマウスがあったような記憶はあるけど、今回のもそういうマウスなのかもしれないと妄想してみたりします... 詳細
[24284786] PC使用時の排熱について教えてください
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga Slim 750i Carbon 82EV003BJP)
2021/08/11 23:22:46(最終返信:2021/08/14 14:34:18)
[24284786] ...デザインで購入されたのでしたら仕方がないかもしれません。 この辺りは使用目的に合ったパソコンの機種やメーカー選びから考え直す必要もあるかと思います。 Lenovo Yoga SlimのAMDモデルは13.3インチではなく、14インチでした...モジュールまるごと中国から取り寄せて交換するだけ。 組み立てラインの工員レベルで修理担当者になれるわけです。 ただ、モジュール交換には理由が必要で、ロジックボードが壊れているという事にならないと交換部品が取り寄せできない仕組みと考えられます。... 詳細
[24287228] Fliqloスクリーンセーバーについて
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/G 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし)
2021/08/13 14:06:24(最終返信:2021/08/13 16:25:01)
[24287228] ...旧バージョンは完全にアンインストールしないといけないみたいですけど。 もう一つのサイト。 >どうやら旧の「Fliqlo」をアンインストールするのにコツが必要みたいです。 >まず、下記ファイルを手動で削除します。 >c:\windows\system32\fliqlo... 詳細
[22766291] win10で、いたわり充電
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tap 11 SVT1121A1J)
2019/06/29 11:30:06(最終返信:2021/08/13 12:04:58)
[22766291] ...いたわり充電の項目が出てきません。 他のヴァージョンにすれば「いたわり充電」が可能になりますか? あるいは他に追加するものが必要でしょうか? ご存知の方がおられましたら、教えていただければ感謝です。 (なお、リカヴァリー領域は使用できず...今日締め切りだって >nobuh1080さん VAIOの設定には「Sony Shared Library」が必要で、これが無いと言われているようにいたわり充電を含む「電源・バッテリー」の設定項目が出てきません。... 詳細
[24285631] 購入検討中です
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/08/12 14:37:46(最終返信:2021/08/13 08:22:13)
[24285631] ...。 カバーオープン センサーは、ディプレイのカバーを開くと電源がオンになる機能です。特に必要では有りません。 Inspiron 14に搭載されているUSB Type-C端子は、映像...気を感じるので、万が一不良品を引き当てると中華製造と同じプアーな対応になる可能性は覚悟が必要でしょう。 持ち運びも可能性多いなら、重量は1.5kg未満で探される方がよろしいです。...修理対応は全てAIに置き換わるのではないかと思っています。 今の応対なら人間がやっている必要が全くありません。ロボットと話ししているのと何ら変わらない。 >Milkyway121... 詳細
[24108280] SSD(pcie)の交換について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L)
2021/04/29 19:13:31(最終返信:2021/08/12 10:29:10)
[24108280] ...ずれもイメージバックアップを保存するUSB外付けHDDが必要です。 空き容量は、元SSDの全使用容量以上必要です。 復元後にパーティション編集する用に「AOMEI ...ールが一番望ましいところです。 移行となれば、別途USB-M.2ケースというものを買う必要があり、さらにコストアップします。 https://www.amazon.co.jp/d...s/news/1108716.html 製品名がわかれば、どのタイプかわかる あとは、必要な容量のものを選ぶだけ 予算に合わせて。 EaseUS Todo Backup Free... 詳細
[24200344] 下記使用環境で購入検討中です。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/06/21 23:48:43(最終返信:2021/08/10 22:07:52)
[24200344] ...ネット上の子供向け学習プリント印刷(一月に一度くらいの頻度) 5. その他適宜資料作成にも使用したいので、互換オフィスソフトも必要。 【重視するポイント】 端子について 【質問内容、その他コメント】 こちらの機種は光学ドライ... 詳細
