必要 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11667件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23991552] ハイレゾの良さが分からないのですが・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/02/27 13:06:24(最終返信:2021/03/08 03:30:21)
[23991552] ...TI ハイレゾの何が良いのか、その良さを発揮するにはどういう機材が必要なのか、それはどこまで必要な物なのか、その辺を理論的にくわしく説明してくれています。 この...記のような考えに陥って、本質を見失ってる人がけっこう多いです。 あと、PCは母艦として必要になるので早いうちに用意した方がいいですよ。 >小豆芝飼いたいさん レスありがとうござ...図を歪めて伝えようとしている点である。 >主観をできるだけ排除した理論的なオーディオ 必要な情報を数値化、図示しているので間違ってはいない。 が、これは残念な記述。 >CDド... 詳細
[23999184] デジタル接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/03/02 23:16:56(最終返信:2021/03/03 01:02:10)
[23999184] ...出来ましたという情報はまだ無さげです。 ヘッドホンはデバイスで、A106もデバイスで、送信側はホストになる必要あります。 PCはホストです。 PC→ヘッドホンは可能 PC→ウォークマンは可能 Androidウォークマンだと出来そうには思うんですけど... 詳細
[23984466] プレイリストの重複を防ぐ方法
2021/02/23 18:57:46(最終返信:2021/03/01 21:49:56)
[23984466] ...プログラミングなど分からないのですがメモ帳にコードを書いて重複しないように制限をかけることはできないでしょうか。 専門知識が必要かもしれませんが、なんとかなりませんでしょうか。 >パソコンに繋ぐと見えますがm4u8という種類のファイルらしいです...全内容が表示できるサンプルのプレイリストのスクリーンショットを アップしてください。 ※プレイリストの構造は統一されていないので、サンプルが必要です。  それを見て、可否判断します。 Excelを持っていない場合は、他の方の回答を待ってください... 詳細
[23974710] Wi-Fiに接続に問題があるのでしょうか..?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/02/18 21:03:03(最終返信:2021/03/01 21:32:42)
[23974710] ...が、 ウォークマンをネット接続で使いたいとする今後を考えると、面倒ですが、どちらが原因か切り分ける必要はあるでしょうね。 >k-utada77777さん 早速の返信ありがとうございます。 同じ症状が改善されない事ってあるのですね... 詳細
[23992225] アップデートでのトラブル対応方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R5 Saber [16GB])
2021/02/27 18:31:30(最終返信:2021/02/28 07:29:47)
[23992225] ...なぜこれでアップデートされたのかはよくわかりません。 初期状態のバージョンがかなり古くなるため、何度もアップデートを実施する必要があるようです。 お悩みの方一度お試しください。 ※なおサポートしてくださった方の対応は丁寧で... 詳細
[23987042] ハイレゾイヤホンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2021/02/25 04:10:31(最終返信:2021/02/25 16:17:11)
[23987042] ...ure_1.html ハイレゾ品質の音を楽しむには、ハイレゾの再生周波数域に対応したヘッドホンが必要です(非対応ヘッドホンでも楽曲は再生可能ですが、ハイレゾならではの音域を楽しむことはできません)。... 詳細
[23983182] バッテリーが持たない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2021/02/23 07:15:17(最終返信:2021/02/23 15:13:01)
[23983182] ...6thの方がCPUの世代の関係からかバッテリー持ちが良いようなのでnato43さんの用途なら最新である必要性も薄いかなと思います。 メンテナンスに出せないようなものなら、予備機を持つしかないです。 こんにちは... 詳細
[23980140] Amazon music アプリのプレイリストの同期
2021/02/21 15:28:28(最終返信:2021/02/21 21:40:42)
[23980140] ...同じ曲が複数のプレイリストに跨っていてもダウンロードできる曲もあれば、出来ない曲もあるようです。 とりあえず、ダウンロードした曲を本機から一旦全て削除し、必要最小限のプレイリストだけダウンロードし直したところオンライン、オフラインの曲数は一致しました。なんだかよくわからない仕様です... 詳細
[23977715] ウォークマン上のアルバムアーティスト名の表示について
2021/02/20 12:23:21(最終返信:2021/02/20 20:39:39)
[23977715] ...アルバムアーティスト名をウォークマンに反映させるには「アルバムアーティスト」というタグが必要で、そのタグはXアプリでは使えない、という事でしょうか?確かにXアプリは発売当時でも既に...って、非対応、A、Bがあると思います。ソフトの動きは、まず対応してて、@に見合った設定が必要だと思います。  対応してた場合でも、1曲目のタグ情報使ってたと思います。全曲アルバム...はモヤモヤしてしまうので今回質問させて頂きました。そういう仕様であれば納得して割り切り、必要であればMA★RSさんが教えて下さったように曲名に各アーティスト名等を上手く組み込んで行... 詳細
[23977086] 音楽の入れ方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2021/02/20 02:16:49(最終返信:2021/02/20 03:37:44)
