必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 10860件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...する必要があります。 このためにBHR-4GRV2の設定でIPv6パケットを素通しにする フレッツIPv6サービス対応機能(IPv6パススルー)にしておく必要があ...ておく必要があります。 そのためにまずはAPモードで一旦インターネット接続すると言った感じですね。 バージョンアップのためにインターネット接続環境を必要とする...設定されている必要があります。 BHR-4GRV2がPPPoE接続設定されていたのなら、 WSR-1166DHPL2も同じようにPPPoE接続設定でユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 これ... 詳細
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284] ...本機にWi-Fi機器が接続しない様にした事で、断続的な切断はなくなりました。親機にSSIDを複数作れる必要がありますので、本機同士では解決は難しいかもしれないです。... 詳細
[23988069] これから新築の自宅にネットワーク環境を作ります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/25 18:37:23(最終返信:2021/02/26 22:21:13)
[23988069] ...宜しくお願いします。 >ちゃんぼりさん 建築中ということですから、全室に有線LAN端子を設置しておけば、あとで必要な部屋に何個でもアクセスポイントを設置できます。 >papic0さん ありがとうございます。おっしゃるとおりですね... 詳細
[23987906] 宅内LAN環境の改善について
2021/02/25 16:34:46(最終返信:2021/02/26 21:21:53)
[23987906] ...課題はどうやってLANケーブルを引くかです。 きしめんと呼ばれる薄型のLANケーブルだとドア間もうまくかわせます。 色々工夫が必要です。 [メッシュWiFi] 費用はかかりますがメッシュが楽に高速なネットワークを組めます。 現状電波が弱い部屋のそばに子機を置けば十分かと... 詳細
[23987295] wi-fiと有線LANをローカル環境で使用したいのですが
2021/02/25 09:26:08(最終返信:2021/02/26 19:15:08)
[23987295] ...ネットと繋いでいないネットワーク環境であっても、 DHCPサーバーが必要ですから、 ルータが必要となります。 なので、ルータとして機能している機器のWAN側のLA...き込みのようにルーターモードにすればよいのですが、そうでないならまた別の方法で設定をする必要があります。 書き込みありがとうございます。 納得しました。 NTTのルーターの方を回...0HPはインターネットに接続したり外したりという感じでの使用です。 たまに切断状態にする必要があるという感じです。 >それと参考までにお聞かせお願いしたいのですが、ブリッジモードで... 詳細
[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717] ...スマホだけならないのでしょうか >Excelさん そして、IPv6つかっていません となります。 ONUというものの設定が必要なのでしょうか?? BBUFFALOをルーターモードにしてるときは、 IPv6つかっています。となっていたのに...「インターネット」はできるはずだなぁ。 ってことなんっすね。 んでも、「APモード」で使い続ける必要はなくって、「ルーターモード」で使うことが、 ・「いまのスレ主さんの環境では、まっとうな使い方」 ってことなんですね... 詳細
[23985139] IVP6にしても速度が伸びない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/02/23 23:20:26(最終返信:2021/02/26 14:29:03)
[23985139] ...高い金払ってBBユニット借りるメリットがないということになるのですが・・・。 ソフトバンク光のHPで必要な設定は全て完了しているのは確認しており、IVP6接続確認画面で確認してもIVP6で接続していることになっています... 詳細
[23989147] ipv4
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/26 09:51:53(最終返信:2021/02/26 10:34:33)
[23989147] ...それならば本機はIPv4 PPPoE接続に対応しています。 しかしIPv4 PPPoE接続のためには、 手動で接続設定する必要があります。 以下参照してPPPoE接続設定してみて下さい。 https://www.buffalo...ちなみにPPPoE設定においては、 プロバイダから事前に連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 ちなみに今まで使っていた無線LANルータの型番は? またプロバイダはどこですか? ... 詳細
[23984444] メッシュwifi機を増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2021/02/23 18:48:06(最終返信:2021/02/25 23:09:47)
[23984444] ...いま、「11ax接続端末」は使っていないんで、「BL1000HW」とおんなじ「11ax」に対応させる必要はなくって、 「11ac」でジュウブン、もー少しおてがるなほうが・・・ってことならばっすね、 ・TP-Link... 違いはメッシュWi-Fiは経路を機器自身が自動で判断しますが、 通常の中継機だとユーザが指定する必要があります。 しかしメッシュWi-Fiが速度的に有利になるのは、 メインの親機も含めてノードが3台以上の場合ですが... 詳細
[23987469] 通信速度とNTTルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/25 11:45:01(最終返信:2021/02/25 22:46:34)
[23987469] ...大速度は100Mなので1GBに速度変更したほうがいいと言われました。それに伴い、NTTルーターも対応したものに替える必要があると交換設置作業の必要性があり、料金も8,600円程最低でかかるようです。プロバイダーはOCNなのですが、v4からv6に変更すればまた安定...v4からv6に変更すればまた安定するとのことです。 たかだか子供のゲームの為にこれだけの必要性があるのかも疑問もありますし、それで本当に解決するのでしょうか。 なんとかNTTのモデム費用を抑えられたらいいのですが... 詳細
