必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10872件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24021379] ipv6プラスでPPPoE接続を併用するには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/14 19:23:39(最終返信:2021/03/16 14:43:35)
[24021379] ...IPv6オプションでのネットワーク >jm1omhさん やっぱりその方法なら大丈夫なんですね ルーター同士をつなぐ必要はないですか? また、ハブと旧ルーターを使わずに済むならそのほうがありがたいのですが、それは難しいでしょうか... 詳細
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...ルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。 と明記されていますので、モバイルルータに無線LAN接続することは出来ないよ...ルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。」 と書かれていますが、「手動設定」をしてしまえば、別に5950AX12や6...に入るには、6000AX12SのLANポートに有線LANでPCを接続してブラウザから入る必要があります。 しかもIPアドレスを192.168.11.135にして、192.168.1... 詳細
[24001603] RT-AX86UとMeshを組む2台目の機種について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/03/04 11:57:44(最終返信:2021/03/15 21:12:52)
[24001603] ...その2階のADSL終端場所から1階まではLANを張ったのですが、1階の終端が現在の光の終端場所と部屋の真反対にあるので結局部屋を跨いだ配線が別途必要になるということと、1階と2階との間の配線は20年以上前の配線なのでCat 5ケーブルが使われてい... 詳細
[24021101] Galaxy note 8からのVPN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/03/14 16:55:53(最終返信:2021/03/15 21:04:36)
[24021101] ...。 「レ」PPP暗号化(MPPE)<== 標準でチェックされている VPNに接続1 VPNの接続に必要な認証を行います。PPTPサーバに設定されているユーザー名とパスワードを入力します。 http://ezxnet... 詳細
[24020901] AX73のワンメッシュとDecoのメッシュの互換性は?
2021/03/14 14:59:42(最終返信:2021/03/15 12:56:03)
[24020901] ...com/jp/mesh-wifi/#i メッシュwifiを利用するために新しいルーターを購入する必要がありますか? この項目の※注釈です。 >AX73のワンメッシュとDecoのメッシュの互換性はどうなのでしょうか... 詳細
[24008118] eo光でIPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/03/07 19:11:04(最終返信:2021/03/15 10:07:14)
[24008118] ...oduct/warpstar/wg1800hp2/ しかし、何故IPv6 PPPoEが必要なのでしょうか? eo光の場合は、IPv6であっても特に速くなる訳ではないです。 その点...まんまで、 ・「ジュウブンに速い」 んで、ワザワザ、「v6なんちゃら接続」ルーターにする必要がないっす。 「eo光」の純正ルーターに、「自由に選んだ無線親機」を、「ブリッジモード...プタ用ポートの2つがついていて、 電話アダプタは有償レンタル、ルータはユーザーが準備する必要がありました。 今はONUにはWANポート1つしかなく、申込み時に多機能ルータ(電話アダ... 詳細
[24020143] 10Gルータとして考えた時の回線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/03/14 07:20:07(最終返信:2021/03/14 20:37:07)
[24020143] ...どれ程の実効速度になるのでしょうか?』 結果にもよりますが、WXR-5950AX12をルーター/ゲートウェイとして設定が必要な場合 『よく考えるとこのルータはWAN,LANともに10Gポートがあるので、有線ルータの代わりにつないでみました...WXR-5950AX12をNATルータからゲートウェイに変更する場合、BL1000HWのスタティックルートとして以下の設定を追加する必要があります。 4.インターネット−静的ルーティング設定 宛先IPアドレス ==> WXR-5950AX12のLAN側ネットワークアドレス... 詳細
[24011024] 内部からのSSL証明ドメインへのアクセス方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2021/03/09 10:53:09(最終返信:2021/03/14 18:48:33)
[24011024] ...ターで管理していたものでこのまま利用出来れば助かります。 別に立ててもいいのですが、極力必要のないサーバは立てたくなかったもので。。 ワタクシ、クワシクは調べたりはしていないんっ...により、LAN内のDNSサーバが登録できないのであれば、自前でDHCPサーバを立ち上げる必要があるかと思います。 >●名前の解決に自前でDNSを立ち上げてみた→しかし、このTPL...バ+MAILサーバ(192.168.0.3固定)」でも、StaticRouteを設定する必要があります。 # route add 192.168.1.0 255.255.255.0... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...んで、「インターネット回線」ってのはっすね、「ことのほか、フラフラと、不安定なモン」って割り切りも必要かもしれないっすよ。 ときどき、「速度が低下すること」もあるし、 ときどき、「なかなか読み込まなくなる」こともあるし...なのでDFSさえ発生しなければ、W53やW56の方が空いていて、 速度は出やすいです。 つまり無闇にW52に固定する必要はないです。 j確証はありませんが、もしかしたらこれじゃないかな? https://wpteq... 詳細
[24018939] お勧めのWi-Fi 機器と設置・設定方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/13 16:15:11(最終返信:2021/03/14 00:12:22)
