必要 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 35532件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24282751] 【質問】NVMe1.4のSSDは動かない?(動作報告も教えてください)
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82LM007GJP)
2021/08/10 20:41:47(最終返信:2021/08/10 21:27:16)
[24282751] ...のSSDで試す冒険も要らないのではないですか? 特にWD SN550は。。 >あずたろうさん 確かに無理に使う必要は無いんですけどね。高いSSDをつけるつもりも無いですし。 NVMe1.4の件は困っているというよりも私が疑問に思っただけです... 詳細
[24280539] Windows版 原神 起動後 Crashが発生する
 (ノートパソコン)
2021/08/09 16:12:52(最終返信:2021/08/10 20:00:04)
[24280539] ...いです... 当方も先ほどインストールしてみましたが問題ありませんでした。 OS再インストールも必要なのかもですね。 あとセキュリティソフトによってもですが。。 一応、原神のアンインストールをするとProgram... 詳細
[24265985] Outlookの受信が遅い
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/G 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし)
2021/07/31 05:24:55(最終返信:2021/08/09 23:16:00)
[24265985] ... それで、8文字以上のフォルダーへのメールの移動などが、支障なく運用できるかどうか、様子を見てみる必要がありますね。 なおThunderbirdのフォルダーに関して、参考までに一つ補足しておくと、Outlookのフォルダーとは考え方が少し違います... 詳細
[24279396] USB-C他について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/08/09 00:39:10(最終返信:2021/08/09 11:45:15)
[24279396] ...OSの標準機能がZIPの解凍・圧縮に対応してます。 パスワード付きのZIP解凍も可能ですが、作成は他のツールが 必要です。 また Windowsの人にテキストファイルを渡す時はShift-JIS の 方がいいと思います... 詳細
[24276313] EnterKeyの位置
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/08/07 10:23:25(最終返信:2021/08/09 09:02:52)
[24276313] ...苦痛な修業が必要になります。 この最初の壁を乗り越えられないと、場合によっては一生苦手になってしまいます。 乗り越えるためには強いモチベーションが必要ですが、場合...て標準的位置・サイズ(アプリケーションキーだけ無いようですが…) モバイルノートにする必要がある状況で、初めて習得するキーボードとしては、変な癖がつかなくて非常によくできたキーボ...ートを切ることになりますよね。 この手の「人間の能力を拡大する装置」は肌に馴染む操作性が必要で、スニーカーのように身体の一部になって始めて本領を発揮します。 なので、もし自分が親な... 詳細
[24266736] 2コア8ギガと4コア4ギガ、どっちが高性能?
 (ノートパソコン)
2021/07/31 16:20:45(最終返信:2021/08/08 23:50:55)
[24266736] ...たときに必要となるメモリ量がどれくらい必要なのか?という点が重要です。 例えば、上記のソフトを同時に使用したときに、8GBのメモリを必要としてい...作に必要な部分の情報を読み込んできます。 このとき、今までメモリ領域に存在していなかった部分の情報を読み込むためには、 SSD や HDD へのアクセスが必要とな...グラフィック機能を持ったビデオカードなどが必要になります。 ですが、ゲームはなさらないようですので、そこまで気にする必要は無いと思います。 最後に >・wi... 詳細
[24260956] 納期が2ヶ月先って普通ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/07/27 17:01:46(最終返信:2021/08/08 21:31:08)
[24260956] ...という事で、少しでも早く手に入れたいのでしたら「即納モデル」と書かれた機種を選ぶなど、必要なスペックと納期にも気を付けて選択する必要があると思います。 (⌒▽⌒) 納期がひどい件。 https://bbs.kakaku... 詳細
[24271055] 軽い仕事なら使えますか?買い時でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2021/08/03 16:45:42(最終返信:2021/08/06 22:07:19)
[24271055] ...配をする性能でもないかなと。大丈夫じゃね?って言われても他人事でしかないです。 3.今必要なら、今買うしか無いわけですが。むしろ、今待つことができる理由とはなんなのでしょう? W...もメモリーが最低8GBないとまともにCPU本来の性能を発揮しません。 (空き領域が3GB必要) CPUだけ見た場合、、、現在のWebサイトは現在のCPUに合わせてデザインされてま...通にこの程度の性能で仕事もしてたので。 ただし、Windows UdpateはCPUを必要としますので、それなりな時間が掛かります。 (中々電源切れないとか、中々出かけられないと... 詳細
[24271883] Excel マクロの使用
2021/08/04 07:55:02(最終返信:2021/08/06 14:39:42)
[24271883] ...行った処理をアンドゥで戻す機能が付いており、 処理した履歴分メモリを食いつぶしていきます。 なので、必要なデータだけを取り込むようにする(例えば年ごとのブックを年月ごとに分割して必要分だけマクロで取得)とか、 処理をいくつかのステップに分けて...全部満たしてたら時間かかるし、ハードを変えても大した効果は出ません。 マクロを実行する回数を減らす工夫が必要かと。 >kbskbsさん >>同僚のPCでは全く問題なく動くそうです。 エクセルの設定をデフォルト(初期状態)で使用していませんか... 詳細
[23830495] bluetoothが繋がらない
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/05 13:08:38(最終返信:2021/08/06 09:22:48)
[23830495] ...設定で[接続済みのデバイス] で Android スマートフォンの選択が必要なのだが 出てこねぇじゃんか、と言うことかな。 双方で必要なことが書いてあるので読んでちょ。 一年越しで懲りずにまた買いました...>yoxxさん そもそも、Chromebookでスマートロックを する際、Bluetoothのペアリングをする必要が あるってマニュアルに記載されてますか? スマートロックする際は、Bluetoothの電波をキャッチするだけです... 詳細
