必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10944件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[24028420] 5GHzの通信距離について
2021/03/18 17:48:06(最終返信:2021/03/20 11:24:37)
[24028420] ...数値の大きいモードが速いものになっています。 11ac 80MHz、MCS9 (433Mbps)だと -64dBmの強さが必要ですが、 11ac 20MHz、MCS0 (7.2Mbps)だと -95dBmと微弱でもOKとなります...受信感度は受信機自身のノイズなどでも悪化します。高い製品は 無線機としての部分がきちんと作られていて、方式として必要な 受信感度やノイズ発生がしっかり抑えられているところから、遠くに 飛んでくれると結果として見えるかも知りません... 詳細
[24030763] 接続出来ません!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/19 22:21:34(最終返信:2021/03/19 23:21:56)
[24030763] ... ソフトバンク光でONUだけレンタルの場合は、 本機をPPPoE接続設定してインターネット接続する必要があります。 以下のようなPPPoE接続設定を行いましたか? https://www.aterm... 詳細
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377] ...て、電源オフオンしてみて下さい。 そのうえでPPPoE接続等のインターネット接続設定が必要な環境なら、 WSR-2533DHPL2の時と同様にPPPoE等の接続設定を行ってくださ...灯 C赤  点灯 となりました。 そのうえでPPPoE接続等のインターネット接続設定が必要な環境なら、 WSR-2533DHPL2の時と同様にPPPoE等の接続設定を行ってくださ...の大切な時間を頂戴するのは、どうかと思いますので。あきらめようと思ってます。 どうしても必要となったときは、また新しいものを購入しようと思います。 本当にありがとうございました。 ... 詳細
[24030088] 質問です。BRモードとCNVモードの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/19 16:13:50(最終返信:2021/03/19 22:49:54)
[24030088] ...無線LANルータは、ルータとアクセスポイントが一体になった機器です。 範囲が広いところをカバーする必要がある(企業など)は、通常ルータと アクセスポイントは別々になったものを使い、アクセスポイントを複数...RT/BRのように上位側と有線LAN接続する場合はLANケーブルで繋ぐだけですが、 CNVのように上位側と無線LAN接続する場合は、WPS等で接続設定を行う必要があります。 >2台を購入して1台をルータもう一つを中継器にして、両方にアクセス可能にしたいのです... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...「リビング」に置く必要はないかもしれないってことっす。 「子供部屋」は、「弱くて使えない」ってことっすよね? んであれば、そこには、「置く必要がある」ってことなんっすけど、「リビング」で必要かどうかは「微妙なん...同じセグメントにして、互いに通信可能にするためには、 ハブで分岐する前にルータを配置する必要があります。 なので、何か無線LANルータを購入し、 玄関のハブの直前にルータモードで...テレビです。 それならば、ケーブル会社に確認してみて下さい。 各戸ごとにルータの設置が必要なのかどうかを。 >古いルーターが有線接続のためのハブとして働いてくれれば無線接続は今... 詳細
[24030575] ルーターの再起動
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2021/03/19 20:58:02(最終返信:2021/03/19 21:37:16)
[24030575] ...「後ろ側、一番上にある、リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから、電源を入れなおして、「必要な設定」をやり直しってするっすよ。 もし、それでも、「よくワカンナーイ(T_T)」ってことならばっすね... 詳細
[24020401] メッシュWI-FIはどの機種が1番いいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/03/14 10:21:57(最終返信:2021/03/19 21:34:55)
[24020401] ...・契約回線種類 >【重視するポイント】快適性 ってことならばっすね、このあたりの情報が必要でっす。 「WZR-450HP」くんはっすね、もー、いまのインターネットには、「いろい... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...ゲートウェイに直結してIPv4アドレスが取得出来ていないという状態なんですが、何か設定が必要なんでしょうか?IPv6接続は出来ていてGoogleやYoutubeだけは見れるんですが... 詳細
[24027973] 楽天ひかりについての設定方法
2021/03/18 12:40:25(最終返信:2021/03/19 21:23:39)
[24027973] ...ません。 今後楽天ひかりのIPv6を使用するにあたり、上記のONUは何か特別な設定をする必要ありますか? PPPoEでしか繋いだことがないので、不安です。 あるとするなら楽天が開通...順をご教授いただけますと幸いです。 また一からやり直しだと思います。 ルーターの設定は必要になります。 WI-FI6がついているモデルにしたほうがいいと思います。 いまから全ての...正義です。 ご回答ありがとうございます。 一から設定というのは??ONUを一から設定する必要があるという意味ですか?? こちらは楽天ひかりの対応ルーターであり、自動接続と書いてるの... 詳細
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880] ...手持ちの「WG2600HP3」「W1200EX」は、どっちも、「ふつーに、インターネット的使い方」をするぶんには、 「必要にしてジュウブン」だと思いますよ。 とくに、「WG2600HP3」は、「ジュウブン以上」っす。(;^_^A... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ... 電話アダプタがルータとして機能していますので、 WG2600HP3をルータモードにする必要はないですから、 WG2600HP3はブリッジモードで充分です。 なのでWG2600H...それならば、WG2600HP3をルータモードにして、 PPPoEでインターネット接続する必要があります。 ローカルルータモードではなく。 >PCのネットワーク設定をみると、【at...ml なお、PPPoE設定ではプロバイダから連絡済みの ユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >PCのネットワーク設定をみると、【aterm「制限あり」】の文字が表示されて... 詳細
