必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 8900件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[24291520] BIOSが表示されない。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2021/08/15 18:59:31(最終返信:2021/08/16 05:28:23)
[24291520] ...理由はBIOSの容量不足です。 心配ならBIOSのバージョンを2202まで戻せばいいと思います。 ちなみにfTPMが必要ないならBIOSでfTPMを切ればいいのだと思いますが KAZU0002さん へ ありがとうございます...どうにもできないと思うのですが。。。 揚げないかつパンさん ありがとうございます。 >ちなみにfTPMが必要ないならBIOSでfTPMを切ればいいのだと思いますが 説明画面の>TPM機能を適用していない場合は... 詳細
[24289755] TUF GAMING B550-PLUSとの組合せで起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/08/14 21:02:32(最終返信:2021/08/14 23:54:52)
[24289755] ...た。 CPUのピン曲がりは確認しました。 BIOSは購入時のままですが、BIOS更新は必要でしょうか。 >TieKeyさん >TUF GAMING B550-PLUSとの組合せ...有れば大丈夫ですが・・・。 無いでしょ? >BIOSは購入時のままですが、BIOS更新は必要でしょうか。 この部分が1004以降なら取り敢えずは大丈夫です。 メモリーは2枚じゃな... Readyのシールはあります。 >TieKeyさん 5600Gだと最新BIOSが必要です、TUF GAMING B550-PLUSならBIOS Flashback機能があり... 詳細
[9058879] リテールクーラー小さくなった
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/02/08 10:16:56(最終返信:2021/08/14 11:02:20)
[9058879] ...円〜300円くらいで店頭に 出すことがありましたよ。 OCしないんなら温度なんて気にする必要ないのでは? (普通に自作するなら) 5度くらい温度が下がっても上がってもCPUが壊れて...5V以上とか、モリモリになってしまうよ。 おそらく、NB VCoreもAUTOのままだと必要以上にモリモリになっているはず。 *参考(P965の印加電圧を推測す) http://w...開けて検証してみては? その結果、劇的の温度下がるようなら ケース内のクーリングに改善が必要だと思うよ。 まー 同じQ9650でも発熱の個体差は有るからだけど まず金かけないでも... 詳細
[24266265] ZEN4 からのAM5ソケットで スッポンとおさらば!
 (CPU)
2021/07/31 10:28:48(最終返信:2021/08/14 00:17:26)
[24266265] ...新しいソルダリング後の検品手法? 従来タイプのソルダリングでは、おそらくソルダリング工程後に再検品が必要で、ソルダリングの状態も確認する術がなかった。 ところが、このように足だけで接着されているから、隙間からダイとのソルダリング状態が確認できるのでは... 詳細
[24283561] windows 11にしたくて、対応可能?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/08/11 10:01:42(最終返信:2021/08/12 14:11:45)
[24283561] ...H170M-S01にCPUがi5-9400 1151で物理的に載っても、動作しません。 i7 9700Kを積むには300番代のマザーが必要です。 100番代は今のところNGです。 もしかしたらKabyが行けるかも マイクロソフトは今のところ...この機能が標準でONになるのはWin11からだとすると、世間が許してくれるのはWin11から1年後くらいですかね。 それまでには新しいCPUに換える必要はあるでしょう。 Win10を継続するかどうかはWin11が失敗するかどうかにかかってます。 地... 詳細
[24282304] ゲームのフレームレートが低下した
2021/08/10 16:00:34(最終返信:2021/08/10 19:41:33)
[24282304] ...関係あるかはわかりませんが、APEXのファイルはHDDに入れています。SSDに入れ直すことは可能です。 必要な情報はわかる範囲で書きだしていきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 何かおかしいね。 【スペック・環境】... 詳細
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559] ...本来は6万強くらいとは思う、ただ、一時の絶望的な価格でもないと思う。 急激に値段が下がるというのも考えにくいので、必要なら購入しても良いと思う。 メモリーは3200のメモリーにしてもあまり値段差がないので、3200にした方が良いと思う...もともとデュアルシステムというのに注目してですが、サブPCがわりにノートPCを買ったので、デュアル構造の必要性はなくなったので保留です。デザインと構造はいいなとは思っております。 とにかくヤワなケースは好みません... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...電源)で起動しましたが同じく画面に出力されません。 最小構成にGPUが入ってないの・w・‘どうして・・・Ryzen APUではないのでGPUは必要ですよ 内臓DVDドライブの追加に失敗したんじゃなくてさ、単純に 「【グラボ】MSI Radeon...内臓DVD搭載時にグラボ外して、そのままか、もしくは差し込んだ後の「補助電源」付け忘れでは? 補助電源はCPU側にも必要になります(電源オンオフのトラブルの原因はここ?) 新しく購入しちゃったマザーは今後の為に、冷えた部屋にCR2032電池外して保管しておいてください... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...が、NZXTのACERファンは意外に冷えないファンの回転数、構造なのでそのあたりも考慮が必要です(ファンのCFMなどが足りない感じです) 自分は140mmのCorsairMLファン...X3080は自分が持つRX 6800XTよりもさらに発熱があるので、夏場は制御に一工夫が必要かもしれないですね。(垂直同期をしてグラボの負荷を減らすとか) ケースを変える案は、それ...熱もすごい) それかマザーボードに使われてる部品が不良で電圧切り替えがうまくっておらず必要以上の電圧をかけてしまい 温度が急上昇するとか そんなところだと思う ファンはリアルタ... 詳細
