必要 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 11666件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23852521] USB出力について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2020/12/16 18:25:41(最終返信:2020/12/18 14:49:15)
[23852521] ...どうしてもお使いのシステムとデジタル接続をしたいのであればUSB DDCと呼ばれるUSBオーディオをSPDIFに変換する機器を間に挟む必要があります。 >組紐屋の竜.さん >Akito-Tさん ご回答ありがとうございました! >Akito-Tさん... 詳細
[23845643] amazon musicへログインできない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2020/12/13 00:01:21(最終返信:2020/12/17 08:42:32)
[23845643] ...も知れません。 Open App Serviceは動作保証外とのことなので(当然か)、試行錯誤する必要があると思います。 ちなみに、私は今日再度聴いてみると、30秒スキップ現象は現れず問題なく聴けましたので... 詳細
[23845514] イヤフォンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/12/12 22:47:26(最終返信:2020/12/14 18:06:26)
[23845514] ...という付加機能が盛り込まれているからです。 まぁ、サウンド自体も素直で好きということもありますけれど…、まずはスレ主さんがその機能が必要かどうかで判断されてもいいのではないでしょうか? どちらの機能も “WALKMAN本体有りき” の機能なので... 詳細
[23836918] 充電器について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2020/12/08 12:23:39(最終返信:2020/12/08 20:18:23)
[23836918] ...まあどちらにしてもSP1000はPDをサポートしていると言う記載はありませんからそれに準拠したUSB ACアダプタを購入する必要も無いでしょう。名の通った所でAnker PowerPort miniならプラグ折り畳み可能なコンパクト... 詳細
[23668165] 発売前に驚愕の買取金額が…
2020/09/17 10:55:42(最終返信:2020/12/06 19:55:32)
[23668165] ...何言ってんの? 意味が無いというなら、そんな金額に左右されずに予約すればいいし、こんなスレを立てる必要も無い。 購入意欲が下がるから発売前に買取価格を記載するべきではない? その辺含めて購入を検討する人だっているんだから余計なお世話... 詳細
[23830013] PM0.3Hと
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/12/05 07:50:31(最終返信:2020/12/06 09:29:01)
[23830013] ...分は耳ではなく肌が感じると聞いたので、 そのような肌を貴方が持っているのか?、を確認する必要があります。 何処かで視聴してみてください。 対策はそれからです。 (^o^) 肌で音を...録画して以前観てますが特に音楽の専門家でもないコメンテーターの言う事なので、何も気にする必要はないですよ。 その番組の音楽の専門家でもないコメンテーターの言う事をそのままネットで書...量子化ノイズとかも効果がありそう。すくなくともS/N比の向上は期待できるでしょう。それが感じれるかor必要かは、また別ですが。 ... 詳細
[23829791] Bluetooth レシーバーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S765 [16GB])
2020/12/05 00:18:46(最終返信:2020/12/05 09:10:13)
[23829791] ...又、内部ストレージ16GBのこの機種よりマイクロSDカードも使えるので頻繁に楽曲を入れ替えたりする必要はないでしょう。 ハイレゾウォークマンA100シリーズです。 音質も古いウォークマンより、こちらの方が良いと思いますよ... 詳細
[21012203] FW1.6→FW2.0の前に
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/07/02 03:09:32(最終返信:2020/12/03 07:14:18)
[21012203] ...く鳴り、単なるフラットさではない様です。 結局「音源+再生機+外部アンプ」三者の相性は合わせてやる必要はあります。 ※基本はCDウォークマン(ソニー後期手前の音のしっかりした機種)を常用していて、 X... 詳細
[23818583] ZX507のアンプ接続について
2020/11/29 12:42:39(最終返信:2020/11/30 00:24:34)
[23818583] ...DACはPCとの接続の場合はUSB給電で動くので、別途電源は必要有りませんが、DAPと接続すると電源が無くなるので別売りの電源アダプターが必要になります。なお、規格が同じなら、純正じゃなくても良いらしいです... 詳細
[23805215] Apple Music
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [128GB])
2020/11/23 07:44:41(最終返信:2020/11/26 14:11:16)
[23805215] ...いちばん確実で早いと思いますよ。 0120-277-535 Apple Musicアプリにもサインインが必要です サインインしていますか iPhone、iPad、iPod touch、Android デバイスの場合Apple... 詳細
[23792586] Fiio M15でUSB出力再生の方法を求む!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/11/17 02:07:51(最終返信:2020/11/23 23:05:43)
[23792586] ...が… ま、ケーブルがそこまでついて行っていないとは思いますが、友人からはHELIXのプロセッサーに必要な96khzは出ていると聞いてますが… ちなみに私が使っているDX220も、とりあえず96KHZはきっちり出ています...使用するには,FiiO CL06といった特殊な超小型Type-C – microUSBケーブルが必要となります。とはいえ,市場には千差万別な仕様のデバイスが存在するため,必ずしも全てのデバイスで使用できるとは限らないので... 詳細
[23782472] 悩んでます。。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/11/11 23:29:08(最終返信:2020/11/13 07:31:52)
[23782472] ...そのまま市販に至るケースが多いです。Wi-Fi やBluetoothを搭載している場合には電波認証も必要なので発表前には済んでいます。 2018年の例ではNW-A50シリーズのIFAでの発表が8/30で電波認証がそれを遡る5/17でした... 詳細
[23770155] 良い音とは?
