必要 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11947件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2020/05/10 01:20:29)
[18274192]...何枚で印刷できなくなりますと表示すればいいじゃないですか、 なぜこんなプログラムを仕込む必要があるのか、 互換インクで警告文の全くでない完全互換インクってあるのかな、それってもは...、サポートの指示に従い再度繰り返して 結経 NG サポートは コレは制御部分の基板交換が必要 ・・ エプソンサービスへ送ってください このような状況でした 仕方なしに、ネットを検索...れた製品を、開発した製薬会社以外が作るようになった薬です。 特許の期間とは、会社が開発に必要とした資金と、見込んでいた利益を確保するための時間です。 当然ながら、特許が切れる前にや...詳細
[23389571] 染料と顔料、どちらが自分の用途に向いているか
 (プリンタ)
2020/05/08 13:28:26(最終返信:2020/05/09 17:23:06)
[23389571]... ・レポートの印刷で時々使う。 ・年賀状の印刷に使う。 ・申込用紙をネットでダウンロードして印刷、必要事項をボールペンで手書きする。 ・色々とスキャンする(そこまで画質は求めない)。 年賀状は年に一回なので...詳細
[23385935] MFCJ6853購入時期について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/06 19:20:23(最終返信:2020/05/07 10:11:14)
[23385935]...ご意見ありがとうございます。 secondfloorさん 貴重なご意見ありがとうございます。大変参考になりました。自分が必要な時期に応じて購入を決めるようにします! ...詳細
[23385028] インクの消耗について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2020/05/06 13:29:12(最終返信:2020/05/06 17:54:48)
[23385028]...インク交換の頻度はかなり多くなってしまうと思います。 また増量タイプのインクでも、最低でも年に二回はインクを交換する必要があると思いますので(インク代だけで年に1万円以上)、これだけのコストに見合った使い方をされないのでしたら...詳細
[23377395] USBケーブルが入っていませんでした
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2020/05/03 14:55:16(最終返信:2020/05/03 23:09:53)
[23377395]...com/archives/393087 この記事には、別売りのプリンターと接続するためのUSBケーブルが必要であると書かれていました。 プリンターに接続用のケールは数十年前から基本的に入っていませんよ。 1...今はコストカットでUSBケーブルが同梱されているのは皆無に近いのではないのでしょうか。 USBケーブルもユーザーによって必要な長さがまちまちだし、付属していても無駄になることも多々あります。メーカー側のコストカットだけが理由ではないでしょう...詳細
[23378053] スキャン・ソフトの内容が知りたい
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/03 19:10:57(最終返信:2020/05/03 22:07:55)
[23378053]...に、キャノンでは個々に10個のファイル名を要しその10枚を見るにはファイルを1枚ずつ開く必要がある。一方エプソンでは一つのファイル名で保存が出来それを1度で開けば10枚を連続して見...に、キャノンでは個々に10個のファイル名を要しその10枚を見るにはファイルを1枚ずつ開く必要がある →スキャンを連続で実行すれば10枚が1ファイルのPDFになります ただし、その都...に、キャノンでは個々に10個のファイル名を要しその10枚を見るにはファイルを1枚ずつ開く必要がある。一方エプソンでは一つのファイル名で保存が出来それを1度で開けば10枚を連続して見...詳細
[22794295] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/13 11:51:31(最終返信:2020/05/03 12:58:36)
[22794295]...向ではあると思いますがTVのようなジェットコースター的な値下がりは今後も考え難いですから必要な時に買うと言うスタンスで宜しいかと思います。 よっしぃ〜!さん、こんにちは。 > ...カラリオは半分以下の値段で買えますので、この値段差を埋めるには、いったいどれだけ印刷する必要があるのだろう、ということになります。 さらに染料4色インクになりますが、エコタンクシリ...ストが高いEP-10VAがほぼ休眠状態。よほどこだわりのある作品に仕上げたいとか、A3が必要な場合くらいしか出番がなくこれはこれで勿体ないかなと思ったりします。 最近のエプソンは...詳細
[23373928] インクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2020/05/01 23:06:07(最終返信:2020/05/02 17:47:07)
[23373928]...やはりカートリッジをどちらもセットしないと印刷は不可能ですか? そうですね、カートリッジは両方セットしておく必要があります。 ただそのカートリッジに、必ずしもインクが入っている必要はありませんので、インクがなくなった後の空のカートリッジを抜かずに...詳細
[23371172] PIXUS TS5330の詰め替えインクについて、アドバイス願います。
2020/04/30 19:21:28(最終返信:2020/05/01 16:36:20)
[23371172]...同じインクタンクがいろんなプリンターで共通に使われてるから。 「対応」と書かれていて使えなかったらサギ。 で、メーカー名を伏字にする必要はない。 >けーるきーるさん たしかに! スキップ原田さん、こんにちは。 詰め替えインクは、プ...詳細
