必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10875件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24071994] 有線無線機(APモード)を2台にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/10 13:16:17(最終返信:2021/04/10 17:31:23)
[24071994] ...4GHzはどのチャンネルにしても 近隣の無線LAN機器と干渉は避けられないでしょから、 あまり気にする必要はないでしょうが、 5Ghzは少なくとも同じチャンネルになっていないことを確認しておいた方が良いです... 詳細
[24064739] 通信速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2021/04/06 14:53:17(最終返信:2021/04/10 09:19:05)
[24064739] ...「両方ともオフ」にして使うっすよ。 「バンドステアリング」はっすね、親機と端末側と「両方の対応」が必要だったり、勝手に切り替わったりして「不安定」になったりってこともあって、メーカーによっては、 ・「初期設定ではオフにしとくんで... 詳細
[24064392] AiMesh、ノード側で使用、この時ゲストネットワークは有効可能か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/04/06 11:18:00(最終返信:2021/04/09 23:57:22)
[24064392] ...能無しの純粋なアクセスポイントです。  親機、中継機共に完全分離って、他の人はあんまり必要性を感じないんですかね? ぼーんやりと考えてみただけっすけど・・・、 「インターネット....html#~stickynav=2 『親機、中継機共に完全分離って、他の人はあんまり必要性を感じないんですかね?』 「親機、中継機共に完全分離」は、Cisco Meraki ...ークに接続した機器の設定に依らずにゲストネットワークに接続した機器間のアクセスを禁止する必要があり、これに対応しているのがMeraki Go GR10のゲストWi-Fiとなります。... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2021/04/09 13:15:09)
[24068677] ...スマホなどでコンテンツを選択しテレビにキャスト(テレビ出力に切り替える)する仕様。つまり、利用するにはスマホやタブレット、パソコンなどの操作デバイスが必要でした。一方、新しいChromecastは付属のリモコンだけで視聴したいコンテンツを検索、再生ができます...>OFDMAも有効にしたほうがWifi6対応端末がある中では良いのでしょうか? どっちも、初期状態で「オン」なんで、とくだん、いじる必要はないと思うっすよ。 逆に、いじくってるんならば、「まずは初期値」に戻すべきだと考えるっすよ。('ω')... 詳細
[24069027] スピードがかなり速いがこれで良いのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/08 19:40:53(最終返信:2021/04/09 09:59:41)
[24069027] ...J:COMのスピードでお困り事は有りますか? スマホだけで常時90Mbps以上出ていれば必要無いと思います。 TV等で動画視聴が多く成ればWi-Fiでは無く 有線接続が有利です!...で解決すると思います。 >ZAQ333さん JCom 120Mなら、無線機を買い換える必要はありません。 JCom 320Mなら、無線機を買い換える価値があります。 JCom 3...プ」に応じた速度向上になる可能性が高いんっすけど、 あとは、「ゴホンニン様」が、それを「必要としているかどーか」ってことにつきるんでないのかしら。 「速度測定で、速い数字が出ない... 詳細
[24066748] VCCIクラスBで業務用レベルの高機能ルータ?
