必要 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11947件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23337576] FAX受信後メール転送できますか?
 (プリンタ > CANON > G7030)
2020/04/13 21:27:24(最終返信:2020/04/14 17:39:48)
[23337576]...SOHOでFAXを出先で確認する必要があります。 以前MAXFYを使用していましたが、FAXをPDFにしてメール転送できずにブラザーに変更してしまいました。 この機種は相変わらずメール転送は出来なのでしょうか...詳細
[23333065] スキャンが保存できない。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/04/11 16:11:08(最終返信:2020/04/11 20:26:11)
[23333065]...ケーブルを購入したら有線も試してみます! パソコンに問題があるとなると、OSの再インストールとかが必要になり、これにはかなりの手間と時間がかかりますので、できることなら、そこまでしなくても直ると良いですね...詳細
[23325873] 転写シートは使えますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/07 12:36:26(最終返信:2020/04/09 06:26:33)
[23325873]...使用は可能でしょう。 ただし、このプリンタはインクに染料と顔料を使用しているので両方に対応した用紙である必要があります。 >使用可能なサイズや厚みがどこに記載されているのかも探せずすいませんm(*_ _)m...詳細
[23326368] テザリング接続できません。
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/04/07 18:46:12(最終返信:2020/04/08 19:08:55)
[23326368]...ラベル屋さんの情報によると、「ダイレクト印刷を利用する際の注意」として、、、 > ラベル屋さんモバイルはデータ通信が必要なアプリです。そのため、ダイレクト通信を用いる際は、 > 印刷画面に移動してからダイレクト通信を行うプリンターと接続して下さい...詳細
[23281492] デフォルトの印字が薄過ぎ、調整可能でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2020/03/13 09:11:20(最終返信:2020/04/07 22:09:14)
[23281492]...インクの出ていない個体を見せれば、店の人も「これは初期不良ですね」と判断してくれますので、いちいち過去のレビューなど持ち出す必要はないように思います。 私のも信じられないほど薄かったです。 カラーバーをプリントしても目詰まりしてる様子はなく...詳細
[23325353] 印刷する時に面倒くさい。
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/04/07 01:02:14(最終返信:2020/04/07 09:59:12)
[23325353]...といいますか、自動で開いてくれるのは、家庭向けのハイスペック機だけ。 それ以外の機種は、手動で開く必要があります。 ということで、キヤノンならできたのにと単純に考えて、キヤノンならどの機種でもできると思い込んでしまうと...詳細
[23324268] A4 8つ切りサイズの印刷
2020/04/06 12:39:26(最終返信:2020/04/07 09:14:25)
[23324268]...A7サイズの用紙に直接印刷することはできません。 ちなみにA7サイズに印刷するには、それより小さな名刺サイズに対応したプリンターが必要になります。 (例)TS5330 https://kakaku.com/item/J0000031069/...詳細
[23317676] 印刷出来なくなりました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/04/02 11:19:38(最終返信:2020/04/05 17:41:36)
[23317676]...もしエプソンが指定する方法でも印刷できるようにしたいのでしたら、OSをインストールし直したり、ドライバーの動きを妨げている第三のソフトを探したりする必要があり、かなり面倒だと思うのですが、それでも構わないのでしたら、とりあえずOSをインストールし直してみてはどうでしょうか...と書いています。 エプソンが何と言おうと、別に今のままで問題がないのなら、これ以上エプソンの意見を求める必要もないように思うのですが。。。 > 何故、私のパソコンを再インストールしなければならないのでしょうか...詳細
[23314221] プロバイダ変えた場合
2020/03/31 00:22:03(最終返信:2020/04/02 23:28:04)
[23314221]...レンタル設置される機器が変更されルーターのローカルIPアドレスが変わった場合はプリンタの接続設定を行う必要がある。 ※接続する端末や接続方法が不明だから設置・基本操作マニュアルを参照。 https://cweb...詳細
[23316030] 5750C無線接続できません
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2020/04/01 09:59:25(最終返信:2020/04/02 11:28:39)
[23316030]...私も参考にしていろいろやってみましたが駄目でした。 有線も考えましたがきれいに引くためにはUSB12m必要なのでどうにか無線化したいです。 なにとぞ皆々様のお知恵を御教授願います。 この手のWi-Fi親機はインターネットにしか繋がらない設定というのがあります...詳細
[23309717] 通信ボックス付きですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J1605DN)
