必要 (Bluetoothアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 69件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16442763] スカイプで使用できますか?
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR2X)
2013/08/06 17:03:01(最終返信:2013/08/07 00:27:23)
[16442763]...PC使用→スマホでペアリングで設定→PCでペアリングで設定、と毎回必要になります。 2つ以上登録出来るなら、PCとスマホでそれぞれ1度ペアリング設定すれば、再度する必要はないです円。 ありがとうございます!!これを買ってみようとおもいます^^...詳細
[16412938] MicroEDR2でCanonMP520接続できますか?
2013/07/28 20:04:06(最終返信:2013/07/28 20:04:06)
[16412938]...できません。 BT-MicroEDR2のアクセスランプも点いてないのです。何かプリンター側の設定が必要か教えてください。 EPSONのPXA640にも試したのですが同じ状況です。  宜しくお願い致します...詳細
[16241338] スマホとの接続
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-Micro4)
2013/06/11 20:47:22(最終返信:2013/06/30 03:47:25)
[16241338]...Energy)対応だから接続に関しては問題ないはず。 Bluetoothは親機になる側から子機を検索する必要があるけどそのあたり間違ってない? あとはF-10Dの本体設定でBluetoothをオンにしたかどうか...詳細
[15973561] MyBluetoothに関する問題
2013/04/03 18:49:59(最終返信:2013/04/03 21:16:02)
[15973561]...planex社のサポートページには、この製品に関するものは見つけられませんでした。 皆様の力をお借りできたらと思います。 必要な情報がありましたら随時補足していきたいと思います。 長文失礼いたしました。よろしくお願いいたします...詳細
[15935008] CLASS2ヘッドセット使用時の通信距離は?
2013/03/25 01:38:32(最終返信:2013/03/26 01:48:00)
[15935008]...スピーカだけのような一方的な通信で良ければ多少は伸びると思いますが、 ヘッドセットのような双方間の通信が必要である場合は無理です。相手の声は聴こえども、自分の声は伝わらない。途切れ途切れで会話にならない、ノイズが入ってくる...詳細
[15808885] PSvitaとの接続はできるでしょうか?
2013/02/24 01:25:44(最終返信:2013/03/06 14:26:32)
[15808885]...普通はスピーカーと接続するはずです。PCで利用しているスピーカがbluetoothに対応していれば良いのでPCとは繋ぐ必要がないかと思いますね。 多分PC経由じゃ音が出ない気がしますね。 Bluetoothスピーカーを買う...詳細
[15692354] 付属のドライバではU6R-00022のペアリングできない
 (Bluetoothアダプタ > ロジテック > LBT-UAN04C2BK [黒])
2013/01/30 16:29:15(最終返信:2013/02/14 11:17:33)
[15692354]...PCからiTunesの音楽を転送するやり方がよく分からす、1曲毎に転送するような選択肢しか示されないし、相手方でプレイボタンを同時押しが必要な感じだったので結局転送には失敗。 フォルダ指定で複数の曲を連続して転送できるやり方が無いか知りたいですね...オーディオ関係(ヘッドフォンやスピーカー)ではWindowsでは用意していないそうなので、そういう機器を使うためにはCDからドライバをインストする必要があるようですね。 情報ありがとうございます。参考にいたします。 ...詳細
[15673638] ノートPCの無線LANと併存できますか?
 (Bluetoothアダプタ > バッファロー > BSHSBD05BK [ブラック])
2013/01/26 17:26:46(最終返信:2013/02/03 13:19:06)
[15673638]...4GHz)は同じ周波数帯を使っているから干渉することもある。 その場合は無線親機でチャンネル変更で問題の無いchに移動。 ルーターの設定が必要なんですね。 モデムにつないだだけで、何もいじったことがないもので。 とにかく、試してみようかと思います...詳細
[15183817] bluetooth3.0マウスに使えますか?
