必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10890件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[24034624] スマホの画面に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...かなければRX-600MIの無線LANカードをレンタルして スマートフォンなどで設定する必要があります。 RX-600MIにアクセスしてパスワード設定、インターネット接続設定しない...記で RT側(初期位置)になっていますか。? RX-600MI接続するなら BR側にする必要があります。しかしながらしばらく様子をみたらいかがですか。? >Excelさん URL...プラスに接続する方法です。この場合は AtermWG2600HS2をブリッジモードにする必要があります。スイッチの位置はBR側に します。スイッチの位置を変えたら必ずルーターを再起... 詳細
[24043644] OneMeshはゲストネットワークでも利用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/26 16:17:37(最終返信:2021/03/26 16:28:08)
[24043644] ...「したがって、ゲストネットワークはOneMeshを介したRE200を介して拡張されません。」 「それが必要な場合は、RE200を通常のエクステンダーとして使用し(OneMeshを離れる)、RE200をゲストネットワークに接続してください」... 詳細
[24038041] PCでIPv6接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/23 14:18:00(最終返信:2021/03/25 19:28:11)
[24038041] ...といったところが割合多めでした。 おっしゃるとおり、現状で速度などに問題はない(本機つないで300Mbps程度出てくれたので必要十分と判断)のですが、 ちょっと設定をいじったらもっと早くなるのであれば知りたい、というお気持ちです...速度が「もっと上がる」ってことはないっすよ。 こちらご教示いただけて助かりました、ありがとうございます。 であればやはり試す必要もなさそうなので現状のままで行こうと思います。 >んでも、「無線で300Mbps」ちゅーのは、「なかなかのモン」だと思うっすよ... 詳細
[24039964] クロスパスモードを有効にするには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/24 15:57:27(最終返信:2021/03/24 21:45:52)
[24039964] ...「ホームゲートウェイでのIPoE接続」はできないんで、「必ず!」「自前の対応ルーター」が必要っすよ。('ω') >そうするにあたってHGW側でやることは、 キホン的には、「ホー... クロスパスで欲しいのは、IPv4 over IPv6での接続です。これが対応ルータの 必要性です。 光コンセント | PR-400MI (LAN) |←@ (WAN) WG12...ロスパスに対応しているかは知りませんが、 楽天の対応ルーターには載っていませんので注意が必要です。 >fairytomさん こんにちは。 >クロスパスモードを利用できるように... 詳細
[24036435] 助けて欲しいです
2021/03/22 17:42:58(最終返信:2021/03/24 20:58:24)
[24036435] ...4GHz・5GHzともにだめだったのでしょうか? iphoneにエラーは表示されていませんか? あと、ios12以前だと、WPAの設定変更が必要です。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/wi-fi_connect_ios... 詳細
[24037108] wifiが重い
2021/03/22 23:07:27(最終返信:2021/03/24 01:00:02)
[24037108] ...auに交換して貰おうと頼んだところこの時期製造できていないと言われ同じ型の新品にかえていただきました。改善のための情報がまだ必要であれば聞いてもらえると助かります。よろしくお願いします、、 以下の情報も、お願いするっす。 ・「WSR-3200AX4Sの後ろ側スイッチ部分の画像」... 詳細
[23994158] ぷららとの相性は?
2021/02/28 15:30:15(最終返信:2021/03/24 00:17:45)
[23994158] ...on/topics/warpstar/ipv6.html 能力的には、「中継機接続」が必要で、「NASを使っている」とかってことでもなければ、 アンテナ4本機の「WG2600系列...2本機」がほとんどなんで、バランスとしては、 アンテナ2本機の「WG1200系列」で、「必要にしてジュウブン」ってことはあるっす。 どうでしょうか。('◇')ゞ んで、ジブンのと...せんが、親機をwg1200系にして、子機中継機を今まで使用していたルーターを使用すれば、必要なwi-fi環境が構築出来そうな予感がします。今現在、通信速度は、下りで20から40Mb... 詳細
[24032587] アンテナ配線の色について
2021/03/20 19:53:59(最終返信:2021/03/23 22:56:45)
[24032587] ...色ごとの役割については公開しておりません。また、今後変更される場合がございます。 エンドユーザにとっては、気にする必要はなさそうですね。 ... 詳細
[24036653] インターネットが切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ブラック])
2021/03/22 19:43:10(最終返信:2021/03/23 22:54:41)
[24036653] ...キャプチャを停止し、 解析に移る訳ですから。 それとそれなりにTCP/IP等のネットワークの知識は必要です。 まずは正常時をキャプチャし、 どのようなパケットの流れになっているのかを見極めておいたら... 詳細
[24035567] ドコモ光 ぷらら での接続について
2021/03/22 08:01:24(最終返信:2021/03/23 19:45:30)