[24210108] USBメモリーについて
 (ノートパソコン)
2021/06/27 20:22:04(最終返信:2021/08/06 00:26:47)
[24210108] ...64GBに限らないのですが、その程度は少ない数値しか表示されないと思います。 詳細な説明が出来ないのですが、必要な容量として、自動的に割り当てられちゃうのです。 その分が、使えない容量として差し引かれた値が表示されます... 詳細
[24274520] 中古で32800円で購入、いいね
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX5 CF-MX5PDBVS)
2021/08/05 22:36:25(最終返信:2021/08/05 23:16:27)
[24274520] ...キーボード面を下にした場合にはスピーカーが塞がれて益々音が小さくなる。 画面の反射が少し気になります。 キーボードのキーの配置が一部変則的なので慣れが必要。 SSDの容量が小さい。 メモリ8GBなら、とりあえずはOKですね。 この世代が安くなってるのは... 詳細
[24265893] 買うな危険。
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA XL7C-R36 Core i7 10875H/RTX 3060/15.6インチ フルHD 144Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/09853-10a)
2021/07/31 00:51:48(最終返信:2021/08/05 18:13:46)
[24265893] ...安心して買えるメーカーが消滅してしまいました。 商品のガチャ引きハズレ大迷惑はこのメーカーだけの問題ではないので、注意が必要です。 これからの時代、返品保証が付いているメーカーを選ぶのは必須になりましたね。 ... 詳細
[24271868] 同期用パソコン
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/08/04 07:41:03(最終返信:2021/08/04 21:02:13)
[24271868] ...、オススメです。 同期は一瞬で終わります。 CDから取り込みには、Mac対応のドライブが必要になります。 >ムアディブさん ご回答ありがとうございます。 外付けHDDですね、...程度のSSDモデルはどうでしょうか。 >>CDから取り込みには、Mac対応のドライブが必要になります。 光学ドライブ自身はWindows、Macに対応しています。 >キハ65さん...コンを導入して最初にiPhoneと同期するときに、手順を考えておかないとiPhone内の必要なデータがすべて消去される可能性もあるかと思います。 詳しい方がたぶん教えてくれると思い... 詳細
[24217508] キーボードの「印刷剥げ」や「色落ち」が心配です
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G)
2021/07/01 22:32:23(最終返信:2021/08/02 12:08:03)
[24217508] ...リモコンのキーはむき出しでリモコンそのものがテーブルの上に転がされたりして、条件としてはかなり厳しい環境に置かれている、というのは考えておく必要はあると思います。 >発熱が心配という意見もありますが、そんなものは微々たるもの はい、常時排熱された状態だから微々なのですよ... 詳細
[24103864] 動画再生中に頻繁なフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A17 FA706QR FA706QR-R7R3070EC)
2021/04/27 13:10:22(最終返信:2021/08/01 21:28:37)
[24103864] ...動画再生中に頻繁にフリーズしてしまいます。 画面が固まって20秒ほどすると再びマウスなどの操作可能となりますが、 動画再生ソフトの再起動が必要です。 他のソフトまで巻きぞいをくらってクラッシュするというところまではいきません。 OSはクリーンインストールし... 詳細
[24265401] Bluetoothが付いてません
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G15 GA502IU GA502IU-R7G1660TI)
2021/07/30 19:44:45(最終返信:2021/07/31 16:39:42)
[24265401] ...eID.4850018000/productID.5413492400 なんらかのセットアップが必要なのかもしれませんし、故障しているのかもしれませんし、マニュアルをお読みになって操作してもダメなら... 詳細
[23959342] windows7へのダウングレードは可能でしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UM425IA UM425IA-AM016TS)
2021/02/11 12:55:02(最終返信:2021/07/31 00:00:30)
[23959342] ...7が対象外ですので。あきらめた方が無難です。 それよりは、何のためにWindows7が必要なのか?で質問された方がよろしいかと思います。 Windows 7 SP1 64bit ...らどうでしょうか。他の方も書いていますが,前提条件としてはWin7のリテールライセンスが必要になりますが。 まず、Windows7へ  初期化(データ全部消えます)のつもりでの手順...ルのインストール時にBios上で起動順位(Win7のメディアを第一位に起動)の設定変更が必要です。 物理的にはWin7へは出来ますが、得る物は少ない気はします。 2020年 9月発... 詳細
[24257617] ファンレス
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/07/25 16:44:28(最終返信:2021/07/29 15:06:46)
[24257617] ...net/pc/microsoft/19SurfacePro7.html 用途に動画閲覧とかあるなら注意が必要です。 全く仕様の異なる下記の製品を購入しましたが、目的はゲームだったのですが、ゲームをやれば当然ブンブンファンが回ります... 詳細
[24246441] 最近、妙なメッセージが出てくるようになりました
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/07/18 16:43:08(最終返信:2021/07/28 22:09:00)
[24246441] ...Chromeの拡張機能を使っているなら、一旦すべてオフにして使ってみると堂なりますか?(拡張機能を「削除」する必要は有りません。一旦「オフ」にするだけで良いと思います。) Zoomを使っているのですね。 Zoomも... 詳細
