必要 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 176件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5774238] 教えて下さい!初心者で。。。。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSQ10-U2 (USB) (10in1))
2006/12/18 12:03:25(最終返信:2006/12/19 02:15:21)
[5774238]...答えようが無いです。 単にデータをコピーして聞けるようになる機種は殆どないので、何かしら機種特有の手順を踏む必要があるはずです。 また、この製品は著作権情報対応ではないです。 ですから著作権情保護のあるソフト(SD-AUDIO系)では使えません...詳細
[5697398] USBポート
 (カードリーダー > IODATA)
2006/11/30 19:18:37(最終返信:2006/12/04 18:45:21)
[5697398]...左側にPCスロットがあってPCカードを使うと邪魔なんでしょう? 2)なんで、USB2.0への拡張が必要なのでしょう。 このあたりから解決しましょう。 皆さん、早速のご返信誠に痛み入ります。アドバイスありがとうございました...カードスロットしか使えないのであればLavieのマウスはワイヤレスに変えるしかなさそうですね。それからUSB2.0への拡張の必要性を感じないとの疑問ですが、確かにそうだとは思います。しかしUSB1.1だとファイルの交換やらダウンロードやらと2...詳細
[5357109] miniSDカードは??
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2T13SV (USB) (13in1))
2006/08/18 21:18:03(最終返信:2006/08/18 22:10:07)
[5357109]...クDuo・メモリースティックPRO Duoを直接読み書きすることが可能です。別途アダプタを用意する必要はありません。 私は、別のminiSD用カードリーダーを使用しています。 それは通常のSDスロットの中央に差し込むようになっています...詳細
[5213497] ネットが切断するのは相性の問題?
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDDAP3 (PCカード) (3in1))
2006/06/30 02:06:43(最終返信:2006/06/30 02:06:43)
[5213497]...カードリーダーにSDカードを差し込んだと同時にネットが切断されます。そこからネットをするためにはSDカードを抜いて再起動が必要です。皆さんはネットが繋がらない不具合でますか?サポートセンターに聞いても結局解決しませんでした。...詳細
[5118262] 認識しません
 (カードリーダー)
2006/05/28 13:29:18(最終返信:2006/05/28 13:37:09)
[5118262]...最近カードリーダーが必要になってきた為、取り付けたのですが、 認識しませんでした。 商品はOwltechのFA404MXだと思います。 マイ コンピュータにリムーバブル ディスクのアイコンは出るのですが...詳細
[5101469] 早速試してみました
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW024-001 (IEEE1394) (CF))
2006/05/22 20:15:01(最終返信:2006/05/24 08:43:14)
[5101469]...マンスを求めるのならばRW019-001といえそうです。 あと、売りである、複数接続による複数のメディアの同時アクセスをしたい(この機能が必要な人は本当のプロカメラマン位でしょうか??)のならば、本製品ということになりそうです。 RW024-001とRW019-001の関係はD...3.商品リクエスト画面になりますので、ご希望の商品(今回であればLexar RW024-001)など必要な情報を記入する。 4.「この商品がほしい」ボタンをクリックする。リクエストがYodobashi.comに送信されます...詳細
[5075612] 無用の長物です。
 (カードリーダー > オリンパス > MAUSB-10 (USB) (2in1))
2006/05/13 19:54:13(最終返信:2006/05/23 20:57:36)
[5075612]...100OLYMPの状態にすること。 2.取り込む画像は、画像処理をしないこと。 こうすれば本器は必要ありません。買わないようにしましょう。 無用と言い切るのもアレなような気がします。 このカードリーダーはどうなっているのか詳しくは知りませんが...詳細
[5056729] アダプタは不要?
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C12/U2 (USB) (12in1))
2006/05/07 01:56:50(最終返信:2006/05/07 02:24:00)
[5056729]...この機種で対応できるメディア(メモリー)には、すべてアダプタは不要なのですか?? 他社のものでは、例えばスマートメディアにはアダプタが必要な機種もあるようなのですが。 miniSDやMS-Duoなども、対応メディアはアダプタ無しで使用可能ですy...詳細
[4826393] 接続コード
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW019-001 (IEEE1394) (CF))
2006/02/16 00:35:51(最終返信:2006/02/16 20:59:26)
[4826393]...6ピンコネクタ ># ※4ピンタイプのソケット(iLink)でご使用の場合は別途リピーターハブ及びケーブルが必要です。 とのことです。 モンプチ(・ω・)さん、 早速のお答え、ありがとうございました!すみませんでした...することができません」とあります。FujiのDM-R1は4ピンのコード に繋ぐ時には、専用のACアダプターが必要、とあります。という ことは、このハブを買って6ピンケーブルで接続しても、電源供給が できないため使えないよ...詳細
[4752320] カードリーダーが必要かも?