2020/11/05 22:34:30(最終返信:2020/11/11 21:54:53)
[23770155] ...主題からは外れるけど、「良い音」も「最高のDAP」も使い手が決めればいい話であって、メーカーや他のユーザーの意見を必要以上に気にしたって仕方がない。 メーカーのフラッグシップモデルなんて、DAPに限らず、最高の○○ってうたい文句は珍しくもないし...>ある程度以上のクラスになると好みの問題では。 これは一般的には逆だと思います。 安い機器ほど妥協が必要になりますので、多様なソースに対する対応能力は下がります。 なので好み(ブランドの価値観)が出やすいです... 詳細
[23660089] スマホに有線で接続してUSB−DACとしての利用は出来ますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING Q1)
2020/09/13 13:43:40(最終返信:2020/11/01 18:56:27)
[23660089] ...Q1のイヤホン端子から音声を聞く事が出来ます。ただ、その状態からBluetooth接続するにはDAPモードから抜ける必要がありました。 ... 詳細
[23754690] A866との比較について
2020/10/29 07:35:03(最終返信:2020/10/31 18:46:30)
[23754690] ...うなデザインでハイレゾ対応のこちらの機種に買い換えを検討中です。 Android等の機能が自分は必要なくそれよりはバッテリーの持ち音楽再生のみに特化したものなので買おうとスペックをみてたらA860シリーズよりビットレートが低いように見受けられます... 詳細
[22942268] iPhoneとのUSB-DAC接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/09/23 18:36:33(最終返信:2020/10/22 14:26:23)
[22942268] ...個人的に所有していないので試せませんが、Lightning - USBカメラアダプタがネックかもしれませんね。 補助電源が必要なんじゃないでしょうか 補助電源ポートのあるLightning-USB3カメラアダプタで試されたらどうでしょうか... 詳細
[23739691] 出力が凄い!ですが発熱が気になりました
2020/10/21 16:30:27(最終返信:2020/10/21 17:14:38)
[23739691] ...ZX300やZX507では音圧が低い曲でLowゲインでは 微妙に出力が足りなくHighゲインにする必要があるのですが、 KANN ALPHAでは低ゲインでうち90〜100(MAX150)にすれば十分に駆動してくれました... 詳細
[23548830] モデルチェンジあるならば
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2020/07/21 19:22:35(最終返信:2020/10/18 09:34:32)
[23548830] ...ャルを確信し すぐWM-1Aを購入しましたが、間違い無かったと感じています。 ローン組んでまで買う必要ない 身の丈に合ったもの使いなさい >パナソニックしばぞうさん 「ストリーミング+サブスク」をメインにされるのか... 詳細
[23724762] FiiOミュージックに関して
2020/10/14 05:40:18(最終返信:2020/10/15 07:16:06)
[23724762] ...FiioMusicで聴けるファイルはご自身でCDから吸い出した曲かモーラ等の購入サイトで購入した曲です。 追記です。 配信と購入の違いを明確にする必要があります。 配信は、一定期間音楽を聴く権利にお金を払います。定額で様々な曲が聴けますが契約期間が終了すると音楽が聴けなくなります... 詳細
[23701966] こちらの機種はストリーミングに対応と書かれていますが、
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N3Pro)
2020/10/03 07:03:50(最終返信:2020/10/13 03:24:15)
[23701966] ...スマホで再生したものをBluetoothで受信して聴ける、という意味の文章と思われます。 つまり送信側(スマホ等)でストリーミングサービスを利用する必要があるということかと思います。>オレオ1209さん なるほど…少々面倒なんですね… 今ウォークマンA100シリーズを使ってるので... 詳細
