必要 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 176件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15133094] 動画再生について
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2012/09/28 17:25:35(最終返信:2012/10/01 01:06:01)
[15133094]...私が実際に再生した動画(MP4)だと1.4GBの物での実績があります。 ただし、Firmwareをv1.2.0にする必要があります。v1.2.0の更新内容(修正内容) にある、 >(3) ファイルアクセス時に電源が落ちてしまう不具合を修正しました...詳細
[15054425] iPhoneでメール受信、PCで読み込み
2012/09/12 12:08:18(最終返信:2012/09/24 15:10:10)
[15054425]..._ios_mnl_rev14.pdf Android系は全ファイル対応のようです。*ビューアーが必要な場合あり Android用取説PDF http://www.maxell.co.jp/jpn/...詳細
[14874583] 電源ボタンを押しても点灯(動作)しません
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2012/07/30 09:58:20(最終返信:2012/07/30 10:20:48)
[14874583]...USBメモリやSDカードを挿してみても反応がありません。 USBケーブルや電源ケーブルの接続は問題ないと思います。 UEFIでの設定が必要なのでしょうか? それとも製品不良でしょうか?よろしくお願いいたします。 申し訳ありません、自己解決しました...詳細
[14651649] また断線
 (カードリーダー > オウルテック > FA507(B)/BOX [内蔵USB 40in1 ブラック])
2012/06/07 16:36:05(最終返信:2012/06/07 16:36:05)
[14651649]...いつも壊れたあとに本体やソケットに結線のようす剥いで 調べますが線が細いというか少ない。ソケットも4ピンで頼りない。 なぜこいつが必要だったかというとスマートメディア(カメラ用) のためであります。 断線問題がない時はまともに素早く処理できるので残念な1品です...詳細
[14333602] AndroidでESファイルエクスプローラにての操作
2012/03/23 14:56:25(最終返信:2012/04/07 20:43:18)
[14333602]...Androidで読み書き可能になりました! AirStashの説明書をよく読めばWEBDAV(FTP)で設定する必要がある、 ということが判る筈でしたね・・・。 大変助かりました、これで1万円の価値をフル活用できます...詳細
[14260068] Lexar USB3.0カードリーダーをUDMA7に対応にさせるプログラム
 (カードリーダー > レキサーメディア)
2012/03/08 20:43:45(最終返信:2012/03/08 20:43:45)
[14260068]...0カードリーダーでも僅かながら速度がアップしています。 ただダウンロードするにはLexarのUSB3.0リーダーが必要になるので注意してください。(既に高速ドライバーなどがインストールされているUSB3.0リーダーには効果がありません)...詳細
[14204885] グッドタイミング
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-189-J20 (USB) (18in1))
2012/02/26 02:24:25(最終返信:2012/02/26 02:24:25)
[14204885]...作りや質感が全然違います。 メディア毎の青色のアクセスランプもお気に入りです。 xD-TypeH 対応が必要だったので、現行品の SDDR-289-J20 では駄目なところでした。 後は1日でも長生きしてくれる事を願うばかりです...詳細
[13871882] Lexar Professioal USB3.0 デュアルスロットカードリーダー
2011/12/09 23:48:37(最終返信:2012/01/24 22:04:24)
[13871882]...メモリースティックは使えずmicroSD(HC・XC・UHS-I)はSD変換アダプターが必要になるので、購入しようと思っている方は注意が必要です。 メディアの抜き差しの良さは最高クラスで、どのスロット部分も奥が深く差したカードもしっかりロックするので非常に安定感があり...詳細
[14019415] カードリーダーとSDXCとwinXP
 (カードリーダー)
2012/01/14 00:08:59(最終返信:2012/01/14 02:05:21)
[14019415]...XCメモリーカードはパソコンのOSではフォーマットできません。 >専用のフォーマッターが必要となります。 >対応OS:Win7とWin Vista(SP1/SP2)に限ります。 ...でのカードリーダでSDXCメディアを扱うにはデバイスドライバとしてSDXC対応ドライバが必要です。 ファイルシステムの対応とはまた別問題です。 あとはごちゃごちゃ言うよりこっちを見...でのカードリーダでSDXCメディアを扱うにはデバイスドライバとしてSDXC対応ドライバが必要です。 SDHCまでのカードリーダでSDXCメディアを扱おうとは、思っていないのですが...詳細
[13580794] マザーボードからの接続方法
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/10/04 01:37:32(最終返信:2011/10/06 00:39:53)
[13580794]...リアパネルからUSBケーブルを引っ張ってきて。ケーブルを切って配線を直結という手もありますが。 フロントにある物を全部使えるようにしておく必要も無いので。フロントに繋げたい物があるのなら、HUB経由で数を稼ぐのがよろしいかと。 >マザーボードのコネクタはメスで...これなら末端のコネクタと市販のUSBケーブルだけでいけそうですね。 >フロントにある物を全部使えるようにしておく必要も無いので。フロントに繋げたい物があるのなら、HUB経由で数を稼ぐのがよろしいかと。 確かに私もフロントは使用しなくても...詳細
[13286357] SDHCカードを認識しなくなったと思ったら
