必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10937件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24018939] お勧めのWi-Fi 機器と設置・設定方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/13 16:15:11(最終返信:2021/03/14 00:12:22)
[24018939] ...式と暗号化方式と暗号化キーとを複数項目を指定して 接続する必要があるのでSSID名が同じかどうかに拘る必要がないということですね。 よく分かりました。 毎回ご丁...WH832A)に変更するつもりです。 IP電話があるとメガエッグでルーターをレンタルする必要があるようです。 2台の3GガラケーからauのスマホBASIO4に乗り換えを予定してお... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう... 詳細
[24017456] ルーターの買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/12 21:55:36(最終返信:2021/03/13 22:56:22)
[24017456] ...となりました。まあまあ出ているのですかね?? お二人に色々教えて頂き、今の環境ではルーターの変更は必要ないと判断できました! Wi-Fi6の機器が増えてきてからでも遅くないですね! 本当に感謝です(^^♪... 詳細
[24017871] IPv6対応の機種は必須でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/03/13 02:49:44(最終返信:2021/03/13 19:54:36)
[24017871] ...T-500MIがIPv6部分を担ってる?ので無線Wi-Fi機器はIPv6対応の機器である必要はないのでしょうか? そうであれば同等の機能のIPv6非対応機種で良いのでしょうか?(... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...ちゃらとはなっていないようですね ということはIPv6(IPoE)対応の親機を購入する必要があるのでしょうか? IPoEとV6なんちゃらは別物なのでしょうか? かあさん、こんに... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...>1台だけWZR-1750DHP2が固定になっていましたが、全て固定か自動か統一しないといけないんですか? その必要はないです。 WHR-1166DHP3とWZR-900DHP2はAPモードだと、 DHCPでIPアドレスを自動取得するようですから...何か訳の判らない不思議な状態のようですね。 各々の無線LANルータのRESETボタンを長押しして、 一旦初期化し、必要に応じて再設定してみてはどうですか。 うん、「WHR-1166DHP3」「WZR-900DHP2」のふたつは... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...NケーブルでWXR-1750DHP2に接続する必要がありますか? WXR-1750DHP2に有線LAN接続する必要はないです。 >子Decoは親Decoとは別...ド)」設定 >この設定をするには、アプリにDecoの初期設定・機械の接続(認識)をさせる必要がありますよね。 初期設定でつまづいているので、ブリッジモード設定に至っていない状態です...す。 スマホでアプリを立ち上げました。 "開始" →Decoを選択("M4"を選択) →必要なもの("次へ") →モデムの電源を切ります(実際には電源はいってますが、無視して"次へ... 詳細
[24017039] 接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/03/12 17:18:27(最終返信:2021/03/12 18:00:17)
[24017039] ...PCやスマホは無線LANルータに接続できているのにインターネット接続ができていない状態です。 この状態に陥るとルータの再起動を頻繁に行う必要が出てきて非常に煩わしいのですが、何か設定がおかしいのでしょうか? 接続:ONU    -ひかり...接続数:多いときで12台程度(家族4人で)     テレビ/DVD/ノートPC/スマホ/タブレット 等 機器のランプ:常にすべての機器の必要な箇所のランプならびに緑色に点灯している状態です。 子どもたちもタブレットで勉強を始めるようにしたのですが... 詳細
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608] ...>子供の部屋はワンルームで遮るものはございません。 一人暮らしなら賃貸を借りて住んでいるのですよね。 ワンルームなら、中継機が必要になることはないでしょうから、 WG1900HP2を設置すれば、大丈夫です。 >Excelさん あんまり詳しくないのですが... 詳細
[23904346] IPv6にできるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346] ...やはりぷららに 聞く必要があるみたいですね。 >WG1800HP2はIPv6に対応していないので 対応というかIPv6パケットは通過できます。 ひかりTVを視聴する場合、設定を変更する必要があります。 Wi-...VNEで接続されているのか確認が必要となるので、以外と面倒かも知れません。 そしてそのVNEにあった無線LANルータを選択する必要があります。 >そのおかげかも...いているっす。 なので、「OG400Xa」とか、「WG1800HP2」を、通して接続する必要は、「まったくなくって」、 ・「回線側装置」の、「ONU」とか、「ホームゲートウェイ」に... 詳細
[24012527] macアクセス制限と不明macアドレス接続について
2021/03/10 05:05:29(最終返信:2021/03/10 22:58:36)
[24012527] ...>優先するWi-Fiネットワークへの接続時に実行されるWi-Fiスキャンは、ランダム化されないので注意が必要です。 と書かれていますので、それ以外のSSIDに接続した時はころころと変化するということですね。... 詳細
