必要 (Bluetoothアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 69件中61〜69 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12074538] スマートフォンとロジテック社製のbluetoothデバイスの接続
 (Bluetoothアダプタ > ロジテック > Dialive LBT-UAN01C1WH)
2010/10/17 17:51:27(最終返信:2010/10/17 17:51:27)
[12074538]...彼に説明を求めると、ロジテックの製品は一方通行でしか接続できず、データを送る側からそのたびごとに接続をやり直す必要があるとのことでした。当然、「ActiveSync」も利用できませんとのことでした。というか、ActiveSyncが何なのかも知らなかったのです...詳細
[11145111] ペアリングについて
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR2X)
2010/03/26 21:42:51(最終返信:2010/03/27 05:36:15)
[11145111]...切り替え機能があるものなら使い分ける事は出来ますが、いずれも初期設定が必要です。 パスキーの変更は可能ですが、通信させる機器も同じパスキーを使う必要がありますね。...詳細
[11088905] BT-MicroEDR1Xについて
 (Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR1X)
2010/03/15 13:45:45(最終返信:2010/03/17 07:45:09)
[11088905]...ンのUSBにつなげばパソコンとプリンター無線で接続でできますか?またOS 7ですがインストールなど必要でしょうか? com価格さん 接続できるはずです、MP540は動作確認されているようです。 できれば...詳細
[10691712] Xbox360ワイヤレスコントローラーに使用できますか?
2009/12/27 08:23:00(最終返信:2009/12/27 14:52:16)
[10691712]...ドライバーのインストール等、必要なのでしょうか?それとも自動検知してくれ   るのでしょうか? 3.PCに直接つなぐため、コントローラー単体での電源は必要がなくなり、バッテリーを   積む必要がなくなるということでしょうか...PCでゲームをしようと思い、Xbox360ワイヤレスコントローラーを購入したのはいいのですが、電波?を受信するレシーバーが必要みたいです。 マイクロソフトでXbox360ワイヤレスゲームアダプターがあったのですが、今は生産中止となり...詳細
[10207222] ペアリングについて教えてください
2009/09/24 22:14:00(最終返信:2009/09/25 21:16:21)
[10207222]...ちなみに携帯はauのg9です。 パスキーはその機器と接続する時(設定時だけです)必要です。 その機器(携帯電話)取り扱い説明書等で確認が必要ですね。 機器によってはパスキー不要もあります(マウス等) PC間に...空白のまま(デフォルト)ではだめなようですが、何を入力したらよいのでしょう? また、PCと携帯の両方に要求されるのですが両方に入力が必要なのでしょうか? PINコードをコロン「:」抜きでPCに入力してみましたがだめでした。 全く初めてで初歩的な質問で申し訳ありませんがよろ...詳細
[10132897] ブルートゥース内臓されてるPCの場合
2009/09/10 23:57:36(最終返信:2009/09/11 22:40:17)
[10132897]...の構成でプリンタとマウスが同時に使用できると思います。この構成ですとBT-MicroEDR2Xは一つしか必要ないと思いますのでご安心ください。 【参考】 http://mp.info-cache.com/MP610/bluetooth...詳細
[9969637] MP480との組み合わせ
2009/08/08 12:01:48(最終返信:2009/08/12 20:12:49)
[9969637]...えあれば,設置はどこでも可能ですので,レイアウトの自由度が広がり,PC1台常時稼働させる必要もなくなります。 パーソナルのための製品なので、きっと会社でもパーソナルな考えなのでは(...LAN(WEB接続可能です) 2.2kとNASHDDで組んだ(TCPIP)LAN 業務上必要なため中古ノートPCとNASHDDでファイル共有して使用しています。 ただしセキュリティ...Nと接続してはならないことになっています。 しかしながら2項のLAN内の書類も印刷する必要があり、また、事務所が狭いため離れたところにプリンタを置いても印刷できるようにしたく(U...詳細
[9347278] 2台購入が必要ですか?
2009/04/04 13:46:28(最終返信:2009/06/11 22:12:22)
[9347278]...現在、出張用にLapTopPC(DELL社製)を使用しており、動作等問題は無いのですが、たまに自宅のPC(自作)に装着し音楽鑑賞・Skype通話に使用しますが、Bluetooth設定画面に登録(以前の接続時、動作確認済み)されている接続先で、接続しようとすると、『接続に失敗しました』のメッセージが出て、...詳細
[365311] 1万円切ったので、買ってみました
 (Bluetoothアダプタ > 東芝 > PABTS001)
2001/11/08 17:35:27(最終返信:2001/11/08 17:35:34)
[365311]...私の電話回線では光ケーブルへの架け替え工事が終わっていることや、ほとんどメイルしか使っていない状況ではADSLの必要性はあまりなく、銅線への架け替え工事より少ない費用でとりあえずコードレス化できるという意味においてよかったと思います...詳細