 (カードリーダー > 富士フイルム > DPC-UD1 (USB) (xD))
2006/01/21 02:53:53(最終返信:2006/02/03 23:33:34)
[4752320]...新たに富士フィルムのファインピクスF11を購入しようと思っています。 今まで使った事のあるメディアがコンパクトフラッシュしかないので、 xDカードがどんな物か、よくイメージが沸きません。 画像をPCに取り込みたいのですが、どうもF11に付属されているケーブルは使いにくい噂があります。 そこでカードリーダーを勧められましたが、...詳細
[4689574] ドライバーをインストールできません
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRXD11-U2 (USB) (11in1))
2005/12/28 08:20:22(最終返信:2006/01/21 00:47:02)
[4689574]...win98SEです。 GH−CRXD11−U2を購入しました。が、98SEの場合、ドライバーをインストールする必要があるとのことだったので、メーカーHPよりダウンロードして、ドライバーをインストールしました。 が...ドライバー名は記載されているのですが・・・ 次に、「ハードウェアの追加」というところで調べてみたところ、「必要なドライバーがありません」というような表示が出ます。 よくわからず、25日にメーカーに問い合わせメールをしたのですが...詳細
[3150715] 困った! 2度目は読めなくなる
 (カードリーダー > オウルテック > FA902B (USB) (7in1))
2004/08/16 20:03:37(最終返信:2006/01/14 00:22:10)
[3150715]...説明書やHPでは「マイコンピューター→アイコン右クリ→取り外し」でメディアを抜いてとあり、右下のタスクバーの取り外しでは再起動が必要とも書かれています。 なんですが「マイコンピューター」から取り外しを実行しても、続けて読み込む事が出来ず都度再起動をしています...詳細
[4698999] ipod camera connector との接続について
2006/01/01 14:15:58(最終返信:2006/01/01 14:15:58)
[4698999]...を使ってストレージとして使用する予定です。 本来ならカメラから直接つなげばいいのですが、撮影しながらバックアップする必要があるため、カードリーダの購入を考えています。 そこでこのカードリーダをお使いの方で、実際につなげて使われたかたはいらっしゃいますでしょうか...詳細
[4584269] カードリーダーの各メディア対応容量
 (カードリーダー > エレコム > MR-DPCA6 (PCカード) (6in1))
2005/11/17 00:09:31(最終返信:2005/11/17 07:40:52)
[4584269]...別途専用のアダプタが必要です。) 128MBまでメモリースティック 128MBまでのメモリースティックDuo(別途専用のアダプタが必要です。) ...別途専用のアダプタが必要です。) 32MB〜1GBまでのSDメモリーカード 512MBまでのminiSDカード(別途専用のアダプタが必要です。) ...別途専用のアダプタが必要です。) 128MBまでメモリースティック 128MBまでのメモリースティックDuo(別途専用のアダプタが必要です。) ...詳細
[3495423] カードの脱着について教えてください。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C7/U2 (USB) (7in1))
2004/11/13 16:37:08(最終返信:2005/07/21 21:26:22)
[3495423]...そうするとカードを挿入したときに認識させる方法がわかりませんでした。 PCで携帯用に画像を編集していたのですが、確認のために何回かの脱着操作が必要になり、面倒でした。 「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから取り出してください。 実際にいきなり抜いてみればわかりますが...詳細
[4118617] メモリースティック DuoとminiSD
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C8/U2 (11in1))
2005/03/26 23:19:04(最終返信:2005/04/15 10:47:52)
[4118617]...今までアダプターが必要と知らず(説明書を読んでなかった)メモリーステ ィック Duo、其のままさして使っていました。後で説明書を読んで、アダプ ターが必要だと知りましたが、其のまま、さしても使えますし異常も今の所...詳細
[3958273] できるかどうか。。。
 (カードリーダー > SONY > MSAC-US30 (USB) (2in1))
2005/02/19 22:50:14(最終返信:2005/02/25 20:52:29)
[3958273]...SDMSPD-512-J60とMSAC-US30を購入してPC内のATRACK3とOPENMGを 入れようといているのですが他に必要なものはありますか? ちなみにPCはVAIO(メモステ読み込み口なし)でsonicatage(version1)が入っています...詳細
[3852502] PSPに音楽を入れることについて。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-MSDUO (USB) (MSDuo))
2005/01/29 17:52:03(最終返信:2005/01/29 17:52:03)
[3852502]...PSPに音楽を入れようと思い、USBケーブルを買ったのですが、なんと!うちのPCの種類はメモリースティックリーダーが必要だと書いてあったのです!そこでメモリースティックリーダーを探していて、この商品が安いのでこれにしよう...詳細
[3683976] 携帯電話用にはベスト
 (カードリーダー > ADTEC > AD-MINISDRW (USB))
2004/12/25 16:59:13(最終返信:2004/12/25 16:59:13)
[3683976]...他のカードリーダーはスマートメディアのみ使用の上 これ以上使用カードの種類を増やす予定も無いので マルチリーダーも必要無いかなと思ったので。 携帯電話と同様、持ち歩いて使用するにも便利。...詳細
[3433828] xD、アダプターは必要
 (カードリーダー > エレコム > MR-DU2A8BK (USB) (8in1))
2004/10/28 22:58:23(最終返信:2004/10/29 14:58:50)
[3433828]...xDカードに、アダプターは必要でしょうか? メーカーHPを見ても、必要ともそうでないとも書いてなかったのですが 書いてないなら、不要なのかな? 自己レスですが ヨドバシカメラのHPの商品ページによると...ヨドバシカメラのHPの商品ページによると XDについては、アダプタ不要だそうです。 ミニSDとかは必要らしいですが。...詳細
