必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 8911件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...が、NZXTのACERファンは意外に冷えないファンの回転数、構造なのでそのあたりも考慮が必要です(ファンのCFMなどが足りない感じです) 自分は140mmのCorsairMLファン...X3080は自分が持つRX 6800XTよりもさらに発熱があるので、夏場は制御に一工夫が必要かもしれないですね。(垂直同期をしてグラボの負荷を減らすとか) ケースを変える案は、それ...熱もすごい) それかマザーボードに使われてる部品が不良で電圧切り替えがうまくっておらず必要以上の電圧をかけてしまい 温度が急上昇するとか そんなところだと思う ファンはリアルタ... 詳細
[24275681] 初値¥51,800で。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/08/06 21:19:42(最終返信:2021/08/08 06:18:11)
[24275681] ...5600X/5800Xと比べて高いのが難点です。 恐らく価格が落ち着けばそれらの下まで下がると思います。 4K表示が必要で性能が要らないというニッチな場面でのみ意味のある金額かなと思います。 FullHDで良ければGeForce... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...5700Gの中から選んでください マザーボードとのセット購入になるので。 特定のAPUの場合、CPUクーラーは別に購入が必要になります(2400G,3400Gはクーラーついてますが) BIOSは特定のCPUで更新するとデータが壊れることもあるので... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...トはそのまま使用できるのでしょうか。 それともSSDを初期化後改めてインストールが必要でしょうか。 BCPUクーラーは高さ154mmですが、旧PCのケース(幅170*高360...ソフトはそのまま使用できるのでしょうか。 >それともSSDを初期化後改めてインストールが必要でしょうか。 トラブルの改善が見込めますので、OSのクリーンインストールを推奨です。 ...よってCPUへの8ピンケーブルの長さが不足します。 すると、800円前後で延長ケーブルが必要になるのですが、それくらいなら、他メーカーの上位モデルの方が良いよね ってお話になります... 詳細
[24243069] 過少評価しすぎだと思いますがどうでしょう?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/07/16 17:31:29(最終返信:2021/08/04 11:41:34)
[24243069] ...最近の動画制作ではGPUの能力が必要とされ、特にエンコードはハードウェアの選択で画質が決まるためGPUの選択は重要です。 で、以上を前提に非ゲームの用途を考えた場合、6コア必要な用途ってなんだ? って話で... 詳細
[24139684] Ryzen5 3400Gの純正ファンを Ryzen5 PRO 4650G に使えますか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/05/17 00:43:52(最終返信:2021/08/03 06:31:48)
[24139684] ...併せて検討してみます。 ありがとうございました。 付属クーラーの性能は十分でも音に関しては妥協する必要があります。 先ずはケースを確定しましょう。 ケースが決まれば入るクーラーのサイズが決まり、そこから選ぶことが可能になります... 詳細
[23832485] Windows7のインストールについて
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2020/12/06 10:55:22(最終返信:2021/07/31 00:20:25)
[23832485] ...い。 そのままでインストールしたいのであれば、PS/2出接続出来るキーボードやマウスが必要になります。 確かに Windows 7 USB3.0対応インストールメディア を作成す... Intel配布の「Windows 7 USB3.0 Creator ユーティリティ」が必要です。 作成環境が整えられるなら、作成したほうが良いですね。 私は、エディションセレク...ンストールしたことはありません。 仮想マシンに Windows 7 をインストールして、必要時に起動しています。 ちなみに、私が「Windows 7 USB3.0 Creator... 詳細
[24250229] ゲーム用途で使用するとしたら
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/21 02:30:22(最終返信:2021/07/29 16:00:05)
[24250229] ...Mode、電力制限等面倒な設定もありますし、またCPU発熱も大きいので クーラーも良いものを使用する必要があります。 その辺りも考慮して無難を選ぶなら、10400がイチオシ。 ゲーム次第だけど、CPUよりグラフィックボード強化する方が基本ゲームは効く... 詳細
[24243148] やっと登場hreadripper5000しりーず!!
