必要 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11977件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[23131639] 写真画質について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2019/12/27 10:44:29(最終返信:2019/12/27 16:35:24)
[23131639]...82n/feature/feature1/index.aspx#pro またそれなりの専用用紙が必要です。 EPSONのEP-805は、6色染料インク。 DCP-J982Nは、黒顔料インク+3色染料インク...色合いに関してはEP-805の時よりもむしろ良好です (EP-805は赤方向に強調されすぎていつも補正が必要でした) ただし粒状感はやはり残ったままでした。 皆さんの御指摘の通り、染料インクの種類の数が違うので仕方ないですね...詳細
[23128303] プリンター用紙トレイの狂い
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/12/25 15:32:07(最終返信:2019/12/27 12:16:21)
[23128303]...その傾きが正常の範囲内かどうかを「知りたい」というのが目的だと思いますので、その目的が達成できるだけの情報が提供されていれば十分で、画像のアップまで求める必要はないように思います。 >secondfloorさん それは途中の話でしょう。 最初から画像付けて...スレ主さんには最初から完璧を求められるのですか?)。 それと同じように、スレ主さんの質問も、最初から完璧である必要はなく、足りない情報があっても全く問題はありません。 回答するための情報が足りないと思えば、今回の私のように...詳細
[23123364] 新しいPCと古いプリンタの相性について
 (プリンタ > EPSON)
2019/12/22 21:21:14(最終返信:2019/12/23 19:55:19)
[23123364]...りっちゃん5号さん、こんにちは。 回答を締め切られたところすいませんが、この段階でプリンターを買い替える必要は、全くないと思います。 パソコンとプリンターの間は、ルールに沿って繋がれていますので、ドライバーが提供されている限りは...詳細
[22772715] 印刷速度が落ちます
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2019/07/02 16:11:47(最終返信:2019/12/23 17:06:05)
[22772715]...しいとも思いますし。 個別でハズレ個体を・・・・ってことも絶対ないとは言えないので、今後探求する必要はあるのかもしれません。 大分前の投稿なのでもう誰も見ていないかもしれませんが、 LFモータは大し...詳細
[23124045] 年賀状給紙
2019/12/23 09:43:42(最終返信:2019/12/23 14:35:51)
[23124045]...非インクジェット用ハガキでも、宛名面はインクジェット用ではありません。 印刷時に普通のハガキの指定をする必要があります。 それでも紙送りに問題がある場合は、給紙枚数を少なめにし、ハガキをよくさばいてからトレイに載せてください...詳細
[23120705] なかなか印刷できません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/12/21 17:43:31(最終返信:2019/12/22 11:02:56)
[23120705]...しばらく使用してないと何回もクリーニングが必要ですし、クリーニングを何回もするのでインクを消耗しすぐ交換になります。インクジェットはそ...リンターにも、向き不向きがありますので、ユーザーは、自分の目的に合わせてプリンターを選ぶ必要があります。 そのような「自分で考えて選ぶ」という基本的な作業を怠った結果、自分の目的...ンター にも、向き不向きがありますので、ユーザーは、自分の目的に合わせてプリンターを選ぶ必要があります。 〉そのような「自分で考えて選ぶ」という基本的な作業を怠った結果、自分の...詳細
[23103859] 年賀状の印刷等で 数機種を検討中ですが
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2019/12/13 01:26:44(最終返信:2019/12/21 23:42:10)
[23103859]...刷出来るので問題ないでしょう。 ただソフトが付属しているわけではないので、自分で準備する必要があります。 インクカートリッジの交換頻度は印刷料やヘッドクリーニングの回数によって変...各機種とも付属していませんからPC側がA、プリンター側がBの形状のケーブルを別途用意する必要があります。 https://www.yodobashi.com/?word=USB%E...かかりますので、コストが気になられるのでしたら、「何をどのくらい印刷するのか?」も考える必要があったりします。 res : ケーブルについては分かりました (A-B usbケーブル...詳細
[23112420] 写真が取り出しにくい?トレー切り替えが手動?
