[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515]
...jp/ではipv4にはIPアドレス表示あるがipv6欄には空欄 https://test-ipv6.comではipv6接続できないと表示 この他情報が必要であればお伝えします。 どなたかわかる方いましたらどうか教えてください。 >ocnマイページipv6提供中...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/31 11:46:00(最終返信:2021/04/03 13:25:59)
[24052826]
...マンゾクな速度になっているっすか。(?_?) >Excelさん 昨夜は、遅いと感じませんでした。 ただ、もう少し様子見が必要かなと思っています。 気にかけてくださってありがとうございます! あれ? 「光BBユニット」は、イマはまだなくって...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892]
...れはWi-Fi接続ですか。? IPv6マルチキャストの変更が必要になります。 具体的には帯域を広げる必要があります。 >次世代スーパーハイビジョンさん Chrom...2でクロスパス接続するためには、 IPv6パケットがWSR-2533DHP2に届いている必要がありますので。 そしてPCをHGWに有線LAN接続して、 コマンドプロンプトを起動し...のものですか。? ステートレスアドレスで自動配布になっているのでIPv6ブリッジにする必要はないと思いますが。 >次世代スーパーハイビジョンさん スピードは、画像が十...
[23842090] Philip Hue との接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/12/11 07:52:40(最終返信:2021/04/03 09:50:28)
[23842090]
...ここで「スマートデバイス」を選ぶと、次に「Hue」が選べますよ 事前にアプリの最新化は必要です 失礼しました、HueブリッジをM9のUSBに繋ぐ必要が有るようです USBでは無くてLANケーブルで接続でした...
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502]
...で、そもそも、「IPv4 over IPv6」の必要がないんっすね。 なので、最終的には、「ヤッパシ、気にする必要は、ナイ!」ってことになるっすよ。 ふぅ、・・...販ルーターを2台買う必要がありますか?それとも違う機種でも? 少なくとも親機と同じメーカの中継機の方が良いです。 親機と中継機の仕様が同じであった方が互いの性能を引き出せますが、 全く同じ型番である必要はないです...P4 を2台 このどちらかをお好みで買ってしまいましょう! あと必要なのはLANケーブルを必要な長さで購入 他のモロモロの問題は WG1200HP4は3年く...
[24046609] 中継モードで任意の無線チャンネルが選べない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2021/03/28 01:07:23(最終返信:2021/04/03 00:34:58)
[24046609]
...WZR-600DHP2の中継モードでは任意のチャンネル選択も倍速モードも問題なく設定できて動作したのですが、 WXR-1900DHPでは何か他に設定変更する必要あるのでしょうか? >中継モードでは任意のチャンネルは設定できないのでしょうか? できないっす...倍速モードも問題なく設定できて動作したのですが、 >WXR-1900DHPでは何か他に設定変更する必要あるのでしょうか? 親機と5GHz接続にすれば、中継機の2.4GHzのチャネルは設定可能となりますし...
[24051236] 無線LANルーターの選び方教えてください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/30 15:30:29(最終返信:2021/04/01 22:13:22)
[24051236]
...なことは、「気にする必要はナイ」っすよー。('ω')ノ 「間違ったつなぎ方」をしないようにすればいいだけなんで、「変に考えすぎて」敬遠する必要はないっす。 なの... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...Kのマンション いかがでしょうか? 自宅なので1万円以上でもokです。 中継器も必要になります。 追加情報で使用人数は二人です。 縦長のマンションですが隠し配線のため天井...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/03/31 11:29:25(最終返信:2021/04/01 11:26:10)
[24052803]
...>家電好き家電素人さん メッシュは便利ですがWi-Fi6はまだ必要無いのでは? 有線LANを必要とするならスイッチングHUB(2,000円程度)も必要と成りますが 今は、これが2台セットで人気です。 https://www...たとえば、以下のよーな構成はどうっすか。(^^)/ 「IPoE接続用の親ルーター」は、このくらいで「必要にしてジュウブン」でっす。 ・バッファロー WSR-1166DHPL2 ・NEC WG1200HS4...
[24052612] 内部アンテナから外部アンテナへの変更について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/03/31 09:16:48(最終返信:2021/04/01 10:31:39)
[24052612]
...ます。 たとえそーであっても、「なにも問題は起きていない」んであれば、なーんも気にする必要はないっす。 ・「ご近所さんよりも、”強い電波”を出したい、そーでないと、ガマンできん(...ところの、「接続台数」なんてもんは、「たんなる目安」に過ぎないっすよ。 さほど、気にする必要はないっす。 「18台」ってなってるんで、「19台は繋げない」なーんてことは、ナイッす...金を出す」ことは、気にしないってことならば、そりゃあ、第3者が、 ・「ゼッタイに、そんな必要は、ナイ!」 なーんてことは、いえないっすよー。(-.-) >Excelさん いろいろ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/04/01 07:45:20(最終返信:2021/04/01 09:29:59)
[24054423]
...たのですが、昼間はともかく夜間が2M弱しかでません。 ISPの申し込み以外になにか設定が必要なのでしょうか? 画像は夜の速度です。混雑する夜はこんなもんなんですか? 測定はスマホで...速度低下するのは、フレッツ系のPPPoE接続ではよくあることですが、 まずは環境の確認が必要です。 ・どこの会社とインターネット回線を契約していますか? ・プロバイダはどこですか...らないので、 本当にIPv4 over IPv6でインターネット接続されているのか確認が必要です。 それと、プロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応していないプロバ...
