必要 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11947件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23436050] 630Tと悩んでます。
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/30 14:09:04(最終返信:2020/05/31 11:13:53)
[23436050]...こちらのが一色インクは多いのですが、見た目で分かるほど、印刷の質は違いますか? 見た目で分からなければ、インクの色数を増やす必要もないので、色数が多いプリンターがあるということは、当然見た目で分かるほどの違いがあるということになると思います...詳細
[23435116] この機種購入には割り切りが必用
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/30 00:49:14(最終返信:2020/05/30 15:46:21)
[23435116]...これがまたユーザーの負担を増大させている。 そもそもそんなに写真印刷ってみんながみんな必要なのという根本的疑問があるがメーカーはそういう不都合な声は聞こえないふりをここ何十年も続...方式。メーカーにすれば別にこのやり方でユーザーに不便かけて無いからお金かけて今更改良する必要無しという判断かもしれない。でもこの方式を続ける限り民生用のプリンターの小型化・低騒音化...方式。メーカーにすれば別にこのやり方でユーザーに不便かけて無いからお金かけて今更改良する必要無しという判断かもしれない。でもこの方式を続ける限り民生用のプリンターの小型化・低騒音化...詳細
[23424477] カラーインクがなくなっても、黒インクだけで印刷できますか。
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2020/05/24 18:18:22(最終返信:2020/05/29 03:09:52)
[23424477]...現在A4サイズ印刷のプリンターを使用していますが、仕事や子供の勉強用のプリントでA3サイズが必要になり買替えを検討しています。現使用機種では、カラーインクがなくなると、エラー表示がでて印刷できなくなってしまいます...当機種は可能でしょうか。なお、頻度は少ないもののスマホやカメラで撮った写真をL版でプリントしておりカラーも必要です。 よろしくお願いいたします。 無理。 キヤノンのインクカートリッジとプリントヘッドが分離して...詳細
[23429999] スキャナーが薄い
 (プリンタ > CANON > Satera MF743Cdw)
2020/05/27 14:11:54(最終返信:2020/05/28 19:33:15)
[23429999]...スキャンもプリントもとても薄くて、原稿が薄めの物だと真っ白になってしまいます。エプソンは特に問題無かったのですが、キャノンは設定が必要なのでしょうか?データが送れなくて困っています😭 >もりたぬきさん こんにちは。...詳細
[23428242] 無線ルーター(アクセスポイント)を追加できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2020/05/26 17:36:09(最終返信:2020/05/27 21:13:57)
[23428242]...普通は一番電波状態がいい親機・APに接続する。 WZR-300HPと同じネットワークにWG1200HS4を追加するだけなら、接続先を変更する必要はありません。 PCなどから、どちらのAPに接続しても、同じプリンタ利用は出来るはずです。 一番近いAPにプリンタを接続すれば良いです...(´;ω;`)ウゥゥ >WZR-300HPと同じネットワークにWG1200HS4を追加するだけなら、接続先を変更する必要はありません。 ↑これはどうすればできるのでしょうか? 質問ばかりですみません。 何がルーターとして機能しているのか...詳細
[23418837] 【驚!!】恐ろしい値上がり
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/05/22 00:29:00(最終返信:2020/05/27 14:33:50)
[23418837]...ブラザーのこのシリーズは、コスパ最高なので、 私も娘も必要になった時点で1万円前後で「無線LANモデル」 「無線・有線LANモデル」のどちらかを購入し使い続けておりました。  この度、末子の息子用に購入しようと価格調査したところ...詳細
[23410522] 早く出ないかな
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/05/17 21:13:59(最終返信:2020/05/25 07:49:11)
[23410522]...今持っているPX-5Vの同じ場所にSC-PX1VLもおけるとカタログに書いてあるのでそちらのほうも ほしいけどこれは特別定額給付金の追加支給が必要です。 早く出ないかなプリンタと給付金 こんにちは 私もこの機種を購入する予定で今ポチしました。...使わないときのスペースは変わらなくても、使用時はA2用紙は大きいので高さ(給紙)と前面スペース(排紙)が必要です。 A2用紙の保管場所も。 用途にもよると思いますが、買えるのであれば大きいほうが満足度が高いと思います...詳細
[23252105] 初期充填で2度のマゼンダインク漏れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/25 21:56:20(最終返信:2020/05/24 03:36:07)
[23252105]...販売店とメーカーの間できちんと伝達できていなかったのかもしれません。 > だからこそきちんとした製品作りをしてほしいです。 そのために必要なのが、ユーザーからのフィードバック、今回の場合でしたら、きちんとしたコメントをつけて、修理に出すことだと思います...詳細
[23158640] 底インク交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2020/01/10 07:13:14(最終返信:2020/05/23 14:54:04)
[23158640]...とかではなくプリンター本体でのリセットを希望します。 このプリンター自体には、廃インクのカウンターをリセットする機能はないので、外部のソフトを使う必要があります。 > 他の機種ですとカラー+モノクロ+〜長押しなど出てきますがこちらの機種ですと明確な方法が見つかりませんでした...詳細
[23417437] 購入時のインクの量
