必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 8859件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24393308] 60W制限でマルチが速いCPU
 (CPU)
2021/10/13 09:14:02(最終返信:2021/10/20 10:48:23)
[24393308] ...プラスアルファー収益を私は使ったりしていますが、大きな資産を築いた人達は決してケチではなく、本質を捉えて必要な物や使いたいものを購入し使っている。 ウォール街の魔女(伝説的な女性投資家)は別ですが、ただそれだけなので・・・... 詳細
[24392000] 思わずポチリましたね (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/10/12 13:32:24(最終返信:2021/10/19 12:24:51)
[24392000] ...運営責任者名:rui sun 店舗名:HJOO990KO こんばんワン!  皆様方 いや〜ほんと注意が必要でありますね。 私めも以後気を付けます (^_^) ハイ 超話題の出品者! 被害続出!  アマゾンさんもう少し分かりやすいシステムに... 詳細
[24379134] 久々の自作で不安です^^;
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/10/04 19:44:08(最終返信:2021/10/14 03:51:22)
[24379134] ...ケースとドライブ以外入れ替えですね。 HDD。東芝では無くHGSTですね。元日立です。 Z490が必要かな?とは思いましたが、安いから良いのか。H410にしても2千円変わらないですしね。 OSは流用しないんですか... 詳細
[24350951] オーバークロックの方法、実績値あれば知りたい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/09/19 14:51:14(最終返信:2021/10/11 01:58:49)
[24350951] ...同じX570マザーボードでlも1万円台のものもあれば10万円近いものもある、基本の差額はオーバークロックの容易さです。 オーバークロックで必要となる電力供給を可能にする電源機構を搭載するだけで、殆どが費やされていると言っても過言ではないでしょう... 詳細
[24385979] i7 11700kの電圧
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/10/08 22:49:59(最終返信:2021/10/11 00:23:37)
[24385979] ...温度を下げたいなら電圧は下げるべきかな?都は思う。 まあ、低電圧でもCPUを壊す場合も有るので注意が必要な場合も有るなとは思う。 >これでも大丈夫なのでしょうか 例え電圧高めで、温度が100℃に達してもThermmal... 詳細
[24386929] 初期不良ですかね。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/10/09 15:33:52(最終返信:2021/10/10 23:26:33)
[24386929] ...皆さん回答ありがとうございます。 ピン折れ修理は、3500円くらいで済みそうです。 全てのマザーのBIOSの更新のためにも必要なので、やはりCPUを修理します。 そしてCPUが余るのでまたMBを買うという流れ 去年のマザーボードなら3000シリーズ以前なら全部動きます... 詳細
[24373662] 内臓グラボがないという点について
2021/10/01 19:46:13(最終返信:2021/10/10 00:24:37)
[24373662] ...OCへのアプローチとAMDのOCへのアプローチは全く違うので直比できません。ただし、電力性能比は現状、AMDのほうが高いので無理にOCする必要もないですし、プロセスの問題から、AMDのCPUは周波数を上げにくいです。 けれど、AMDのCPUも単発なら5GHzを超えることはできます...AMDのCPUも単発なら5GHzを超えることはできますし、あんまり意味はないと思うのです。 OCしない場合どちらが良いかというのはいろんな角度からの検証が必要だとは思います。 また、本当かどうかはどういう場合に於いてという前提条件が一番大事で、自分がやる用... 詳細
[24386415] 自作パソコンが動かない
2021/10/09 09:58:35(最終返信:2021/10/09 13:23:21)
[24386415] ... H470はComet-Lakeの時に出たマザーなので第11世代のCPUを使う場合はBIOS更新が必要ですが対応済みのものを購入しましたか? ちなみにマザーの型番が分からないのでBIOSのバージョンが正しいかはHPでチェックしてみて下さい... 詳細
[24381966] 9900Kから乗り換え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/10/06 14:20:59(最終返信:2021/10/08 05:56:55)
[24381966] ...最近はこう言う事が増えてる。 なので、インテル使うなら、ある程度、AfterBurnerなどを使って、現在の電力は確認する必要があるが、その事はどうでも良いんだろうか? まあ、実際には、やってれば問題ない話して、前のスレの話と食い違ってるから... 詳細
[24359226] CPUとマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/09/24 03:26:17(最終返信:2021/10/05 02:22:29)
[24359226] ...そのCPUが使えるマザーなら、マザーボードでビデオカードの性能は変わりません。 スロット数やコネクタの種類など、自分が必要とする物を精査して選びましょう。 なんか、10世代含めたSkylakeにはバグがあるそうな…。 APEXは...マザーボードはCPUにどれだけの電力を供給出来るかの違いで得られる性能が多少異なります。 ただそこまでする必要があるかという点に関して価格とのバランスを考えた方がいいこともあります。 ただこのCPUならそれなりのマザーボードは用意した方がいいでしょう... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/10/03 06:45:47)
