必要 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11944件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23274030] 定着器のクリーニング
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/03/09 04:29:13(最終返信:2020/03/09 18:55:57)
[23274030]...インクタンク式のプリンターならよいですが、 カートリッジ式のプリンターなら試し印刷は カートリッジの減りになるので、試さないで 必要な物だけコピーする方がよいと思います。 購入して、まだ一年以内とかなら修理や点検 して貰うのも。一万円前後のプリンターなら...詳細
[23270339] 「画彩 写真仕上げProモード L版 フチが残ってしまいます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/03/07 10:09:23(最終返信:2020/03/08 07:05:54)
[23270339]...印刷に使っているアプリ/ソフトが何か不詳ですが、 そのアプリ/ソフトの「中」の印刷設定で「ふち無し」に必要な設定はされているでしょうか? 用紙サイズの選択画面に「ふち無し」を指定する項目はないですか? 印刷プレビュー機能があれば...詳細
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2020/03/06 16:49:13)
[21082162]...ギャップ調整してなおらなければ、ほとんどプリントヘッド不良です。 プリントヘッド交換すると直ります。 ネットで購入するには注意が必要です。 純正、新品でもほとんどが再生品です。 PIXUS MG6730で線が2重になる不具合をメーカ修理を出した場合...詳細
[23243719] インク吸着マットの交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/02/21 14:05:56(最終返信:2020/03/02 18:29:40)
[23243719]...現在EP-808AWを使用中ですが、まもなく吸着マットの交換が必要になります。吸着マットの交換修理に出すか別の機種に乗り換えるかが考えられますが、その一つ...とでしたら、たとえメンテナンスボックス対応の機種に変えたとしても、やはり修理による交換が必要になりますので、その点は要注意かなと思います。 質問に関しまして親切な回答を頂き有り難う...プリント印刷を多く行う以上インク吸収マットの交換は遅かれ早かれいずれは交換(修理依頼)が必要になってくると言うことが分かりました。ご回答を参考にして今後機種の購入を優先にして対応を...詳細
[19481726] 廃インクタンク満杯・メンテナンスモード
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N)
2016/01/11 16:23:06(最終返信:2020/03/02 08:48:47)
[19481726]...[PURGE:xxxxx]が[PURGE:00000]になった。 でも再起動して[廃インク吸収パッド満杯です]再び 何か他の操作が必要ですか?  私はMFC-J6970CDWにて過去にメンテナンスモードからPURGEのリセットにより復旧しました(廃インクタンクのスポンジ交換も)が...詳細
[23255365] 使用頻度が低い
2020/02/27 18:22:40(最終返信:2020/02/28 20:23:38)
[23255365]...プリントするのは、歴史好きなので それに関する書類をプリントアウトして ファイルにとじたり、身分証明書とか必要に 応じてプリントアウトして提出したり… 置き場所は、パソコンをおいてあるテーブルの 横ですかね…まぁ...詳細
[21770959] 写真印刷で、1枚目だけミスプリント
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2018/04/22 18:39:20(最終返信:2020/02/24 17:11:32)
[21770959]...迷ってて(機種がたくさんある為)このコーナー(口コミ)を覗きました   皆さんほど、知識はありませんし、印刷も高品質の必要は無いですが、6色インクと複合機を、のべ14年間以上使用してます   secondfloorさんの的確な回答を見て...詳細
[23079172] 電波が悪いのか?不良品?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2019/11/30 19:18:43(最終返信:2020/02/22 08:21:01)
[23079172]...上の方の回答にもあるようにホッチキス(ステープル)で綴じる機能は一般家庭用のプリンタにはないと思いますよ。物理的にもかなり大きな機構が必要です。 sumihobbyさん ホッチキスのように閉じられてくるわけではないのですね、教えて下さってありがとうございます...詳細
[23242815] 設置スペースについて教えてください
2020/02/20 22:22:32(最終返信:2020/02/21 11:55:55)
[23242815]...背面を壁ピッタリと置いて使用可能でしょうか?電源コードが飛び出ていないか、印刷の際に背面にスペースが必要だったりしないか教えて下さい。 背面給紙は使用しない予定です。 よろしくお願いします。 電源コネクター部分に凹みが有るので...詳細
[23241265] 廃インクタンクエラーを解除できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2020/02/19 23:47:51(最終返信:2020/02/20 22:41:24)
