必要 (Bluetoothアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 69件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20367217] 休止状態から復帰後は正常動作しなかった
 (Bluetoothアダプタ > エレコム > LBT-UAN05C2/N [ブラック])
2016/11/06 16:40:51(最終返信:2016/11/07 09:56:25)
[20367217]...一旦再起動する必要があるようです。 全部のパソコンが対象なのかは不明ですが、少なくとも私が今使ってるショップブランドのノートPCでは頻繁に休止状態を使うので、一旦再起動して認識させる必要がありました。...「イヤホンの電源入」 → 「HPC40のアイコンを右クリック」 → 「音楽を聴くを選択」 以上の動作が必要となります。 そもそもその設定で使えたとしても、ノートPC用のクーラーとか連動して電源が落ちるようになってるので...詳細
[20140280] このbluetoothレシーバーはwindows xp sp3でもつかえますか?
 (Bluetoothアダプタ > エレコム > LBT-UAN05C2 [ブラック])
2016/08/24 19:17:05(最終返信:2016/08/24 21:25:45)
[20140280]...Vista/7/8/8.1/10 素直にXP対応のアダプタ買えば良いでしょう。 このアダプタにする必要性ありますか。 例>http://kakaku.com/item/K0000664970/ あと...詳細
[19647012] Windows10の標準ドライバで使えます。
 (Bluetoothアダプタ > サンワサプライ > MM-BTUD44)
2016/03/01 18:36:49(最終返信:2016/03/06 18:10:42)
[19647012]...メーカー配布のドライバ(いわゆるスタック、CSR Harmony)のインストールは必要ありません。 windors10であれば標準のBTドライバ(スタック)がインストールされますので、USBポートに挿すだけで使えるようになります...詳細
[19542150] Bluetoothのversion
 (Bluetoothアダプタ > バッファロー > BSBT4D09BK [ブラック])
2016/01/31 13:04:50(最終返信:2016/01/31 22:18:24)
[19542150]...もしスピーカーのようなデバイス側がBluetooth4.0や4.1を採用しているならPCなどのホスト側も4.0以上が必要で、一部の機器としか接続できないということになる。その場合は混乱を起こさないようメーカーがBluetoothバージョンを明記する義務がある...この場合は原則としてどのホストにでも接続できる(ただしスピーカーなら音楽再生プロファイルA2DPが必要だが)。 BSBT4D09BKとUE Rollの接続ができない理由は不明だが、少なくともBluetoothバージョンの違い…ということは無いと思う...詳細
[19113737] 機能しない。。。
2015/09/05 21:04:18(最終返信:2015/12/22 22:44:27)
[19113737]...プロパティでテストすることも出来ます、またWindows7等の場合はXbox 360 Controller for Windowsが必要な場合があるそうです ちなみに私はゲームコントローラー設定のところでインストール済みのゲームコン...詳細
[19420557] スマートフォンとのファイルの送受信について
2015/12/20 15:17:33(最終返信:2015/12/20 21:25:06)
[19420557]...ペアリングはできてもスマートフォンからPCへファイルを送信できません。PCからスマートフォンへの送信は可能です。何か特別な設定など必要なのでしょうか?スマートフォンの機種はXperiaA(SE04SO-04E)です。スマートフォン以外のBluetooth危機は持っていない為...詳細
[19285138] 誰か教えてください、、、
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-Micro4)
2015/11/03 19:46:49(最終返信:2015/12/14 21:01:23)
[19285138]...動作しなくなったor付属のユーティリティ・ドライバーをインストールしていましたら、いったん削除する必要があるようです。 http://planex.custhelp.com/app/answers/...A新しいドライバをデスクトップに保存 B古いドライバを削除する CWindows10にする Dドライバをインストール ここにサポートが必要な内容を投稿しても解決しません。なぜでしょうね。 それは、ちゃんと説明されていないので。 サポートに電話すると...詳細
[19068667] 暫くしたら途中で認識しなくなる
2015/08/20 21:24:51(最終返信:2015/09/19 17:25:13)
[19068667]...一時間〜三時間?ほど放置・使用しないともう一切動かなくなってしまって、一々デバイス削除、再登録・再起動が必要で面倒くさいです。 なんとか出来ないのでしょうか? このBTMicro4の仕組みはよく分かってないのですが...右下→設定→PCとデバイス→Bluetoothと開くと認識が再開しコネクト復活したので認識しなくなるとこれで解決しました。 いちいち刺し直したりする必要が無いので、多少目障りではありますが、上の状態で最小化してます。 同じような方、ご参考になれば。...詳細
[18025455] bluetoothヘッドセット(イヤフォン)を買ったのですが
2014/10/07 19:59:30(最終返信:2014/10/08 06:15:08)
[18025455]...PCにBluetooth機能が無い場合はLBT-UAN05C2のようなUSBアダプタタイプの送信機(トランスミッター)が必要。 >LBT-PHP500を購入し、PC利用目的で買ったのですがレシーバーが付属と書いてあったので...詳細
[17434594] 1台のBlueToothアダプタを2つのOSによる共有
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR2X)
2014/04/21 02:48:00(最終返信:2014/09/14 00:37:17)
[17434594]...closeしてからずいぶんたちますが、 現状、Windows8で切り替えて使えるようになりました.。 最初切り替えるに、ちょっと間が必要でしたが Windows8ではTOSHIBAのstackドライバを最新8だったか9だったかにすることで...詳細
[17897810] ドングルがサポートされない
 (Bluetoothアダプタ > バッファロー > BSHSBD04BK [ブラック])
2014/09/03 20:33:27(最終返信:2014/09/04 16:41:44)
[17897810]...html PCのメーカー/型番ぐらい書けば。 Bluetooth内蔵機だとドライバ無効にするなどの処理が必要。 >購入しましたが、Bluetoothドングルはサポートされていません。と表示されます。 エラー画面のコピーを貼った方が良いかと思います...詳細
[17448720] 自動インストールが一部出来ない。
 (Bluetoothアダプタ > サンワサプライ > MM-BTUD43)
2014/04/25 19:17:40(最終返信:2014/06/15 18:48:05)
[17448720]...削除ドライバー最新をインストールを何回かしても出来ません、 デバイスの状態は、 このデバイスのドライバーを再インストールする必要があります。 (コード 18) 何が問題なのか確認方法が有ればご指導お願いします。 おはようございます...詳細
[17552587] Win7でHOGPプロファイルに本当に対応しているのか?