2021/04/07 16:13:16(最終返信:2021/04/09 08:39:18)
[24066748] ...YAMAHAとか業務用ルータを必要に迫られて自宅で使っておられる方もいるとは思いますが、VCCIクラスA(電磁波の輻射強度...ターネットに接続する機能がありません。インターネット接続するには別途ルーターを 用意する必要があります。 私が勘違いしているのか。スレ主さんは業務用有線ルーターを話題にされている...しておりません。 追伸です。 wifiルータは電波を出す機器なんで、日本の電波法に準ずる必要があります。 海外仕様品は、国内では使えない(外国人の旅行などの一部例外を除く)ことにな... 詳細
[24068276] v6サービスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/08 11:04:50(最終返信:2021/04/08 23:17:09)
[24068276] ...はVer1.2.1以降であることが必要です。 まずはバージョンを確認してみて下さい。 もしも古い場合はアップデートしておく必要があります。 https://ww...社に変更になるため、ブロードバンドルーター(「OCNバーチャルコネクト」対応)を使用する必要があるようです。 変更後機器をホームゲートウェイにすればv6プラスのまま、接続機器のつな...更後の接続機器の種類によって、機器のつなぎ直しだけで通信が可能になるケースと、お手続きが必要になるケースがあります。 光電話の契約を解除してホームゲートウェイを返却後、ブロードバ... 詳細
[24067578] au光マンションタイプでの接続の仕方
2021/04/07 23:13:42(最終返信:2021/04/08 12:34:26)
[24067578] ...夜間など混雑する時間帯でも 高速なままでいられます。 その見極めのためには上記の方法が必要です。 >ほとんど速度が出ません。 具体的には、どんくらいっすか。(・・? 「Arc...になり、それで設定を進めました。 今後楽天ひかりにする為に上記の設定が可能なルーターが必要不可欠だとの事でAX73を購入した次第です。 お手数をお掛けしますが宜しくお願い致しま...pport/faq/2066/ >今後楽天ひかりにする為に上記の設定が可能なルーターが必要不可欠だとの事でAX73を購入した次第です。 んで、「楽天ひかり」になったときには、ま... 詳細
[24067033] 周辺機器がネットワークに出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/07 19:12:49(最終返信:2021/04/08 10:22:27)
[24067033] ...に割り当てられるでしょうから Windows 10 の ”ネットワークプロファイル”を”パブリック”にする事が必要。 そうでないと 外から(インターネット上から)好き放題されてしまう。 【初心者でも分かる】PPPoE方式とIPoE方式の違いとメリット... 詳細
[24025965] WXR-5700AX7Sに有線HUBを接続したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/03/17 12:01:49(最終返信:2021/04/08 09:42:37)
[24025965] ...WXR-5700AX7Sには有線HUB用の口が4つあるのですが、そのLINE1に有線HUBを接続したのですが・・・。何か設定が必要ですか。WXR-5700AX7Sの4つの口に有線で接続するパソコンをつなげて使いたいので、1つの口...HUBに接続した機器が動作しないのでしょうか。? それともLinkランプが消灯しているのでしょうか。? >何か設定が必要ですか。 基本的にハブには設定は不要です。 ちなみにハブの型番は? >WXR-5700AX7S... 詳細
[24055717] 中継器は何を選べばいいですか?
2021/04/01 22:48:21(最終返信:2021/04/07 18:29:10)
[24055717] ...階から2階中継器までつなぐ必要があるのですか…! えっとっすね・・・、 チョットと誤解があるよーな気がするっすよ。(;^_^A 「必要!」ってわけではないっすよ...善で済みそうなら、 アンテナ2本のWG1200HS4で良いと思いますが、 かなりの改善が必要なアンテナ4本のWG2600HS2の方が良いと思います。 >中継器もIPV6クロスパス... コメントありがとうございます! なんと。LANケーブルで1階から2階中継器までつなぐ必要があるのですか…! では置き場所を変えてみれば(十分電波の届く1階など)少しは違いますか... 詳細
[24066350] ファームウェア更新してもダメでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/04/07 12:11:56(最終返信:2021/04/07 14:27:50)
[24066350] ...千円でもおてがるなほうがって場合。 ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ... 「接続台数」ってことならばっすね、「50台!(;^_^A」もつなぐんでなければ、なーんも気にする必要はないっすよ−。 イマドキの「11ac対応機」なら、「20台くらい」つないでも、「なにかがヘコタレる」ってことはないっす... 詳細
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2021/04/07 12:53:15)
