必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10886件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24057479] 子機WDC-300SU2Sが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2021/04/02 22:45:28(最終返信:2021/04/04 20:38:03)
[24057479] ...「WiFi5」でジュウブンってことならば、 ・TP-Link RE305 なーんてのも、オモシロいっすね。 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ... 詳細
[24042709] Biglobe光でvpn出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/26 03:23:25(最終返信:2021/04/04 16:22:36)
[24042709] ...over IPv6の方が有利ですので、 基本的にはHGWに接続するようにして、 どうしてもPPPoE接続が必要な端末だけをAX73に綱るようにして下さい。 >折角のax73のWiFi 機能を無くしてしまうで... 詳細
[24052857] 速度が遅く、特にスマホが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/31 12:08:45(最終返信:2021/04/04 16:05:59)
[24052857] ...既にサポートといろいろやりとりされているということですので、 まとめ的にチェック観点だけ。 1.ファームウェアのバージョンチェック、必要な場合更新 2.初期化 3.再設定 ・できるだけ自動を排除 INternet、IPv6のインターネット@スタートから手動で選択... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...BUFFALOの構造上の重大な欠陥でしょうか。 なにか対策はありますでしょうか >中継機に接続しようとすると 「中継機」に接続する必要はないっすよー。('ω') 「WPSボタン」で、中継機設定をしたんすよね? んだとっすね、「中継機」のSSID... 詳細
[24057066] 速度が非常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/02 19:33:14(最終返信:2021/04/04 00:39:58)
[24057066] ...らお使いいただけます と記載有り) Win7で下記接続が出来ましたが、どこか設定を直す必要があるのかわかりません。 お手数ですがどこを直せばいいのかお知恵を頂戴頂けないでしょうか...「アカウントのお知らせ」があるので、その「楽天ひかり接続用ID」と「接続用パスワード」が必要で、 それをExcelさんのお示しの方法でルーターに設定してあげます。 IDは「raxx...届いてました。 ということは、私はIPv6n繋がってるんでしょうか? 確認する方法(必要)はあるでしょうか? >せいさまさん >メールも明け方に、「IPv6開通完了のお知... 詳細
[24057899] ipv4だけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/04/03 07:06:26(最終返信:2021/04/03 23:13:59)
[24057899] ...なおPPPoE接続設定の場合は、プロバイダから事前に通知されている ユーザIDとパスワードの入力が必要となります。 PR-400KIでは、DS-Lite(クロスパス)には対応していないようです。 『... 詳細
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ...「楽天回線のご契約と、楽天回線対応製品が必要です。」となり、 「はい」にすると「楽天回線のご契約と、楽天回線対応製品が必要です。」と進み、使っている回線の選択にな...サに接続できますか? まずRakuten Casaを利用するためには回線が対応している必要があります。 以下のどれかの回線なのでしょうか? https://network.mob...p/area/rakuten-casa/#casa-router によると、対応ルータの必要条件には以下があります。 (1) VPN(IPSec IKE)パススルー機能 (2) I... 詳細
[23804299] メッシュwifi について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/22 19:18:35(最終返信:2021/04/03 18:40:23)
[23804299] ...そのため5GHzに固定するといった使い方は出来ないようです。 5GHzに固定したいのであればメッシュ機能を使わない中継モードに設定する必要があるでしょう。 接続の切り替えで、メッシュの時より問題が出る可能性が増えるかとは思いますが。 >親機と中継機間は...4Ghzの停止は今のFWでは停止ができません。 >羅城門の鬼さん ご返答ありがとうございます。 速度を必要としないのは機器は2.4Gに切り替えました。 色んな要素があるのでもう少し設定を煮詰めます。 >乱馬ラルさん... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...jp/ではipv4にはIPアドレス表示あるがipv6欄には空欄 https://test-ipv6.comではipv6接続できないと表示 この他情報が必要であればお伝えします。 どなたかわかる方いましたらどうか教えてください。 >ocnマイページipv6提供中... 詳細
[24052826] ソフトバンク光で使うには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/31 11:46:00(最終返信:2021/04/03 13:25:59)
[24052826] ...マンゾクな速度になっているっすか。(?_?) >Excelさん  昨夜は、遅いと感じませんでした。  ただ、もう少し様子見が必要かなと思っています。  気にかけてくださってありがとうございます! あれ? 「光BBユニット」は、イマはまだなくって... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...れはWi-Fi接続ですか。? IPv6マルチキャストの変更が必要になります。 具体的には帯域を広げる必要があります。 >次世代スーパーハイビジョンさん Chrom...2でクロスパス接続するためには、 IPv6パケットがWSR-2533DHP2に届いている必要がありますので。 そしてPCをHGWに有線LAN接続して、 コマンドプロンプトを起動し...のものですか。? ステートレスアドレスで自動配布になっているのでIPv6ブリッジにする必要はないと思いますが。 >次世代スーパーハイビジョンさん スピードは、画像が十... 詳細