2020/03/28 18:08:16(最終返信:2020/03/29 09:58:37)
[23309717]...通信ボックスがある機種はなくなってしまいましたので、使い勝手が変わってしまうと思いますが、機器の配置などを検討し直す必要があるように思います。 secondfloorさん、sumi_hobbyさん 皆さん、ご回答ありがとうございました...詳細
[23152822] 子どもの受験用にプリンタの購入を検討しています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/01/06 20:50:26(最終返信:2020/03/28 19:45:41)
[23152822]...有利な複合機のプリンターです。 受験用の問題集等の大量のプリントで、普通紙の耐水性って必要ないんじゃないかなー? それならEPSONのエコタンク機(EW系)の方がランニングコス...products/ecotank/ewm770t/ 写真としての綺麗さ(黒のしまり)が必要なければ、染料3色(黒染料がない)+顔料黒の4色モデルもあります。この場合A3複合機まで...トが、1段の機種と2段の機種を比較しておられるようですが、実際はどのような給紙カセットが必要でしょうか? A3とA4の用紙を同時にセットしておいて、コピーするものによって使い分け...詳細
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730]...面パネルをガバっと90°開けて且つ排紙トレイを引き出す必要がありますしエプソンの機種も排紙トレイを引き出す必要があります。その点でDCP-J582Nは安直に印刷出来...と思われます。ヘッドクリーニングしても改善せず、かれこれ15年も使用したので、買い換えが必要で製品選びに迷っています。 年賀状印刷、200枚程度しか使う予定はありません。たまに月... メーカーにこだわりはありません。紙も前面からの給紙はかえって邪魔かとおもうので、特に必要ありません。 予算的には、1万5千円前後で。使用目的が限られているので、それができれば充...詳細
[23298133] ルーターを認識しない
2020/03/22 00:00:54(最終返信:2020/03/26 23:34:46)
[23298133]...有線LANで問題は解決した、ということでしょうか? 他の方から情報のあった、IPアドレス固定、などは必要ありませんでしたか? 968Nが調子が悪いので、982Nの購入を考えているところです。 情報をいただけるとうれしいです...詳細
[23212196] ノートパソコンとの接続について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2330D)
2020/02/05 23:18:27(最終返信:2020/03/25 16:48:03)
[23212196]...このプリンタに所持しているノートパソコンが接続できるかについてです。 ネット環境がなくパソコンにはDVD R CD R?を入れる所はついてません。必要ならばDVDドライブ?を購入します。 現状でこのプリンタにノートパソコンは接続可能でしょうか? ...詳細
[23278382] USBケーブルについて
2020/03/11 15:35:04(最終返信:2020/03/25 16:16:30)
[23278382]...0101680_K0001030796&pd_ctg=0811 長さは1-1.5mで探しましたが、必要な長さをお求めください。 IdeaPad 120s(14型)の仕様を確認しましたが、通常のAタイプ...詳細
[23300937] 二台目ですが同じ症状が…
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M680F)
2020/03/23 12:41:42(最終返信:2020/03/23 13:55:23)
[23300937]...可能なら毎日でも使われた方が良いと思います。 ところでBull713kenさんは、FAX付きの複合機を必要としておられるのでしょうか? さっそくのご返信ありがとうございます。 FAXは受信が主でほとんど送ることはありませんし...詳細
[23300088] スキャナー機能で、PDF保存する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/03/22 22:12:03(最終返信:2020/03/22 23:51:54)
[23300088]...html#GUID-563DEDD0-9DB8-44C8-8061-757457467E6F_81 指示された必要なソフトをインストールしたのですが、何故か、必要な設定項目が選択できなかったのですが、パソコンを、再起動したら、表示、選択できるようになり...詳細
[23288033] Macユーザーは要注意
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/03/16 15:03:58(最終返信:2020/03/22 07:00:06)
[23288033]...何百枚も?私はそんな手間と時間をかけたくありません。 プリンタはそれぞれ個性があり、それぞれ微調整が必要だと思っています。一度プリンタ毎にドライバ設定で調整して次回からはその設定でささっと印刷したいのです...私が訴えたかったことを初めて理解してくれたような気がします。ありがとうございます。言い訳ですが、私の場合はすぐにプリンタが必要となり、以前使用していたcanonでランキング上位にある本製品を購入しました。リサーチ不足が原因であることは間違いないですが...詳細
[23244469] 欲しい!!
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/02/21 23:03:13(最終返信:2020/03/17 21:50:05)
[23244469]...A2モデルのSC-PX1VLは興味あります、高いけど・・・ 消費税が上がる前にSC-PX5VIIを買うか悩みましたが、すぐには必要なかったので買いませんでした。もう少ししたら欲しいなと思っていたら、新機種の発表がありラッキーでした...詳細