2020/05/21 10:20:55(最終返信:2020/05/22 15:02:57)
[23417437]...有るようですから次にインクを注入する時にはセットアップインクの残りでは足りないでしょう。この時には必要に応じてバラでインクを購入すれば良いと思います。 https://youtu.be/9I3rgjnnovM...詳細
[23408306] プリンターの解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/16 23:11:09(最終返信:2020/05/21 16:49:04)
[23408306]...タンク容量を減らす改悪?になり、レーザープリンタ(正確にはLED)に替えました。 印刷は早いです、乾燥の必要なし、印刷物が濡れても滲ません。 問題はトナーの入手法です(ネットでしか買えません)、フチなし印刷ができない(できてもよさそうですが)...詳細
[23410011] ディスクレーベル印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/05/17 17:32:26(最終返信:2020/05/18 12:41:17)
[23410011]...TS8030) プリンタブルディスクをセットする前に プリンタブルディスクに印刷するには次のものが必要です。 ディスクトレイ(本製品に付属) 「ディスクトレイ」セットしましたか https://faq...詳細
[20925476] インクを認識しない件について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/05/28 22:19:33(最終返信:2020/05/17 22:01:38)
[20925476]...場合によってはプリンターにダメージを与えることにもなってしまいますが、、、 そのようなリスクを負ってまで、不具合が疑われるインクを使う必要はないように思いますので、たとえそれがエプソンの純正インクであったとしても、格安の互換インクであったとしても...詳細
[23403486] PX-M5080Fと比較して、よい点と悪い点を教えてください
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/14 18:58:14(最終返信:2020/05/17 01:17:47)
[23403486]...インクジェットプリンターは、使わない期間が長くなると、インクが固まって印刷ができなくなり、最悪修理が必要になることもあるのですが、そのような心配はありませんでしょうか? もし毎日コンスタントに使わなくなるようでしたら...詳細
[23373606] 製品ですが印刷ってきれいでしょうか
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/05/01 20:59:26(最終返信:2020/05/16 20:53:19)
[23373606]...両面印刷あきらめてさらにカラーもあきらめることにしました。 印刷の状態はどうなのでしょうか? 必要ですので購入にむけて m(__)m あっとすみません^^;;; カラーも印刷できるのですね...詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619]...いのでしょうか? キャノン製であっても、廃インクタンクの交換は必要ですよね?やはり、いずれ交換が必要になるのなら、自分で取り換えできるエプソンが良いですね。 なな...思います。 > キャノン製であっても、廃インクタンクの交換は必要ですよね?やはり、いずれ交換が必要になるのなら、自分で取り換えできるエプソンが良いですね。 廃...分コストも高くなってしまうと思います。 またEP-882Aも、教材の印刷に6色インクは必要ありませんので、、、 教材の印刷がメインで、互換インクの使用を前提にされるのでしたら、エ...詳細
[23402962] 「画彩Pro」は使えないないのでしょうか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/05/14 13:47:55(最終返信:2020/05/15 09:17:27)
[23402962]...用紙が一旦Uターンして印刷されるからですね、 理屈としてわかります。  手間でも(プリンター設置の場所の関係で移動する必要があり)後差しをする方が良いのですね、 ももちゃんのおじさんさん >そうですか、前差しですと印刷品質が良くないのですか...用紙が一旦Uターンして印刷されるからですね、 >理屈としてわかります。 >手間でも(プリンター設置の場所の関係で移動する必要があり)後差しをする方が良いのですね、 はい、写真プリントする場合は背面給紙が望ましいですよ。 ...詳細
[23402866] FAXとして問題なく使えますか?
2020/05/14 12:43:03(最終返信:2020/05/15 08:48:34)
[23402866]...利用になると思います。HPの複合機を持っていますが、 デジタル回線利用にはコンバーターが必要らしく、またたまにプリンターがうまく作動しなくなることがあるので いまいち信用していませ... akanahasantaさん、こんにちは。 > デジタル回線利用にはコンバーターが必要らしく とのことですが、もう少し具体的に教えていただくと、どのような回線でFAXを使わ...fficejet pro 6970は、アナログ回線用で、 デジタル回線にはコンバーターが必要と説明書に書いてありました。 >secondfloorさん 回線について、内容が少し間...詳細
[23396624] 無線LAN接続でプリントしたい
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/05/11 10:16:14(最終返信:2020/05/11 12:55:04)
[23396624]...(ソフトバンク光の場合) ・開通前のレンタルポケットWi-Fiの設定を変更・確認するパスワードは、専用窓口で確認する必要有り ・あくまで専用窓口であり、ソフトバンク光のお問い合わせの番号からは繋げてもらえないので注意 ...詳細
[20640911] エラー B200 からの復帰
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX883)
2017/02/08 17:33:50(最終返信:2020/05/10 17:00:26)
[20640911]...自分のメインのパソコンを使うと、危ないです。 USBでプリンターと繋げて、リセットします。 【絶対必要】 廃インクカウンターをリセットした時は、廃インクの出口から、チューブで、空きペットボトルに廃インクが出るようにする...詳細