[23605335] ...離」は、必ずしも一致しないっす。 そして、「完全無線サテライト」の、置き場所には注意が必要っすよ。 それは、メッシュといえども、「無線中継機」と、考え方は、おんなじっす。 基本...最終目的地の近く」においてはイケナイっす。 「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に...つなぐってことが大切っすよ。 (^^)/ ただっすね、はたして、「そこまで有線にこだわる必要があるのか」ってところは、また別のオハナシになるっすね。 「安定性」ってことに関しては... 詳細
[23309910] AOSSの有効化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/28 19:59:31(最終返信:2021/04/07 00:31:29)
[23309910] ...SSID/パスワードを変更していた場合、WSR-2533DHPL-Cに接続済みだった無線子機・端末を再度接続設定する必要がある。 皆さま 親切なご返信ありがとうございます。 リセットも試してみましたが、変わりませんでした... 詳細
[24056086] Wi-Fi/中継機についてのご質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/02 07:44:37(最終返信:2021/04/06 23:16:17)
[24056086] ...メッシュWiFiの場合は、複数のノードが互いに連携して動く必要があります。 なので一旦メインのノードで上位側とつないだ後で、 メインのノードの配下に全ての他のノードを配置する必要があると思います。 ノード間を有線LAN接続するのなら...ルーターの電気が付いているものは画像の通りです。 LANは、2、3番から2本繋げてしまっています。 必要ないのかもしれませんが、余っていたものを繋げてしまった感じです。 コピー機の方は、ディスプレイがな... 詳細
[24064821] 接続できません困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/06 15:45:48(最終返信:2021/04/06 21:15:59)
[24064821] ...プロバイダはsonetです。 パソコンと有線ではつながります。 どうやったら無線でつながりますか? 他に何か必要でしょうか? 今はonuとatermをwanでつないで、パソコンとatermをLANでつないでいますが... 詳細
[24043904] ひかりTVがたまに映像乱れるように…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/26 18:59:21(最終返信:2021/04/06 20:13:19)
[24043904] ...「ダメなもんはダメ(-_-メ)」なんで、 ・どこが悪いのかを、「ハッキリと」切り分ける ってことが必要なんでございますよ。 そのためには、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」に、切り替えてみるー('◇')ゞってことっすよー...WG2600HP4がRTモードになってたからだったんですかね。 ひかりTVはマルチキャストを使っており、 結構帯域を使いますので、不必要な区間に出来るだけ パケットを流さないようsnoopingの制御が通常は行われています。 これが... 詳細
[24063679] 中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/04/05 22:39:01(最終返信:2021/04/06 08:42:27)
[24063679] ...「厳密には」違うんっすけど、イマや、どちらも行き来できるよーには「考えられている」んで、そんなに気にする必要はないっす。 >エレコムの1750gsvで 「エレコム WRC-1750GSV」ってことでいいっすか...いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。 ・NEC WG1200CR あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ... 詳細
[24056561] スイッチの対戦が出来ない。
2021/04/02 13:54:36(最終返信:2021/04/06 04:15:22)
[24056561] ...OCNバーチャルコネクトのような制限はかかりません。 しかしPPPoE接続は速度が出ないので、 switchなどPPPoE接続が必要な端末だけを繋ぐようにして、 残りのほとんどの端末はWG2600HP3に接続すれば、 WG2600HP3に接続した端末は高速でいられます... 詳細
[24053483] おススメルーター親機と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/31 18:39:57(最終返信:2021/04/06 01:32:05)
[24053483] ...うな「WSR-1166DHPL2/N」にしようかと思ったのですが これでもやはり中継器は必要だと思うので、質問です。 ※ IPv6対応を前提として・・・ 1. 「WSR-116...が・・・、 ”この親機だけで鉄筋3階建てでも余裕でイケるよ! 中継器なんて必要ないよ!”なんてルーターはありますか? 親機+中継器2台分と考えれば、予算は1万3...ロバイダによっては無料レンタルで 対応ルータを出しているところもありますので、その検討も必要ですね。 また、IPv4 over IPv6の動作ですが、ひかり電話ルータが結構安定で... 詳細