[23842090] Philip Hue との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/12/11 07:52:40(最終返信:2021/04/03 09:50:28)
[23842090] ...ここで「スマートデバイス」を選ぶと、次に「Hue」が選べますよ 事前にアプリの最新化は必要です 失礼しました、HueブリッジをM9のUSBに繋ぐ必要が有るようです USBでは無くてLANケーブルで接続でした... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...で、そもそも、「IPv4 over IPv6」の必要がないんっすね。 なので、最終的には、「ヤッパシ、気にする必要は、ナイ!」ってことになるっすよ。 ふぅ、・・...販ルーターを2台買う必要がありますか?それとも違う機種でも? 少なくとも親機と同じメーカの中継機の方が良いです。 親機と中継機の仕様が同じであった方が互いの性能を引き出せますが、 全く同じ型番である必要はないです...P4 を2台 このどちらかをお好みで買ってしまいましょう! あと必要なのはLANケーブルを必要な長さで購入 他のモロモロの問題は WG1200HP4は3年く... 詳細
[24046609] 中継モードで任意の無線チャンネルが選べない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2021/03/28 01:07:23(最終返信:2021/04/03 00:34:58)
[24046609] ...WZR-600DHP2の中継モードでは任意のチャンネル選択も倍速モードも問題なく設定できて動作したのですが、 WXR-1900DHPでは何か他に設定変更する必要あるのでしょうか? >中継モードでは任意のチャンネルは設定できないのでしょうか? できないっす...倍速モードも問題なく設定できて動作したのですが、 >WXR-1900DHPでは何か他に設定変更する必要あるのでしょうか? 親機と5GHz接続にすれば、中継機の2.4GHzのチャネルは設定可能となりますし... 詳細
[24051236] 無線LANルーターの選び方教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/30 15:30:29(最終返信:2021/04/01 22:13:22)
[24051236] ...なことは、「気にする必要はナイ」っすよー。('ω')ノ 「間違ったつなぎ方」をしないようにすればいいだけなんで、「変に考えすぎて」敬遠する必要はないっす。 なの... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...Kのマンション いかがでしょうか? 自宅なので1万円以上でもokです。 中継器も必要になります。  追加情報で使用人数は二人です。 縦長のマンションですが隠し配線のため天井... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/01 19:05:43)
[24021515] ...ー「HGW」と「WSR-1166DHPL2」の両者でWAN側からのIPv6をブロックする必要はないし,両者が競合し合っている可能性があるのでは?という事です。 私もBuffalo...アプリがプロバイダーから転送され機能しますのでWSR-1166DHPL2をルーターとする必要はありません。 IPv4アプリはHGWの「http://192.168.1.1:8888...Yでデフォルトゲートウエイを AirStation WSR-1166DHPL2/Nにする必要があるのではないでしょうか。 >次世代スーパーハイビジョンさん 参りました。 IPv... 詳細
[24052803] 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/03/31 11:29:25(最終返信:2021/04/01 11:26:10)
[24052803] ...>家電好き家電素人さん メッシュは便利ですがWi-Fi6はまだ必要無いのでは? 有線LANを必要とするならスイッチングHUB(2,000円程度)も必要と成りますが 今は、これが2台セットで人気です。 https://www...たとえば、以下のよーな構成はどうっすか。(^^)/ 「IPoE接続用の親ルーター」は、このくらいで「必要にしてジュウブン」でっす。 ・バッファロー WSR-1166DHPL2 ・NEC WG1200HS4... 詳細
[24052612] 内部アンテナから外部アンテナへの変更について
2021/03/31 09:16:48(最終返信:2021/04/01 10:31:39)
[24052612] ...ます。 たとえそーであっても、「なにも問題は起きていない」んであれば、なーんも気にする必要はないっす。 ・「ご近所さんよりも、”強い電波”を出したい、そーでないと、ガマンできん(...ところの、「接続台数」なんてもんは、「たんなる目安」に過ぎないっすよ。 さほど、気にする必要はないっす。 「18台」ってなってるんで、「19台は繋げない」なーんてことは、ナイッす...金を出す」ことは、気にしないってことならば、そりゃあ、第3者が、 ・「ゼッタイに、そんな必要は、ナイ!」 なーんてことは、いえないっすよー。(-.-) >Excelさん いろいろ... 詳細
[24054423] 夜間にスピードがでません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/04/01 07:45:20(最終返信:2021/04/01 09:29:59)
[24054423] ...たのですが、昼間はともかく夜間が2M弱しかでません。 ISPの申し込み以外になにか設定が必要なのでしょうか? 画像は夜の速度です。混雑する夜はこんなもんなんですか? 測定はスマホで...速度低下するのは、フレッツ系のPPPoE接続ではよくあることですが、 まずは環境の確認が必要です。 ・どこの会社とインターネット回線を契約していますか? ・プロバイダはどこですか...らないので、 本当にIPv4 over IPv6でインターネット接続されているのか確認が必要です。 それと、プロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応していないプロバ... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/03/31 18:48:21)
[24027016] ...>再起動は1週間か1か月に1回ぐらいで充分なのでは。 非常に少なくなりますが再起動時に有効チェックを入れ直す必要が発生します。 壊れた時計さんと羅城門の鬼さん提案のスケジュール設定を実行してみました。 スケジュールタイマーOFF/ONで2... 詳細