[24275681] 初値¥51,800で。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/08/06 21:19:42(最終返信:2021/08/08 06:18:11)
[24275681] ...5600X/5800Xと比べて高いのが難点です。 恐らく価格が落ち着けばそれらの下まで下がると思います。 4K表示が必要で性能が要らないというニッチな場面でのみ意味のある金額かなと思います。 FullHDで良ければGeForce... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...5700Gの中から選んでください マザーボードとのセット購入になるので。 特定のAPUの場合、CPUクーラーは別に購入が必要になります(2400G,3400Gはクーラーついてますが) BIOSは特定のCPUで更新するとデータが壊れることもあるので... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...トはそのまま使用できるのでしょうか。 それともSSDを初期化後改めてインストールが必要でしょうか。 BCPUクーラーは高さ154mmですが、旧PCのケース(幅170*高360...ソフトはそのまま使用できるのでしょうか。 >それともSSDを初期化後改めてインストールが必要でしょうか。 トラブルの改善が見込めますので、OSのクリーンインストールを推奨です。 ...よってCPUへの8ピンケーブルの長さが不足します。 すると、800円前後で延長ケーブルが必要になるのですが、それくらいなら、他メーカーの上位モデルの方が良いよね ってお話になります... 詳細
[24243069] 過少評価しすぎだと思いますがどうでしょう?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/07/16 17:31:29(最終返信:2021/08/04 11:41:34)
[24243069] ...最近の動画制作ではGPUの能力が必要とされ、特にエンコードはハードウェアの選択で画質が決まるためGPUの選択は重要です。 で、以上を前提に非ゲームの用途を考えた場合、6コア必要な用途ってなんだ? って話で... 詳細
[24139684] Ryzen5 3400Gの純正ファンを Ryzen5 PRO 4650G に使えますか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/05/17 00:43:52(最終返信:2021/08/03 06:31:48)
[24139684] ...併せて検討してみます。 ありがとうございました。 付属クーラーの性能は十分でも音に関しては妥協する必要があります。 先ずはケースを確定しましょう。 ケースが決まれば入るクーラーのサイズが決まり、そこから選ぶことが可能になります... 詳細
[23832485] Windows7のインストールについて
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2020/12/06 10:55:22(最終返信:2021/07/31 00:20:25)
[23832485] ...い。 そのままでインストールしたいのであれば、PS/2出接続出来るキーボードやマウスが必要になります。 確かに Windows 7 USB3.0対応インストールメディア を作成す... Intel配布の「Windows 7 USB3.0 Creator ユーティリティ」が必要です。 作成環境が整えられるなら、作成したほうが良いですね。 私は、エディションセレク...ンストールしたことはありません。 仮想マシンに Windows 7 をインストールして、必要時に起動しています。 ちなみに、私が「Windows 7 USB3.0 Creator... 詳細
[24250229] ゲーム用途で使用するとしたら
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/21 02:30:22(最終返信:2021/07/29 16:00:05)
[24250229] ...Mode、電力制限等面倒な設定もありますし、またCPU発熱も大きいので クーラーも良いものを使用する必要があります。 その辺りも考慮して無難を選ぶなら、10400がイチオシ。 ゲーム次第だけど、CPUよりグラフィックボード強化する方が基本ゲームは効く... 詳細
[24243148] やっと登場hreadripper5000しりーず!!
 (CPU)
2021/07/16 18:19:18(最終返信:2021/07/26 20:37:15)
[24243148] ...発売された時点での状況で移行とは思ってますが。メインストリームが次回はソケット変更、DDR5対応とかきな臭いし。 見極あめる必要はあると思います。 3000シリーズも半導体供給不足解消されると、買取価格は雪崩式に値崩れするでしょう... 詳細
[24257142] おすすめグラボ
2021/07/25 12:01:03(最終返信:2021/07/26 16:20:47)
[24257142] ...PCケース内の取り付け余裕度、 そして電源ユニットの供給力です。 3070Tiだったら、電源も750W以上が必要です。 >あずたろうさん そこらへんは大丈夫です。 5600Xでと言う意味ならRTX3080でも普通に搭載してるので... 詳細
[24254332] 3600から載せ替え
2021/07/23 17:28:29(最終返信:2021/07/24 17:15:13)
[24254332] ... 安定動作しているのであれば、必ず最新版にする必要は無いですが、最低でも載せるCPU対応バージョンまではあげておく必要はあります。 うちの場合はB450のマザーで...思います。 うちはついでにマザーも変えたので、UEFI設定やwindows10の認証が必要でしたけど。 R5 3600から R5 5600Xにして、CPUのパワーがかなり上がっ...いですね。 ROGならCPUなくても書き換えできるので、事故を恐れてUPDATEを控える必要はないです。 最近はCPUの脆弱性とかもあるんで上げといたほうがいいと思いますが、トラ... 詳細
[24170475] グラフィックス機能がありません。
 (CPU > インテル > Core i3 10105F BOX)
2021/06/03 20:17:01(最終返信:2021/07/24 00:53:16)
[24170475] ...グラボを抜いてしまうとグラフィックスが一切無くなってしまうマザーがあって難儀しました。一度グラボを持ってきてからBIOSで内蔵グラフィックスを有効に戻す必要がありました。今はさすがにグラボが居なくなると自動的に内臓が有効に戻るようになったと思いますが、知らないと故障と勘違いするでしょうね... 詳細