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2011/07/23 13:11:14(最終返信:2011/09/04 19:47:26)
[13286357]...購入証明書のコピーを同封して送り返すことになりました。 着払いの送付状は西濃運輸なので、西濃運輸のサイトに登録する必要はありましたが、結局コピーの10円かかっただけで、代品に交換できました。 今のところ交換したものは16GBのカードをまっすぐ差し込んでも問題ありません... 〜〜〜 メールのやりとりの過程で、カードかカードリーダーかの切り分けに問題の16GBのカードが必要かを問い合わせると、個別の検証は行っていないので送付不要ということでした。 つまり今回の不具合が仮に構造的な問題であったとしても...詳細
[12853444] 直挿し出来ない。
 (カードリーダー > エレコム > MR-A001BK (USB) (27in1))
2011/04/03 09:20:06(最終返信:2011/05/05 12:55:47)
[12853444]...開いた下側の蓋板につっかえてPCに差し込めません。  PCに因ってこの様な事が起きます。  これから購入される方は、この点に注意が必要です。  私は幸いUSB中継ケーブルを使用して居ましたので此れを使用しました。  極楽彩...詳細
[12947766] SDカードについて
2011/04/28 21:38:09(最終返信:2011/04/29 07:16:36)
[12947766]... 価格コムに記載されているスペックは間違いや抜けがあるので、メーカーのホームページでの再確認が必要です。 メーカーの製品ページ(携帯だと見れないかも) http://www.skyok.co.jp/product...詳細
[12905473] PS3との接続
 (カードリーダー > エレコム > MR-GM002BK [USB 47in1 ブラック])
2011/04/17 10:02:50(最終返信:2011/04/17 20:30:58)
[12905473]...クロスメディアバー横軸では無く縦軸に追加出ない? サレナ〜イ(・・ω・) MR-GM002BK 購入店へ連絡し症状を伝え対応を求める事が必要かと…。 そのようですね・・・。 長々とお付き合い頂きありがとうございました。...詳細
[12747373] 動作環境について
2011/03/06 07:47:01(最終返信:2011/04/08 13:56:37)
[12747373]...カードリーダーの部分は使用可能です。 ただし、USB2.0を使用したいならば、 別途電源を接続する必要があります。 つまり、 4P電源コネクターを差す   → すべて使用可 4P電源コネクターを差さない...詳細
[12800726] 新旧カードリーダ/ライターの今昔
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA56U2SV [USB 56in1 シルバー])
2011/03/20 18:00:31(最終返信:2011/04/04 16:40:24)
[12800726]...SDXCメモリーカードUHC-Tに対応させなければ充分な能力を発揮  出来ません。 私の現状では其処までの速度を必要としません。  数年の間に必然的にPC,デジタルカメラ、SD(SDHC、SDXC)カード、その他の関連機器が...時代の流れに逆らうには時間も金も掛かり、非常に困難です。  その時は、また、それなりに対応して行く必要が有ると思い居ます。 本機を選択するに着けて、古いカードリーダ/ライターと新しいカードリーダ/ライターに関する...詳細
[12715199] 最高に使い勝手の悪いカードリーダー!
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2011/02/27 15:14:59(最終返信:2011/03/03 12:59:31)
[12715199]...せめてカードの表裏は統一してもらえませんかね? 私はカードリーダーなんて忘れた頃に使うので、説明書が常に必要で ケーブルも別添では使う気になれません。 小容量のカードを使う場合は、昔に買ったサンワサプライのを使う事にします...ら使っているサンワサプライのと同じような格納式のやつなんですよね。 必ずUSBケーブルが転がっている所に持って行くのなら、 ケーブル持参の必要が無くて便利かもしれませんが、そういう訳にもいきません。 ええ まじでー 俺の持っているものとメモカの画像の切り下記部分が逆なのあるか...詳細
[12600266] カードリーダーを始めて使用したいのですが?
2011/02/03 15:03:27(最終返信:2011/02/04 00:59:31)
[12600266]...始めて使ってみようと思っていますがこのタイプがあれば 『変換名人 SDカード→microSD逆変換』は必要ないですか? http://ec2.images-amazon.com/images/I/41czivkYHZL...よろしくお願いします。 上でも書きましたが、お持ちのPCにSDカードスロットが装備されていればカードリーダーは必要ありません。 SDカードスロットがなければ、この製品だけ購入すればで大丈夫ですよ。 因みに、こ...詳細
[12205147] おでかけビューワ2
 (カードリーダー > SONY > MRW-F3 [USB 10in1])
2010/11/12 20:13:58(最終返信:2011/01/01 21:53:41)
[12205147]...とかCPRM対応しているソフトでみれるので、 CPRM対応のカードリーダがあれば何とかなるのではないかしら? ソニー社員からの返信は必要ありません。 しかも論点がずれてるし…。 ソニーレコーダーで録画したものをこのリーダーで お出かけ転送用する際にSDカードを対応させてい...SDカードへデジタル放送番組を転送するには、SDの著作権保護機能(CPRM)に 対応したソフトウェアをBDレコーダー側が持っている必要があります。 仮にこのリーダーライターがSDのCPRMに対応していたとしても、 ソニーのBDレコの本体ソフトウェアアップデートでも無い限り...詳細
[12389836] win98での使用
 (カードリーダー)
2010/12/19 13:50:20(最終返信:2010/12/19 20:03:11)
[12389836]...Win98ではUSBが存在していなかった頃のOSなので、各機器にドライバが必要となります。 Win2000以降では、USB自動認識が標準化したことで、ドライバを用意する必要がなくなりました。そのため、最近のカードリーダーではWin98用ドライバを用意もしておらず...詳細