[24035567] ...over IPv6対応の無線LANルータを用意する場合は、 上記3つのサービスに対応した機種を選択しておく必要があります。 そのような機種としては ・WSR-1166DHPL2 ・WG1200HS4 ・WG1200HP4... 詳細
[24007315] 無線LAN親機に接続する機器が複数ある場合について
2021/03/07 12:52:25(最終返信:2021/03/23 15:58:11)
[24007315] ...つまりiPhoneが11ac対応なら、11acでリンク可能です。 但し、5GHzのSSIDに接続する必要があります。 PCが11n対応なら、11nでリンクされます。 うん、ダイジョウブっすよ。(^^)v... 詳細
[24036500] 教えていただければ幸いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/03/22 18:26:33(最終返信:2021/03/23 15:51:34)
[24036500] ...スレ主さんとこの環境では、「意味がない」ってことになるっす。 「対応」が、条件ではなくなるんで、ワザワザ、選択肢を狭くする必要はないってことっす。 >Excelさん なるほどぉぉー! では、より性能の良い製品に買い替えることには意味があるのですね... 詳細
[24037281] HGWの設定画面にアクセスできなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/23 00:56:22(最終返信:2021/03/23 08:18:33)
[24037281] ...トゲートウェイは、 VR-S1000 の LAN 側 IP アドレスに設定しておくこと)ので注意が必要だ。 https://review.kakaku.com/review/K0000602782/ReviewCD=1139070/... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...それとプロバイダに連絡した時に OCNバーチャルコネクトとPPPoEが同時に使えるのかどうかを確認する必要があります。 なかにはOCNバーチャルコネクトを使うと、PPPoEが使えないプロバイダもありますので...PPPoE接続は夜間など混雑する時間帯だと大幅に速度低下することが多いです。 なので、switchなど本当にPPPoEが必要な端末だけWN-AX2033GRに繋ぎ、 その他の端末は高速なWSR-1800AX4の方に繋いだ方が良いです... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...検証機でうまくいったとしても、検証が終わったら返さなくてはいけないので、 結局現状のありもので何か解決の糸口を探す必要があるので、何かしらヒント がつかめたらいいのですが。 AMN1500の説明書によると、 ルーター機能もあるし... 詳細
[24029408] メッシュ中継器(PA-WG1200HP4)の親機として使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/03/19 07:33:53(最終返信:2021/03/21 22:42:17)
[24029408] ...jp/dictionary/print/n/3266 各部屋のネットワークは、別セグメントなどして分離する必要は無いのでしょうか? Excelさん LsLoverさん 返信ありがとうございます。 当初、... 詳細
[24034850] 回線が遅い、夜は特に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2021/03/21 20:20:51(最終返信:2021/03/21 21:31:25)
[24034850] ...回線速度が遅いのは、ルーターが死にかけてるのか、それとも他の回線と混雑してるのか。 ルーターの買い替えが必要でしょうか。 助言よろしくお願いします。 回線の貧弱さ、混雑が原因でしょね。 買い替えるだけではおそらく無意味...買い替えるだけではおそらく無意味。 ネット契約を速いものする。 ルーターは1000Mbps対応ですから、とりあえず変える必要はないでしょう。 というか、 >以前は、昼間は下り30M、上り30Mくらい という環境では、宝の持ちぐされ... 詳細
[24027032] ANY接続拒否設定とMACアクセス制限が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/17 22:06:05(最終返信:2021/03/21 14:50:01)
[24027032] ...暗号化キーを設定する必要がある ようです。設定接続が確認できたらMACアドレスを登録すればよいのでは。 補足。 「今まで設定していたSSIDを削除して再度、SSIDと暗号化キーを設定する必要がある」 これはクラ...信有難うございます。 過去のSSIDの削除を、Wi-Fi接続の設備全台(15〜8台)実施必要なんですね。 iPhone 等あるので、もう一度昔のWi-Fiをつないで受診させてから削...用に関しては、iOSやiPadOS端末の「MACアドレスのランダム化」への対応を考慮する必要があるかと思います。 アクセスできる機器を制限する(MACアクセス制限)(P37) h... 詳細
[24021664] 工事完了されどつながらず
2021/03/14 22:04:27(最終返信:2021/03/21 14:16:05)
[24021664] ...>光BBはレンタルしてません。本製品を個人で購入しておきました。 それならば本機でPPPoE接続する必要がありますが、 本機にPPPoEの接続設定でユーザIDとパスワードに入力は完了しているのでしょうか...WG1200HS4側でPPPoE接続設定を行う場合、PC側のPPPoE接続(広帯域接続)設定を無効/削除する必要があります。 PC側のPPPoE接続(広帯域接続)設定は、完了しているのでしょうか? >pc直結でパソコンでご案内の通りにidとpw入力しました... 詳細
[24033584] SSIDの設定について
2021/03/21 09:57:44(最終返信:2021/03/21 10:38:33)
[24033584] ...親機より中継機の方に近くても親機に接続されたままになり通信速度が遅くなることがあるので、その際に手動で切り替える必要があります。 ひと手間増えますが両方登録しておきましょう。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます... 詳細