 (CPU)
2021/07/16 18:19:18(最終返信:2021/07/26 20:37:15)
[24243148] ...発売された時点での状況で移行とは思ってますが。メインストリームが次回はソケット変更、DDR5対応とかきな臭いし。 見極あめる必要はあると思います。 3000シリーズも半導体供給不足解消されると、買取価格は雪崩式に値崩れするでしょう... 詳細
[24257142] おすすめグラボ
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/25 12:01:03(最終返信:2021/07/26 16:20:47)
[24257142] ...PCケース内の取り付け余裕度、 そして電源ユニットの供給力です。 3070Tiだったら、電源も750W以上が必要です。 >あずたろうさん そこらへんは大丈夫です。 5600Xでと言う意味ならRTX3080でも普通に搭載してるので... 詳細
[24254332] 3600から載せ替え
2021/07/23 17:28:29(最終返信:2021/07/24 17:15:13)
[24254332] ... 安定動作しているのであれば、必ず最新版にする必要は無いですが、最低でも載せるCPU対応バージョンまではあげておく必要はあります。 うちの場合はB450のマザーで...思います。 うちはついでにマザーも変えたので、UEFI設定やwindows10の認証が必要でしたけど。 R5 3600から R5 5600Xにして、CPUのパワーがかなり上がっ...いですね。 ROGならCPUなくても書き換えできるので、事故を恐れてUPDATEを控える必要はないです。 最近はCPUの脆弱性とかもあるんで上げといたほうがいいと思いますが、トラ... 詳細
[24170475] グラフィックス機能がありません。
 (CPU > インテル > Core i3 10105F BOX)
2021/06/03 20:17:01(最終返信:2021/07/24 00:53:16)
[24170475] ...グラボを抜いてしまうとグラフィックスが一切無くなってしまうマザーがあって難儀しました。一度グラボを持ってきてからBIOSで内蔵グラフィックスを有効に戻す必要がありました。今はさすがにグラボが居なくなると自動的に内臓が有効に戻るようになったと思いますが、知らないと故障と勘違いするでしょうね... 詳細
[24130056] 3900か3700Xか5600Xか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2021/05/11 11:34:52(最終返信:2021/07/22 21:55:39)
[24130056] ...ハイスペックのCPUを使った方がいいでしょう。 但しGPUのハードウェアエンコードならCPUは大したものを必要としません。 NVEncを使うならCPUに求めるものは少なくなります。 Ryzen 5 5600Xで十分でしょう... 詳細
[24241564] cpu迷っています。
2021/07/15 18:49:27(最終返信:2021/07/17 05:29:41)
[24241564] ...8228円 もっと落としても良いけど、玄人志向のユニットはCPUへのケーブルが短くて、延長ケーブルの購入が必要になる物もあるので、そんなくらいなら、他メーカーの上のクラス買った方が良いです。 ●PCケース:主の感性で選ぶのが良いと思います... 詳細
[24236302] HDMI2.0対応4K60HZ出力のマザーのお勧め
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2021/07/12 13:35:16(最終返信:2021/07/14 11:15:28)
[24236302] ...com/MB/AMD/A520M%20Pro4/ 別にATXケースだろうとM-ATXマザーボードも使えるので気にする必要はないです。 もう一つMini-ITXのマザーボードもありますが高いので除外しています。 他にもあるかも知れませんが... 詳細
[24235895] このCPUでUHDBlu-rayは再生できるのか
2021/07/12 08:33:28(最終返信:2021/07/14 10:49:55)
[24235895] ...BDを再生するためには、対応ドライブが必要です。 パイオニア等は使えません。 https://ja.dvdfab.cn/4k-uhd-drives.htm ここに書かれたBDドライブが必要ですが、購入時のファー... 詳細
[24212045] Reiwa RYZEN Windows11 に到達できず?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2021/06/28 21:00:21(最終返信:2021/07/12 01:38:28)
[24212045] ...GTP形式に変換する事で解消できます  ・ OSを読み取る部分が 旧式のやり方なので UEFI形式にする必要あり セキュアブートもこれ絡みなので  ※ ただし、下手するとhddのデータを消去しかねないので...CPUの換装・マザーボードの故障による交換 (特にマザーボードは別のPC扱いされやすい) のときは注意が必要ですが とくにハードウェアの変更がないので(HDDの交換程度ならチェックが厳しいOEM版でも可能です)... 詳細
[24189743] 内蔵GPUが付いているインテルCPUに予期せぬ援軍
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/06/15 14:07:09(最終返信:2021/07/10 14:08:14)
[24189743] ...AMDの内蔵GPUのスコアも調べてみました。 4コア8スレッドのCPUですが、2画面で使うならGT1030クラスのグラボは必要ないようです。 11700KのiGPUが上回ってくれればいいのですが、どうでしょう? 此方の方が純粋なGPU性能としては高いです... 詳細
[24215993] Windows11にアップデート可能?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2021/06/30 23:48:26(最終返信:2021/07/09 12:40:05)
[24215993] ...サポートが拡張されても期待通りのレスポンスが得られるかどうか・・・ Windows 11はなぜTPMが必要で、CPU制限が厳しいのか? その理由を詳しく説明 https://pc.watch.impress...html > HVCIを実用的に利用するには第7世代Core以降、Zen 2アーキテクチャ以降のCPUが必要に >  さらに、HVCIに対応するためには、MBEC(Mode-Based Execute ... 詳細
[17285847] ES品はよろしくない?
 (CPU > インテル > Xeon E5-2650 BOX)
2014/03/09 23:57:58(最終返信:2021/07/07 15:04:46)
[17285847] ...こーゆー不特定多数の人が見る場所で書き込むことで「今オレの手元にあるぜぇ!」ってのがIntelにバレて、「ちょっと見せしめが必要だな」と思い立ったIntelから返還要求があった場合なんか、所有権のないアナタは黙ってIntelに返却しなくてはならない... 詳細