[23985014] /E の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR/E)
2021/02/23 22:31:37(最終返信:2021/02/24 00:29:31)
[23985014] ...「/E」が無いものは、一般向販売ルート向けでカラー印刷の化粧箱、保証期間は3年保証(ユーザー登録(無料)が必要です。(通常1年保証))。 だから、「/E」付きが安くなる訳。ハードウエア仕様は同じです。 価格COM比較表...Android 8.0〜10.0 保証期間が WN-DAX1800GRだと 3年保証※ユーザー登録(無料)が必要です。(通常1年保証) WN-DAX1800GR/Eだと、 1年保証 と言うのが主な違いのようです... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...薄くなってしまうっすよー。(^^)/ 「今使ってる親機」が、ハッキリわかったおかげで、「親機を変える必要はない」って思うっすよ。 んで、 「WX3000をもういっこは、予算的にちょっと・・(:_;)」... 詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128] ...されているようですが、単に利用時なら必要は無いかも知れませんが、スマホでスマートデバイスを再設定とかするならSSID間通信は必要だと思います。 但し、一般論なのでご...が挙げられます。F660Aが10台まで可能 とあります。 SSIDをうまく振り分ける必要があるようです。 マニュアルにっすね、 「最大ユーザー数 SSIDに接続できる最大ユー...ます。 〉※この商品に変えたら、 〉改善されますでしょうか? 本機を購入することは必要ないですね。 2.4のSSID1〜4を、 SSID間を有効にしています。 40台、接... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ...v4はルータが必要です。 そして添付画像を見ると、レンタル機はONUですので、 ルータにはなりえません。 なので、WG2600HSがルータとなる必要があります。 ...Pv6でインターネット接続するためには 本機がIPv4 over IPv6に対応している必要があります。 ぷららの場合、 ・OCNバーチャルコネクト ・transix ・v6コネ....html それでインターネット接続出来ない場合は、 以下を参照してPPPoE接続する必要があります。 https://www.aterm.jp/function/wg2600h... 詳細
[23978990] 初購入!バッファローとNEC 両方ユーザーへ web設定
2021/02/20 23:25:30(最終返信:2021/02/21 16:22:53)
[23978990] ...jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1 んで、「インストール」は必要ないんで、「直接実行」するっす。 あるいは、「IPアドレス」がわかれば、「ブラウザにアドレス直打ち」でもいいっすよー... 詳細
[23979295] モバイルゲームモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/02/21 06:20:07(最終返信:2021/02/21 11:24:28)
[23979295] ...QOSはTOS情報(L3レイヤ)やポート情報(L4レイヤ)も見て制御することもあるので、 基本的にはルータ(L3レイヤ)モードである必要があると思います。 https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/qos/index... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...プールの開始アドレスを入力します。 このIPアドレスは、ルーターと同じサブネット内にある必要があります。 デフォルトの開始IPアドレスは192.168.1.2です。 b. [終止I...プールの終止アドレスを入力します。 このIPアドレスは、ルーターと同じサブネット内にある必要があります。 デフォルトの終止IPアドレスは192.168.1.254です。 https...そんなに簡単なこと」ではなくって、「シッカリとした知識」と、「ルーター側の設定確認」が、必要っすよ。 「ダイジョーブ、キチンと理解してやってまーす(^^)v」 ってことならば、な... 詳細
[23978855] SB光BBユニットWifi強化方法を教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/20 22:31:26(最終返信:2021/02/20 23:53:31)
[23978855] ...もしもこの親機1台だけで1階の無線LANで充分速度が出るようだと このままで良いですが、もしも速度改善が必要な場合はもう1台同じ機種を購入して 中継機として追加すると改善が可能です。 なお、中継機の位置は親機と子機(PC等)との中間あたりに置くのが最も効果的です...・NEC WG1200CR 「お手軽に」「WiFi5」でジュウブンってことならば、 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ... 詳細
[23977205] 購入した方が良いか悩み中です
2021/02/20 07:17:39(最終返信:2021/02/20 23:36:08)
[23977205] ...線の場合、インターネット回線を高速化するためには IPv4 over IPv6で接続する必要があります。 そして、ソフトバンク光の場合はIPv4 over IPv6(IPv6高速...om/softbank-bb-unit/ なので少なくとも光BBユニットのルータ機能は必要です。 しかし、光BBユニットの無線LAN親機機能は重要ではありませんので、 市販の無線...・NEC WG1200HS4 ・バッファロー WSR-1166DHPL2 あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すよう... 詳細
[23975152] 「TUF-AX3000 (A)」とは何でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/19 00:48:13(最終返信:2021/02/20 19:39:55)
[23975152] ...不確かな情報でゴメンナサイ、んでも、「さして重要な機能ではなかった」と思うんで、ヤッパシ、気にする必要はなくって、 「100円でも、おてがるなほーが・・・(;^_^A」 って、選び方でいいんでないのかなぁと... 詳細