 (Bluetoothアダプタ > ロジテック > LBT-UAN04C2BK [黒])
2014/05/24 21:32:19(最終返信:2014/05/24 21:32:19)
[17552587]...windows7でELECOM M-BT11BBマウスを使用するためにはHOGPプロファイルに対応している必要があるとのことで、HOGPプロファイルに対応していると仕様には載っているこれを選んだが、動作がきわめて不安定...詳細
[17143689] apt-Xコーデックで、音楽を聴いてる人
 (Bluetoothアダプタ > グリーンハウス > GH-BHDA42)
2014/02/02 14:48:39(最終返信:2014/02/09 15:40:36)
[17143689]...実際にパソコンから使おうとするとまったくと言っていいほど環境が整ってない感じです。 apt-xを使うためには、CSR社製のHarmonyドライバーが必ず必要ですが、Harmonyドライバーが普通に通信させるだけの基礎的な仕事の出来が悪いようで、Harmo...詳細
[17010098] マルチ×マルチ接続におけるBluetoothアダプタ選びについて
 (Bluetoothアダプタ)
2013/12/29 01:33:29(最終返信:2014/01/02 23:20:03)
[17010098]...て機能に対応している必要があるって聞いたことがあるのですが、最近の事情についてその辺が良く分かりません。 ここまでが前提。 --- ◆質問1 (4),(5)用にBluetoothアダプタが必要な状況です。 最近の...る機能。だから機器を切り替えるには接続したい機器以外はすべて電波を止める(=電源を切る)必要がある。 この機能を活用できるパターンとしては自室ではPCに接続、リビングではAndro...hキーボードがどのOSに対応しているか確認することと、OSが変わるとキー配列の切り替えも必要になるし、切り替えて使えるメリットはあるがBluetoothキーボードそのものが打ちやす...詳細
[16997707] SONYのスピーカーと繋げられますか?
2013/12/25 17:27:48(最終返信:2013/12/25 21:59:46)
[16997707]... 最近、音質がいいAACやapt-Xコーデックも出てきたけど、送信側/受信側両方とも対応している必要がある。 BT-Micro4もSRS-BTV5ともAAC/apt-Xには非対応。 回答ありがとうございます...詳細
[16968930] Win8.1でもOKでした。 見直しました! 改めてイイ物です。
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR1X)
2013/12/17 22:59:28(最終返信:2013/12/22 10:57:25)
[16968930]...aptXなどで今後ますます音が良くなるのでしょうね。 しかし、Bluetoothは気難しい! 接続がしっくり行くまで、我慢が必要です。それに、USBやピンプラグなど一見関係ない処の接続具合がビンビン響いてきます。有線では気付きもしないところですけど...詳細
[16912229] windows8.1で認識しない
2013/12/03 21:41:53(最終返信:2013/12/04 19:53:09)
[16912229]...statusというのが出てきたんですがこれが影響してるんですか? 使うためにはどうしたらいいかお願いします。無理なら買いなおす必要があるんでしょうか? Q:BT-Micro4:Windows 8 で利用したい A:付属ドライバ・ユーティリティを削除の上...詳細
[16904661] 音声飛ばせますか?
2013/12/01 22:13:24(最終返信:2013/12/02 08:07:24)
[16904661]... SONYの製品紹介ページを見ると、「※接続機器がBluetoothを搭載し、HFPに対応している必要があります。」と記述があります。 HFPとは、Hands Free Profileというものです...詳細
[16668380] Skypeでマイクが認識されてない?
2013/10/05 11:17:23(最終返信:2013/10/20 06:12:01)
[16668380]...しかしヘッドセットとの接続は問題なく出来たのですが、なぜか相手に声が届いていないようです。 何か特別な設定が必要なのでしょうか? 使っているのはParrot Zikというヘッドセットで、iPhoneのSkypeアプリでは問題なく同じ相手と通話できています...詳細