[24018939] ...式と暗号化方式と暗号化キーとを複数項目を指定して 接続する必要があるのでSSID名が同じかどうかに拘る必要がないということですね。 よく分かりました。 毎回ご丁...WH832A)に変更するつもりです。 IP電話があるとメガエッグでルーターをレンタルする必要があるようです。 2台の3GガラケーからauのスマホBASIO4に乗り換えを予定してお... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう... 詳細
[24017456] ルーターの買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/12 21:55:36(最終返信:2021/03/13 22:56:22)
[24017456] ...となりました。まあまあ出ているのですかね?? お二人に色々教えて頂き、今の環境ではルーターの変更は必要ないと判断できました! Wi-Fi6の機器が増えてきてからでも遅くないですね! 本当に感謝です(^^♪... 詳細
[24017871] IPv6対応の機種は必須でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/03/13 02:49:44(最終返信:2021/03/13 19:54:36)
[24017871] ...T-500MIがIPv6部分を担ってる?ので無線Wi-Fi機器はIPv6対応の機器である必要はないのでしょうか? そうであれば同等の機能のIPv6非対応機種で良いのでしょうか?(... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...ちゃらとはなっていないようですね ということはIPv6(IPoE)対応の親機を購入する必要があるのでしょうか? IPoEとV6なんちゃらは別物なのでしょうか? かあさん、こんに... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...>1台だけWZR-1750DHP2が固定になっていましたが、全て固定か自動か統一しないといけないんですか? その必要はないです。 WHR-1166DHP3とWZR-900DHP2はAPモードだと、 DHCPでIPアドレスを自動取得するようですから...何か訳の判らない不思議な状態のようですね。 各々の無線LANルータのRESETボタンを長押しして、 一旦初期化し、必要に応じて再設定してみてはどうですか。 うん、「WHR-1166DHP3」「WZR-900DHP2」のふたつは... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...NケーブルでWXR-1750DHP2に接続する必要がありますか? WXR-1750DHP2に有線LAN接続する必要はないです。 >子Decoは親Decoとは別...ド)」設定 >この設定をするには、アプリにDecoの初期設定・機械の接続(認識)をさせる必要がありますよね。 初期設定でつまづいているので、ブリッジモード設定に至っていない状態です...す。 スマホでアプリを立ち上げました。 "開始" →Decoを選択("M4"を選択) →必要なもの("次へ") →モデムの電源を切ります(実際には電源はいってますが、無視して"次へ... 詳細
[24012299] 楽天ひかりで使えますか?
2021/03/09 23:34:19(最終返信:2021/03/12 19:51:14)
[24012299] ...WANをDS-lliteに設定する際に手動でAFTR名に 「dgw.xpass.jp」を明示的に指定する必要があるようなので、「つなぐだけで動く」とはいかないかもしれません。 そのあたりもこちらに記載があります... 詳細
[24017039] 接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/03/12 17:18:27(最終返信:2021/03/12 18:00:17)
[24017039] ...PCやスマホは無線LANルータに接続できているのにインターネット接続ができていない状態です。 この状態に陥るとルータの再起動を頻繁に行う必要が出てきて非常に煩わしいのですが、何か設定がおかしいのでしょうか? 接続:ONU    -ひかり...接続数:多いときで12台程度(家族4人で)     テレビ/DVD/ノートPC/スマホ/タブレット 等 機器のランプ:常にすべての機器の必要な箇所のランプならびに緑色に点灯している状態です。 子どもたちもタブレットで勉強を始めるようにしたのですが... 詳細
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608] ...>子供の部屋はワンルームで遮るものはございません。 一人暮らしなら賃貸を借りて住んでいるのですよね。 ワンルームなら、中継機が必要になることはないでしょうから、 WG1900HP2を設置すれば、大丈夫です。 >Excelさん あんまり詳しくないのですが... 詳細
[23904346] IPv6にできるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346] ...やはりぷららに 聞く必要があるみたいですね。 >WG1800HP2はIPv6に対応していないので 対応というかIPv6パケットは通過できます。 ひかりTVを視聴する場合、設定を変更する必要があります。 Wi-...VNEで接続されているのか確認が必要となるので、以外と面倒かも知れません。 そしてそのVNEにあった無線LANルータを選択する必要があります。 >そのおかげかも...いているっす。 なので、「OG400Xa」とか、「WG1800HP2」を、通して接続する必要は、「まったくなくって」、 ・「回線側装置」の、「ONU」とか、「ホームゲートウェイ」に... 詳細
[24012527] macアクセス制限と不明macアドレス接続について
2021/03/10 05:05:29(最終返信:2021/03/10 22:58:36)
[24012527] ...>優先するWi-Fiネットワークへの接続時に実行されるWi-Fiスキャンは、ランダム化されないので注意が必要です。 と書かれていますので、それ以外のSSIDに接続した時はころころと変化するということですね。... 詳細
[24010047] &#128304;11nからの買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/08 20:11:26(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24010047] ...「WG2600HS2」こんなタッカイもんでなくって、「WG1200HS4」あたりで、 「必要にしてジュウブン」って場合が多いっすよ。 つづきはそれからってことで。(^^)/ >質...のアンテナ本数は2本でも十分です。 WiFi6に関しても子機もWiFi6に対応している必要があります。 しかし、今後買い替えていくうちにWiFi6対応の子機も増えて行くでしょうか... ・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう... 詳細
