(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173]
...ター自動設定機能(UPnP):◎無効にする 2.ルーター外部ポート番号:9000 ==>必要により変更も可 3.NAS内部ポート番号: 9000 Deco X20のポート開放の設...する ◎無効にする ルーター外部ポート番号:9000 ==>必要により変更も可 NAS内部ポート番号: 9000 https://manual.buff...ことですか・・・』 当方が調べた範囲では、「グローバルアドレス(1契約1個)」の契約が必要と思われます。 CTYのサポートに連絡して、(固定のIPアドレスは不要ですが、)グロー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870]
...約が必要です。いずれかの契約を解約された場合、本機能の提供が停止されます。再度ご利用を希望される場合は、改めての契約および弊社へ本機能提供希望のお申し出が必要です...本的には自動でPPPoEから IPv4 over IPv6 に移行します。 設定変更する必要はないです。 >「APPスプーフィングが検出されました」とあるのですが、 もしかして...ターネット接続しても大丈夫ですが、 PR-500KIのIPv6ブリッジが有効になっている必要があります。 PR-500KIの設定画面に入り、 [詳細設定]−[高度な設定]でIPv...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/08 14:33:40(最終返信:2021/03/08 18:26:13)
[24009503]
...WN-AX1167GR2の前に もう一台ルーターがあって、 それをルーターとして使用したい場合は、 また、違う設定が必要です。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/07 18:40:46(最終返信:2021/03/07 23:36:18)
[24008046]
...「WiFi5」でジュウブンってことならば、 ・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/07 16:36:14(最終返信:2021/03/07 21:57:51)
[24007762]
...していません) すると、回線速度が遅くなってしまうという結果に。。。 これは何か設定が必要なのでしょうか? “WiFi6”にひかれて購入しましたが、WiFi5でも最新のモデルなら...子機が11axに対応していないと、 11axではリンクされません。 >これは何か設定が必要なのでしょうか? >“WiFi6”にひかれて購入しましたが、WiFi5でも最新のモデルな...、 そうなれば11axの優位性も次第に出て来るでしょう。 よって特にAX20の設定を触る必要はないです。 AX20だと、「11ax」に対応しているデバイスを使用するときがきたら役...
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600]
...さて質問の方ですが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生する危険がありますので。 IPアドレスが衝突すると...
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148]
...早速のご返信ありがとうございます >からうりさん 動画みました。何も設定せずに使っていましたが、設定が必要なんですね。やってみます。 >瑠璃乃鳥さん どのアプリか教えて下さい。 >羅城門の鬼さん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/03/06 22:27:17(最終返信:2021/03/07 12:38:43)
[24006268]
...この事からWG1200HSが悪い様に思えますが、他に確認する事項はありますでしょうか? 必要な情報があれば確認いたします。 なにとぞよろしくお願いいたします。 >この事からWG12...ption.html しかし、IPv6オプション対応機(ひかり電話用のHGWでも可)が必要ですが、 残念ながらWG1200HSは対応していません。 https://www.ate...経験がありました) >しかし、IPv6オプション対応機(ひかり電話用のHGWでも可)が必要ですが、残念ながらWG1200HSは対応していません。 > https://www.at...
[24003742] ASUS XT8のbackhaulの設定
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/03/05 18:00:02(最終返信:2021/03/06 12:14:44)
[24003742]
...なっていません。使うには、「DL/UL OFDMA + MUMIMO 」に設定を変更する必要があります。つまりデフォルトでは、backhaul は、4x4 の4.8Gbpsの性能を... たとえ親機がUL OFDMAに対応していても、 子機もUL OFDMAに対応している必要があります。 多分UL OFDMAに対応している子機は少ないのではないでしょうか。 ま...成する各ノード間は有線LANで充分な速度が確保されていますので、 UL OFDMAに拘る必要はないと思います。 ひとつ、気になることがあるっすよ。 >試しに変更してみましたが、...
[23997262] スマホにwifi接続設定後のインターネットへの接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/01 23:35:17(最終返信:2021/03/05 23:37:26)
[23997262]
...ーモード、手動でのwifi接続等も試してみたのですが、どうしてもインターネットに接続できません。 必要な情報を載せる事ができているか分かりませんが、何をどうしたらよいのか途方に暮れています。 どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか...>PPPランプはないと思います。 ルータ機能のあるHGWではないようですので、 WG2600HP4でインターネット接続する必要があります。 まずはWG2600HP4で以下参照してPPPoE接続設定してみて下さい。 https://www...