[24010047] 🔰11nからの買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/08 20:11:26(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24010047] ...「WG2600HS2」こんなタッカイもんでなくって、「WG1200HS4」あたりで、 「必要にしてジュウブン」って場合が多いっすよ。 つづきはそれからってことで。(^^)/ >質...のアンテナ本数は2本でも十分です。 WiFi6に関しても子機もWiFi6に対応している必要があります。 しかし、今後買い替えていくうちにWiFi6対応の子機も増えて行くでしょうか... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう... 詳細
[24008162] WSR-1800AX4-BKとDX-2033GR/E決めかねてます
2021/03/07 19:38:58(最終返信:2021/03/10 19:39:25)
[24008162] ...>WSR-1800AX4-BKの最新ax規格最大速度より速度が速いけど、 この辺りは子機の仕様も併せて総合的に判断する必要があります。 大抵の子機はアンテナ2本以下です。 なのでアンテナ4本の親機であっても、 それらの子機と通信する場合はアンテナ2本しか使いません...4GHz帯よりも電波減衰が激しいのでルータ置いてある部屋とは違う部屋だと 電波弱くなって遅くなるかもしれないので その場合はメッシュ組むとか考える必要があるかもしれないですけど。 結論からいくっすよ。 「インターネット的使い方」しかしないってことならばっすね・・・... 詳細
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...75Mbpsですし(^_^;) 「インターネット回線」ってのはっすね、「ことのほか、フラフラと、不安定なモン」って割り切りも必要かもしれないっすよ。 ときどき、「速度が低下すること」もあるし、 ときどき、「なかなか読み込まなくなる」こともあるし... 詳細
[24009645] もうすぐ発売の全部入り
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/08 16:19:18(最終返信:2021/03/10 07:30:43)
[24009645] ...最近古いPCのWiFiアダプタをTP-Link製に合わせたら速度も感度もかなり向上しました。 TPのルータでうまくつながらない場合は、同社で合わせる必要はありませんがアダプタ側の製品世代も確認したほうがいいかも。 私も気になっているので購入を検討しています... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...プラスはIPv6アドレスだけでは繋がりません。 IPv6アドレスの提供元がjpneである必要があります。 OCNのIPv6アドレスではv6プラスでは繋がりません。 OCNはv6プラ...v6が標準サポート となりました。IPv4 over IPv6の部分の接続は対応ルータが必要ですが、 IPv6 IPoEはそうでなくとも接続になりますので、提供されていたのかと 思...v6 over IPv6はベースにIPoEを使っています。 IPoEにはv6オプションが必要なのですが、 複数のVNEでは使えないので、 その切り替わりの時は順番とタイミングがやや... 詳細
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...接続タイプをパススルーに設定。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」では、この設定は、変更する必要はないっす。 初期値のまんまでいいっすよ。 >・設置箇所はリビングと2つ目のdecoを寝室。 「寝室」が... 詳細
[23984608] 欠陥製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2021/02/23 19:57:44(最終返信:2021/03/09 17:25:32)
[23984608] ...触れなくなります。 過去は、交換に応じていただいていたようですが、方針変更でシート配布のみで自分で触る必要がりますが、 通常であれば、リコール製品ではないでしょうか? 科学変化により人体への影響はないのでしょうか... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...ター自動設定機能(UPnP):◎無効にする 2.ルーター外部ポート番号:9000 ==>必要により変更も可 3.NAS内部ポート番号: 9000 Deco X20のポート開放の設...する ◎無効にする               ルーター外部ポート番号:9000 ==>必要により変更も可 NAS内部ポート番号: 9000 https://manual.buff...ことですか・・・』 当方が調べた範囲では、「グローバルアドレス(1契約1個)」の契約が必要と思われます。 CTYのサポートに連絡して、(固定のIPアドレスは不要ですが、)グロー... 詳細
[24007870] IPoE接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870] ...約が必要です。いずれかの契約を解約された場合、本機能の提供が停止されます。再度ご利用を希望される場合は、改めての契約および弊社へ本機能提供希望のお申し出が必要です...本的には自動でPPPoEから IPv4 over IPv6 に移行します。 設定変更する必要はないです。 >「APPスプーフィングが検出されました」とあるのですが、 もしかして...ターネット接続しても大丈夫ですが、 PR-500KIのIPv6ブリッジが有効になっている必要があります。 PR-500KIの設定画面に入り、 [詳細設定]−[高度な設定]でIPv... 詳細
[24009503] ポートの開放を利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/08 14:33:40(最終返信:2021/03/08 18:26:13)
[24009503] ...WN-AX1167GR2の前に もう一台ルーターがあって、 それをルーターとして使用したい場合は、 また、違う設定が必要です。 ... 詳細
[24008046] ルータの買い換えについて
2021/03/07 18:40:46(最終返信:2021/03/07 23:36:18)
[24008046] ...「WiFi5」でジュウブンってことならば、 ・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ... 詳細