[24077396] ...な冷却性能を持つといえるだろう。 値段も10000円を切っているから、簡易水冷よりは安く必要性能を得ることができるのもポイント高い。 ただ、大型空冷全般に言える欠点…重い、大きい...より大型のクーラーなら、大抵イケると思います。 ゲーミング用途で使うなら、それほど気張る必要はないってコトですね。 しかし、レンダリングやエンコードなど、CPUに延々と長時間の負...果的だと思ってます。 あとCPUは選別など当たり外れがあり、あたり引くにはおかわりとか必要ですがメモリーの場合はスペック見たら選別されたチップを狙って買えるので、高いけど一発で購... 詳細
[24361309] このCPUでWindows11は無理なのか(泣)
 (CPU > インテル > Core i5 6500T バルク)
2021/09/25 09:27:36(最終返信:2021/09/29 14:32:47)
[24361309] ...た。 結果は下記 1.PCはセキュアブートをサポートしている必要があります。 2.TPM2.0がこのPCでサポートされ、有効になっている必要があります。 3.プロセッサは現在、Windows11でサポートされていません... 詳細
[24353197] CPUのグリス交換時に家内からプレゼントが
 (CPU)
2021/09/20 18:05:09(最終返信:2021/09/28 13:03:00)
[24353197] ...(眼鏡の上からも使用可) メーカー違いますが… と言うかこのスレCPUの口コミなのね…? そのうち必要になるかと・・・ ブルーライトノーカットです。 流石にフレームは安っぽいですが、家で使う分には気にならないかな... 詳細
[24359280] Ryzen5 5600Gと迷っています
2021/09/24 05:55:40(最終返信:2021/09/25 18:58:35)
[24359280] ...重量級の空冷CPUクーラーに回すとか・・SSDを大容量にって考えてみるとか? ん〜〜 そっちの方が有益な気がしますけど。 必要のない無駄なものは(今回はグラボ)つけないほうが電気も食わない、熱も出ない いいと思いますけどね。...この辺のソフトを使っているのなら、GPUのNVEncはぶっちゃけ不要な気がします。 普通に再エンコードが必要なソフトなら、NVEncはあって損はないと思います。 PhotoshopとLightroomは詳しくありませんが... 詳細
[24357211] 画面が映らない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/09/23 03:46:52(最終返信:2021/09/24 12:16:28)
[24357211] ...6C,B0) なら 1201 以降 ・・・ とされています。 BIOS Update が必要です・・・・ バージョンによっては,事前作業を要するケースもあり・・(希望BIOSに注意書きがあり・・)... 詳細
[24328348] 新しいデスクトップパソコンを購入したい
2021/09/07 01:12:03(最終返信:2021/09/23 01:49:26)
[24328348] ...、ゲームも同時に行うとなると今後GPUのスペックが必要になった場合、3080や3090クラスのGPUへの交換が必要になってきます。 そのため、出来れば、配信用とゲ...(または自作)しようと考えているのですが、以下のことを行うためにはどのくらいのスペックが必要なのでしょうか? パソコン初心者なので色々調べていたのですが、だんだんわからなくなってき...ようですが、自分は今のところ問題なく使えております) 一応自分なりに調べてこのくらい必要なのかな?と思ったものは CPU Ryzen5000シリーズ? GPU 3060ti以... 詳細
[24352886] ゲーム(apex)プレイ中のCPU温度について
2021/09/20 15:12:13(最終返信:2021/09/21 00:26:41)
[24352886] ...フロントに360mmラジエーターの簡易水冷配置して吸気も兼ねた扱い、トップとバックは排気にしてエアフロかな。 勿論、ファンのコントロールは必要な物事なので、その辺も調整しなくてはいけません。 ケース内エアフロの事を考えると、その方が調整が楽な様に思えますし... 詳細
[24348154] Intel12世代とZen4出たら、Zen3は大幅値下げするか
 (CPU)
2021/09/18 02:33:10(最終返信:2021/09/19 17:39:36)
[24348154] ...。 2〜3割性能jが上がってもいきなり使い物にならないということはないので、そこまで極端に安くする必要もないというのもあります。 店内在庫の新品は極端に安くなるとは思えませんが、逆に中古買取の値段は大幅に下げるでしょうね... 詳細
[24290298] 【初自作PC】ryzen7 5800x+B550 Steel legend 画面が映らない
2021/08/15 04:52:07(最終返信:2021/09/19 08:20:46)
[24290298] ...マザーのBIOS設定で、ウォーターポンプの電源を取っている箇所を、FAN から ウオーターポンプ に変更する必要がありました、BIOSを更新すると設定がデフォルトになり、FAN設定となり、ウォーターポンプが回りませんでした... 詳細
[24316841] 20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが・・・
2021/08/31 17:08:17(最終返信:2021/09/11 11:17:57)
[24316841] ...。 ・グラボは、RTX 3060(6万円前後) 以上が、らっく楽に選べます。それ以上が必要なのかどうかは使い方次第です。不要じゃないかなぁ・・・。 Windows 11 の話は...ても良いと思う。(グラボが大きいのじゃないなら空冷で問題ないし) メモリーは4133が必要ですか?定格を大きく超えるクロックのメモリー使ったから処理が速くなるかはもう少し考えた方...てきました。さすがに、音楽系のアプリといっても、私の場合は1TBも入れないと思います。 必要に迫られたら買い足せばいいですよね。 >・追加ファン:個数はPCケース次第で(多分で... 詳細
