必要 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11974件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23178842] 買って丁度1年目
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2020/01/19 19:21:29(最終返信:2020/01/21 11:20:17)
[23178842]...仕方なく購入したのに今まで電池寿命なんて なった事ないのに5年以上は毎回使っていたし こんな使えない電池が必要なら液晶要らないです 車でいうならリコールして欲しいです 最新ではなく発売され書きこみされてるのを...詳細
[23175178] スキャン済みのPDFを編集する方法ありますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2020/01/18 06:40:55(最終返信:2020/01/21 08:33:23)
[23175178]...https://freesoft-100.com/pasokon/pdf_maker.html エプソン純正に拘る必要も無いと思います。何と言ってもCubePDF Utilityが便利ですよ。PDFの差し込みや削除、回転...詳細
[23176674] 封筒の宛名印刷はできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/01/18 20:25:20(最終返信:2020/01/19 08:21:31)
[23176674]...用紙選択で長形3号など選択が準備されています。 このプリンタは、印刷はできるものの用紙選択に選択肢が準備されていないので、自分で登録する必要があるものです。 たぶん、選択肢が見当たらない=出来ない、と思われたモノと考えられます。 >パーシモン1wさん...何件も登録できるのですが、このプリンタでは・・・) そのため、複数印刷サイズがある場合、その都度用紙サイズの登録し直す必要があります。 あと、インクの乾き具合や黒の発色など、いろいろとクチコミに書かれておりますので、タ...詳細
[23173961] ポート?を削除したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/17 15:39:51(最終返信:2020/01/18 10:23:54)
[23173961]...[デバイスとプリンタ]で2つとも削除してから再度インストールして、それでも2つ表示されるならLAN内/LAN外で2つのドライバが必要なモデルだと思われる。 ドライバインストールするときはメーカーサイトのフルパッケージをインストールすると問題が少なくて済む...詳細
[6723068] 「6A00」の対処法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2007/09/06 18:37:29(最終返信:2020/01/17 17:40:32)
[6723068]...で異音が発生しているようでした。 この修理に関しては、結局のところ、プリンタ本体をばらす必要がありました。 結果、パージユニットに載っている、2種類のスポンジ(長細いものと四角形の...場所に戻し解決となりました。 こちらの修理はメカの異常に関するものでしたので、分解修理が必要ですので基本メーカーに修理を依頼するのが筋だと思います。ただ、腕に自信のある方は、トライ...ーカー返品しか直る道はないと機械的にいわれ、しかも費用はどのような故障でも13000円程必要である旨の返答でした。最もな回答ではあったのですが、つい先ほどまで正常に動いていて、急に...詳細
[23171788] 内蔵メモリ
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2375DW)
2020/01/16 13:33:13(最終返信:2020/01/17 16:11:09)
[23171788]...複数のPCからLANで接続して印刷するという用途なら、プリンターのメモリに溜めるのは有効ですが。PCが1台なら、プリンター側にメモリは必要ないですので、ここにこだわる必要は無いでしょう。 >KAZU0002さん Q&Aの内容が気になったので問い合わせました...何百枚というオーダーの印刷向けに作られていませんので、印刷を続けていると、プリンターが熱を持ってしまい、冷却のための待ち時間が必要になることもあります。 そのため500枚の印刷とかを考えた場合は、メモリよりも冷却の方で、ストレスを感じてしまうかもしれません...詳細
[23126004] 純正インクそれとも詰め替え派?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/12/24 11:06:12(最終返信:2020/01/15 20:12:18)
[23126004]...チキンさん HPなら4,000円くらいからプリンターが有りますね どうしてもインクジェットプリンターが必要ならインク込みで本体ごと使い捨て出来そうですけれど。 訂正 CANONの方が安かったです。 https://s...確かにそうですね。 思いつきませんでした。 mt_papaさん  やはり純正派なのですね。確かに必要な時壊れるって何の為にって事ですよね。 でもまだ人間が浅はかな者で壊れないとなかなかって思っちゃうんですよね...詳細
[15494671] 耐久性(装置寿命)
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/12/18 03:16:51(最終返信:2020/01/15 12:05:35)
[15494671]...せめて理由を具体的に書いてあっても良いのではないかと思う次第です。 安全基準について、具体的な理由が記述される必要はありますか? 私としては、先にも書かせてもらいましたが、「購入者は、メーカーが設けた安全基準があることを知った上で...詳細
[23152808] 年賀状印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2020/01/06 20:43:48(最終返信:2020/01/13 11:34:15)
[23152808]...ちに汚れて給紙能力が落ちますので、そのときはメンテナンスの一環として、クリーニングを行う必要があります。 > スレ主さんの個体は当たりはずれで言えば「あたりではない」という評価に...えを検討されても良いかもしれませんね。 ということで私は、今の段階で買い替えを検討する必要はないように思います。 >secondfloorさん こんにちは。 プリンタにしろ家電...本体ごと買い替えを検討されても良いかもしれませんね。 このことにつきましては、やはり私は、今の段階で買い替えを検討する必要はないように思います。...詳細