[23977086] ...Yankeeさん PCに直接繋いだだけではドライブが見えないので、専用のドライバーをインストールする必要があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。 https://www.fiio.jp/faq/m-series-storage-access/... 詳細
[23966261] (ご参考)Micro SDカードの取り外しに便利なアイテム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY)
2021/02/14 17:00:59(最終返信:2021/02/14 17:00:59)
[23966261] ...小さいMicro SDカードをつまむのにも適しているように思いました(Micro SDカードを挟む力加減に注意が必要ですが)。 私は「クリップホルダー付き」の方を買いましたが、携行に便利です。 (万一、皮膚に刺さったトゲ抜きするときのために... 詳細
[23956285] 録音のやり方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2021/02/09 19:55:53(最終返信:2021/02/10 10:33:45)
[23956285] ...AndroidスマホのイヤホンジャックからWMC-NWR1を経由してS766に録音します。WS625はAtracの再生も可能ですので録音モードは特に変える必要は無いです。録音が終了したらAndroidスマホからOTGケーブルとWalkmanデジタル接続ケー... 詳細
[23924391] アルバム、曲のタイトルについて
2021/01/24 10:32:09(最終返信:2021/01/24 21:39:16)
[23924391] ...込んでいたため編集は必要ありませんでしたが、SONYのアプリケーションはどうでしょうか? あまり使い勝手が良くない口コミも見ました。 手動入力が必要なら、再検討も必要かと思っています。 ...ろしくお願いします。 再生機器とリッピングソフトはAppleと違って同一メーカーで有る必要は無いので、自分の使い易いソフトを使えばよいと思います。サードパーティー製の無料ソフトも...ーティスト名もデータベースから自動で取り込めますよ。 (但し、ALACはFLACに変換が必要かな?) 自分も昨年の秋に切り替えましたが標準サポートのソフト「Music Center... 詳細
[23895081] ウォークマンwm1aか1z中古ほぼ新品か新型を待つか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2021/01/08 10:04:40(最終返信:2021/01/23 09:50:17)
[23895081] ...られません。まだ1Aの方がソリッドでよいと思います。なおエージングには1A、1Zは200時間以上が必要です。(ほんとに音が変わります)  なお軽いですが1Aも同じ大きさなのでポケットはやめた方がよいでしょうね... 詳細
[23905355] 1zの外用ヘッドホン
2021/01/13 20:52:04(最終返信:2021/01/14 07:43:25)
[23905355] ...質問スレッドも人と人とのコミニケーションなのです。 良かった回答者がいなければ、解決済みにだけして無理にグットアンサーを選ぶ必要は有りません。 私も困った時に質問スレッドを立てた時は、善意の有る回答者にはナイスを付けてあげて... 詳細
[23900406] SDカードへの転送エラーの改善方法を教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/01/11 00:45:17(最終返信:2021/01/14 03:40:39)
[23900406] ...4.本体からWi-Fi接続で取り込んでみる。  Wi-Fi転送でえきるアプリが必要なのと、PC側でフォルダ共有設定が必要。 5.SDカードを変えてみる。 6.その他、思いつくことがあれば試す。 wi...SDカードの抜き差しを試します パソコンにオリジナルデータがあるのなら、エクスプローラーからSDカードに必要な曲だけ、ドラック&ドロップでコピーします Walkmanの曲をSDカードにコピーする場合は、一度パソコンに適当なフォルダを作成して... 詳細
[23895550] 1aと1zイヤホンについて
2021/01/08 15:58:24(最終返信:2021/01/10 12:14:38)
[23895550] ... ヘッドホン:AK T5p・ATH-WP900(オーテクではこれ1択です)・T1P(ハイゲインが必要)  が良かったです。izumi3216さんが私のようにならないことを祈っています。 ... 詳細
[23894098] Bluetoothの対応コーデックにご注意ください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2021/01/07 18:20:02(最終返信:2021/01/07 21:58:29)
[23894098] ...ノイズや頻繁な音切れは許容出来ませんよね。 コロナ騒動が再び厳しくなってますが、何とか他の個体も試聴して比較する必要がありそうですね(^^) そのあと返品交換や返金等の判断をした方が良さそうです。 また何かしら進展等有りましたら書き込みをお願いしますm(__)m... 詳細
[23653185] カーナビとの接続
2020/09/10 09:43:49(最終返信:2021/01/01 13:49:47)
[23653185] ...ありがとうございます。 なかなか難しいですね。車で聞く音楽でハイレゾのクオリティが必要かどうか、自分でも判断がつかないのですが、AUX 接続ができれば、必要な場合、マイクロSD にハイレゾ音源を入れて楽しめるように思っています... 詳細
[23366068] 音の進化に驚いています!
2020/04/28 15:58:34(最終返信:2020/12/29 23:40:26)
[23366068] ...そのうえで、SONY純正のノイキャン対応ハイレゾイヤフォンもありますが、外ではあまり 聞かない、ノイキャンが必要な環境ではS766付属のもので十分と割り切って、その分ノイ キャン非対応の良いイヤフォンにいずれは投資した方が幸せになれる気がします... 詳細
