必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 8860件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24316841] 20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが・・・
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/08/31 17:08:17(最終返信:2021/09/11 11:17:57)
[24316841] ...。 ・グラボは、RTX 3060(6万円前後) 以上が、らっく楽に選べます。それ以上が必要なのかどうかは使い方次第です。不要じゃないかなぁ・・・。 Windows 11 の話は...ても良いと思う。(グラボが大きいのじゃないなら空冷で問題ないし) メモリーは4133が必要ですか?定格を大きく超えるクロックのメモリー使ったから処理が速くなるかはもう少し考えた方...てきました。さすがに、音楽系のアプリといっても、私の場合は1TBも入れないと思います。 必要に迫られたら買い足せばいいですよね。 >・追加ファン:個数はPCケース次第で(多分で... 詳細
[24180301] Intel XTU Benchmark グローバル&ワールドランキング結果
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/09 17:49:44(最終返信:2021/09/10 16:27:10)
[24180301] ...Ghost Reconさんの情報が有用か無用かを判断するのがお二人のの役目なのですか? このような情報が必要な者もいるのです、理解してほしいですね。 それに無駄なレスで反ってスレが長くなっていませんか? ちなみに私は12世代目のノーマルのi9... 詳細
[24327806] Ryzen 6000 いよいよ足音が近ずいてきましたか (^_^)
 (CPU)
2021/09/06 18:45:31(最終返信:2021/09/09 00:29:32)
[24327806] ...にします。。。(^^;; PCIe5.0だったら一般ユーザーの場合、余程の事が無い限り買替える必要はなくなよ。 俺も16k以上の解像度を求める事にならない限りは、PCIe5.0で充分なんだよね。 ... 詳細
[24301930] APUを速いメモリーでベンチマークです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/08/22 00:47:02(最終返信:2021/09/08 16:48:58)
[24301930] ...購入した品をどの様な使い方で結果が得られたか、それを個人の感想として投稿をしています。 そうして価格ocmで投稿するのには、あなたの承諾は必要なのでしょうかw いいえいいえ、すみませんです。お気に触ったようですね。ごめんなさいです。 気分直されてお休み下さい...方的につぶやきたいならツイッターにでも投稿することをお勧めします。 >Blue Mercedesさん 元の投稿はベンチマークの結果な訳で、必要と思ったパーツの構成も載せている投稿ですが? それで判りにくいと言う事であれば、不足していると思われる情報をお教えいただければ記載いたしま... 詳細
[24328779] どうなる僕らのCPU
 (CPU)
2021/09/07 11:50:49(最終返信:2021/09/08 14:22:30)
[24328779] ...>レジスタのビット数ですよね?64ビットレジスタを持つから64ビットCPU メモリアドレスも加減算が必要ですので。これもレジスタですし。よって、64bitの加減算ができる64bitCPUという言い方も間違いでは無いのですが...より多くのプロセスをメモリ上で管理できたりというメリットがあります。当然、そのメモリアドレスを管理できるOSが必要なわけで。それが64bitOSです。 64bitで不足する時代が来るのか… 2001年宇宙の旅の最終巻「3001年」では... 詳細
[24295698] 10年ぶりの自作PCの構成のチェックをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/08/18 09:16:40(最終返信:2021/09/06 17:48:28)
[24295698] ...ないなら慌てて変える必要は無いと思いますが、 近々変えるなら一緒にやった方が楽ですし、 OSインストールの時間が短くすむので、 すったもんだして何回もやった場合は意外と結構な差に… まあ無理する必要は無いとはおもいます...る必要があるとかないとか書いてあったもので。 >キハ65さん M.2は後の楽しみに取っておきます。 >馮道さん CPUはまず変えないと思います。どうしても必要に...ァイター5とunityで2Dゲーム開発の負荷に耐えれればok)、これ以上の性能UPは特に必要ないのと、この機会に今回は出来るだけ静音にしようと選びました。 いずれグラフィックボード... 詳細
[24321045] CPUを新しいのに変えたい
 (CPU)
2021/09/03 02:57:01(最終返信:2021/09/04 07:30:29)
[24321045] ...CPUの負荷率やGPUの負荷率、CPUの負荷率に関してはスレッドごとの負荷率など、論理的に細かい分析が必要になる。 お金をかけて良いなら、Ryzen9 5900Xまで上げておけば当面、問題が起こるとは想定できないけれど...など 普通で言えばフレームレートは5800Xの方が高いと思います。 普通にプレイするのには、どちらも必要なパワーは有ると思います。 配信に関しては現状、どの程度のCPUの負荷率なのか?などが分かってません... 詳細
[23926293] RTX3080で漆黒FHD最高品質33000超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/01/25 07:29:10(最終返信:2021/09/03 12:49:38)
[23926293] ...noctuaのファンは1200〜1300回転までは割と静かなのでほぼ1100回転一定で回してても今のところイケてます。 夏場にはまた見直しが必要かと思いますが、せっかくグラボがファンレスになったので、ゲーム中も静かに使えた方が良いですからね。... 詳細
[24318129] CPUグリスって必要ですか??