[22328878] 使ってみて如何ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2018/12/16 17:58:51(最終返信:2020/05/01 00:32:54)
[22328878]...紙トレイのスペースが必要ですよね。 私は理解していますが,寸法図で解ります,というのは誤解を招くだけでは? ちなみに,上部を持ち上げる必要があるので,底面から約68cmの空間が必要だそうです(これはカ...すので、 >>それを見れば、どの程度のスペースが必要か分かると思います。 寸法図だけでは,モノを置く場所としての必要スペースが解るだけでしょう。 読み取り台を使う際...のプリンターは、もともと大きいですが、多目的トレイを使うと、背後と上に、さらにスペースが必要になります。 そして、そのスペースを十分に確保できないと、給紙が不安定になることがある...詳細
[23366396] 買い替え検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/28 18:43:13(最終返信:2020/04/29 18:52:02)
[23366396]...ヘッド詰まりを予防する効果はあると思います。 ただヘッドクリーニングで、結構な量のインクも消費されますので、その点は注意が必要かもしれません。 まとめますと、、、 ・写真印刷 ・縮小コピー ・カラー印刷(カラーコピーを含む)...詳細
[23368298] 複合機買い替え
 (プリンタ)
2020/04/29 14:07:10(最終返信:2020/04/29 16:12:09)
[23368298]...ありがとうございます。有線は面倒くさいのです。また、iphoneなどから印刷するときもあるので無線が必要なのです。 いもぞうすいさんへ > 恐縮ですがお勧めポイントをお教えいただけますと助かります。互換インクが安く手に入るなどでしょうか...詳細
[23368122] この場合のおすすめプリンターは?
 (プリンタ)
2020/04/29 12:22:26(最終返信:2020/04/29 13:10:11)
[23368122]...私の使い方ででおすすめの機種はなんでしょうか? コンビニでも良いという考えもありますが、近くにありませんのでプリンターが必要です。 ・月2使用(子供の勉強用資料中心) ・コピー付き。 ・低画質でも構いません。 ・インクが詰まりにくい(エプソンEP-902Aで懲りました)...詳細
[21217548] コピーについて
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2017/09/21 22:18:00(最終返信:2020/04/26 22:06:26)
[21217548]...A3がウリだからスキャンもA3までだと思いこんでたなぁ 印刷は縮小できるからどうしてもA3対応である必要ないけど、 A3のスキャンはどうやったって対応してないと無理 どっちかてとスキャンの方がA3可能であってほしかった...詳細
[23345984] 設置ガイドに記載のアクセスパスワードの変更とは
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/18 16:11:31(最終返信:2020/04/22 22:07:52)
[23345984]...ブラウザを使う必要があります。 また中にはパソコンにアプリを追加することが制限されているケースもありますので、そのような時もWebブラウザを使う必要があります。 ...Webブラウザーからプリンターにアクセスできると思います(プリンターサーバー名を指定する必要はありません)。 https://support.brother.co.jp/j/s/...ともあります。 例えばWebブラウザを使う場合、プリンターのIPアドレスを調べて入力する必要がありましたが、BRAdmin Lightを使えば、LANの中からブラザーのプリンターを...詳細
[23349346] 購入予定です
2020/04/20 10:19:11(最終返信:2020/04/20 11:18:05)
[23349346]...Play内のアプリの説明にも、「お使いのデバイスに対応したメモリーカードが必要になります」と書かれていますので、SDカードは必要で、またフォルダの指定もできないと思います。 https://play.google...詳細
[22948148] 増設カセットについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C2 PR-L9010C2)
2019/09/26 10:03:41(最終返信:2020/04/19 00:29:10)
[22948148]...LR-2900Cに標準に 付いているトレーは、PR-9010C2 でそのまま流用できました。 (使わないトレーの置き場所が必要ですが万々歳です) LR-2900Cの時は、A3用紙とA4用紙をトレーで入れ替える手間が面倒でしたので...詳細
[23342843] コピー機能について
2020/04/16 21:55:06(最終返信:2020/04/18 11:19:29)
[23342843]...次の書類に差し替えて待機したいです また、見開きを複数部コピーする場合に ずっと押さえているのも大変なので その必要のない機種を探しています 2部以上コピーする場合、コピー部数を指定して、ボタンを押せば1回スキャンされ...詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2020/04/18 01:44:40)
[19003274]...最近このプリンタを入手し、ヘッドもカートリッジもカラカラ乾燥状態だったのですが、mkt412さんが言われてる方法での分解は必要ですが復活しました。 ヘッドの取り外しはインクカートリッジ交換位置で電源ケーブルを抜いたほうが楽です...詳細
[23342143] PC-ファックスにつきまして
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/04/16 14:29:50(最終返信:2020/04/17 18:46:07)
[23342143]...インクの節約をうたっておきながらおかしいじゃないですかと言ったところ、重要なお話としてお受けさせていただきますとの事でした。 PCファックスはインク必要ないですのにね。 購入の際はこの点お気を付けください。 ルエッティさん、こんにちは。 これは昔からよく言われていることですが...詳細