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622]
... なんて、「必要にしてジュウブン」な能力を持っていて、コストパフォーマンスが高いっすね。 ただ、スレ主さんの環境で、はたして、「3台体制」まで、必要かどうかって...以下なので1201Mbpsという理解でよろしいでしょうか? であれば確かにASUSの方が必要十分を抑えているように感じます! ちなみに中継器運用の件に関しては上述のTP-Link...hop/7ma-b07ssgp76c/ >うしだうしおさん 失礼しました。cat.5eは必要ですね。だとこっちかな。 https://direct.sanwa.co.jp/Item...
[24001296] HomeCareどうですか? AC何Vまで対応?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2021/03/04 08:00:40(最終返信:2021/03/04 16:05:23)
[24001296]
...com/jp/support/faq/2000/ けれど、一歩間違えると結構危うい使い方ですので、 細心の注意が必要ですが。 >・ACアダプターは、何ボルトまで使用可能でしょうか。100Vのみですか、100V-240Vまで書いてありますか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2021/02/28 11:13:01(最終返信:2021/03/04 13:02:11)
[23993685]
...マザーボード PRIME Z370-A 使用しています。 >jm1omhさん やはりソフトバンクのルーターも必要なんですね。 フレッツ光に乗り換えようと思います。 >フレッツ光に乗り換えようと思います。 「フレッツ」ってのは...
[23971697] 別の棟ではつながらないので、この場合もう一台増設?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/17 08:36:36(最終返信:2021/03/04 12:23:04)
[23971697]
...ーターは必要なかったみたいで...) 少しお時間いただきたいです。 >(無線ルーターにすると、有線のLANもついてるんですよね。有線だけのルーターは必要なかった...WG1200CR 「お手軽に」「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう...Nルーターがあれば、 有線LAN機器も接続することが出来ます。 >有線だけのルーターは必要なかったみたいで あれ? イマは、「有線だけのルーター」って、なにを使ってるんでしたっ...
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141]
...-400KIはONU&ひかり電話用として残す必要はあると思いますが、いかがでしょうか? ひかり電話があるのであれば必要ですね。 その場合PR-400KIのルーター...X4S-BK)を購入すれば問題なく使えるか? ・PR-400KIや、本機の設定をいじる必要はないか? A楽天のHPでは「設定不要なルーターは接続するだけで、楽天ひかりのIPv6(...、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょう。 参考 ユーザーマニュアル(PDF) P.93 https://www...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2021/03/04 09:04:57)
[23562468]
...動作しますよね?であればメッシュにこだわる必要ないということですか? 基本的には、「SSID別々」でも、自動切換えっす。 必ずしも、「おんなじ」にする必要はないっすよ。 >昼間でも有線の1/10です...アクセスポイントのSSIDを親機と同一の名前にすれば同じネットワーク環境で動作しますよね?であればメッシュにこだわる必要ないということですか? >あと、この端末の「型番」は? ⇒iphone10や8、PCはsurfece...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903]
... WiFi6は確かにWiFi5よりも速いですが、 子機がちゃんとWiFi6に対応している必要があります。 それにWiFi5の11acでもそれなりに実用的な速度は出ます。 >一番...できますので それを見込んで購入したほうがいいかなと。 うまく繋がらなかったり中継器が必要になるときには 改めてご相談させて頂きます。 色々アドバイスありがとうございました。 ...P-Link Archer T3U あたりを、「サクッと」差し込めば、WiFiとしては「必要にしてジュウブン」な、性能になると思うっすよ。(^^)/ 羅城門の鬼さん Excelさ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2021/03/03 21:48:26)
[23532840]
...それほど違いはないです。 HGWや無線LANルータのポートが空いているのなら、 特にはスイッチングハブを新規購入する必要はないです。 >羅城門の鬼さん 度々のご返答ありがとうございます。 何とか無事に繋ぐ事が出来ました...
[23999668] bb eastでの接続について質問です。
2021/03/03 10:15:34(最終返信:2021/03/03 21:30:38)
[23999668]
...いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。 ・NEC WG1200CR あたりでも、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ...
