(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2021/04/13 20:15:50)
[23470698]
...接続方法Aで行う必要があるということですね。 出来れば、接続方法Bでルーター直結のM5(キャビネット内)をなくして、 部屋A,部屋Bの2台運用ができればと考えていたのですが。 >接続方法Aで行う必要があるということです...類ありますが、同じものが1コ〜3コ入っているイメージでしょうか? 親機と子機で別の機械が必要、ということはないのでしょうか。 値段的に、1コ入り、2コ入りに比べて3コ入りがコスパ良...ような形と考えて良いのでしょうか? また、その際に上流ルーターの性能はどの程度のものが必要か、またおすすめの機種等をおしえていただきたくお願いします。 例えば、よくルーターのパン...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/18 09:32:51(最終返信:2021/04/13 16:42:13)
[24027705]
...千円でもおてがるなほうがって場合。 ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ...
[24073828] 無線LANルーターを中継機として使うには
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/11 10:31:13(最終返信:2021/04/11 22:09:05)
[24073828]
...たくさんのアドバイス、本当にありがとうございました。 使わない「中継電波」出しっぱなしにしておくと、 「必要もないのに、中継機に切り替わって、2段階中継状態」になってしまって、速度が低下するっす。(;^_^A...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/04/11 12:54:43(最終返信:2021/04/11 16:41:57)
[24074096]
...接続するためには、状況に合わせて適切な設定を行う必要があります。 なので、まずはインターネット回線関連の情報が必要です。 ・どこの会社とインターネット回線を契約...l なおPPPoE設定ではeo光から事前に連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 ユーザIDとパスワードはeo光の場合は、 具体的にはeo光登録証の認証I...>羅城門の鬼さん とりあえずPPPoE設定はしていません。 パソコンにケーブルは繋げる必要はないですよね? デスクトップパソコンはルーター類と別の場所にあり、無線で飛ばしています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/06 23:26:10(最終返信:2021/04/11 16:34:17)
[24065710]
...中継機になるとid変わってしまいますか?端末の設定必要でしょうか。 そうならば間は簡単にいかないですね。 >中継機になるとid変わってしまいますか?端末の設定必要でしょうか。 中継機に設定すると、通常はデフォルトでは親機のSSID名等のパラメータを引き継ぎます...で 設定を行い、その上で元の親機を中継機として、 親機WG2600HS2に無線LAN接続する設定が必要となります。 ありがとうございます。すみません。WN-DX1200GRを末端に設定となります。 引き継げますでしょうか...
[24074031] IPv6に対応、換装時トラブルなし、IP電話も良好
2021/04/11 12:07:28(最終返信:2021/04/11 12:07:28)
[24074031]
...終端器と前から設置のNTTのルータ間に本機を入れただけの換装で、発信、着信を確認。 このままの接続・設定でセキュリティ的に問題ないのか、一工夫必要かは詳しくないので不明。 接続について 換装前 マンション入り口までNTT光回線→マンションメタル回線経由→...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/09/08 08:23:15(最終返信:2021/04/11 10:03:05)
[16558094]
... 表示され、接続できません。 LANポートを使用するのに、何かWHR-G301Nの設定が必要ですか? 当方、ど素人なので、マニュアル等見てもさっぱりわからず 宜しくお願いします。 ...示され、接続できません。 > LANポートを使用するのに、何かWHR-G301Nの設定が必要ですか? 無線で使用出来ていれば、何の設定もしなくても有線で使用出来るはずですけど。 ...います。 故障ですかね? > LANポートを使用するのに、何かWHR-G301Nの設定が必要ですか? 既にインターネットにアクセスできる環境なら、 PCとLANケーブルで接続すれ...
[24071994] 有線無線機(APモード)を2台にしたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/10 13:16:17(最終返信:2021/04/10 17:31:23)
[24071994]
...4GHzはどのチャンネルにしても 近隣の無線LAN機器と干渉は避けられないでしょから、 あまり気にする必要はないでしょうが、 5Ghzは少なくとも同じチャンネルになっていないことを確認しておいた方が良いです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2021/04/06 14:53:17(最終返信:2021/04/10 09:19:05)
[24064739]
...「両方ともオフ」にして使うっすよ。 「バンドステアリング」はっすね、親機と端末側と「両方の対応」が必要だったり、勝手に切り替わったりして「不安定」になったりってこともあって、メーカーによっては、 ・「初期設定ではオフにしとくんで...
[24064392] AiMesh、ノード側で使用、この時ゲストネットワークは有効可能か
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/04/06 11:18:00(最終返信:2021/04/09 23:57:22)
[24064392]
...能無しの純粋なアクセスポイントです。 親機、中継機共に完全分離って、他の人はあんまり必要性を感じないんですかね? ぼーんやりと考えてみただけっすけど・・・、 「インターネット....html#~stickynav=2 『親機、中継機共に完全分離って、他の人はあんまり必要性を感じないんですかね?』 「親機、中継機共に完全分離」は、Cisco Meraki ...ークに接続した機器の設定に依らずにゲストネットワークに接続した機器間のアクセスを禁止する必要があり、これに対応しているのがMeraki Go GR10のゲストWi-Fiとなります。...
[24069027] スピードがかなり速いがこれで良いのですか?