[23241265]...ぎ数枚印刷必要なので エラーコード解除方法あるでしょうか? カックカクさん、こんにちは。 > 買い替え手配しましたが、数日かかる為、取り急ぎ数枚印刷必要なので >...エラーコード解除方法あるでしょうか? 残念ながら、解除方法はありません。 なので今すぐ必要な印刷は、コンビニなどでやられてはどうでしょうか? 解除方法は公開されていません。もし解...リント枚数リセットし、 急場凌ぎができたので、今も何か方法あるかと思いましたが、ソフトが必要そうですね。 新しいプリンター届くまで1週間ほどかかる様なので、週末親族に借りる事にしま...詳細
[23173609] SC-PX5VII 印刷時のパネル操作
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/01/17 11:27:41(最終返信:2020/02/18 16:38:25)
[23173609]...またプリンタ側で再度設定、承認する必要があるのか。 全く無駄な機能で、煩わしいだけだと思います。 5Vのプリンタを買う層って、こんな素人のためのフェイルセーフ機能なんか必要ないと思うんですが、 こういう...詳細
[23204794] プリンタ購入検討について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/02/02 08:22:21(最終返信:2020/02/16 12:43:05)
[23204794]... 普通のインクジェットプリンターの場合、ほぼ白黒印刷のみでも、カラーインクの消耗や詰まりも気にする必要がありますが、TS3130Sならカラーインクがなくなっても、そのまま白黒プリンターとして使えますので...詳細
[22289797] 互換インクでエラー発生
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2018/11/30 12:30:42(最終返信:2020/02/15 16:54:57)
[22289797]...この商品に悪評を付けられると 困る方なのでしょう Canonの人か、販売店か、なんなのか知りませんし 知る必要ありませんが そういった利害関係人なのでしょう canon厨の可能性もあります 可能性は無限大 posibilities...詳細
[23230318] 印刷時のトレイ指定
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/02/14 15:45:29(最終返信:2020/02/14 16:27:50)
[23230318]...背面トレイに用紙がセットされていれば、自動的に背面トレイから給紙されるようになりますので、ユーザーが給紙方法を切り替える必要はないと思います。...詳細
[23198678] プラチナグレードが印刷できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2020/01/29 21:10:01(最終返信:2020/02/13 10:15:54)
[23198678]...ちなみに薄いからといって、耐久度が劣るわけでもありませんので、値段の高いプラチナグレードを、悩んでまで使う必要性は、あまりないようにも思います。 > 総合して故障しやすい、コスパが悪い、でも綺麗。という印象を受けました...詳細
[23209434] 瑕疵担保責任を怠っていないか?
 (プリンタ > EPSON > LP-S6160R1)
2020/02/04 16:07:16(最終返信:2020/02/12 23:01:37)
[23209434]...企業側のルールを主張するだけなので、消費者センターに相談するか、しかるべき手続き(内容証明郵便)で製造元に理解してもらう必要があります。 今回、訴訟して、企業側の契約書改正まで主張しようと思っていましたが、中途半端な結果となり...詳細
[23221609] 購入後のサポート最低
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J1605DN)
2020/02/10 12:24:57(最終返信:2020/02/10 13:48:46)
[23221609]...最近はどこでもですがすぐには繋がらず「しばらくお待ちください」の繰り返しの後なんと1時間待たされました。 急ぎの用事でコピーの必要があったので待ちながら怒りがこみ上げてきました。私の経験では1時間待ちは初めてでした。しかも有料電話で...詳細
[22888744] XK80との違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK60)
2019/08/30 13:41:11(最終返信:2020/02/08 20:44:30)
[22888744]...討することはありませんからね、、、 XK80とXK60の間で、特別意味のある機能を付ける必要はないように思います。 ただ毎年少しずつ機能を強化していって、5年とかのスパンでプリン...ています。(^^;)   ともあれお陰様で、A4以下のカラー写真ならPRO-10Sを使う必要はない、という結論には至っております。m(_ _)m hik2009kyさんへ > 私...i、有線LAN、Bluetooth、USBケーブルくらいしかない現状で、わざわざ確認する必要がなく常識的に出てくる筈のないキーワードを急に引き合いに出されますと、読んでいるこちらも...詳細
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306]...とか・・・音圧量が推測して、印刷が途中で止まりますとそのまま排出されます。    認知症予備軍が考えましたこと。《必要な原稿は「180°回転印刷」2枚で利用》しています。 何れにいたしましても重ね重ね感謝しながら・・・ありがとうございました...詳細
[22452420] 後継機はまだです
2019/02/09 00:21:00(最終返信:2020/02/04 12:40:42)
[22452420]...後継機情報ありませんか? 大事に使ってきたpro9000MKIIが何の前触れもなく、8月に「修理が必要なトラブル」となりました。当然修理期間も終わっているので買い換えとなります。 発売後4年、基本性能...詳細