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...IPv6でも基本的には速度の差はないですので、 IPv4 over IPv6を気にかける必要はないです。 >Excelさん そうなんです…。それが1番気がかりです。 今も「良いと...です。 つまり無線LANでは既に他の子機が通信中だと、 その子機が通信完了するまで待つ必要がありますので。 >回線自体はどこで契約しても無線LANのままだとラグが出ることに変わ... 詳細
[24027457] ソフトバンク光かau光
2021/03/18 05:25:47(最終返信:2021/03/18 23:15:38)
[24027457] ...千円でもおてがるなほうがって場合。 ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ...光BBユニットがなくても自前の無線LANルータでインターネットに繋ぐことは可能。 しかし高速な回線が必要な場合は光BBユニットが必須。 au光の場合はHGW(ホームゲートウエイ)が必ず要ります。 ... 詳細
[24024960] ひかりTVとの接続について、教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/03/16 20:54:30(最終返信:2021/03/18 21:50:04)
[24024960] ...この問題は解決するのですが、 私としては、もう一台別の場所でもTVの視聴も考えているために、ルーターとの接続が必要だと思います。https://www.hikaritv.net/user/various/ 「Fire... 詳細
[24014782] ひかりTVの地デジが映りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/11 12:02:23(最終返信:2021/03/18 17:51:52)
[24014782] ...ナー:ST3400』 「DECO X20(ブリッジ)」でしたら、「Decoに設定を行う必要はありません。上位のルーターにIPv6の設定を行ってください。 」と記載されています。 ...(パススルー)の設定をするには ※ブリッジモードで使用している場合はDecoに設定を行う必要はありません。上位のルーターにIPv6の設定を行ってください。 https://www...で 今はブリッジモードになっています。 先ほど記載したアドレスはブリッジモードです。 必要な情報かわかりませんが、F660AのWAN接続情報を確認すると IPv6 LLAはfe8... 詳細
[23944964] インターネットが切れる不具合が解消されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/03 22:47:03(最終返信:2021/03/18 14:42:18)
[23944964] ...Wi-Fiの拡張設定でMulticast Rateを変更されたのでしょうか。? 自動もしくはビットレートに応じた帯域幅が必要ですよ。 ... 詳細
[24021079] TP-Link Archer AX73/Aとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/14 16:46:26(最終返信:2021/03/17 21:04:25)
[24021079] ...tp-link.com/jp/support/faq/2383/ この商品は星2評価が多いので注意が必要です。特に、OCNバーチャルコネクトは駄目なようなので気をつけてください。NECにも同様にこれが駄目な製品があります... 詳細
[24013152] WG2600HP4
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/10 13:44:05(最終返信:2021/03/17 09:52:39)
[24013152] ...- 子機(AP) ということになるのでしょうか?すなわちメッシュ機のWG2600HP4をあえて使う必要は有線で繋げるのであればないということでしょうか? うちの場合、 ルーターモードを確認できないので...はい、そうなりますね。上記URLの図を参照。 >すなわちメッシュ機のWG2600HP4をあえて使う必要は有線で繋げるのであればないということでしょうか? 子機(スマホ等)が移動した時によりスムーズに接続先が切り替わる効果は... 詳細
[24022783] メッシュWifi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/15 17:18:57(最終返信:2021/03/16 22:40:09)
[24022783] ...jp/information/ipv6_service.html ではDHCPv6-PD対応のルータが必要と書かれています。 なので無線LANルータの必要要件はDHCPv6-PDに対応しているかどうかです。 上記URLに列挙されている機種以外に...「イーサネットバックホール接続」はできないっすよ。 以下のよーに書いてあるっす。 「Why OneMesh」 「中継器はルーターと無線で接続する必要があり、中継器がAPモード時はOneMesh™が動作しません。」 https://www... 詳細
[24021379] ipv6プラスでPPPoE接続を併用するには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/14 19:23:39(最終返信:2021/03/16 14:43:35)
[24021379] ...IPv6オプションでのネットワーク >jm1omhさん やっぱりその方法なら大丈夫なんですね ルーター同士をつなぐ必要はないですか? また、ハブと旧ルーターを使わずに済むならそのほうがありがたいのですが、それは難しいでしょうか... 詳細
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...ルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。 と明記されていますので、モバイルルータに無線LAN接続することは出来ないよ...ルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。」 と書かれていますが、「手動設定」をしてしまえば、別に5950AX12や6...に入るには、6000AX12SのLANポートに有線LANでPCを接続してブラウザから入る必要があります。 しかもIPアドレスを192.168.11.135にして、192.168.1... 詳細