2021/04/08 19:40:53(最終返信:2021/04/09 09:59:41)
[24069027]
...J:COMのスピードでお困り事は有りますか? スマホだけで常時90Mbps以上出ていれば必要無いと思います。 TV等で動画視聴が多く成ればWi-Fiでは無く 有線接続が有利です!...で解決すると思います。 >ZAQ333さん JCom 120Mなら、無線機を買い換える必要はありません。 JCom 320Mなら、無線機を買い換える価値があります。 JCom 3...プ」に応じた速度向上になる可能性が高いんっすけど、 あとは、「ゴホンニン様」が、それを「必要としているかどーか」ってことにつきるんでないのかしら。 「速度測定で、速い数字が出ない...
[24066748] VCCIクラスBで業務用レベルの高機能ルータ?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/04/07 16:13:16(最終返信:2021/04/09 08:39:18)
[24066748]
...YAMAHAとか業務用ルータを必要に迫られて自宅で使っておられる方もいるとは思いますが、VCCIクラスA(電磁波の輻射強度...ターネットに接続する機能がありません。インターネット接続するには別途ルーターを 用意する必要があります。 私が勘違いしているのか。スレ主さんは業務用有線ルーターを話題にされている...しておりません。 追伸です。 wifiルータは電波を出す機器なんで、日本の電波法に準ずる必要があります。 海外仕様品は、国内では使えない(外国人の旅行などの一部例外を除く)ことにな...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/08 11:04:50(最終返信:2021/04/08 23:17:09)
[24068276]
...はVer1.2.1以降であることが必要です。 まずはバージョンを確認してみて下さい。 もしも古い場合はアップデートしておく必要があります。 https://ww...社に変更になるため、ブロードバンドルーター(「OCNバーチャルコネクト」対応)を使用する必要があるようです。 変更後機器をホームゲートウェイにすればv6プラスのまま、接続機器のつな...更後の接続機器の種類によって、機器のつなぎ直しだけで通信が可能になるケースと、お手続きが必要になるケースがあります。 光電話の契約を解除してホームゲートウェイを返却後、ブロードバ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/07 23:13:42(最終返信:2021/04/08 12:34:26)
[24067578]
...夜間など混雑する時間帯でも 高速なままでいられます。 その見極めのためには上記の方法が必要です。 >ほとんど速度が出ません。 具体的には、どんくらいっすか。(・・? 「Arc...になり、それで設定を進めました。 今後楽天ひかりにする為に上記の設定が可能なルーターが必要不可欠だとの事でAX73を購入した次第です。 お手数をお掛けしますが宜しくお願い致しま...pport/faq/2066/ >今後楽天ひかりにする為に上記の設定が可能なルーターが必要不可欠だとの事でAX73を購入した次第です。 んで、「楽天ひかり」になったときには、ま...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/07 19:12:49(最終返信:2021/04/08 10:22:27)
[24067033]
...に割り当てられるでしょうから Windows 10 の ”ネットワークプロファイル”を”パブリック”にする事が必要。 そうでないと 外から(インターネット上から)好き放題されてしまう。 【初心者でも分かる】PPPoE方式とIPoE方式の違いとメリット...
[24025965] WXR-5700AX7Sに有線HUBを接続したい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/03/17 12:01:49(最終返信:2021/04/08 09:42:37)
[24025965]
...WXR-5700AX7Sには有線HUB用の口が4つあるのですが、そのLINE1に有線HUBを接続したのですが・・・。何か設定が必要ですか。WXR-5700AX7Sの4つの口に有線で接続するパソコンをつなげて使いたいので、1つの口...HUBに接続した機器が動作しないのでしょうか。? それともLinkランプが消灯しているのでしょうか。? >何か設定が必要ですか。 基本的にハブには設定は不要です。 ちなみにハブの型番は? >WXR-5700AX7S...
2021/04/01 22:48:21(最終返信:2021/04/07 18:29:10)
[24055717]
...階から2階中継器までつなぐ必要があるのですか…! えっとっすね・・・、 チョットと誤解があるよーな気がするっすよ。(;^_^A 「必要!」ってわけではないっすよ...善で済みそうなら、 アンテナ2本のWG1200HS4で良いと思いますが、 かなりの改善が必要なアンテナ4本のWG2600HS2の方が良いと思います。 >中継器もIPV6クロスパス... コメントありがとうございます! なんと。LANケーブルで1階から2階中継器までつなぐ必要があるのですか…! では置き場所を変えてみれば(十分電波の届く1階など)少しは違いますか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/04/07 12:11:56(最終返信:2021/04/07 14:27:50)
[24066350]
...千円でもおてがるなほうがって場合。 ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ... 「接続台数」ってことならばっすね、「50台!(;^_^A」もつなぐんでなければ、なーんも気にする必要はないっすよ−。 イマドキの「11ac対応機」なら、「20台くらい」つないでも、「なにかがヘコタレる」ってことはないっす...
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2021/04/07 12:53:15)
[23605335]
...離」は、必ずしも一致しないっす。 そして、「完全無線サテライト」の、置き場所には注意が必要っすよ。 それは、メッシュといえども、「無線中継機」と、考え方は、おんなじっす。 基本...最終目的地の近く」においてはイケナイっす。 「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に...つなぐってことが大切っすよ。 (^^)/ ただっすね、はたして、「そこまで有線にこだわる必要があるのか」ってところは、また別のオハナシになるっすね。 「安定性」ってことに関しては...