2019/12/17 13:58:03(最終返信:2019/12/18 12:45:23)
[23112420]...これは結局の所、設計思想なんじゃ無いでしょうか。ただちょくちょく用紙を取りに行く写真印刷や仕分けが必要な印刷には面倒かもしれませんね。 給紙トレイに関してエプソンは2段トレイで別々に給紙するか1段ト...詳細
[23003088] iP5200Rの後継機として検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR703)
2019/10/22 22:43:47(最終返信:2019/12/16 21:29:31)
[23003088]...(とくにネットショップで買う場合は)大切かなと思います。 あとiP5200Rの後継機としてとのことですが、たしかにカタログ的には必要な機能が揃っていますが、正直今のキヤノンのプリンターには、iP5200R当時の軽快さがありません。...詳細
[23108571] スマホ接続できません。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/12/15 14:45:28(最終返信:2019/12/16 16:06:54)
[23108571]...当たらないのですが、やはりプリンタと家のwifiを繋ぐ必要があるんじゃないかと 必ずしもWi-Fiに繋ぐ必要はありません。 ダイレクト接続といわれる機能ですが、...が出てきます。 この時点でもうよくわからないのですが、プリンタを家のwifiに接続する必要はないのでしょうか?説明書とアプリに従う限り、プリンタのssidとスマホを接続させること...た。 取説の中にはどこにも記載が見当たらないのですが、やはりプリンタと家のwifiを繋ぐ必要があるんじゃないかと、接続方法をググり似たようなプリンタ例から、無事家のwifiに接続で...詳細
[23098831] 排紙トレイのセンサーの故障について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/12/10 12:27:15(最終返信:2019/12/15 22:02:03)
[23098831]...裏返して、ネジを外して(プラスドライバーが必要)、LEDライトで照らすとよくわかります。 はめ込んでいるラッチを外す(三角マークが入ってます)、マイナスドライバーが必要(2個あればベスト) ググれば分解方法ってないですかね...詳細
[23106886] すぐ壊れた
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2019/12/14 18:22:33(最終返信:2019/12/15 18:13:46)
[23106886]...1年以上経つのでしょうが、、、 その間に3回しか印刷しなかったのでしたら、もともとプリンターを買う必要などなかったのだと思います。 保証期間内であれば、それほど費用がかかるとは思えませんが。 もし1年以上経っており...買いました。 キャノンにしました。 1年のメーカー保証期間内に3回しか使わなかったのなら、もともと必要なかったのかもしれませんが。 初期不良だったんでしょうか。 >結局、買いました。 >キャノンにしました...詳細
[23102628] メールへのFAX転送設定について
 (プリンタ > CANON > Satera MF644Cdw)
2019/12/12 12:23:12(最終返信:2019/12/13 19:06:11)
[23102628]...何故だか以前開いた時スルーしてたようです。 ありがとうございました。 確実に転送になるか分かりませんが必要と思われる項目は入れてみました。...詳細
[23101229] ご教授ください!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/12/11 18:19:27(最終返信:2019/12/12 15:58:57)
[23101229]...調べたらこの機種が良さそうな気がしましたが何かおすすめはありますか? 使用目的の中にコピー機能を利用する場面が無いが。 まずはコピー機が必要なのかプリンタで十分なのかを考えてみる。 コメントありがとうございます! コピーも使います! α太郎さん...詳細
[23098215] インク吸収体について
 (プリンタ > CANON > G3310)
2019/12/10 00:55:56(最終返信:2019/12/11 23:52:04)
[23098215]...インク吸収体の(互換)が販売されているのでしょうか? 裏向きにしてネジを外し、はめ込んでいるラッチを外すのに、マイナスドライバーが2本必要です(ネジはプラスドライバー) 一回はリセットして使い続けることができますが、2回以上だと溢れて漏れます...詳細
[23087988] 今更な機種ですがまだ使えます
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2019/12/05 00:34:23(最終返信:2019/12/11 17:22:29)
[23087988]...>TEOTEさん なかなか難しそうですね。 一応、以下のような情報を見つけましたが、パソコンは常に起動しておく必要があるようです。 スマホから直接印刷する方法 Googleクラウドプリントが便利すぎる! https://www...詳細
[23025409] 家で使用するプリンター どれがいい?
 (プリンタ)
2019/11/03 17:20:38(最終返信:2019/12/10 20:07:35)
[23025409]...>kaeru911さん お返事ありがとうございます。 返信が遅くなりすみません。。 プリンターが必要か?って聞かれると、「絶対必要!」ではないですが、やはり家に1台あると便利かなと思います。 1万円前後くらいのものを購入しようかと検討中です...jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=MP640 本当にプリンター必要? 年賀状は何枚か、他の印刷は月にどれ位? 近くにコンビニあれば、行って都度使うのもアリじゃないかな...詳細
[23089855] 私の使用用途ではどちらがおすすめですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/12/06 01:43:47(最終返信:2019/12/09 17:56:12)
[23089855]...はどれも可能だが、両面対応する用紙サイズや種類は微妙に違うから、それぞれの仕様を確認する必要がある。 背面トレイもすべて付いているが、どれも1枚ずつ手差しだから、普段前面トレイにセ...いんですね。 「両面対応する用紙サイズや種類は微妙に違うから、それぞれの仕様を確認する必要がある。」 まとめた表やカタログなどをみたり違いを見比べたりしてはみたんですが、やはり...、今は文章のプリントなどもできない状態なので、私の趣味だけでなく幅広く使えるプリンターも必要なので、まずは、そうなるとこちらのような商品を購入した方がいいのかなと そして、やは...詳細
[23069219] ワード文字ぶれ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2019/11/25 18:01:36(最終返信:2019/12/08 23:37:06)
[23069219]...説明書やネットや店員が言われた通り何回もクリーニングやって下さいと言われても解決できません。 修理が必要ですか?悲 サイト見て基本料15000円かかるようで技術料と部品代も代金とか書いてないよね? プラスで3万円なるでしょうか...詳細
[22961402] セットアップができません。。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/10/02 00:52:42(最終返信:2019/12/08 15:05:44)
[22961402]...どうしてもプリンターが必要で急ぎ購入したもののセットアップ完了しません。 USBでの接続を選択後、MPドライバーインストール中、完了まで約3分と表示された画面になりますが 20分以上インストール中の画面のまま…...詳細