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/09/01 12:47:33(最終返信:2021/09/02 06:13:11)
[24318129] ...ょうか。 >ぷにぷにしてるさん 予め塗られているかどうかは分かりませんが、自作でグリスは必要ですし、凝らなければそんなに高価な物でもありませんので、買っておいて損はしないかと思いま...ァンにはあらかじめグリス塗られてます 取り付け失敗やファン付け直しとかしないとかであれば必要ないです >ぷにぷにしてるさん >付属のファンにCPUグリスっぽいものがあらかじめ塗ら...こそこのを買って置いた方が良いかなとは思います。 純正クーラーを装着するならグリス買う必要ないですよ。 スッポン防止ブラケットは純正クーラーだとリテンション改造しないと取付出来な... 詳細
[24303991] タスクマネージャーの仮想化の有効/無効について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/08/23 07:59:24(最終返信:2021/08/29 19:20:01)
[24303991] ...ハイパバイザーはなんでも構わない訳です。そしてアプリ開発者は移植開発の必要から解放されます。 で、そういう動きに対応 (チャンスを掴む?) するためにも、Windowsもハイパバイザー機能を組み込む必要があったわけです。(WSL2もその一環)... 詳細
[24311292] 購入すべきマザーボード
 (CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/08/28 10:16:10(最終返信:2021/08/29 16:39:06)
[24311292] ...TV会議は相手に我慢してもらうとしても、youtuberとかするならUSBオーディオインターフェースは必要になります。 まぁ、面白ければノイズまみれでも視聴者は付きますけどね。 ... 詳細
[24311287] 購入すべきマザーボード
2021/08/28 10:13:08(最終返信:2021/08/28 12:34:03)
[24311287] ...TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) これで行きましょう マザーボードのサイズ、必要なモニター端子の種類とか、それくらいの要求項目は出して欲しいですが。 とりあえずたたき台として。 >ASUS... 詳細
[24308856] 対応チップセットについて
2021/08/26 15:49:41(最終返信:2021/08/27 09:10:18)
[24308856] ...com/mb/AMD/B550%20Taichi/index.jp.asp#CPU BIOS を更新する必要が有ります。 AMDが新しいチップセットを発売しているわけではないので、現状新しいB550で動作するようにしなければRyzen5...同じ機能を持ったマザーボードをお勧めです。、 5600GはZEN3なので、X570とB550はBIOS アップデートが必要ですが使えます。 価格.comの中でもたくさんの人が利用しています。 自分のマザーでもしっかりサポートリストに載ってます... 詳細
[24303880] 大阪、在庫あり
2021/08/23 02:28:15(最終返信:2021/08/23 02:28:15)
[24303880] ...今のマザボ(ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4)はBIOS更新(最新P4.40)にあげる必要もあるので、また週末に作業予定です。(現在P4.30)... 詳細
[24160810] 32GB x 4 DDR4載せているユーザーさんへ
2021/05/29 10:20:26(最終返信:2021/08/22 19:58:28)
[24160810] ...値段も落ち着いている3960xとTaichiで運用した方が気軽なのでは? 俺自身は動画編集用に16GB×4枚で済んでる事から、それ以上のメモリ容量必要としていませんがね。 【5950x+ECC対応ハイエンドマザー】の値段と比べても、予算的には大きく変わらないのでは... 詳細
[24297901] AsusのZ490-F GAMINGに使用できますか?
 (CPU > インテル > Core i5 11600KF BOX)
2021/08/19 18:00:05(最終返信:2021/08/20 02:21:05)
[24297901] ...Biosのバージョン次第で使えそうです。 利用可能:2103 動かないかも:0403 第十世代用なの? Biosの変更は必要っぽい。 有料でアップデートのサービスもありますよ。 ドスパラで3000円 去年の7月に買ったのなら使ってたCPUはなかったんですか... 詳細
[24295352] ブーストクロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/08/18 00:22:44(最終返信:2021/08/19 02:27:04)
[24295352] ...おそらくクロック固定動作?になっていると思うのですが、自動でクロック周波数を変動させるにはどのような設定が必要なのでしょうか?教えて頂きたいです。 使用しているマザーボードはasusのrog x570になります... 詳細
[24289097] 動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Xeon Gold 6252 BOX)
2021/08/14 15:32:41(最終返信:2021/08/18 23:49:48)
[24289097] ...を上げるには何か設定等が必要そうでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。 (※ちなみに管理者権限を持っていないPCのため、管理者権限が必要な設定変更はすぐに試せな...よろしくお願いいたします。 >keroro大将さん >動作周波数を上げるには何か設定等が必要そうでしょうか。 Xeonは触った事無いですがBios設定でお好みに出来るのではないで...す。 管理者にも確認をしてみますが、快活しない可能性が高く、あらかじめ自分で目途をつける必要がある状況です。 (もちろん勝手な変更については諸々のリスクがあるため行わないです。) ... 詳細
[24294347] ECOモードで電圧上限1.1v以下で運用できる?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/08/17 12:26:53(最終返信:2021/08/17 13:00:59)
[24294347] ...電圧固定は周波数固定しないと不安定になります。 XFRが効いた瞬間にOSが落ちるので、電圧を下げるなら周波数固定のOCモードにする必要がありますが、逆にブーストもかかりません。 >揚げないかつパンさん なるほど!!そうなのですね!!... 詳細
[24291520] BIOSが表示されない。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2021/08/15 18:59:31(最終返信:2021/08/16 05:28:23)
[24291520] ...理由はBIOSの容量不足です。 心配ならBIOSのバージョンを2202まで戻せばいいと思います。 ちなみにfTPMが必要ないならBIOSでfTPMを切ればいいのだと思いますが KAZU0002さん へ ありがとうございます...どうにもできないと思うのですが。。。 揚げないかつパンさん ありがとうございます。 >ちなみにfTPMが必要ないならBIOSでfTPMを切ればいいのだと思いますが 説明画面の>TPM機能を適用していない場合は... 詳細