2012/10/10 00:58:35(最終返信:2012/10/10 02:06:20)
[15183817]...0は互換性があるので問題なし。 +EDRが付いたものは無いものに比べ最大通信速度が3倍になった(必要なときに必要な分しかデータ転送しないからすべてが3倍になるわけではない)。 Bluetoothがよく用いられるのは通話用ヘッドセットや音楽再生のヘッドホンかな...詳細
[15001892] リモートデバイスが検出されない
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR1X)
2012/08/31 04:07:25(最終返信:2012/09/01 07:06:21)
[15001892]...全く使用できなくなりました。 スピーカー側は携帯とすぐ接続できたので問題無いように思うのですが、 何か設定なりが必要なのでしょうか? よろしくお願い致します。 ほたてさんはじめまして。 >リモートデバイスが検出されずに...詳細
[14125394] 音楽は再生できないはずなのに・・・
 (Bluetoothアダプタ)
2012/02/08 18:04:12(最終返信:2012/08/15 04:40:06)
[14125394]...songが「デスクトップ録音機能を備えた」プレイヤーであったため起こったのだと思います。 録音にはマイク入力が必要であり、その要素からHSPが反応したと思います。 ちなみに「音楽が再生できるプロファイルがない」...詳細
[14639104] ドライバインストールについて
 (Bluetoothアダプタ > バッファロー > BSHSBD04BK [ブラック])
2012/06/04 00:45:01(最終返信:2012/06/08 17:41:24)
[14639104]...が必要です」とは書いてありません。 ちなみに、勤務先で一時的に管理者権限をもらうことはまず不可能です。 外部機器のドライバインストールにはすべて管理者権限が必要。...管理者権限は必要ない。 Bluetoothレシーバーは標準ドライバがないため、OSから見ると外部からメーカー独自のドライバ/ソフトをインストールする必要があり、リス...勤務先で一時的に管理者権限をもらうことはまず不可能です。 業務に絶対必要ならば、管理部門に相談してみたらいかがですか? 管理部門が、その相談を妥当だと判断したら...詳細
[14283740] ヘッドセットと自動的に接続されてしまうのを止める方法
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-Micro3E1X)
2012/03/13 18:41:43(最終返信:2012/03/13 18:41:43)
[14283740]... しかも接続を切っても、ブラウザで流していた動画などの音がスピーカーに戻らず、ブラウザを再起動する必要がある場合が結構あります。 自動では接続しないように設定、もしくはうまい方法はないでしょうか。 知恵のある方アドバイスをお願い致します...詳細
[10213222] PCと携帯とのファイル転送
2009/09/25 23:39:48(最終返信:2012/03/05 16:21:50)
[10213222]...OPPプロファイルで接続しても)  アドレス帳 メールなどをBluetoothで PIMデータとして受け取れるアプリが必要です。 ただ単にパソコン同士のファイルを受け取るFTPがありますが、OPPの上位なので繋がるかもしれませんが...詳細
[14081599] 一発で接続できるようなユーティリティがあるとよいのですが
2012/01/29 10:15:09(最終返信:2012/02/26 12:43:17)
[14081599]...木造1階と2階の間では15分で2回ほど瞬断しましたが、音楽の聞き流しでは不満なし。 ただ、接続は、下記のようなとても面倒くさい手続きが必要。Bluetooth全般なのかもしれませんが。 ・(PCのBleutoothを無効にしていた場合)タスクバーの小さい▲印から...詳細
[13668662] マウスのBluetoothでもペアリング出来ますか?
 (Bluetoothアダプタ)
2011/10/23 19:58:15(最終返信:2011/10/23 22:56:33)
[13668662]...(USBでPCに接続するもの)を他のBluetooth対応のヘッドセットなどの機器とペアリングすることはできますか? それとも、専用の受信機が必要でしょうか? Bluetoothであれば出来るはずですが、どのマウスに付属のレシーバのことかわからないので断言は出来ませんね...詳細
[13188034] スリープ状態
 (Bluetoothアダプタ)
2011/06/28 09:10:31(最終返信:2011/08/02 22:01:44)
[13188034]...クリックしても反応しません。 しょうがないので現在は、有線マウスを接続してクリックしています。 何か設定とかが必要なのですかね? aitkさん 無線の規格に、2.4GHz帯を使用している無線アダプタというのがありまして...詳細
[13298111] 使用方法につて
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-Micro3E2X)
2011/07/26 17:13:12(最終返信:2011/07/26 19:34:52)
[13298111]... >片耳型はほとんどが通話用だから音楽再生はできない。 そうでしたね。。 音楽ならA2DP対応が必要でした。。 訂正ありがとうございます。 とても早い情報ありがとうございます。 音楽を聴くのではなく...ありがとうございます。 PCからの音声/音楽再生にはBluetoothのプロファイルA2DPに対応したヘッドセットが必要。 片耳型の多くは携帯通話用プロファイルHSPかHFPしか対応してないからPCの音は聞きたくても聞けない...詳細
[12440757] FOMA F-03Cとの接続が完了しないのですが・・・?
2010/12/31 01:11:31(最終返信:2011/01/29 23:04:10)
[12440757]...250GB×2(Drive XpertでRAID 1) OS:WindowsXP Home Edition SP3 他に必要な情報がありましたら、ご指摘願います。 よろしくお願いいたします。 HMY&Tさん、こんにちは...詳細
[12257278] PS3純正ヘッドセットをSkypeで使用したい
2010/11/22 20:40:27(最終返信:2010/11/22 20:40:27)
[12257278]...こちらの機種を使用した場合にいくつかの質問があります。 1、PS3とPCとで併用することは可能でしょうか? また使用する度に機器ごとの設定など必要でしょうか? 2、音質や感度はどうでしょうか? 3、PCにワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウスを使っているのですが...詳細
