必要 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11676件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23421408] Amazon music再生が出来ません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/05/23 11:11:39(最終返信:2020/09/10 19:50:13)
[23421408] ...musicをインストールできるはずです。 工場出荷時へリセットしたときも、 Googleへのデバイスの登録方法を実施する必要があります。 問題解決しない場合、国内正規輸入品なら製品保証番号がありますので、 国内メーカー... 詳細
[23643055] モノラル再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A107 [64GB])
2020/09/05 11:36:32(最終返信:2020/09/05 21:51:43)
[23643055] ...モノラルモードなんて技術的に難しいことではないでしょうし(素人考えですが、、、) 世間的な要望もそれほど少ないとは思えないんですが、、、 結果的に必要ないって判断なんでしょうけど。 できる方法でいろいろと考えてみます。 どうもありがとうございました...そういった要望がある事を初めて知りました。 ですので、個人的には需要は少ないのではないかと思います。 >結果的に必要ないって判断なんでしょうけど。 残念ながらそういう事だと思います。 メーカーも、あらゆる要望に対応するのは無理だと思いますので... 詳細
[23604554] 後継機はいつ出るのでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2020/08/16 22:55:16(最終返信:2020/09/04 07:46:31)
[23604554] ...質問をきちんとお読みになられていないようですが、既にこちらはTAZH1ESに接続して使用しております。同じものは2台も必要ありませんよ(笑)... 詳細
[23635844] Cayin N3 PRO、9月4日発売予定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > Cayin N3)
2020/09/01 19:41:16(最終返信:2020/09/03 00:00:45)
[23635844] ...販売価格からして初中級者向けなのかな。 ミリタリーミニチュア真空管をデュアルで搭載しているので落下、振動などには注意が必要ですかね。 落下によって真空管が割れても、少なくとも割れた真空管は有償修理になるでしょうからね。... 詳細
[23615396] NW-A105でamazonプライムミュージックは視聴できますか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/08/22 16:56:40(最終返信:2020/08/22 18:47:15)
[23615396] ...NW-A105では視聴できないのでしょうか? amazonプライムミュージックを利用出来ます WiFi 環境は必要ですね。 利用出来ますよ。 >カナヲ’17さん >組紐屋の竜.さん >mt_papaさん みなさんご回答ありがとうございます... 詳細
[23576625] ウォークマンの選び方…全く分からないので教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/08/03 15:19:08(最終返信:2020/08/22 13:43:18)
[23576625] ...WALKMAN に保存出来る機能ではありません。 基本的に WALKMAN に音を保存するには パソコン が必要になります。 ちなみに、A45 は既に 生産完了品 なので、もはや 流通在庫 か 中古 しか手に入りません... 詳細
[23613050] amazonミュージックをPCでDLして移植
2020/08/21 15:29:51(最終返信:2020/08/22 06:33:26)
[23613050] ...プライムビデオを視聴したりする事が出来ます。 よって、Amazon music HDとかの再生可能なDAPが必要になって来ます。 なので、ストリーミングサービスが可能なDAPじゃないと再生出来ない様に制限が掛かっていると思うので無理だと思いますよ... 詳細
[23603684] PCでのプレイリスト作成方法
2020/08/16 15:15:43(最終返信:2020/08/20 22:27:39)
[23603684] ...て、違いを調査。 使用できない場合は、インポート後に必要な操作にもれがないかチェック。 ※ライブラリの更新が必要なアプリもあります。 >猫猫にゃーごさん >作成し...んだ プレイリストは表示されることはありません。 >使用できない場合は、インポート後に必要な操作にもれがないかチェック。 そもそもマニュアルが無いに等しいので、操作漏れがあるのか...MUSICで作成したファイルがPC上から発見出来ません でしたので、何かしら特殊な操作が必要なのかもしれないとは思っています。 引き続きなにか分かる方がおりましたらご回答をお待ち... 詳細
[23596231] AP80 Pro Red Copper Limited Collector's Edition買いました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80 Pro)
2020/08/12 22:47:54(最終返信:2020/08/12 22:47:54)
[23596231] ...ボリュームが100%固定ではなくイヤホン出力と共用のはいただけない。毎度100%に変える必要があるし、戻し忘れてイヤホンで爆音をやらかしたこともあり。 ・起動時に音楽アプリ起動がタ...込む操作はしないのでまったく問題ないのですが、こちらは画面のON-OFFのたびに押し込む必要があり、その度にフラフラ斜めに倒れるように揺れるので不満。先代機種AP80では破損報告も...mm近く浮いている箇所もあり) ・画面再点灯は電源ボタンを押してから画面を上フリックする必要があるのは慣れるまでは面倒に感じる。 まとめると、 ・小さくてかわいい。 ・ずしっと... 詳細
[23558273] 二択で迷ってます
2020/07/25 22:44:59(最終返信:2020/08/08 21:48:54)
[23558273] ...M15もN6ii A01もほぼAndroidスマホです。なのでZX300までのときとは違いCPUパワーが必要になります。ここが使い勝手にもバッテリーもちにもつながってくる部分です。 どちらも高性能なCPUを積んでいるわけではありませんがM15の方が圧倒的にマシです... 詳細
[23574291] トヨタディスプレイオーディオとの接続について