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/03/31 18:48:21)
[24027016]
...>再起動は1週間か1か月に1回ぐらいで充分なのでは。 非常に少なくなりますが再起動時に有効チェックを入れ直す必要が発生します。 壊れた時計さんと羅城門の鬼さん提案のスケジュール設定を実行してみました。 スケジュールタイマーOFF/ONで2...
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483]
...CPサーバの動作中)している場合、オンラインバージョンアップは実行出来ませんので、注意が必要です。 『 オンラインバージョンアップ ◆補足◆ ブリッジモードでは、「クイック設定W...のプラグを接続し、TVランプが緑点滅したら、無線ボタンを放します。(約120秒)」手順が必要となるようです。 『 各部の名称とはたらき AACTIVEランプ(通信状態表示) 橙(...るためには、本商品に割り当てられているIPアドレスをWebブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられている...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/03/24 18:39:00(最終返信:2021/03/31 10:24:56)
[24040191]
...切断されると、端末-中継機間はすぐに再接続されるのですが、中継機-AP間が再接続されず、 中継機の再起動が必要です。中継機モードの実装が新しく、熟成されていない感じです。 でWX6000の評価ですが、中継機なしで問題のエリアでそこそこ通信できます...
[23917857] ぷららのIPv6エクスプレスで使いたいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/01/20 18:31:46(最終返信:2021/03/31 02:11:11)
[23917857]
...うに書いてありましたが、何か追加で設定が必要ですか。 IPv6overIPv4を有効にし、IDとパスワードなどを入れる必要はありますか。 ↓ ↓ ↓ ↓ ---...うに書いてありましたが、何か追加で設定が必要ですか。 >IPv6overIPv4を有効にし、IDとパスワードなどを入れる必要はありますか。 http://faq....の場合は、マイページで「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にする必要があります。 ・ 2020年03月31日以前に光セット・光メイトをお申し込み ぷら...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/03/29 18:23:09(最終返信:2021/03/29 23:33:54)
[24049807]
...れたのですが何故か朝起きると設定がリセット?初期化?されており、いちいちセットアップする必要があります。 接続環境は壁面のlanポートから直接こちらのルーターに接続しています。モ...れたのですが何故か朝起きると設定がリセット?初期化?されており、いちいちセットアップする必要があります。 本機のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 htt...・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...
2021/03/29 20:53:53(最終返信:2021/03/29 22:36:15)
[24050064]
...本機のスピードと安定性は昔の機種よりいいです。 発熱も少ないです。 現在wifi6の端末はまだ少ないので、 wifi6に拘る必要はないと思います。 10Gのネット契約する予定があれば、 wifi6の機種がいいかも。 >例えばTP-LINKのArcher...
[23957263] WXR-6000AX12に買い替える必要性について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/02/10 11:38:30(最終返信:2021/03/29 15:14:42)
[23957263]
...約3か月前に本機を購入しました。 現在我が家のメインルーターとして使用していますが、 安定性がよくありません。 大したことは、していないのに数日に一度ルーターが無反応となります。 そうなったら電源を引っこ抜いて復帰させています。 原因が不明です。 因みにファームは、Ver3.05です。 現在フレッツ光ネクストギガファミリースマートタイプにつないで使用していますが、...
[24046530] ビッグローブ光で本機の利用は不可能ですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/28 00:01:39(最終返信:2021/03/29 15:01:53)
[24046530]
...IPv6で通信できていても それだけでは意味がないのです。だから、IPv4 over IPv6の対応ルータが 必要ということです。 IPv6テスト https://test-ipv6.com/index.html...この時の接続は迂回ルートが無いので高速化できます。 その為、申し込みする際は、V6プラス申し込みが別途必要です。 >エクシーガ@ストラーダさん 修正、ビッグローブの内容を見ると、V6オプションでIPoEサービスも提供してるのね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/03/29 07:50:25(最終返信:2021/03/29 15:00:11)
[24048955]
...4GHzランプと5GHzランプが同期して交互に点滅するのは珍しいと思いますが、 通信中を表すことには変わりないでしょうから、 気にする必要はないのでは。 >引っ越し機能を使い設定しましたが、 SSIDは機種によっては色々な構成がありますので...