[23161594] 電源ボタン長く押さないと入らない
2020/01/11 18:48:37(最終返信:2020/01/12 11:01:31)
[23161594]...長押し電源オンオフという機種は割りと普通にあります。 印刷しようとしたとき電源自動で入りませんでしたよ。 印刷時自動で入ればコピー機まで行く必要なくて便利なんですが 自動で電源ON機能を使用する、使用しない、設定があるのではないでしょうか? あなたはこれを持っていて使っているのですか...詳細
[23142233] プリンターの状態なのですが・・
 (プリンタ > EPSON)
2020/01/01 14:07:55(最終返信:2020/01/11 17:45:05)
[23142233]...そちらを利用するのもアリかと。 本体+定期的なインク代、置き場等を考えたら、最近は家でプリンタは本当に必要なのか?って… 2年前にPC組み換えの際、プリンタも古くてあまり考えずに買い替えましたが、正直私...詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/01/04 00:05:12)
[23129692]... 私はエプソンプリンタは詰まりもしくは紙送り不具合は寿命と考え買い替えてます。 割り切り必要と思います。 Canon TS203 最安価格は3,852円。 https://kaka...K0001032713/ 修理費用は5,000円、引取修理では別途3,000円と消費税が必要。 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_...は回復しません。   運良く回復しても、インクを大量に使用するので新たにインクを購入する必要が出てきます。やはり使い捨てがベストでしょうか? >Hippo-cratesさん >結...詳細
[23144108] インク不誠実
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2020/01/02 15:07:06(最終返信:2020/01/02 19:34:54)
[23144108]...プリンタを壊すのも自己責任、インクを交換するしないも自己責任、わざわざエプソンにコントロールしてもらう必要はありません。コントロールするなら、チャプチャプ音がしないくらいは使わせてください。インクタンクを透明にしてね...詳細
[23139179] 【Canon】 TS8030ドライバーがインストールできない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/12/30 23:04:59(最終返信:2020/01/01 21:58:46)
[23139179]...ネット経由(まとめてインストール)がだめなら、一つずつ入れればいいだけの話。 ネット経由にこだわる必要はない。 OSインストール直後ならVer.1909までアップデートしてから試してみる。 ・プリンターの電源ボタンを押す...詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/01/01 12:55:44)
[21834075]...上限線のとこで補充を止めとけばこぼさないで済むことでは? そもそもタンクが溢れるスレスレまでインクを補充する必要は?そもそもこの機種は、「こまめにインク補充するしかない」ってほどインクが頻繁になくなる機種では無いし...」という記載があり不安です。 エプソンも、販売済みの機種に対する対応は別にして、今後販売する機種には何がしか改善が必要と思っているはず。 改善版が出回るまで購入を控えたほうがよさそう。 せめて店頭在庫は早々に回収して...詳細
[23129790] 大量印刷に向いていますか?
2019/12/26 11:51:14(最終返信:2019/12/31 22:28:42)
[23129790]...2,000円弱となっていました。 あとランニングコストをいうのでしたら、廃インクについても考える必要がありますが、G6030には、廃インクタンクを自分で変える手段がありませんので、廃インクが一杯になってしまったら...詳細
[23133734] インク
2019/12/28 13:16:21(最終返信:2019/12/30 18:40:21)
[23133734]...合計3回まで連続([強力][超強力]を選んだ場合は1回)クリーニングを行なっても改善が見られない場合は、申し訳ございませんが修理が必要となります。 こんな記述が・・・ secondfloorさん 沼さん 連絡ありがとうございます 本日臨時でサポートセンター開いていたので状況を電話し...詳細
[23131639] 写真画質について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2019/12/27 10:44:29(最終返信:2019/12/27 16:35:24)
[23131639]...82n/feature/feature1/index.aspx#pro またそれなりの専用用紙が必要です。 EPSONのEP-805は、6色染料インク。 DCP-J982Nは、黒顔料インク+3色染料インク...色合いに関してはEP-805の時よりもむしろ良好です (EP-805は赤方向に強調されすぎていつも補正が必要でした) ただし粒状感はやはり残ったままでした。 皆さんの御指摘の通り、染料インクの種類の数が違うので仕方ないですね...詳細
[23128303] プリンター用紙トレイの狂い
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/12/25 15:32:07(最終返信:2019/12/27 12:16:21)
[23128303]...その傾きが正常の範囲内かどうかを「知りたい」というのが目的だと思いますので、その目的が達成できるだけの情報が提供されていれば十分で、画像のアップまで求める必要はないように思います。 >secondfloorさん それは途中の話でしょう。 最初から画像付けて...スレ主さんには最初から完璧を求められるのですか?)。 それと同じように、スレ主さんの質問も、最初から完璧である必要はなく、足りない情報があっても全く問題はありません。 回答するための情報が足りないと思えば、今回の私のように...詳細
[23123364] 新しいPCと古いプリンタの相性について
 (プリンタ > EPSON)
2019/12/22 21:21:14(最終返信:2019/12/23 19:55:19)
[23123364]...りっちゃん5号さん、こんにちは。 回答を締め切られたところすいませんが、この段階でプリンターを買い替える必要は、全くないと思います。 パソコンとプリンターの間は、ルールに沿って繋がれていますので、ドライバーが提供されている限りは...詳細