2020/08/02 13:00:31(最終返信:2020/08/07 22:46:02)
[23574291] ...ミュージックアプリを用いた場合に内蔵メモリーとマイクロSDでプレイリストが跨げないと言った制限はまだ有るようですからその辺りも注意が必要ですね。W.ミュージックアプリを用いたBluetooth接続の場合はイコライザーを効かす事は出来ないですからディスプレイオーディオ側で調整...詳しくはないですが私のスマホもAndroidなのでそれと変わらないと考えればウォークマンだからと身構える必要はないですね。 A105とA106は内蔵メモリーの容量違いだけということなので予算と相談してみます... 詳細
[23567103] Google Play Storeが使えません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/07/29 22:26:31(最終返信:2020/08/02 13:31:09)
[23567103] ...PCにUSB接続コピペで中身のzipファイルのみ移動が楽でオススメです。 端末のみでGMS対応パッチ当てるのは解凍アプリ必要になり作業的に面倒ですよ。 Googleの端末登録&GoogleID紐付けはViaを使って、g.co/apps-customに接続してDevice... 詳細
[23569313] バッテリーが劣化し起動しなくなったので、社外バッテリーに交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 5000)
2020/07/31 00:41:14(最終返信:2020/08/01 11:20:20)
[23569313] ...バッテリーの交換、取り付けにあたっては、純正バッテリーの保護回路とケーブルを、社外バッテリー本体に移植する必要があります。(社外バッテリーの保護回路を交換せず、ケーブルの移植のみで利用してみたのですが、動作はするものの充電が行われませんでした)... 詳細
[23542207] 続・スピーカーでも聞きたいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/18 15:09:44(最終返信:2020/07/27 16:18:39)
[23542207] ...からM-CR612の ANALOG IN という端子につなぎます。 長さは音質を考えると必要最小限がいいですが、アナログなので長くても再生は可能です。 ケーブルによっても音は変わり...ケーブルを変えてみて遊ぶのもお手軽ですね。 移設するつもりがなければスピーカーケーブルも必要最小限まで短く切ってしまうのもありですね。 電源ケーブルを壁コンセントに挿す向きなんかで...てみます。 まずは、教えていただいたシンプルなアナログケーブルというのを購入してみて 必要なら、設置場所の再検討〜スピーカーの距離を離してみるなど いろいろ試していきたいと思いま... 詳細
[23557374] USB DACモード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2020/07/25 15:42:58(最終返信:2020/07/26 16:43:44)
[23557374] ...hone充電ケーブル)を繋がないと動きません。屋外で使う場合はモバイルバッテリーも持ち歩いて接続が必要となり、結構面倒ですね。 電源なしのCCKでは電力不足ですとでて動きませんでした。(iPhone8Plusでの検証です)... 詳細
[23536583] NW-S784での録音に関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2020/07/15 21:23:40(最終返信:2020/07/20 19:11:33)
[23536583] ...ろしくお願い申し上げます 私は、持っていません。 別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要ですね。 スマホをお持ちなら、上記ケーブルでNW-S784と接続すれば、 場所を選ばず... イヤホンから聞こえれば、上記ケーブルで録音できます。 スマホは録音アプリを起動している必要があると思いますので、 インストールされていなければ、適当にインストールしてください。 ...マンに記録(=録音)できるというものです。 自分の声を録音したいのであれば当然マイクが必要です。(ラジカセでも昔はマイク内蔵というものがよくありましたが。) パソコンのマイクを使... 詳細
[23521120] micro SDとの相性
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/07/09 00:56:12(最終返信:2020/07/20 11:12:17)
[23521120] ...FAT32でフォーマットして比較してみては? フォーマット方法は「FAT32フォーマット」でネット検索。 必要に応じてパソコンのOS名をキーワードに追加。 > 猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23539189] 購入したいのですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2020/07/17 06:10:44(最終返信:2020/07/17 16:07:31)
[23539189] ...今持っている5年前に購入したウォークマンではダイレクトに録音で来ましたがこの機種も可能でしょうか? お客様 ケーブルが別途必要ですが、可能でございます。 すhttps://www.sony.jp/support/walkm... 詳細
[23524954] ポタアンに関しまして
2020/07/10 22:04:02(最終返信:2020/07/13 22:47:59)
[23524954] ...っていないと思うので… 束ねるのには、ゴムバンドを使用します。屋外使用とかでは… 駆動力が然程必要ないイアホン駆動の屋外使用を想定されているなら、単純に10万円以上の高級DAPに買い替えた方が、D...宜しいかと思います。 ポタアンの場合、ポタアンにも充電しなくてはならないですし接続するケーブルも必要ですから… 値段はちょっと奮発しますが、重量307gでポタアンを噛ますよりちょっと軽くて取り回しが良い感じになりますが... 詳細
[23522656] Hiby Music Japan(飯田ピアノ)のサポート最低
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6 [32GB])
2020/07/09 20:58:05(最終返信:2020/07/09 20:58:05)
[23522656] ...バッテリー交換のみで作業見込みで これから生産国の中国に送り 13000円程度 中を開けてさらに修理が必要になる可能性があると どうやら 間に色々マージンが入る事が影響する様子 ファーウエイのスマホがバッテリー膨張した際には... 詳細
